Kirjoittaja Aihe: Servot  (Luettu 127622 kertaa)
Vs: Servot
« Vastaus #240 : 01.03.13 - klo: 12.29 »
Kasikrossiin pihasuttaukseen/leikkimieliseen kisailuun olisi kaasuservo hakusessa.
RTR-autojen mukana tulevat servot kun ovat sen verran jäykkiä ettei "jousifailsafe" riitä ongelmatapauksissa vetämään kaasua pois päältä.
Voiman puolesta tuohon käyttöön riittänee mikä tahansa yli 6kg vääntävä malli mutta mikä olisi riittävän herkkä?
Savöxin SC-0254MG olisi ilmeisesti sopiva mutta näyttää olevan tilapäisesti loppu jokaisessa verkkokaupassa.
Tarve olisi 4kpl joten ei välttämättä tarvitsisi olla kalleimmasta päästä.
RacingFactory.. sivujen mukaan "Varastossa: 17kpl"
Muokkaus: Olikin siis tuo SC-0251 malli, sori  :smiley:
« Viimeksi muokattu: 01.03.13 - klo: 12.34 kirjoittanut mcly »
Poissa diyrc
Vs: Servot
« Vastaus #241 : 01.03.13 - klo: 12.47 »
Hehe...ei mitään hätää :grin:
Pari ylimääräistä savöxia on jo, muistaakseni SC-1257TG ja SC-1258TG mut noita olen säästelly ohjaukseen koska kaasulle riittäisi varmaan väännöltään heikompikin malli.
Poissa Soo
Vs: Servot
« Vastaus #242 : 01.03.13 - klo: 13.13 »
Siis juuri polttiksen kaasuun ja jarruunhan tarvitaan kunnon servo. Joku 20-30kg. Ite en uskaltas laittaa mitään 6kg kaasuun. Se kun hajoo, niin menee moottori ja vielä autokin mukana.
Poissa diyrc
Vs: Servot
« Vastaus #243 : 01.03.13 - klo: 13.27 »
Ei kait se jarrukaan sentään tuollaisia voimia tartte?
Ite ajattelin että parasta olisi kuitenkin olla metallirattainen malli ettei mahdollinen hampaiden lähtö jumita servoa. Ilmeisesti nopeuskaan ei olisi pahitteeksi?
Poissa tomppa82
Vs: Servot
« Vastaus #244 : 01.03.13 - klo: 14.32 »
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/servo/servo.html Jos tuolta löytyvään taulukkoon on vähääkään uskomista, niin 4kg vääntävän pitäisi 1:8 polttiksen kaasuun riittää. Samahan hoitaa sen jarrun, eli pitäisi siis riittää siihenkin.
Jos ei oo pakko olla Savox, niin ainakin Futaban S3010 vääntais 6.5kg 6V:lla.Eikä pitäisi mitenkään mahdottomia kustaanttaakkaan. Pitäis riittää. Tai jos pitää digitaali olla, niin samastahan on digitaalinen S3050-versiokin olemassa..
Vs: Servot
« Vastaus #245 : 01.03.13 - klo: 14.35 »
Laittasin polttiksen jarru/kaasuservoksi sellaisen jossa vääntöä olis öpaut 10kg tai enemmän. Kaasuhan ei välttämättä niin paljon tartte, mutta jarrussa on hyvä olla tehoa. 4kg servo tuntuu kyllä vähän heppoiselta.
Poissa Maxxi
Vs: Servot
« Vastaus #246 : 01.03.13 - klo: 14.44 »
Eikös toi SC-0251MG toimisi yhtä hyvin? Se on sitten normiservoa 3mm korkeampi, mutta jos se mahtuu niin eikö se olisi ihan sopiva?
Hobbyfactory.fi
Poissa diyrc
Vs: Servot
« Vastaus #247 : 01.03.13 - klo: 18.58 »
Joo, merkillä ei niin ole väliä, pääasia että toimii ja hinta olisi jossain 50e kieppeillä.
