Kirjoittaja Aihe: Servot  (Luettu 127883 kertaa)
Vs: Servot
« Vastaus #150 : 02.12.10 - klo: 16.29 »
onko kellään kokemusta ko. servoista tekeekö näillä mitään?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8496
hobbycityn sivulla sai ainakin kehuja
Ainakin tuo alempi large scale servo on ollut sjos nimisellä hepulla käytössä,siis muistaakseni.Kyllähän tuo hintansa haukkuu :azn:
muuten,robomaasta saa samanlaista 30€
http://www.robomaa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=22_23&products_id=93
Jep, tuota large scale servoa on ollut käytössä benza autossa, tosin hieman huonoin kokemuksin.
Kolome on kärähtänyt, ja vimoset kaks annoin etiepäin.
Jumalattoman hidas on ohjauksessa myös tuo servo.
Höppylinna on myynyt myös tuohon hintaan samaa käikälettä.
En nyt sanoisi etten enää osta, mut mut.
Poissa rapsu80
Vs: Servot
« Vastaus #151 : 25.01.11 - klo: 23.22 »
Kertoisko joku alan ammattilainen millainen tollanen servo on? onko hyvä vai saako sillä heittää vesi lintua. Auto johon ajattelin servoa on hobaon hyper 7TQ .28. Kuinka soveltuisi kyseiseiseen autoon? Autolla ajo lähinnä piha sudittelua eli en oo kisoihin menossa. Analoginen näyttäis olevan mut onko se paljonkin huonompi digitaalista? ei ois pahan hintainen kun ei viitsisi mitään satasen servoa ostaa. :azn:
http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=35546&CID=EUR
Poissa P.R
Vs: Servot
« Vastaus #152 : 25.01.11 - klo: 23.51 »
rapsu80: ihan passeli budjetti servo toi on crossikäyttöönkin varmasti,itellä crawlerissa pelannut ainakin hyvin.
Poissa Iku
Vs: Servot
« Vastaus #153 : 25.01.11 - klo: 23.56 »
Kärkkäisellä on sama servo kympin halvemmalla. Suuri menetys se ei ole vaikka ei oliskaan hyvä.
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=194201&langId=-11&parent_category_rn=20414&top_category=20411&selectedTopCategory=18051&selectedSecondLevel=20362&selectedThirdLevel=20411&categoryId=20414&searchMethod=&orderBy=2
Poissa rapsu80
Vs: Servot
« Vastaus #154 : 26.01.11 - klo: 00.13 »
no hittolainen näköjään löytyy tuoltakin. ei kyl konkurssia tee vaikka tuolta hakee. Kiitos vinkistä tämä tieto riittää. :azn:
Poissa Tumphu
    • FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
Vs: Servot
« Vastaus #155 : 01.03.11 - klo: 13.07 »
Örspäivää...
Onkos kellään tullut servoja katsellessa / vertaillessa / etsiskellessä vastaan TODELLA hidasta servoa?
Useimmat servoista tuntuu olevan nopeudeltaan "0.2s / 60 astetta" lähimaastoa. Itsellä olisi projektiin hakusessa servoa jossa olisi vääntöä yli 5kg, mutta tuo 60 astetta saisi ottaa aikaa jopa sekunteja... Ei väliä vaikka ottaisi jopa 3sekkaa kääntyminen... Mistähän löytyisi?
Hintaa tietysti... Mukava jos halvalla saisi, tehoakaan ei välttämättä tarvitse tuota 5kg olla... Servolla tullaan liikuttamaan toista akselia jossa kääntyvyys on 5-10 asteen luokkaa, eli pystyn pelaamaan aika reilusti välityksillä...
Tuomo
Herrojenporvari... (Nimmarit puhelimitse)
Poissa -Juho-
Vs: Servot
« Vastaus #156 : 01.03.11 - klo: 13.30 »
Ei varmaankaan niin hidasta servoa löydy, mutta radioissa on monesti nopeussäätöjä ja on saatavana myös vastarin ja servon väliin hidastimia mm.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8863
Liikaa Kyoshoja
Poissa Tumphu
Vs: Servot
« Vastaus #157 : 01.03.11 - klo: 15.19 »
Joo tuollainen palikka kyllä kävisi. Omaan projektiin kun ei tule radiota lainkaan vaan servoa ohjataan suoraan Arduino piiriltä, niin radiosta en pääse nopeuksia säätämään.
