Kirjoittaja Aihe: Servot  (Luettu 127830 kertaa)
Vs: Servot
« Vastaus #30 : 14.02.09 - klo: 14.24 »
Kyllä käy.
Ainut vaan saattaa olla, että joutuu Futaban liittimestä leikkaamaan sen reuna ulokkeen pois.
Ei erikseen digiservoille tehtyä vastaria olekaan.
Am ei suositella. Jollain on toiminut ja jollain ei.
« Viimeksi muokattu: 14.02.09 - klo: 14.27 kirjoittanut Duster1 »
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Servot
« Vastaus #31 : 15.02.09 - klo: 14.24 »
Pitää vielä kysyä, kun en oikein osaa päättää, että mikä olisi hyvä, tarpeeksi nopea ja vääntävä servo truggyyn.
Vaihtoehtoina:
Team Orion VDS-2015 (20kg/0,15s @6V)
Thunder Tiger DS 1015 (14,5kg/0,11s @6V)
Sanwa ERG-VX (13kg/0,10s @6V)
Hitec HS-7955TG (24kg/0,15s @6V)
Lähinnä haen sitä, että kuinka voimakas tuon servon tulee olla, auto kun painaa ajokunnossa n~5kg.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Vs: Servot
« Vastaus #32 : 15.02.09 - klo: 15.05 »
Normi 1/8 truggyyn riittää n.15 kiloa ehkä hiukan allekin..riippuu tarkoituksesta ja omista vaatimuksista, mutta 15 kilonen kyllä jo riittää, joten kai sen ainakin sen verran olisi hyvä vääntää kun tuo painaakin hieman enemmän.
edit: mielestäni noissa kaikissa esimerkeissä riittää väännöt normi truggyyn joten kai ne tuossakin menisi..
« Viimeksi muokattu: 15.02.09 - klo: 15.09 kirjoittanut TheArska »
Poissa Äpärä
Vs: Servot
« Vastaus #33 : 21.03.09 - klo: 12.38 »
Mikä nyt eteen kun auton radiolaitteisto sai ilmeisesti hiukan kosteutta, kuivasin radiolaitteiston, menin ajamaan, pidin pienen tauon ja kun nyt käynnistän auton niin servot lakkaa toimimasta heti kun auto käy?
Poissa Casull
Vs: Servot
« Vastaus #34 : 21.03.09 - klo: 12.55 »
Vaihtoehtoina:
Noista vaihtoehdoista mielestäni käypäsiä ovat Thunderin ja Sanwan servot.
Thunderi on sama kuin Ace DS1015.
Löytyy samaa servoa muillakin merkeillä mutta nuo nyt tuli heti mieleen.
Itsellä noita Acen servoja 3kpl, enkä parempia ole osannut kaivata.
Nopeus ja vääntö riittää Hoppaan oikein mainiosti.
Jaksaa kääntää servosaverin jousta vasten vaikka renkaat ei kääntyisikään.
Nuo muut on mielestäni hiukan hitaanpuoleisia.
Tosin tuskin ainakaan trukissa eroa huomaisin mutta buggyssa tuo ero jo tuntuu.
Poissa antton2
Vs: Servot
« Vastaus #35 : 21.03.09 - klo: 17.02 »
olen saanu tuolta ea:importilta(Poinas2) ihan kelpoja Hobbytech digiservoja, 9kg/0.11s/60deg ja (13kg/0.11s/60deg)  vääntävää mallia. Tosin kokemusta mulla vain 9 kg mallista ja yhestä 1/8 buggyn ohjauksessa olevasta Hobbytech servosta.Asiallista palvelua muutenkin ea:lla.
