Kirjoittaja Aihe: Servot  (Luettu 127709 kertaa)
Poissa Foxit
Vs: Servot
« Vastaus #120 : 04.04.10 - klo: 13.44 »
Pistetäänpä lisää kokemuksia Power HD:n 1501MG:stä. Nyt kun tuota servoa on käytetty muutamat ajot niin ilmeni erittäin ihmeellisiä ongelmia, joita aluksi luulin radiohäriöiksi. Kävi siis niin että huomasin servon liikkeen hidastuneen huomattavasti toiseen suuntaan kääntäessä. Tämän jälkeen radioyhteys katosi miltei kokonaan nopeuden säätimen ja vastaanottimen vilkutellessa valojaan. Vaihdoin tilalle vanhan servon ja radio-ongelmat katosivat. Kun otin power Hd:n servon käteeni käänneltäväksi niin huomasin että toiseen suuntaan vääntäessä se oli todella jäykän tuntuinen, servosaverin jousikin antoi periksi.
Olettaisin että tässä kävi sitten niin että servo joutui toiseen suuntaan kääntyessä tekemään niin suurta vastusta vastaan työtä että bec-piirin virran syöttö kyykkäsi jolloin myös radioyhteys rupesi pätkimään. En sitten tiedä mitä servolle tapahtui, menikö laakerit, rattaat vai mitä mutta servo lähtee takaisin Kärkkäiselle kun pääsen Lahden suunnalla taas käymään!
Tällä hetkellä 1/10 autossani palvelee paljon heikommilla suoritusarvoilla varustettu vanha Futaba FP-S148 ja näyttää homma hoituvan silläkin enemmän kuin hyvin  :laugh:
Poissa _micro_
Vs: Servot
« Vastaus #121 : 04.04.10 - klo: 13.47 »
Poissa 4wdkanootti
Vs: Servot
« Vastaus #122 : 15.04.10 - klo: 21.39 »
Power HD:n 1501MG. Mulle tuli 2 semmosta juuri.
Koekäytin sellasenaan: toinen oli yhteen suuntaan eri ääninen, ja hitaanpi.
Avasin: tyystin kuivat rasvasta.  :police:
 Pieni metallihitunen sen hitaan servon ylemmässä keskiakselin rattaassa.
Koekäyttö pestynä, rasvattuna: samanlaiset nopeudet, ja äänet, joka suuntaan.
Kaipa halpaservoonkin Bilteman tarjousvaseliiniä on varaa tursottaa   :mrgreen:
Poissa Foxit
Vs: Servot
« Vastaus #123 : 16.04.10 - klo: 21.28 »
Kävin tuossa Kärkkäisellä sitten vaihtamassa Power Hd:n hajonneen analogisen servon tilalle digitaalisen DS090M:n. Törmäsin nyt kummalliseen ongelmaan servon kanssa, en saa vartta kääntymään kädellä kääntäessä ollenkaan. Servoon ei siis ole kytkettynä virtaa ollenkaan. Onko servo siis jo valmiiksi sökö? En pääse servoa nyt kokeilemaan koska olen viikonlopun muualla eikä radiolaitteita ole käytössä ollenkaan.
Poissa Foxit
Vs: Servot
« Vastaus #124 : 17.04.10 - klo: 14.52 »
Vastaan itse itselleni. Se servo oli jo valmiiksi rikki. Sain suoraan toimivan DS090M:n  tilalle. Toivotaan että nyt toimisi hieman pitempään kuin tuo edellinen... Voi sitten samalla tutustua että huomaako tämmönen amatööri digitaalisessa ja analogisessa jotain eroa  :laugh:
Vs: Servot
« Vastaus #125 : 17.04.10 - klo: 16.40 »
Miks et suoraan hae laadukkaampaa servoa niin ei tarvii ravata vaihtamassa.
Jos on jo suoraan paketista ollut rikki niin mitä voi odottaa servojen laadusta noin yleensä...?
Ei ainakaan pitkää ikää.
