Kirjoittaja Aihe: Xray sähköauto uutiset [X1 -18]  (Luettu 141680 kertaa)
Poissa RacingFactory
Vs: XRAY SÄHKÖAUTO UUTISET
« Vastaus #151 : 14.01.14 - klo: 17.27 »
XRAY varaosalähetys saapunut.
Lähetyksessä uusia tuotteita:
XB4
361161 GRAPHITE LONG UPPER DECK 2.0MM
363311 ALU REAR LOWER SUSP. HOLDER +2 - FRONT - 7075 T6 (5MM)
363313 BRASS REAR LOWER SUSP. HOLDER SET +2 - RR+RF
363321 ALU REAR LOWER SUSP. HOLDER +2 - REAR - 7075 T6 (5MM)
364120 ALU SLIPPER CLUTCH PLATE - 7075 T6 HARD COATED - LIGHTWEIGHT
364131 SLIPPER CLUTCH PAD "SLS" (2)
962100 WASHER S 10x12x0.1 (10)
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XB4-Varaosat
X12
371104 X12'14 CHASSIS - 2.5MM GRAPHITE
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XIIX10X12-Varaosat
T4
305226 ECS DRIVE SHAFT 50MM FOR 2MM PIN - HUDY SPRING STEEL™ (1)
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2T3T4-Varaosat
http://www.racingfactory.fi/valmistajat/Xray
« Vastaus #152 : 27.01.14 - klo: 17.28 »
FinTrack Tour II 25-26.1.2014 Kuusankoski
TSM-10
3. August Poutiainen XRAY
TSS-10
3. Jyrki Malinen XRAY
TSP-10
5. Jussi Kankaanmäki XRAY
6. Lasse Ilvessalo XRAY
CS-12
2. Eetu Pesonen XRAY
« Vastaus #153 : 03.02.14 - klo: 15.37 »
Alexander Hagberg ja XRAY T4'14 dominointi ETS Rd.2 kisassa!
Hagberg oli jokaisen eräkierroksen TQ, ja varmisti ykköspaikan voittamalla kahdet ensimmäiset A-finaalit.
Lisäksi Marek Cerny myös TQ ja voitto Stock luokasta samalla autolla.
http://ets.redrc.net/
Modified Overall Result
1. Alexander Hagberg (SE) – Team Xray
8. Tim Wahl (DE) – Team Xray
Pro Stock Overall Result
1. Marek Cerny (CZ) – Team Xray
2. Valentin Hettrich (DE) – Xray
3. Jan Ratheisky (DE) – Team Xray
5. Tobias Vogel (DE) – Xray
9. Andreas Myberg (SE) – Xray
« Vastaus #154 : 04.02.14 - klo: 16.14 »
Xray:ltä tulossa T4'14 autoon alumiini pohjalevy.
Vielä ei hintatietoja eikä tarkempaa toimitusaikaa. Jos tuote kiinnostaa, ota yhteyttä info@racingfactory.fi
#301136 T4'14 Alu Chassis 2.0mm - Swiss 7075 T6
• 2mm narrower
• Increases steering
• Increases stability
• For medium & high traction tracks
• Easier to drive under high traction
• Black anodized
An all-new innovation from XRAY R&D team is the aluminum chassis for the T4 platform. The aluminum chassis was designed & developed especially for high traction track conditions where the chassis helps to increases stability and increase steering at the same time. Using the alu chassis in high traction grips the car is more easy to control and more easy to drive. This innovative alu chassis was extensively tested by the team and is suggested for the carpet tracks.
The chassis is CNC-machined from 2mm thick premium Swiss 7075 T6 and additionally black coated. The chassis has a more narrow design. Fits only T4'14.
« Vastaus #155 : 06.02.14 - klo: 17.02 »
T4, XB4 ja X12 varaosalähetys saapunut.
Uusia XB4 osia:
364181 SLIPPER CLUTCH SPRING C=45 - BLACK
369701 XRAY XB4 BODY DMX
369811 BRASS CHASSIS WEIGHT 20G (2)
« Vastaus #156 : 10.02.14 - klo: 15.24 »
FinTrack Tour III 8-9.2.2014 Ylistaro
TSP-10
3. Lasse Ilvessalo XRAY
6. Jussi Kankaanmäki XRAY
TSS-10
10. Tero Hakkari XRAY
« Vastaus #157 : 25.02.14 - klo: 16.44 »
XRAY XB4 - 2014 autoja vihdoin taas tehtaalta saatavissa. Meille saapuu autoja ensi viikon lopulla.