« Viimeksi muokattu: 21.03.09 - klo: 17.06 kirjoittanut antton2 »
Poissa jiksu
Vs: Servot
« Vastaus #36 : 22.07.09 - klo: 15.02 »
saku123: Tuo sinun esittämä servo on aikas onneton. se ei väännä kuin kilon ja toimivuudesta ei oikein tiedä :undecided: Osta mielummin joku laatu servo (mm Futuba, Savöx..) josta on iloa pitkään :wink:
Tässä on muutama servo:
 http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/Sanwa-SRM-1322-Servo-103909   http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-M18TMT/389171-XRAY-MICRO-SERVO-XMS02MG-METAL-GEAR-106497     http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_92&products_id=9615      http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_92&products_id=17545
-tauolla-
Poissa saku123
Vs: Servot
« Vastaus #37 : 24.07.09 - klo: 19.16 »
käviskö tommonen servo asso rc 18 autoon????     http://www.hobbylinna.com/microservo-vertical-p-7245.html
Poissa jiksu
Vs: Servot
« Vastaus #38 : 24.07.09 - klo: 19.56 »
  Käy, miksikäs ei kävisi!??
-tauolla-
Poissa tapsa92
Vs: Servot
« Vastaus #39 : 24.07.09 - klo: 21.48 »
Miksi suosittelet servoa mikäli servosta ei näy mitään infoa linkissä ?? Oikeesti rajota vähän, toivoisin että tietoisi perustuisi faktoihin eikä mututietoihin. Vaikka linkissä lukeekin "microservo" ei se tarkoita että se on esim. tapeeksi vahva kyseiseen autoon tai että se on sopivan kokoinen.
Poissa jiksu
Vs: Servot
« Vastaus #40 : 24.07.09 - klo: 22.39 »
No joo! Tiedän itekki että löpisen turhaa vaikken tiedä sen tarkemmin :undecided: En edes katsonut kunnolla linkkiä ja päättelin että asso rc18 ei paljoa paina joten käy huonompikin servo.
Saku123: Osta, joku hyvä servo (futuba,savöx..jne..jne..) heti alkuun eikä tuollaisia kiinan härpäkkeitä(ja tämä on ihan asiaakin,vaihteeksi)
-tauolla-
kezzzu
Vs: Servot
« Vastaus #41 : 03.08.09 - klo: 23.09 »
Terve,
Apua tarvitsisin servojen kanssa, tuli ostettua 2 kpl savöxin digital coreless servoja (12kg)
ja ongelma on nyt tuon radion / vastarin kanssa. Eli kun ei moottori käy tuossa 1/8 polttis buggyssä niin servot toimii ihan hyvin mutta kun mosan lyö käyntiin niin menee failsafe päälle hetken ajelun jälkeen ja kun antaa taas hetken olla niin kaikki kunnossa taas????
Ja toinen probleemi on et "loppuuu" 1400 mah hump packit alle 2 minuutissa, sekä se normi patteri packki alkaline paristoilla?.
En saanu millää selville et miksi imee vastari akun/patskut niin hätäseen.
Että jos joku viisaampi kertois mitä tehdä tai mistä etsiä vikaa.
Radiona&vastarina ansmann racing w3(2,4ghz) Huom re-badged sanwa....
2kpl savöxin 12kg digi servoja
Kiittäen
kezzzu
Poissa cossie
Vs: Servot
« Vastaus #42 : 04.08.09 - klo: 16.53 »
onko kellään kokemusta kun ei tuo savox.in digi servo halunnut toimia mun halppis futaban kanssa onko servo rikki vai eikö vaan oo yhteen sopivia? vastari on tuo r122je ja oisko 27mhz.
honkkarin x1-cr rtr radio..
elikkä siis tarkennetaan vielä että servo liikahtaa kun laittaa virrat päälle mutta ohjaimesta
ei sano mitään olen kyllä kokeillut vaihtaa kanvien paikkaa ja johtohan myös sopii kumminkin päin ja sen kääntäminen ei vaikuttanut asiaan..
nyt tuli tarkemmin ihmeteltyä tuota servo hommaa. eli servo toimikin tuon r122je 27mhz vastarin kanssa mutta ei toiminut vastaavan r152je 27mhz kanssa.. syytä en tiedä..
« Viimeksi muokattu: 09.08.09 - klo: 14.58 kirjoittanut cossie »
Poissa miksalo
Vs: Servot
« Vastaus #43 : 05.08.09 - klo: 19.21 »
Osta uudet akut
Poissa Casull
Vs: Servot
« Vastaus #44 : 05.08.09 - klo: 21.35 »
Mahdollista on ettei servot toimi tuon 27-systeemin kanssa.