Löysin tuon palikan eilen itsekin ja muutamia ohjeita DIY hidastimille, mutta ajattelin nyt kysellä servojakin ensin...
Tuomo
Poissa .TS.
Vs: Servot
« Vastaus #158 : 07.04.11 - klo: 08.19 »
Pitäisi miettiä uusia servoja GT:hen ja samalla myös brushless MP 7.5 projektiin ohjaukseen jokin väännin. Bluebirdistä en saanut hyviä kokemuksia, kun yksi jo kärähti. Ehkä kokeilen vielä toista saman merkkistä, tai vaihdan merkkiä.. Kuinka paljon vääntävä ja nopea servo riittää kaasuun/jarruun, entä ohjaukseen?
Analoginen vai digitaalinen?
..Power HD, Bluebird, turningy ja onhan näitä. :cheesy:
Mitä sitten suosittelisitte? Melko budjetti luokassa mennään, joten kalliimmat servot voi unohtaa suoraan. Mistä kiinan peleistä on hyviä kokemuksia? Savox varmasti hyvä, mutta hinnat taitavat mennä yli 60e / servo, joten tässä tapauksessa ehkä hieman liikaa. Suosituksia otan nyt mielelläni vastaan!
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Servot
« Vastaus #159 : 07.04.11 - klo: 11.12 »
Tuomo
Miks ihmeessä hidastinta tarvitsee jos Arduinolla tuota ajaa sillähän voi kääntää vaikka yhden asteen tunnissa servoa ja servon resoluutiosta/kirjastosta riippuen saa varmaan huomattavasti pienempiäkin kääntöjä aikaan.
Jos tuo luotettavuus on tärkeetä niin eipä siin oikein oo muita vaihtoehtoja kun ostaa Savox tms laatumerkki, vaikka ei sellaisenkaan toiminta 100% varmaa ole. Kaikki kun voi olla hajalla/hajota. Servot ei vielä mitenkään erityisen helpolla pääse ohjauksessa tän koko luokan autoissa. Ite oon käyttäny noita bluebirdin erityis buggy servoja, täydellä metallirattaistolla ja mosfet mallisena, brushless malleja ei taida vielä bluebirdillä olla?
Nuo on toiminut ainakin tolla 6s räppäilyssä hienosti niin kaverilla kun itelläkin. Bluebirdi kannattaa aika reippaasti ylimitottaa varsinkin voimaltaan verrattuna ns. laatuservoon.
Poissa .TS.
Vs: Servot
« Vastaus #160 : 10.04.11 - klo: 02.45 »
Kiinalainen on aina kiinalainen, mutta kyllä nuokin jotkut ovat kuullemma toimineet hyvinkin. Laatua jos tahtoo, niin totta kai kannattaisi ostaa Savox / jokin muu laatumerkki. Tietenkin kaikissa voi aina olla niitä "maanantai" malleja. Savox SC-1258TG ei välttämättä olisi paha (8sec / 12 kg) ja 50e kpl hintaan noita saa A-mainista.
Mites noiden nopeuksien kanssa - 15-18 sec liian hidas ohjaukseen tai kaasuun? Kuinka paljon tuolla nopeudella on sitten käytännössä vaikutusta?
Entä väännön - 10kg tietääkseni on aivan riittävä kaasuun ja myös ohjaukseen? Meneekö kaasussa hieman vähemmälläkin?
Poissa uijui
Vs: Servot
« Vastaus #161 : 10.04.11 - klo: 07.51 »
Eikös KO Propo ole ainoa merkki joka vieläkin oikeasti tehdään japanissa? Savöxi in taiwanilainen?
Vastaheitolla voittoon.
Vs: Servot
« Vastaus #162 : 10.04.11 - klo: 10.45 »
Tuota samaa servoa Align-merkkisenä (DS-620) ja erivärisellä alumiinikuorella saa Ebay:sta 40 euron pintaan posteineen, hinta/laatusuhdetta ei lyö mikään!
Poissa .TS.