Mitenkähän nopeuden laita, esim. Futaba S3010 ja FPS3050 0.15s, Savöx SC-0251MG 0.18s, jokohan tuo hitaus alkaa haitata? Yo. Futabat voiman suhteen vähän alakanttiin, Savöxissa ainakin riittävästi...
Kuinka lie herkkyyden laita noissa servoissa?
Kokeilin muuten Turnigyn 1257TG:tä kääntää virrattomana, eipä ole toista noin jäykkää vielä vastaan tullut.
Poissa diyrc
Vs: Servot
« Vastaus #248 : 01.03.13 - klo: 21.26 »
Olisiko esim. tuo sun mielestä hinta/laatusuhteeltaan asiallinen valinta kaasulle/jarrulle sekä tarpeen vaatiessa myös ohjaukselle?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538
Entä servojen soveltuvuus GT8 rata-autoon, vaatimukset lienevät jarruja lukuunottamtta vastaavat kuin krossin?
Pitää muistaa että mitään kisavehkeitähän tässä ei olla rakentamassa, mutta perusvarmaa toteutusta haetaan.
Vs: Servot
« Vastaus #249 : 02.03.13 - klo: 10.47 »
Noita servoja käytän itse. Hyvä hinta laatu suhde.
Poissa diyrc
Vs: Servot
« Vastaus #250 : 02.03.13 - klo: 12.32 »
Ok, asia tältä osin selvä, laitan noita servoja tilaukseen.
Kokeilinkin jo tänä aamuna jousifailsafea krossissa ko. servolla ja sehän tuntui toimivan varsin hyvin :smiley:
Ihan mielenkiinnosta laitoin yllämainitun Turnigyn ohjaukselle.
Kyllähän ainakin tuossa pöydällä renkaat kääntyilevät varsin mallikkaasti, saa sit nähdä miten käytännössä...
Poissa FMF
Vs: Servot
« Vastaus #251 : 10.03.13 - klo: 10.49 »
Onko normaalia, että tuo servo liikkuu tuolla tavalla tökittäen? Kaikki aikaisemmat servot ovat liikkuneet ihan tasaisen nätisti. Lieneekö tuon akun jännitteellä vaikutusta asiaan? Servo on Bluebird BMS-631.
http://dl.dropbox.com/u/67879619/VID_20130310_103709.mp4
Poissa Tonol
Vs: Servot
« Vastaus #252 : 03.04.13 - klo: 16.18 »
Joo elikkäs onko kellään kokemusta ko. servosta
Digital MG995 2BB Torque Servo Metal Gear
Power Supply: Through External Adapter.
 Stable and Shock Proof
 Connector Wire Length 300mm
 Operating Speed : 0.17sec / 60 degrees (4.8V no load)
 Operating Speed : 0.13sec / 60 degrees (6.0V no load)
 Stall torque: 9kg/cm(4.8V),12kg/cm(6V)
 Operation Voltage: 4.8 - 7.2Volts
 Gear Type: All Metal Gears
 Original box: NO
 Color: Black
 Item size: 40 * 19 * 43mm
 Servo weight: 55g
 Net weight: 66g (with accessories)
 Package weight: 75g
Tuli ihan heräte ostoksena hommattua kun Ebaysta sai 10 eurolla 2kpl noita servoja...
Varmasti parempia ku savagen alkuperäiset Futaba s3003 servot?
Ainakin fyysinen koko on muutamia millejä isompi ku nuo alkuperäis servot, mutta ei kai se haittaa...
Poissa tomppa82
Vs: Servot
« Vastaus #253 : 04.04.13 - klo: 10.21 »
 Original box: NO
 Color: Black
 Servo weight: 55g
 Package weight: 75g
Tiedä siitä paremmuudesta, tietenki miten kukin määrittelee. Oli miten oli, niin Futaba on ainakin merkkiservo. Esim. pitovoiman suhde kääntövoimaan* voi olla suurempi, kuin jollain halpaservolla. ja sitten latuhan tietenki voi halppiksella olla mitä sattuu, mutta Futaban kohdalla huono yksilö on todennäköisemmin yksilöviasta kärsivä...
* Paremman sanan puutteessa...