Helikopteriin mulla on tuossa sellainen Futaban servo, jonka spekseissä mainittiin näin:
COMMENTS:
Will NOT work with these Futaba radios (4FG, 5FG/K, 6FG, 6FG/K, 7FG/K New Terratop, 3EGX, 3PGE, 2NL, 2LGX, 2FR, 2PK series) These radios have a servo neutral signal of 1310us not compatible with this servo.
**DO NOT USE WITH AM SYSTEMS!**
Jos mahdollista, kokeile servoa jonkun kaverin esim 40Mhz FM-radioilla.
Poissa Toni2000
Vs: Servot
« Vastaus #45 : 15.08.09 - klo: 20.21 »
Apua tarvittais.
Blue Bird BMS-620MG servo.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25986&grpid=3203
Servo on jumissa, mutta hiukan avittamalla lähtee pelaamaan. Toimii hetken aikaa ja alkaa sitten hissukseen jumiutua.
Servoa käytetty Minin ohjauksessa ja on 2kk sitten ostettu.
Mitäs tuolle vois tehdä?
Sähköä, Bensaa ja Nitroa. Maalla ja ilmassa
Poissa pjp
    • Petrin sivut
Vs: Servot
« Vastaus #46 : 15.08.09 - klo: 20.53 »
Sori nyt vaan, mutta henk. koht. mielipide on että osta uusi. Ehkä joku savöx, ne on aikas etuisia ja kuulemma laadukkaita.
Itse kokeilin blue birdiä kerran ja se riitti(toimintasavut pihalle)
Poissa Youha
Vs: Servot
« Vastaus #47 : 15.08.09 - klo: 21.20 »
Juu tuskin kannatta tuommoselle halpisservolle mitään alkaa tekemään. Uutta vaan ja kerralla kunnollinen ni ei mee hermot.
Poissa 4wdkanootti
Vs: Servot
« Vastaus #48 : 15.08.09 - klo: 22.20 »
Pura ja kato jumiiko se akselipisteen venymisen takia. Kiilaa rattaansa sillon niin ettei voima tuu ulos asti. Jos elektroniikka pelaa, ni kuorien vaihto terveisiin auttaa.
(Sitä en tiedäkkään, myydäänkö missää uusia kuoria ton hintaluokan servoon.)
Jos se teho häviää pää-ötökän kumenemiseen, ni sille voi tehä vain koko-servon-ostot.
Poissa Koiranputki
Vs: Servot
« Vastaus #49 : 16.08.09 - klo: 11.34 »
Savöx sc1256tg
"ongelmana" on servon säksätys.
 Servo on uusi, suoraan paketista.
Kun kytkin servon kiinni vastariin (Spectrum 2.4GhZ, sr3000) servo säksättää.
Servosta siis kuuluu koko ajan sellainen pieni säkätys vaikka siinä ei ole edes servonvartta/ kuormaa kiinni. Kun laitan laitan pelkän servonvarren niin varressa on havaittavissa hyvin pientä liikettä koko ajan.
 OK, ajattelin että vika voisi olla vastarissa ja tiputin koko vastarin pois välistä ja syötin sähköä ensin akusta suoraan, sitten stabiloidusta virtalähteestä. sama juttu, säksätys jatkuu. Tietokoneita, blutöötejä ym ei ole lähistöllä tietääkseni.
 Muuten servo tuntuu toimivan vallan hyvin. Se todella pieni liike mikä vervonvarressa on havaittavissa tuskin vaikutaa ajoon, servon käytäytymiseen, mutta olen vain oppinut että kun servot neutraalitilassa ne eivät äännä eivätkä juuri kuluta sähköä.
Onko tämä säksätys ostettu ominaisuus kyseisen servomerkin kohdalla?
R O M P T O R I L L E   tästä
Poissa Toni2000
Vs: Servot
« Vastaus #50 : 16.08.09 - klo: 19.20 »
Apua tarvittais.