Vs: Servot
« Vastaus #163 : 11.04.11 - klo: 21.16 »
Kiitos hyvästä vinkistä! Itse asiassa tuo mainitsemasi DS-620 vastaa Savoxin 1257TG servoa (7sec/10kg) ja Align DS-610 tuota mainitsemaani 1256TG:tä joita siis täytyy hankkia, mutta Alignina kun siinäkin säästää muutaman kympin.. :cool:
Vs: Servot
« Vastaus #164 : 11.04.11 - klo: 21.27 »
ööö... etkös sä mainitse tuossa yläpuolella 1258 servon???
1256 on se 20 kiloa vääntävä.
Poissa .TS.
Vs: Servot
« Vastaus #165 : 11.04.11 - klo: 21.30 »
Joo.. Kirjoitusvirhe, mutta 1258 piti tähänkin kirjoittaa.
Googlesta luettuna noita on ajettu 2S lipoillakin, joten eiköhän tuo Life (6.6V) akun.
Vs: Servot
« Vastaus #166 : 11.04.11 - klo: 21.33 »
Jos polttiskrossarista tai trukista on kyse niin ohjaukseen 20 kiloa ja kaasuun 12 kiloa.
Ohjauksessa minimi on tuo 12... sillä homma hoituu, mutta 20 kiloinen on pitkäikäisempi koska voimastaan johtuen ei joudu ohjauksessa tietenkään yhtä koville.
2S life on tietenkin hyvin optimaalinen virranlähde.
2S lipolla regulaattori väliin.
Poissa .TS.
Vs: Servot
« Vastaus #167 : 11.04.11 - klo: 21.38 »
Inferno GT:hen kaasuun ja jarruun + vielä mahdollisesti Inferno MP 7.5 konversioon ohjaukseen. Tietenkin jos ostaa 20 kiloisen niin ei joudu silloin niin kovalle rasituksselle (ohjauksessa), mutta uskoisin tuon 12kg riittävän..
2S life on hyvä vaihtoehto kun ei vaadi regua väliin.
Vs: Servot
« Vastaus #168 : 11.04.11 - klo: 21.58 »
Riippuen tilanteesta.
Olen ajanut 12 kiloisellakin ja huomasin parilla radalla vielä kun oli vähän kovempi pito että lähes täydessä vauhdissa kun pääsuoran lopussa lähti kääntämään ja survoi kaasun pohjaan niin 12 kiloa ei rittänyt pitämään renkaita täysin käännettynä.
20 kiloinen ei kyykkää missään tilanteessa.
Toki siis 12 kiloinenkin riittää ja tilanne missä tuollaista kuvailemaani tapahtuu, tulee eteen harvoin.
Mutta miksi ei hommaisi suoraan 20 kiloista... se kun on ainakin Savöxillä vain muutaman euron kalliimpi.
Vs: Servot
« Vastaus #169 : 18.04.11 - klo: 11.11 »
Servon virtajohdot suoraan akulle, mutta väliintarvitsee laittaa jokin virtaa alentava viritys...
Esim 2 diodia tai sitten regulaattori.
Jotta siis servo ei saa ylijännitettä.
Minkälaisista diodeista on kyse ja kytketäänkö ne rinnan vai sarjaan?
Poissa Kapa990
Vs: Servot
« Vastaus #170 : 18.04.11 - klo: 12.19 »
Kaksi diodia sarjaan, kynnysjännite diodissa on normaalisti 0,5 - 0,7v. Tällä menetelmällä saadaan jännite alenemaan 1.0 - 1.4V riippuen diodeista.
Tehon kestoltaan 5A luokkaa niin varmasti kestää.
-Kapa
-TLR 22 - DEX 410 V3 - Sanwa M11X -
Vs: Servot
« Vastaus #171 : 18.04.11 - klo: 12.43 »
Kittooosss, ei muuta kun diodikauppaan ostoksille että saa Minin tulille. Epoja säätäessä servot kesti lipon mutta ei niitä kovin kauaa viitsi kiusata korkealla jännitteellä, voi alkaa haisemaan pahalle...