Poissa Foxit
Vs: Servot
« Vastaus #126 : 17.04.10 - klo: 17.13 »
Olen ostanut kyllä suoraan rikkinäistä ihan Futabaltakin, ja se kait pitäisi olla ihan laatumerkki... Joten katsotaan nyt miten käy tuon servon kanssa. Minulla on nyt sen verran vähän rahaa ja kärsivällisyyttä katsoa miten tuo toimii. Jos tuo sanoo sopimuksensa irti alle vuodessa niin isken vain takaisin vanhan futaban tai perfexin servon joita varastossa piisaa ja taas homma toimii  :grin:. Kyllä minun Perfexin servotkin ovat kestäneet jo useita vuosia vaikka ovat täälläkin aivan surkeiksi haukuttu.
Vs: Servot
« Vastaus #127 : 17.04.10 - klo: 17.18 »
Perfexit on muistaakseni Ko Propo:n valmistamia.
Eli ihan on laatumerkistä kyse.
Tosin ne perfexit vaan yleensä on niitä vakioservoja... Eli siinämielessä surkeita että on muovirattaisia... ei kuulalaakeroituja hitaita ja vääntövoimaltaan heikkoja.
Mutta siis laadultaan ihan samaa kuin esim futaban vakio... 148 tai 3003
Poissa kyosho96
Vs: Servot
« Vastaus #128 : 23.04.10 - klo: 17.21 »
Onko vika servossa vai johdoissa tai muualla, kun ensin kuuluu ääni ja sillon kääntyy muuta yhtäkkiä loppu se ääni ja ei enää käänny. Eteen ja taaksepäin kyllä voi ajaa mutta ei kääntyä.
Ja välillä taas toimii kun kuuluu se tykytys. :huh:
Poissa rc fanittaja
Vs: Servot
« Vastaus #129 : 18.08.10 - klo: 16.47 »
millainen hyvä servo jossa vääntöä yli 6kg 0,25 sek kävis hobao hyper gpx4 pro autoon mieluiten analoginen hintaraja olis noin 50e :cool:
Poissa make74
Vs: Servot
« Vastaus #130 : 18.08.10 - klo: 17.09 »
hobao hyper st
Poissa rc fanittaja
Vs: Servot
« Vastaus #131 : 18.08.10 - klo: 18.17 »
kyllähän se käy, JOS voi käyttää analogisten radioiden kanssa, en oikeen saanut selvää kun ensimmäisellä sivulla siitä juttua oli niin tosiaan jos voi käyttää analogisten kanssa ni sitte
Vs: Servot
« Vastaus #132 : 18.08.10 - klo: 21.19 »
Voi käyttää.
Harvinaisia ne tilanteet milloin olis ongelmia digitaalisten servojen kanssa...
Lähinnä aikalailla vanhojen radioiden kanssa.
Poissa rc fanittaja
Vs: Servot
« Vastaus #133 : 19.08.10 - klo: 08.17 »
kiitos informaatiosta
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Servot
« Vastaus #134 : 19.08.10 - klo: 08.43 »
Onkohan kellään kokemuksia tästä Bluebirdin servosta vaikkapa juuri buggy käytössä? http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9443
Vs: Servot
« Vastaus #135 : 19.08.10 - klo: 09.20 »
Taisi olla juurikin tuollainen schumissa model expossa. Ilman ulkoista becciä pätki vastarilta virtoja koko ajan, mutta markan kiinabecillä pelasi ihan ok.
Poissa Tepaja
Vs: Servot
« Vastaus #136 : 19.08.10 - klo: 11.05 »
Muutaman akullisen ajoin tuolla Blue Birdin 616 servolla talvella SC autoa ja hyvin toimi ilman pätkimistä.
Poissa juuttaanjunttura
Vs: Servot
« Vastaus #137 : 19.08.10 - klo: 17.20 »
Pirun hyvä servo, mulla on ollut puol vuotta eikä mitään ongelmia.
Poissa Koiranputki
Vs: Servot
« Vastaus #138 : 12.09.10 - klo: 14.08 »
Osaako joku sanoa kuka on Hitec servojen Virallinen maahantuoja?
Kenen puoleen kääntyä.
Kyse on oikestaa servon varaosista. Rattaista.
Kaipaan Hitec HS-5755MG tahi (Multiplex Rhino Servo) servon ykkös ratasta
jota on saatavana Metal Plastic yhdistelmällä.
