Kirjoittaja Aihe: Servot  (Luettu 127617 kertaa)
Vs: Servot
« Vastaus #300 : 26.08.15 - klo: 13.10 »
Voisko joku viisaampi hiuka valottaa mua näissä servojen voltti hommeleissa kun pitäs uusi servo hommata?
Mulla siis autossa 7.4 v akut ja joissakin servoissa vaan maininta 6.0 v, kuten esim Savox SC-1256TG:ssä. Eli voiko/kannattaako tuollaista 6.0 v servoo laittaa 7.4 v järjestelmään? Noparihan ne voltit vissiin jotenkin alentaa...???
Voit laittaa. Tolleen ne on ''muillakin''. Polttiksissa jossa vedetään akulta suoraan virta vastarille, suositellaan käyttämään high voltage servoja jos on 7,4v akku.
Kiitos nopeasta ja selkeästä vastauksesta!
Heps!!!
Et voi laittaa tavallisi servoja suoraan akkuun. Savu nousee...
Pitää olla "high voltage" eli tarkoitettu 2s-akulle.
Toisin päin onnistuu hyvin.
Poissa temppa.kk
Vs: Servot
« Vastaus #301 : 23.09.15 - klo: 15.37 »
Moro
Tietääkö kukaan meneekö sanwa servossa ollut servosaver futapa servom?
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Servot
« Vastaus #302 : 23.09.15 - klo: 16.01 »
Moro
Eip eri hammastus. Sanwa 23t ja Futaba 25t
Poissa Master Calgar
  • Ulvilan RC-rata
    • Kultasepäksi käy tieni
Vs: Servot
« Vastaus #303 : 01.10.15 - klo: 08.46 »
Osaakos joku sanoa, ovatko nuo purjeveneiden "vinssi"servot sellaisia, mitkä kiertävät vaikka sen 2 täyttä kierrosta (tai edes 360 astetta) eivätkä palaa "nollapisteeseen" normi autoservojen tapaan, kun ohjaimesta palauttaa tikun keskelle, vaan jäävät niille sijoilleen kunnes taas tikusta antaa komennon pyöriä?
Toivottavasti nyt joku saa selvää mitä tarkoitan  :tongue:
Elikkä kun tuommoisella olisi tarkoitus hoitaa panssarivaagenin tornin käännös, niin normiservo ei tule kysymykseen, kun en nyt tohdi lähteä rikkomaan normiservoa yrityksenä saada siitä jatkuvasti kiertävä...
Lisäksi, mikäli tuommoinen veneservo ajaisi asiansa, niin eikös se tikkuradiostakin ole yksinkertainen operaatio säätää servon kiertonopeudeksi riittävän hidas liikee (siis toki jos ohjaimesta nuo säädöt löytyvät)?
Poissa junnu02
Vs: Servot
« Vastaus #304 : 18.10.15 - klo: 21.12 »
Mulla on ollu toi traxxas stampede jo lähes kolme vuotta niin siinä on kaikki uusittu paitsi servo noparikin on uusittu jo lähes kolme kertaa mutta en ollenkaan tiedä onko muilla kestänyt  nuo alkuperäiset servot ja sanokaa mikä servo malli on teidän mielestä hyvä.
Poissa msktv
Kyosho Inferno VE RaceSpec,  Kyosho Ultima RB6, Sanwa MT-4
Poissa JUkka-san
Vs: Servot
« Vastaus #306 : 22.10.15 - klo: 20.01 »
Kannattaako tuohon hintaan ostaa hieman kyseenalaisia servoja kun varmasti toimivia vastaavilla suoritusarvoilla saa kotimaasta halvemmalla?
Poissa msktv
Vs: Servot
« Vastaus #307 : 22.10.15 - klo: 20.18 »
Kehtaatko laitella linkkejä että mistä löytyis kotimaasta, kiitos  :azn:
Poissa JoukoH
Vs: Servot
« Vastaus #308 : 22.10.15 - klo: 20.24 »
Olisiko kellään kokemusta kyseisestä servosta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51636__Power_HD_Durable_D_18HV_High_Voltage_Digital_Car_Servo_w_Titanium_Alloy_Gears_18kg_75g_10sec.html
vai olisiko parempi vaihto ehto sittenkin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51637__Power_HD_Durable_D_21HV_High_Voltage_Digital_Car_Servo_w_Titanium_Alloy_Gears_21kg_75g_12sec.html
Tulisi 1/8 kössiin...
Nuita testattiin viime kesänä, molempia malleja tuli 2 kpl.
Kestivät 10-25 minsaa ajoa polttiksella ja sitten pimenivät.
Jouko Hyvärinen
Poissa JUkka-san
Vs: Servot
« Vastaus #309 : 22.10.15 - klo: 21.13 »
Vaikka tästä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1256TG-20kg015-Digital-Servo-107536, hinta 73,90.
Tuo Hobbykunkun servo taisi olla noin 55 euroa, siihen verot ja tullit päälle niin servon hinnaksi ilman posteja tulee noin 70 euroa.
Poissa pukki81
Vs: Servot
« Vastaus #310 : 26.11.15 - klo: 22.36 »
Kantsii tilata eu-warehousesta.
Poissa bordis
Vs: Servot
« Vastaus #311 : 30.07.16 - klo: 19.15 »
Paljonko pitäisi olla kaasu/jarru ja renkkaiden servoilla vääntöä 1/10 polttis truggyyn?
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Servot
« Vastaus #312 : 01.08.16 - klo: 11.46 »
Riippuu minkä merkkiset, missä ajetaan ja mimmoista suorituskykyä oletetaan servolta. Mutta 13-15kg ylöspäin alkaa löytyy semmosia mitkä ei mee heti rikki.
Poissa mauggeli81
Vs: Servot
« Vastaus #313 : 17.09.16 - klo: 20.51 »
Onkos porukalla kokemusta SRG-BZX Type-R servosta.Ostin siistin ja toimivan type-ärrän muutamalla kympillä käytettynä B5M:ään. Vielä ei ajokokemusta, kun nopeudensäädin uupuu. Sen verran testasin toisen auuton akulla, että pelittää.Eikös tuo ihan laatupeli ole?
Team Associated RC10B5M,Reedy Sonic 540 Mach 2 Brushless Motor 8.5 Modified, Speed Passion Reventon Pro, Sanwa SRG-BZX Type-R, Team Orion 5800Mah 100C 2S Saddlepack
Poissa saunamakkara
Vs: Servot
« Vastaus #314 : 26.04.19 - klo: 02.38 »
Noniin herättäisiinköhän täällä henkiin :D lueskelin tuossa aikanikuluksi topicin läpi ja totesin futaban ja savöxin olevan ilmeisen hyviä merkkejä. Tarkoitus olisi tilata servo kyosho ultima db 1/9 autoon varmaan 12kg riittää? Millaista servoa suosittelette? Ja mikähän mahtaa olla vikana vanhassa servossa dys0208 standart servo eli oli vakiona. Kun irrottaa kaikki rattaat niin surisee ja hurisee mutta kun servon laittaa kasaan ja virrat päälle niin inahtaa kerran eikä enää liiku tämänjälkeen ? Kiitos vastauksesta jo etukäteen (y)
