Kirjoittaja Aihe: miten säädetään inferno7.5 sammuu kun hehku iroitetaan tulppa on vaidettu paljok  (Luettu 8973 kertaa)
Poissa Elvisrc
Mä oon ymmärtänyt että alaneulalla säädetään tyhjäkäyntiä ja tyhjäkäynti ruuvista kierrokset, miten se voi vaikuttaa lämpöihin :huh:
Alaneula eli seosruuvi vaikuttaa kuinka rikkaalla sinun tyhjäkäynti on, eli sitä rikkaamalla se on sitä enemmän ilmaa ja löpöä se syöttää koneelle ja sitä vähemmän kieroksia kone saa ja sama päin vastoin kuin laitetaan piikimmälle, mutta jos laittaa seosta todella piikille joutuu myös hieman tyhjäkäyntiä laskemaan(yleensä).
Toivottavasti menio jotenki läpi tämä selostus.
Poissa blaah
Oletan että tämä:
"eli sitä rikkaamalla se on sitä enemmän ilmaa ja löpöä se syöttää koneelle"
oli tarkoitus kirjoittaa:
"eli sitä rikkaamalla se on sitä enemmän löpöä (ja vähemmän ilmaa) se syöttää koneelle"
Poissa Elvisrc
Mutta siellä on kaksi alaneulaa, toinen on seosruuvi ja toinen alaneula. Elikkä sillä on sitte iha sama kummasta sitä tyhjäkäyntiä säätää vai?
Oletan että tämä:
Tottakai saa vähemmän ilmaa, hyvä että huomasit Kaius...........
Ei ole kahta alaneulaa.
Luistin päässä oleva on alaneula (seos) ja luistin vastapuolella alaviistossa on tyhjäkäyntiruuvi, josta vain säädetään tyhjäkäynti, mutta mitä laihemmalle alaneulaa säätää niin tyhjäkäynti kierrokset nousevat.
Eli käytännössä jos säädät alaneulaa voit joutua säätämään tyhjäkäyntiä sen jälkeen kun alaneula on kohillaan, mutta ettei tämä olisi niin helppoa niin kaikista ekana pitää olla yläneula kohillaan, koska se vaikuttaa myös alaneulan säätöihin.
Tässä järjestys:
1. Yläneula
2. Alaneula
3. Tyhjäkäynti
Ps: Siinä yläneulan alla kaasarin rungon päässä voi myös olla säätöruuvi (keskialue), mutta tähän ei pidä koskaan koskea (pois lukien ammattilaiset  :wink: )
Poissa säästäjä
Mutta mistä ruuvista lämmöt säädetään.Yläneulaa jos laittaa rikkaammalle auto sammuu,kun laittaa kaasun pohjaan jos laittaa laihemmalle niin tämä loppuu mutta lämmöt nousevat.Eli onko alaneulan säädöillä vaikutusta moottorin lämpöihin?
[Hong Nor x1crt]
Poissa Ilmari_S
Huehue
Poissa Elvisrc
Dodii nyt tää homma skulaa  :afro:
No - paljon sä ruuvasit sitä pääneulaa kiinni?
Poissa mikko93
Mulla 7.5 aluksi toimii tosi hyvin ja lämmöt on "sopivalla", mutta about 5 min ajettua alkaa sammuileen.
Hetken antaa levätä ja laittaa uuelleen käyntiin nii toimii taas sen muutaman minuutin?? Missä vois olla vika? :huh:
Poissa säästäjä
1/8
[Hong Nor x1crt]
Jospa kummiskin kone kuumuis liikaa. Mikä on "sopiva" lämpö? Mittaa lämmöt heti kun sammuu.
Kuulostaa väljältä koneelta.
Niin.
Itsellä Revon kone ehtoopuolella teki aivan samalla tavalla ja lopulta ei lähtenyt enää käyntiin.
Onko sillä koneella paljon ajettu, vaikka voihan väärällä käytöllä saada uudenkin koneen heti väljäksi?
Poissa Sumu
Mulla Rb:n kanssa vähän samoja ongelmia. Säädöt tällä hetkellä ainakin päin honkia. Vauhtipyörää pyörittäessä yläkuolokohta kyllä tuntuu, mutta täysin vaivattomasti saa sormin pyöritettyä ympäri. Väljäkö?
Harrastus lopetettu. Joskus paikalla...
Ainahan siellä vähän tuntuu puristuksia vaikka "kuollut" kone oliskin, kun eihän ne niin väljäksi nyt voi mennä.
Se TRX 2.5r konekin oli kyllä helppo sormin pyörittää.