Etu, mikä noiden speksien mukaan noilla halppiksilla on siihen Futabaan verrattuna on käytännössä tuo kääntövoima. Noi Futaban 3003:sethan on jotain 4kg:n verran (en muista ulkoa, en jaksa tarkistaa) vääntäviä vakioservoja ja ostamisi servot näyttivät olevan 9kg/4.8v tai 12kg/6v vääntäviä voimaservoja.. eli jos toimivat kaikinpuolin asiallisesti, niin toki aina parempi kun on sitä voimaa...
pari milliä mitoituksessa eroa suuntaan tai toiseen ei vielä vaikuta mitään.
Poissa Tonol
Vs: Servot
« Vastaus #254 : 04.04.13 - klo: 21.24 »
No hintaansa nähden noi on ainakin kokeilemisen arvosia...
Toi Futaban s3003 jää selvästi tehottomaksi tuossa savagessa...
Poissa MiG-77
Vs: Servot
« Vastaus #255 : 04.05.13 - klo: 09.17 »
Poissa Lerppu86
Vs: Servot
« Vastaus #256 : 04.05.13 - klo: 09.29 »
Itse käytän noita alturnin digi servoja niin nitrossa kuin bensassakin kaasu servona. Ovat olleet paikallaan vajaan vuoden jona aikana saaneet hiekkaa, lunta ja vettä päälleen mielin määrin. En ole avannut, enkä huoltanut niitä tuona aikana mitenkään, tai muutenkaan modannut niitä. Hyvin pelaavat edelleen.
Nitrossa ohjauksessa 20kg, kaasussa 10kg ja bensan kaasuna/ jarruna sama 20kg
Poissa MiG-77
Vs: Servot
« Vastaus #257 : 04.05.13 - klo: 10.24 »
Ok, itse miettinyt tuollaista 10kg servoa sähkö corrin ohjaus servoksi. Tuo toinen näyttäisi olevan harjattomalla moottorilla ja toinen harjallisella (hinnat suomessa ~70 ja ~40 €).
Poissa tomppa82
Vs: Servot
« Vastaus #258 : 04.05.13 - klo: 20.17 »
Kyllä kymppikilonen Corriin ohjausservoksi riittää, jos kymppitrukkiinkin riittää.. (alle kasikilonen.. ;))
« Viimeksi muokattu: 04.05.13 - klo: 20.21 kirjoittanut tomppa82 »
Poissa KHS77
Vs: Servot
« Vastaus #259 : 28.05.13 - klo: 12.32 »
Onko tää ohjaus-servo riittävä 1/8 sähkö trugylle?
http://www.rceet.net/exhightorqueservoard710mgbb-p-1589.html
Poissa P.R
Vs: Servot
« Vastaus #260 : 28.05.13 - klo: 16.04 »
Köykänen on siihen käyttöön...10 kilon paremmalle puolelle kannattaa mennä.
Tommonen kasitrukki on semmonen mötkäle että vääntöö sais olla reilusti.
Poissa juhhoo001
Vs: Servot
« Vastaus #261 : 04.06.13 - klo: 22.25 »
Mites toi ohjaus servo on kulunu mulla se on kulunu?
Poissa samimake
Vs: Servot
« Vastaus #262 : 20.07.13 - klo: 20.34 »
Sanokaas mistä johtuu servon nykiminen? Siis servo on futaba bls351 harjattomalla moottorilla, se olis tarkoitus laittaa bensa autoon kaasu/jarru servoksi, mutta huomasin että servo jää nykimään paikoilleen ja ei palaa edes oikeaan asentoon jos sitä kääntää hitaasti mutta jos liikkuttaa nopeasti niin silloin se palaa oikeaan asentoon ja ei jää nykimään. Rattaat on ainakin ehjät ja ohjaimena on uusi sanwa mx-v ja sen mukana tullut vastari. Akkuna on 6v 5000mAh NiMh
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Servot
« Vastaus #263 : 21.07.13 - klo: 18.48 »
Mulla ainakin alkaa toi nykiminen kun vastariin on mennyt hiekkaa, tai ohjaimen patterit loppu.
