Kirjoittaja Aihe: FUTABA MEGATECH 3PM 2.4GHZ  (Luettu 73812 kertaa)
Vs: FUTABA MEGATECH 3PM 2.4GHZ
« Vastaus #90 : 02.12.08 - klo: 08.42 »
En mää tiedä onko tämä vastari HR vaiPP, kyseinen kuitenkin ollut sen ajan käytössä.
Vois luulla olevan HR kun ei toimi PP:llä  vehkeet.
Ja mitä servoihin tulee, ainahan tietysti harmittaa hajoamiset, mut käytössä on noita halpoja kiina servoja.
Kyseinen ohjain kuitenkin pääse tuota pikaa eläkkeelle, ja tulee 2,4ghz:set, tosin toinen merkki kyllä..
« Vastaus #91 : 02.12.08 - klo: 09.32 »
Ihan on PPM vastari.
Poissa Voyager
« Vastaus #92 : 03.12.08 - klo: 01.31 »
Mun tiedon mukaan servo(t) kuumenee ja laukee, jos ajaa väärällä modella, olkaahan tarkkaavaisia.
Toni  :wink:
Poissa Viltsu
« Vastaus #93 : 03.12.08 - klo: 22.15 »
No sitähän Hoke on tossa toitottanut jo moneen kertaan...
Poissa Voyager
« Vastaus #94 : 04.12.08 - klo: 02.44 »
Hienoa että ko. asia on sinulle ongelma.  :grin:
Toni
Poissa historia
« Vastaus #95 : 26.12.08 - klo: 12.21 »
Termos.
Nyt on semmonen tilanne, että on kaksi autoa, Asso ja Mini, Assossa on digiservo (Futaba S3050) ja lähettimessä on HRS-modi (miksi sitä pitäisi sanoa) ja Miniin ois tarkotus laittaa Asson vanha, tämmönen
http://www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0001p?&I=ASCM9125 servo.
Ja yksi vastari siis vaan ja sitä pitäisi vaihdella.
Joten pitääkö mun aina vaihtaa HRS-modi pois jos haluan ajaa Minillä, jossa siis ei ole digiservoa.
Vai onko helpointa vaan tilata toinen S3050?
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #96 : 26.12.08 - klo: 12.24 »
Termos.
Jep, HRS pois päältä tai miniin digi... Eli älä veivaa radion moodia ees taas vaan annat olla HRS:n pois päältä kunnes saat miniisi sen digi-servon.
Old fart
Poissa historia
« Vastaus #97 : 26.12.08 - klo: 12.34 »
Ok. Kiitoksia, näin arvelinkin.
Mutta jos tässä on näitä muistipaikkoja niin voiko niillä sitten pelata, että voi vaan vaihtaa muistipaikkaa?
« Vastaus #98 : 26.12.08 - klo: 14.54 »
hän tarkoittaa varmaan että voiko jossain muistipaikassa olla hrs ja toisessa pp? Tämä kiinnostaa minuakin!
Poissa Jonni
« Vastaus #99 : 26.12.08 - klo: 15.03 »
Eri muisti paikoissa voi olla eri lähetysmoodi valittuna.
Kannattaa tosin huomioda, että radio pitää sammuttaa muistipaikan
vaihdon jälkeen, jotta lähetysmoodi vaihtuu.
Poissa NiS0
« Vastaus #100 : 10.01.09 - klo: 14.19 »
Mikähän säätö voisi vaikuttaa jarrutusnopeuteen? Auto alkaa jarruttaa/pakittaa vasta kun se on täysin pysähtynyt eli viive on sellanen 3-5 sekunttia ja se on tosi rasittavaa.
Pari päivää sitten sain tuon kapulan ja kaikki muut säädöt oon saanut kohallee mut jarrussa/pakissa on jotain häikkää vieläkin..
Poissa Boltsi
« Vastaus #101 : 10.01.09 - klo: 14.29 »
Taitaa jarrutus/pakki viive olla noparista kiinni ei niinkään radioista.
Poissa NiS0
« Vastaus #102 : 10.01.09 - klo: 14.31 »
Vanhalla radiolla ei mitään ongelmaa ja nopariin ei ole koskettu ollenkaan. Uudella radiolla toi ongelma alkoi
« Vastaus #103 : 10.01.09 - klo: 22.20 »
Tarkentaisitko hieman? Mielestäni auto ei voi aloittaa pakittamista ennen kuin se on pysähtynyt. Toisaalta miten pysähtynyt auto voi jarruttaa?  :shock:
« Vastaus #104 : 11.01.09 - klo: 01.07 »
Minulla 40MHz versiossa toimi pakki myöskin kuvailemallasi tavalla. Pakittaa ei voinut ennenkuin auto oikeasti oli täysin seis, oli aikamoinen viive.
Tuo siis voisi toisi johtua ohjaimen asetuksista... ...mutta mistä niistä..