Eipä siinä voi muuta olla kuin väljä kone jos helposti pyörähtää. Olettaen tietysti, että tulppa ja kansi on tiiviisti kiinni.
Poissa tomppa82
Niin noh eihän siihen tarvi kuin mäntä jättää yläkuoloon koneen jäähtymisen ajaksi. Sylinteriputken lämpölaajenema on kuumalla konella suurempi kuin männällä ja putkihan lisäksi on hieman kartiomainen, yläpään ollessa kapeampi. Noh nyt kun sitten sylinterputki jäähtyy ja supistuu, niin kun mäntä on yläasennossan, niin luonnollisesti putki puristuu männän ympärille, eikä pääsekkään supistuu tarpeeksi. Ja kun männänrengasta (tai -renkaita) ei ole tiivistämässä sylinterin ja männän välistä rakoa, niin väljä on....
Poissa mikko93
Melko paljon ajettu on ja melko "löysältä" tuntuu vetokäynnistimestä vedettäessa, että varmaan aika väljä.  :cool:
Poissa Jaate
Jokohan minun kone on sitten väljä...Sisäänajon jälkeen meni alkuperäinen tulppa. Sen jälkeen laitoin os. A5 tulpan. No sitten ongelmat alko. Nyt tilanne se että paikollaan McCoy 9 tulppa ja polttoaineena 10% coolpower.  Alaneulan säädöistä en enää tiiä mitkä lie ku tullu pyöritettyä ruuvia ees sun taas. JOLLAIN TIIOSSA KIERROSMÄÄRIÄ POHJASTA NIIN PÄÄSIS EES LÄHELLE NORMAALISÄÄTÖJÄ?? Ja sitte tuosta tulpasta. Uskaltaisin veikata että alkuperäisellä tulpalla saisin toimimaan normaalisti. Mikä on alkuperäisstä vastaava tulppa. Kuullu huhuja että ois os. 8 tai os. A3. KELLÄÄN FAKTAA VÄITTEELLE? Eli tilanne on nyt sit se että os. A5 ja McCoy 9 tulpalla pystyy ajamaan sellasen 5-10 min. Sitten auto sammuu. Ja vielä sillai että ei sammu kierroksilla vaan kun päästää tyhjäkäynnille niin sitten sammuu.. eli tukehtuuko polttoaineeseen vai ei saa sitä ollenkaan vai mitä? Kone aika kuuma, mutta voiko sammuminen johtua koneen kuumuudesta vai siitä että edelleen säädöt pielessä?
Poissa Elvisrc
Se kone käy kyllä 10% aineella aika nihkeesti, eli ei oikee jaksa pysyä käynnissä. Ongelmat helpottuis jos ostat 16% ainetta.
Poissa Tomsson
  • Ulvilan RC-rata
Ja nimenomaan 16% Sidewinderiä(sinistä). Ei Coolpoweria (vihreätä), se on lennokkipolttoainetta ja niin rasvaista, että automoottori ei sillä toimi kunnolla. Puhumattataakn Coolpowerin öljyseoksen sopimattomuudesta automoottoreille, muttei siitä sen enempää.
Joku sadas kerta kun tähän täällä törmätään. Osaamattomia kauppiaita, vai missä tökkii?
« Viimeksi muokattu: 13.05.07 - klo: 13.50 kirjoittanut Tomsson »
allekiroitus
Poissa Elvisrc
Niin juuri muuten, eikä kannata sekoittaa 16% rasvapitoisuutta(coolpower) ja 16% nitropitoisuutta keskenään. Elikkä autoiluun 10% rasvapitoisuus ja 16% nitroa. :lol:
Epäilen että kauppiaat tosiaan sekoilevat noitten prosenttien kanssa ja myy väärää tai haluaa vaan rahat pois  :p
« Viimeksi muokattu: 13.05.07 - klo: 13.57 kirjoittanut Elvisrc »
Poissa Tomsson
  • Ulvilan RC-rata
Coolpowereissa (5%, 10% ja 15% nitroa) on 17% synteettistä öljyä. Helimalleissa ennemmän. Sidewinderissä (16% ja 25% nitroa) on öljyä 12%, josta osa risiiniöljyä
allekiroitus
Poissa Jaate
Täytyypä sit hankkia sidewinderiä polttoaineeksi... 16% vai 25% nitrolla. Kumpi ois parempaa...ajattelen heti koneen lämpöjä yms. kestävyyttä. Niin ja mitä tulppia käytättee kyseisellä polttoaineella?
Poissa Elvisrc
No vaikka sitä 16% prossaa ja kyllä se os A5 siinä toimii. 25% löpölle ostaisin sirionin 7 tulpan ;)