Vs: Servot
« Vastaus #264 : 25.07.13 - klo: 08.22 »
Itsellä vastaava harjaton BLS152 31kg väännöllä ja toimii tosi hyvin. Oletko tarkastanut, että se saa oikeasti tarpeeksi virtaa ? Näiden "varoituspuheissa" siitä muistutetaan joka paikassa  :smiley: Saatko koitettua vaikka jonkun lipon kanssa missä olis enemmän potkua ?
BLS351
"This servo can produce high-current draw from your batteries. If using NiMH or LiPo batteries, make sure they are capable of delivering sufficient amps."
« Viimeksi muokattu: 25.07.13 - klo: 08.26 kirjoittanut mcly »
Poissa samimake
Vs: Servot
« Vastaus #265 : 25.07.13 - klo: 11.21 »
BLS351
Täytyy kokeilla kunhan saan jostain sopivan lipon tai vaikka lifen. Tuon bls351 servon lisäksi on kaksi tuollaista bls152 servoa ohjauksessa (olivat tarjouksessa), näissä ei ainakaan nykimistä tapahdu vaan se on ainoastaa tuo bls351 joka elää omaa elämäänsä.
Edit: tuommoinen akku siis tällä hetkellä http://www.davesmotors.com/tr103
« Viimeksi muokattu: 25.07.13 - klo: 11.28 kirjoittanut samimake »
Poissa Maxximo
Vs: Servot
« Vastaus #266 : 22.10.13 - klo: 20.54 »
Ilmeisesti 9kg vääntävä servo riittää hyvin 1/8 GT auton jarruksi? Olis vaan näitä Savöxin matalaprofiiliservoja pari kpl kaapissa ja sopis muuten mataluutensa ansiosta hyvin tarkoitukseen kyseisessä tapauksessa.
Poissa vihku
Vs: Servot
« Vastaus #267 : 23.10.13 - klo: 07.21 »
Kyllä se 9kg riittää ihan hyvin kaasu/jarru servona 1/8 rossissa nii miksi ei sitten GT autossa.
Vs: Servot
« Vastaus #268 : 12.01.14 - klo: 20.12 »
Ois tarkotus servoja kesäksi päivitellä 1/8 nitro buggyyn. Mielessä ois kaasuun/jarruun ja ohjaukseen:
savöxin
1256tg 20kg 0.15s n.70e
TAI
SC-0251MG 16kg 0.18s n.40e
Käytännössä ajo olis vaan bashailua yms. Kannattaako maksaa 60e enemmän vähän paremmista servoista :huh:? Omasta mielestä mulle riittäis nuo halvemmat. 025yköset on 5.2mm korkeammat mutta ei luulis haittaavan kiinnitystä mitenkään jos nuo kiinnitysholkit on samalla korkeudella kuin muissa. Jos ei ole niin prikkoja väliin. Ja kannattaako laittaa samalla alumiinisia servovarsia vai mennäänkö muovisilla?
Poissa TeroP
Vs: Servot
« Vastaus #269 : 12.01.14 - klo: 22.20 »
Noissa on tekniikassa hieman eroa, eli kalliimpi on "coreless" ja halvempi" brushed". Käytännössä erot jäänevät tuohon, mitä valmistaja ilmoittaa, eli "coreless" servo on yleensä voimakkaampi ja nopeampi ja tuon lisäksi myös hieman tarkempi ja smoothimpi. Eroa on myös rattaissa, eli kalliimmassa ne ovat titaania sekä alumiinia ja halvemmassa jotain metallia, eli kestävyydessä saattaa tai saattaa olla olematta eroa.
Servovartena toimii kyllä muovinenkin, mutta siitä saattaa mennä kovemmassa iskussa hampaat servon päästä, riippuen muovin laadusta. Itseltäni meni juurikin muovisesta servohornista (TeamC alkuperäisosa) hampaat jopa 6kg servon kanssa, mutta syynä oli aika kova isku renkaisiin. Nykyisellään käytössä truggyssä alumiininen servohorni ja buggyssä Savöxin mukana tullut muovinen härpäke, joka vaikuttaa hieman kovemmalta kuin tuo TeamC alkuperäinen pehmolelu.
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
