Kirjoittaja Aihe: Radiolaitteet  (Luettu 489726 kertaa)
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #450 : 17.10.08 - klo: 09.36 »
mulla se ei voi lähteä taakse päin koska ei ole pakkia :cheesy:
 Mini Rave 1.5 project!
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #451 : 17.10.08 - klo: 12.52 »
kiitos kaikille avusta! tänään tuli postiin radio ja kyselen vielä jos tulee epäselvyyksiä.. :cheesy:
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #452 : 17.10.08 - klo: 20.21 »
tiedän ettei tämä kuulu tähän aiheeseen mutta sellaista kyselisin että mulla on 1400 kokonen vastari akku se on nicd akku niin millä se pitää ladata mahdollisuudet on: 0.3A 0.5A ja 1A, millä noista?( vastauksella on kiire!)
Poissa Ougi
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #453 : 17.10.08 - klo: 20.22 »
1A, sillä ite ainakii latailen samanlaisia  :wink:
[Kaikenlasia härveleitä]
Olen pois koneen ääreltä 20-25.07
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #454 : 17.10.08 - klo: 20.56 »
ok, kiitos avusta! :grin: kun ei ole aikaisempaa kokemusta näin pienistä akuista mutta kannattaisiko eka kerta ladata 0.5A? ainakin kun oli akku auto niin myyjä suositteli pötköakulle ekan kerran vähän pienemmällä.. mutta ei siitä varmaakaan haittaa ole vaikka lataa pienemmällä :huh:
Poissa Ougi
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #455 : 17.10.08 - klo: 20.59 »
Eikai siitä mitn haittaa ole vaikka sitä pienemmällä virralla latailee, en tosin tosta asiasta factaa tiedä mutta luulis. Ite oon akun uudesta asti päästelly tolla 1A virralla  :grin:
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #456 : 17.10.08 - klo: 21.09 »
laitoin sen nyt 1A latautumaan, onko normaalia että akku inisee vähän sillee niinku iiiiii, sen verran kovaa että kuulee selvasti.. akku ei ole kuuma eikä laturi paitsi kun mulla on tehty servo jatkojohdosta oikea liitin niin se on lämmennyt.. :huh: viisaita neuvoja, kiitos!
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #457 : 17.10.08 - klo: 21.13 »
Kokeile pienemmällä virralla, muutenkin akun pitkäikäisyyden kannalta suositeltavampaa.
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #458 : 17.10.08 - klo: 21.20 »
okei, kiitos! no kokeilin kaikkia vaihtoehtoja ja kaikilla inisee mutta äänen korkeus on eri, vaihoin sen nyt 0.5A lataukseen.. nyt on kaikki vähän lämmennyt mutta niinhän niitten kuuluukin.. mutta ei ne ole yhtään kuumia!
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #459 : 17.10.08 - klo: 21.24 »
vielä yksi juttu, liittimen lämpö laski kun lataan 0.5A ja akunkin hiukan.. kauanko tollanen 1400 akku lataa sellasella perus 30e laturilla?(ei mikään pika laturi)
Poissa Futaba
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #460 : 17.10.08 - klo: 22.46 »
Riippuu paljonko se peruslaturi työntää virtaa. Voit helposti laskea sen latausvirran avulla. Jos Kapasiteetti on tuo 1400mAh ja laturi lataa vaikka 300mA, niin latausaika on 1400mAh/300mA = 4,666h
Itselleni saapui tänään Futaba 3PM 2,4GHz. Tilasin vartavasten Lippulaivan ajoihin, eipähän tarvi kiteiden ja häiriöiden kanssa tuskailla.
| Academy | Axial |
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #461 : 17.10.08 - klo: 22.59 »
itsellekkin tuli tänään tuo sanwa mx-3 fhss 2,4ghz radio.. ongelmana on se etten saa sitä pelaamaan, virrat ja kaikki toimii ja tein niinkuin neuvottiin eli laitoin ekana vastariin virrat ja välillä se vilkutti punaista ledi valoa ja välillä se ei vilkkunut se vain oli siinä.. kokeilin mukana tulleilla servoilla pöydällä ja en saanut kaasu- ja ohjaus servoa hievahtamaakaan.. :undecided: pliis auttakaa?? mitä teen?
Poissa Futaba
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #462 : 17.10.08 - klo: 23.00 »
Ootko painanut sitä bindausnappia myös?
| Academy | Axial |
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #463 : 18.10.08 - klo: 11.31 »
olen ainakin jotain nappia painannut, olen kokeillut pitää pohjassa ja näpäyttää mutta mikään ei auta, sen napin vieressä lukee: BIND F/S, tollanen teksti muuta nappia en ainakaan löytänyt. kun ei niistä ohjeen kuvistakaan ota selvää ja ohjekirjaa en ymmärrä ollenkaan :undecided:
Poissa Rane1976
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #464 : 18.10.08 - klo: 12.27 »
Hieman OT:ta
Mistäs löytyis 27Mhz AM taajuus taulukko jossa olisi samassa että mitä taajuutta 1 vastaa, 2 vastaa jne.