Kyllä, servoon saa koko ratas sarjaa vaikka heti RF:stä mutta hinta onkin sitten
41.90 € + postit. Ei oiken hotsittas maksaa tuota rahaa siitä ainokaisesta muovi rattaasta
jonka sarjasta tarvitsen. Loput kun jää käyttämättömäksi.
Ongelma ratkaistu.
HARM varaosanumero 3001000-7
« Viimeksi muokattu: 21.09.10 - klo: 08.47 kirjoittanut Koiranputki »
R O M P T O R I L L E   tästä
Vs: Servot
« Vastaus #139 : 12.09.10 - klo: 15.15 »
Maahantuojaa en uskalla veikata mutta soita Tietonikkariin, heillä on Hitecin edustus ja osaa taatusti ohjata oikeaan paikkaan jos ei ole osia hyllyssä.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Servot
« Vastaus #140 : 15.11.10 - klo: 12.25 »
kestääköhän savoxin 5kg  0.048s servo kymppikrossissa? Ajelut lähinnä sisällä.
Vs: Servot
« Vastaus #141 : 15.11.10 - klo: 12.51 »
En laittas sitä. Touringissa toi vielä menee.
Krossissa kannattaa olla vääntöä vähän enemmän. 9 kg on sopivaa luokkaa.
Nopeutta kun on alle 0,11s/60astetta, niin pärjäilee.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Servot
« Vastaus #142 : 15.11.10 - klo: 14.52 »
no niin vähän ajattelinkin. Kiitoksia.
Poissa -HL-
Vs: Servot
« Vastaus #143 : 15.11.10 - klo: 14.58 »
Paljonkos tuollainen Sävöksin 9kg/0.09sec nielee virtaa? Oma nopari pystyy antamaan 2A.
Poissa -Juho-
Vs: Servot
« Vastaus #144 : 15.11.10 - klo: 15.03 »
Isommat savöxit vie useita ampeereita jumissa, mutta sähköautoissa tuskin niin paljoa rasitusta..
Hobbywing Xtremestockin 6V/2A Bec riittää ainakin mainiosti Tuolle 9kg/0.09s Matalalle servolle.
Liikaa Kyoshoja
Vs: Servot
« Vastaus #145 : 15.11.10 - klo: 15.08 »
Kyseistä servoa on hyvin tuloksin käytetty kymppikrossissa.
Ei ole vääntökään loppunut kesken.
Toki omasta mielestä paras servo nelkkukrossarin keulalle on SC-1257TG
0.07s / 10kg
Tuota on tullut verrattua sekä futaban että sanwan servoihin missä on ilmoitetut speksit olleet nopeuden kanssa samat... Vääntöäkin lähes sama.
Savöx on peitonnut käytännöntestissä molemmat mennentullen nopeudessa.
Sekä kuormitettuna että auto ilmassa.
Nopeusero on ihmeen selkeä enkä meinannut itsekään uskoa ennenkuin tuli kokeiltua.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Servot
« Vastaus #146 : 16.11.10 - klo: 12.31 »
no kiva kun tilasin just tuon servon. Sanwan servo just sanoi itsensä irti. No nyt on kaksi rikkinäistä erg-wg:tä, jos niistä sais yhden ehjän  :grin:
odotetaan innolla miten paljon lujempaa mennään savoxilla  :wink:
Poissa kimantero
Vs: Servot
« Vastaus #147 : 28.11.10 - klo: 18.59 »
onko kellään kokemusta ko. servoista tekeekö näillä mitään?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12451
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8496
hobbycityn sivulla sai ainakin kehuja
Poissa SH.
Vs: Servot
« Vastaus #148 : 28.11.10 - klo: 21.20 »
Ainakin tuo alempi large scale servo on ollut sjos nimisellä hepulla käytössä,siis muistaakseni.Kyllähän tuo hintansa haukkuu :azn:
muuten,robomaasta saa samanlaista 30€
http://www.robomaa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=22_23&products_id=93
Poissa mikael.forsstrom
Vs: Servot
« Vastaus #149 : 02.12.10 - klo: 14.46 »
Moi,
Milläs saisi tehtyä sävöxsin servon vesitiiviiksi? Vai ovatko valmiiksi riittävän tiiviitä?, että uskaltais ajaa talvella.