Poissa Sami L
« Vastaus #105 : 11.01.09 - klo: 01.36 »
Voimansiirron-suojaviive lienee noparin ominaisuus. Toki voi muuten olla aika shokki ihmisille jotka on moisilla kapuloilla autoaan ajanut, että viivettä kaasuliipasimessa olisi useampia sekuntteja. Isosuon tapauksessa haiskahtaisi tosiaan noparilta ainakin.
Edit. tosin nyt kun lueskelin viestit vielä varmuudeksi uudemman kerra, niin oli tosiaan kapulan vaihdolla vasta ruvennut ilmenemään. Pahoittelen toistoa em. Boltsin viestiin. Aivot oli tuolla 26.12.08 15.03 viestissä.
« Viimeksi muokattu: 11.01.09 - klo: 01.40 kirjoittanut Sami L »
Poissa jayjay70
    • Miesten kanava
« Vastaus #106 : 13.01.09 - klo: 23.00 »
Tänään laitoin pojan Miniin pakillisen noparin ja ihmettlin samaa, että miksi jarru ei toimi ja pakki toimii viiveellä. Ohjaimesta oli säädetty ch2. jarrulle epa 70% joka aiheutti tuon ettei nopari saanut "oikeeta" signaalia. Säädin tuon jarrun epan 100% ja homma toimii loistavasti!
Poissa Sprite
« Vastaus #107 : 22.01.09 - klo: 16.32 »
Passaako ton antennin lyyä rullalle rungon myötäsesti, vai pitäskö saaha pitkälleen kuten AM/FM -vehkeissä?
Mallia Fasst on vastari...
« Viimeksi muokattu: 22.01.09 - klo: 16.49 kirjoittanut Sprite »
Poissa jayjay70
    • Miesten kanava
« Vastaus #108 : 22.01.09 - klo: 16.40 »
Vastarin antennin? Mulla ei oo antennia siinä ollenkaan ja hyvin toimii  :huh:
« Vastaus #109 : 22.01.09 - klo: 16.42 »
Kyllä toimii, varsinkin jos kyseessä on FS-malli....
Poissa jayjay70
    • Miesten kanava
« Vastaus #110 : 22.01.09 - klo: 17.47 »
Mulla on tuollainen R603FS eikä siinä tosiaan ole edes lanka antennia tai sille paikkaa.
Tuossa kuvassa http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLZP0 näkyy lähtevän antenninjohto, mutta minulla sitä ei ole eikä ole koskaan ollut. Onko näitä eri malleja samalla numerokoodilla?
EDIT:Joo eli mulla on tuo SS -malli jossa ei ole ulkoista antennia. tuo ylempi on diversity jossa on ulkoinen sekä sisäinen.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=popup_image&pID=9553
« Viimeksi muokattu: 22.01.09 - klo: 18.00 kirjoittanut jayjay70 »
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #111 : 22.01.09 - klo: 17.54 »
Eikös tuossa vastarissa ole sisäinen ja ulkoinen antenni ymmärtääkseni. Tuolla ulkoisella antennilla voi jonkin verran saavuttaa lisää kantamaa jos ei ole pelkästään kiepillä kopan alla.
« Vastaus #112 : 22.01.09 - klo: 18.18 »
Kyllä, epäilen että FS-vastarissa on jonkinlainen diversiteettiboxi, joka vertailee näiden kahden antennin vastaanottosinkkua.
Poissa jayjay70
    • Miesten kanava
« Vastaus #113 : 22.01.09 - klo: 18.33 »
Joo kuten yllä totesin tuo FS vastaria on kahta mallia diversity ja SS
« Vastaus #114 : 22.01.09 - klo: 18.38 »
No niinpä näkyy...  :laugh:
Poissa markus11
« Vastaus #115 : 03.02.09 - klo: 21.02 »
Toimiikos tämän 3PM kanssa tuo Sanwan 2.4G vastari? Mietiskelen vain että kun on 30€ halvempi niin aika houkuttelevaa olis ostaa se..
Ok, kiitos tiedosta. Pitääpä laittaa tuo Futaban vastari tilaukseen sitten :tongue:.
« Viimeksi muokattu: 03.02.09 - klo: 21.15 kirjoittanut markus11 »
HongNor X2-CRT/O.S.28 - Futaba 3PM 2.4GHz - Mini-Rave
« Vastaus #116 : 03.02.09 - klo: 21.06 »
Ei toimi.
Poissa hapelton1
« Vastaus #117 : 09.02.09 - klo: 14.08 »
Olisiko porukalla kiinnostusta alkaa keräämään tänne kyseisen ohjaimen hyväksitodettuja säätöjä? Eli jokaiseen valikkoon prosenttiosuudet esim. 75%. Moni aloittelija voisi hyötyä tästä.
« Vastaus #118 : 09.02.09 - klo: 14.54 »
No ei mahda kiinnostusta olla, koska säädöt on auto kohtaiset.
Niihin ei ole mitään yleis asetuksia vaan ne säädetään omien rojujen mukaan.
Poissa Jonni
« Vastaus #119 : 09.02.09 - klo: 14.54 »
Radion kaikki säädöt ovat auto-/servokohtaisia, joten et tee mitään muiden säätöarvoilla.