Tee tilaus nyt jos haluat varmistaa että saat auton tästä erästä.
XRAY XB4 - 2014 SPECS
« Vastaus #158 : 07.03.14 - klo: 09.34 »
1. Adrian Berntsen - XRAY T4'14
2. Alexander Hagberg - XRAY T4'14
9. Magnus Vässmar - XRAY T4'14
1. Jan Ratheisky - XRAY T4'14
2. Marek Cerny - XRAY T4'14
8. David Nemcek - XRAY T4'14
Formula Overall Result
1. Jan Ratheisky - XRAY prototype
4. Francesco Martini - XRAY prototype
http://www.teamxray.com/teamxray/news/newsdesc.php?news_id=3667&kategoria=3667&catName=XRAY%20Dominates%20ETS%20R3
« Vastaus #159 : 07.03.14 - klo: 15.50 »
« Vastaus #160 : 10.03.14 - klo: 12.41 »
FinTrack Tour IV 8-9.3.2014 Kiiminki
C-12
3. A-P Kyykkä XRAY
5. Eetu Pesonen XRAY
TSP-10
9. Kai Lindgren XRAY
« Vastaus #161 : 10.03.14 - klo: 12.45 »
Bayer does the double at EOS
Martin Bayer voitti viikonloppuna molemmat luokat Slovakian EOS kisassa.
- 4WD luokassa voittoautona XRAY XB4 2014
- 2WD luokassa voittoautona XRAY XB4 2WD
http://eos.redrc.net/
Molemmat autot tällä hetkellä meillä varastossa:
XRAY XB4 - 2WD
« Vastaus #163 : 24.03.14 - klo: 10.25 »
X12 wins European Championship 2014
Kisaraportti: http://goo.gl/xCHyaB
Modified top 10:
1. Alexander Hagberg - XRAY X12
2. Markus Mobers
3. Alexandre Laurent
4. Olly Jefferies - XRAY X12
5. Simo Ahoniemi
6. Daniel Sieber
7. Dominic Vogl
8. Hubert Hönigl
9. Massimo Fantini - XRAY X12
10. Arnaud Lemperiere
« Vastaus #164 : 07.04.14 - klo: 17.18 »
FinTrack Tour 2014 V, 5.-6.4.2014 Mynämäki
TSM-10
2. August Poutiainen - XRAY
TSP-10
1. Lasse Ilvessalo - XRAY
4. Jussi Kankaanmäki - XRAY
10. Lauri Malinen - XRAY
C-12
8. Eetu Pesonen XRAY
« Viimeksi muokattu: 08.04.14 - klo: 17.08 kirjoittanut RacingFactory »
« Vastaus #168 : 28.08.14 - klo: 17.02 »
Xray:n uusi mattoauto - X12’15, nyt julkaistu!
New features:
– New chassis
– New narrower design
– New narrow rear pod
– New weight balance
– New centre shock position adjustment
– New 1-hole piston
– New steering block
– New bump steer shims
– New upper arm position adjustment shims
– New composite lower and upper pivot brace
– New pod pivot ball
– New rear link pod upper plate
– New shock adaptor
– New rear link brace
– New composite battery backstops
– New orange aluminium parts
Autosta lisää -> http://www.teamxray.com/x12/
XRAY X12 - 2015 SPECS
T4 - 2015 SPECS
« Vastaus #169 : 12.09.14 - klo: 17.53 »
XRAY T4 - 2015 SPECS - TULOSSA!
Ennakkotilauksia voi nyt tehdä suoraan nettikauppaan:
Hinta: 449.00 € 474.90 €
Martin Hudy and the XRAY R&D team are proud to bring you the all-new T4 for the 2015 racing season, wrapped with all the best and finest improvements.
The T4 platform is the world's most popular electric touring car thanks to ongoing development of the platform. Year after year we bring you the best handling & performing touring car, and the team continues its winning streak at major international & national races around the world – including 300 national titles, 44 titles from the USA National Championship, multiple titles from the European Championship, and dozens of wins at other famous races such as DHI, TITC, LRP, IIC, ETS, Snowbirds, and many others. Be part of one of the most successful racing teams in the world and get your new T4.
More details coming soon. Are you ready & excited?