Rane
I Tamiya TRF501x WE I  Futaba 4pk I Racingfactory I
Poissa foursquare
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #465 : 18.10.08 - klo: 14.06 »
Elikkä siis ensin vastariin virta päälle, sitten painat jollain kynällä tms sen napin pohjaan, sitten vasta lähettimen virta päälle, nyt päästät napista irti ja odotat joku 5-10 sek. sit pitäs toimia ainaki ohjeitten mukaa.
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #466 : 18.10.08 - klo: 15.21 »
niin tein nyt mutta ei toimi.. :angry: mikä siinä voi olla? ainakin siinä on virtaa kun ledi valo vilkkuu ton jälkeen mitä neuvoit.. taian soittaa ma rc garageen kun sieltä ostin sen ja kysyä neuvoja.
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #467 : 19.10.08 - klo: 11.17 »
no koeilin eilen illalla saada toimimaan ja tänään mutta ei toimi! kun aikasemmin koitin sillä 4,8volttisella paketilla eli missä on ne 4 patteria kun odotin että 6,0 volttinen akku latautuu no nyt kokeilin sillä niin toisesta mukana tulleista servoista tuli savut pihalle :shocked: onkohan vastarissa jokin vika ollut uutena??
Poissa historia
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #468 : 19.10.08 - klo: 11.44 »
Tuli pienen pieni pulma tilanne mieleen. Elikkäs, mulla on ladattavia paristoja ja 4kpl on 1800mah ja toiset 4kpl 2000 mah. Iskä sanoi että 10% heitto ei haittaa mitään. Ja jos tekee kipeää, niin tekeekö se kipeää sitten vain akuille?
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #469 : 22.10.08 - klo: 16.48 »
tarvitsisin apua sellaisessa asiassa, kun voiko tohon sanwa mx-3 fhss 2,4ghz radioon laittaa akuksi tämän? http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2712
Poissa Jonni
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #470 : 22.10.08 - klo: 17.24 »
Vastari-akuksi kyseinen akku sopii.
Poissa ax foff
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #471 : 22.10.08 - klo: 17.42 »
itellä on acoms tehcnisport ohjain ja vastari
noparina toimii robitronic speedstar
ja servo futaba s-3305 kuulalaakeroitu voimaservo metallirattailla....
....ja axial rtr:än vakio sähköt on tosi surkeet ja samoiten sen servo hajos miulla heti niin päätin ostaa kerralla kunnon servon ja kun oli servo niin sit hajos nopari kaasu hirtti kiinni ja suoraan tien yli kiveen ja sit taas tilaus racingfactorylle ja ostin noparin,ohjaimen ja vastarin kun ohjaimessakiin oli kosketus häiriö.Nyt auto toimii ku unelma mut uutta moottoria tarvis alkaa nimittäin ventää viimeistä loppua vakio moottori ku on ajettu paljon crawlingia ja offroad ajoa menny hiekkaa,multaa ja muuta saissea sinne moottori sisälle muuten ihan toimiva peli alkuun :cool: .Uudeksi moottoriksi aattelin speed passion crawler master L sitä on kuulemma kehuttu et vääntöä riittää 1100kv tehoilla :cheesy: .luulis menevän  :smiley: :smiley: acomssiin ei vissiin saa akkua et pitää mennä 8kpl pattereita mut akku olisi paras onks kellään tietoa asiasta
« Viimeksi muokattu: 22.10.08 - klo: 17.48 kirjoittanut ax foff »
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #472 : 22.10.08 - klo: 18.02 »
siis tarkoitin radioon akuksi, käykö se? jos ei niin mikä kävisi??
Poissa pylvis
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #473 : 22.10.08 - klo: 18.19 »
ei käy , laita vaikka 8kpl sormi pattereita-aluksi tai hommaa joku ton tyylinen paketti http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=MCB1000
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #474 : 22.10.08 - klo: 18.45 »
ok, tuo tietoa juuri kaipasinkin! kiitos avusta :azn: vielä yksi juttu pitääkö sen olla tuo 9,6 volttia vai voiko olla enemmän? tai sitten olen ajatellut ostaa ladattavat patterit+laturi vaikka hong kongista..
Poissa pylvis
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #475 : 22.10.08 - klo: 18.58 »
ne ladattavat sormiakut käy oikeen hyvin
Poissa foursquare
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #476 : 23.10.08 - klo: 00.47 »
ja siinä ohjaimessahan on se lataus liitin niin siitä voi ladata ne paristot niitä irroittamatta :wink:
Poissa joonas93
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #477 : 23.10.08 - klo: 12.24 »
ai voiko esim. hong kongista ostetut ladattavat paristot ladata ohjaimen kautta?
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #478 : 23.10.08 - klo: 12.35 »
Sieltä ne kaikki tulee....
Voi ladata...
Poissa miksalo
Vs: Radiolaitteet
« Vastaus #479 : 23.10.08 - klo: 14.14 »
Kyllä kaikissa 2.4G radioissa on aurinkopaneelit mitkä lataa rattia ajaessa. :p
No ei sentään jos sulla on laturi mikä käy siihen ohjaimeen niin et tarvitse kolmea akkupatterilaturia erikseen....