Poissa whelibob
Vs: Servot
« Vastaus #172 : 20.04.11 - klo: 16.22 »
Mikäköhän mahtaa olla vikana kun kääntelen servoa hitaasti se toimii ihan ok, mutta jos vähänkin nopeampia liikkeitä alan tekemään niin servo alkaa mennä edestakaisin ittestään ja hetken päästä taas keskittää. Kun servo "sekoaa" myös radionvastaanottimen ledit alkaa vilkkua. Testasin futaban radioilla ja eurglen kanssa, ei vaikuttanut asiaan, mutta kun testasin heikommalla servolla niin ongelmaa ei ollut. Eli vika on vissiin noparissa tai servossa.
Netistä löytyi ongelmasta video:
http://www.youtube.com/watch?v=T4oIaLQpriM
Kommenteissa neuvoivat että pitäisi hankkia vastaanottimelle tehokkaampi akku, mutta kun virrat tulee noparista niin vissiin, nopari ei ole tarpeeksi tehokas tuolle tehokkaammalle servolle?
Nopari on vissiin hobbywingin vanhempi malli ja servo tälläinen 24kg kiinanihme:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10571
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Servot
« Vastaus #173 : 20.04.11 - klo: 17.10 »
JOops eiköhän tuo oo melko selvä, että sisäisen becin virta loppuu kesken ja tekee näit sekoiluja. Tuntuu olevan aika useesti vähänkin tehokkaamman servon kanssa ulkoinen bec paras vaihtoehto.
Poissa whelibob
Vs: Servot
« Vastaus #174 : 20.04.11 - klo: 17.17 »
Onko kellään suositella jotain halpaa ja hyväksi todettua UBEC:ia?
Poissa whelibob
Vs: Servot
« Vastaus #175 : 22.04.11 - klo: 14.40 »
Sain homman korjattua 6800uF kondensaattorilla. Pienemmälläkin kapasitanssilla olisi varmasti toiminut, mutta otin varmanpäälle.  :cool:
Poissa 4wdkanootti
Vs: Servot
« Vastaus #176 : 01.05.11 - klo: 10.25 »
Ubeccinä toimiii passiivinen regulaattorikin. On halpa, tuottaa 5A virtaa.
Pitää vaan muistaa, että ylimenevä energia muutetaan lämmöksi, joten pari asiaa:
- regun pitää olla alupohjassa/ylärungossa tai rivassa kiinni
- taloudellinen lähinnä 2s lipojen kanssa. Korkeammilla volteilla alkaa hellasta tulla päätyö :)
esim.
2s lipo = 7,4v.  Servo sietää 6 joten vain 1,4 volttia * 5a = 7 wattia on hellaa
4s  lipo = 14,8v.  Servo sietää 6 joten 8,8 volttia * 5a =  44 wattia on hellaa
Toki toimii, mutta ajoajassakin alkaa huomata.
Poissa Gurvus
Vs: Servot
« Vastaus #177 : 06.05.11 - klo: 18.06 »
Onkohan tämä Savoxin servo vedenkestävä. Ja jos ei niin olisiko jollain antaa vinkkejä servojen tiivistämisestä. Tympeähän se on jos hajoaa ensimmäisestä lätäköstä ajaessa.
Poissa Munkki
Vs: Servot
« Vastaus #178 : 06.05.11 - klo: 21.55 »
Ittellä ainakin tuntuu kestävän Servot vakioinakin aika hyvin kosteutta. Lätäköistä muutamasti menty ja Rustlerilla talviajoilla kerätty kopan alle ja servon syliin runsaastikin lunta, mutta hyvin on pelannut vieläkin.
Itse en siis suojausta ole tehnyt mutta en ole kalliita servoja käyttänytkään.
Poissa Gurvus
Vs: Servot
« Vastaus #179 : 12.05.11 - klo: 18.12 »
Posti toi nyt tuon edellisessä viestissä linkittämäni Savoxin. Mukana tuli pari servosaveria, siis niitä osia johon ohjauslinkit kiinnitetään. Mieluiten olisin käyttänyt vanhaa saveriani, mutta kun se ei sopinut ulkorattaaseen niin pitänee käyttää jotakuta näistä. Ongelma on vain se että näissä nuo ruuvi reiät ovat aivan-älyttömän-pieniä. Tuossa näkyy hyvin mukana tulleet osat. Ei noista saa kyllä minkäänlaista ruuvia mahtumaan. Vai onko tässä jokin suuri salaisuus miten näitä käytetään? Ja mitähän nuo neliönmalliset kumihärpäkkeet ovat?