« Vastaus #170 : 17.09.14 - klo: 17.51 »
« Vastaus #171 : 18.09.14 - klo: 18.09 »
Vs: T4 - 2015 SPECS
« Vastaus #172 : 19.09.14 - klo: 18.54 »
XRAY T4 - 2015 SPECS Julkaistu
2015 all-new features:
• All-new chassis design
• All-new ARS™ system
• All-new motor mount
• All-new motor mount flex system
• All-new upper clamps
• All-new alu servo mount
• All-new graphite servo holder
• All-new front/rear lower bulkheads
• All-new anti-roll bar mounting system
• All-new anti-roll bar wires
• Optimized anti-roll bar wire thicknesses
• Reinforced solid axle outdrives
• Choice of rear suspension
• All-new composite bumper upper holder brace
• Improved traction
• Improved steering characteristics
 and many more
Lue autosta lisää -> http://www.teamxray.com/t4/
Parhaassa tapauksessa ensimmäiset autot Suomessa noin viikon kuluttua. Ensimmäinen erä on erittäin rajoitettu, joten jos haluat auton ensimmäisestä erästä, tee tilaus nyt! Autoja toimitetaan tilausjärjestyksessä.
Vs: T4 - 2015 SPECS
« Vastaus #173 : 26.09.14 - klo: 13.00 »
Tehtaan arvio ei ole tällä kertaa oikein pitänyt paikkansa, joten joudutaan odottamaan ensimmäisen erän saapumista Suomen vielä noin viikon verran.
XB4'15
« Vastaus #174 : 03.10.14 - klo: 17.12 »
The XRAY R&D team never rests. The all-new 2015 specs of the European Championship winning XRAY XB4 will be disclosed soon. Are you ready for the next beast?
« Vastaus #175 : 15.10.14 - klo: 12.22 »
Ensimmäinen erä T4'15 autoja saapui vihdoin ja viimein eilen, ja samalla kaikki autot lähetettiin ennakkotilaajille.
Samassa lähetyksessä myös varaosia.
« Vastaus #176 : 29.10.14 - klo: 15.24 »
XRAY lähetys saapunut.
Lähetyksessä T4'15 autoja sekä osia.
T4'15 autot lähetetään ennakkotilaajille tänään.
Seuraava lähetys autoja saapu perjantaina.
Uusia osia:
302369 COMPOSITE C-HUB RIGHT - 0° DEG. - HARD (ECS)
302370 COMPOSITE C-HUB LEFT - 0° DEG. - HARD (ECS)
302803 ANTI-ROLL BAR FOR BALL BEARINGS - FRONT 1.3 MM
302805 ANTI-ROLL BAR FOR BALL BEARINGS - FRONT 1.5 MM
303170 ARS - ACTIVE REAR SUSPENSION ARM - HARD - 1-HOLE
303455 COMPOSITE ANTI-ROLL BAR BALL JOINT 4.9 MM (4)
303802 ANTI-ROLL BAR FOR BALL BEARINGS - REAR 1.2 MM
303801 ANTI-ROLL BAR FOR BALL BEARINGS - REAR 1.1 MM
Vs: T4 - 2015 SPECS
« Vastaus #177 : 31.10.14 - klo: 13.10 »
Lisää T4'15 autoja tuli meille tänään. Ennakkoon tilatut autot lähetetään tänään.
Tällä kertaa jäi vielä jopa 1 auto varastoon.
Lisää autoja noin viikon päästä.
« Viimeksi muokattu: 31.10.14 - klo: 14.30 kirjoittanut RacingFactory »
XB4 - 2015 SPECS
« Vastaus #178 : 04.11.14 - klo: 17.06 »
XRAY XB4 - 2015 SPECS - lisätty nettikauppaan.
Tee ennakkotilaus nyt jos haluat varmistaa että saat auton ensimmäisestä erästä.
Ennakkotilauksia voi nyt tehdä nettikaupassa:
Ennakkotilaushinta: 399.00 € 418.90 €
Arvioitu saapuimisaika noin 2-3 viikon kuluttua.
« Vastaus #179 : 06.11.14 - klo: 16.13 »
T4'15 autoja varastossa.
Lähetyksessä myös osia.
Uusia T4 osia:
301137 T4'15 CHASSIS 2.2MM GRAPHITE
302570 GRAPHITE STEERING PLATE SET
306191 T4 GRAPHITE + ALU FULLY ADJUSTABLE BATTERY HOLDER