Kumma juttu, laitoin servon takas kiinni niin pelas moitteettomasti n.15min, jonka jälkeen jumitus taas alkoi.
Voiskohan vika olla jossain muualla kuin servossa :huh:
Poissa TLCfani
Vs: Servot
« Vastaus #51 : 16.08.09 - klo: 19.26 »
Mikä akku käytössä, jos kovin korkea jännite niin noparin BEC kuumenee ja virransyöttö alkaa takkuaan?
Muoks: Oma BMS-630 ainaki on niin virtasyöppö, että piti tilata erillinen BEC.
Poissa Toni2000
Vs: Servot
« Vastaus #52 : 16.08.09 - klo: 20.35 »
Ihan tuollainen pötköakku
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-NiMH-akut/GMVIS-3600mAh-72V-potkoakku-98900-101372
Omituista myöskin se, että rupesi tekemään tätä vasta useamman akullisen jälkeen.
Vs: Servot
« Vastaus #53 : 17.08.09 - klo: 09.08 »
Koiranputki, onko ensimmäinen digiservo? Digiservot pitää pientä ääntä kokoajan ja voivat vähän väristä, on normaalia toimintaa jos liike on niin pientä että sitä ei renkaissa asti huomaa.
Poissa Koiranputki
Vs: Servot
« Vastaus #54 : 17.08.09 - klo: 09.28 »
Onhan noita ollut, jokunen, mutta ensimmäinen Savöx. Yllätyin vain äänen voimakkuutta tässä merkissä. Kuten lopussa totesin ja ounastelin että taitaa olla "ostettu ominaisuus".  :grin:
Poissa Koiranputki
Vs: Servot
« Vastaus #55 : 22.08.09 - klo: 19.12 »
Servorumba jatkuu :)
Huomasin että yksi Rhinoistani hieman "pyki" kun sitä käsin kääntelin. Kun avasin sen
kökköähän siellä oli rattaissa. Hiekkapöly oli sinnekin tunkeutunut. No nyt on rattaat putsattu mutta mikä, minkätyyppinen voiteluaine olisi sinne parasta? Vaiko ihan kuivana kasaan? Jonkinlaista rasvaa siellä kuitenkin on tehtaan jäljiltä.(rhinon digit)
Poissa pukki81
Vs: Servot
« Vastaus #56 : 22.08.09 - klo: 21.42 »
Itselläkin savöx huutelee... Surinaa on. Luulin että katkennut vastarin antenni aiheuttaa tuon. Mutta vakiona ollut "futaban voimaservo" ei pidä ääntä...
Poissa tumes
Vs: Servot
« Vastaus #57 : 27.10.09 - klo: 18.16 »
kertokaas tyhmälle ensinnäkin mitä eroo on normi servolla ja digi servolla, topicin lukenut läpi (ei selvyyttä). sitte mikä mahtaa servoja vaivata kun laitoin servon kiinni vastariin ja noparin myös, kaikki toimi hienosti no laitoin servon autoon kiinni ja kokeilin mikään ei yksinkertaisesti liiku eli voiko servot chipata autossa kiinni 2s lipo 8000mah 12c
Poissa jiksu
Vs: Servot
« Vastaus #58 : 27.10.09 - klo: 18.22 »
Digiservo on paljon tarkempi ja siinä  on parempi tuntuma jne...
Kääntyykö renkaat hyvin ilman servoa?? ja servo toimi ihan hyvin irrallaansa autosta?
tai sitten on vaan niin onneton servo, että ei jaksa kääntää renkaita.
-tauolla-
Poissa tumes
Vs: Servot
« Vastaus #59 : 28.10.09 - klo: 18.06 »
problem solved oli se noparilta tuleva liitin väärin päin ku siinä ei ole sitä uloketta :roll:. vaihdoin kyllä sen digiservon futaban s3305 mutta nyt pisti paketin kyljessä teksti Ni-Cd use only eli voinko käyttää servoo lipojen kanssa vaikka noparin läpihän se virta tulee?? eilen testailin ja hyvin ainaki pelitti
