Kirjoittaja Aihe: Mamba Max  (Luettu 153811 kertaa)
Poissa Pököeemi
Vs: Mamba Max
« Vastaus #600 : 04.07.11 - klo: 22.36 »
Mikä toi castlelink Graph viever on
Sillä ei tee mitään tämän säätimen kanssa. Ilmeisesti jotkut Castlen lennokki- tms säätimet sisältää data-loggerin, ja tuolla ohjelmalla saa sitten tutkia niitä käppyröitä.
XB2  -  XB4  -  VD-12
         osparc
Poissa nestori
Vs: Mamba Max
« Vastaus #601 : 09.08.11 - klo: 23.56 »
Saakos tätä noparia mistään enää uutena?Ebaysta saa mutta sikahintainen ja käytettynä pyörii hyvin vähän.
E:Vuu amazon.comissa ois mammaa vielä ja ihan sopuhintanen 100$ posteineen.Tulleineen joku 90€.
« Viimeksi muokattu: 10.08.11 - klo: 00.00 kirjoittanut nestori »
Poissa OGIpro
Vs: Mamba Max
« Vastaus #602 : 18.08.11 - klo: 13.42 »
Täällä jo aikasemmin kyselin. En saa mambaan ja tietokoneen välille yhteyttä. Käyttiksenä win7 64bit. Miten sen saa vörkkimään?
Poissa maqqaRa
Vs: Mamba Max
« Vastaus #603 : 18.08.11 - klo: 16.10 »
Itellä oli kans ongelmia CastleLinkin ja 64bit seiskan kanssa. Löysi kyllä noparin, mutta jos koitti jotain asetuksia muuttaa ja sen jälkeen lähetti ne noparille, jumitti koneen ja noparinkin löi johonkin ihme vikatilaan. Läppärissä mulla on 32 bittinen seiska ja sillä toimii ongelmitta. Testinopareina tosin olivat Mamba Monster ja Sidewinder SCT, mutta sillä ei liene väliä.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Poissa svg27
Vs: Mamba Max
« Vastaus #604 : 19.11.11 - klo: 14.26 »
Aihetta vähän ylös.
Kuumuuko teillä mamban säädin miten paljon?
Itellä on tuuppi slashissa 6900kv kone ja mamban säädin. Ei hirveen kauan tarvii ajan ku on jo kuuma. Tarviis vissiin jotain tulletinta rivan päälle?
Koneessa on tuuletin, joten se ei lyhyen ajon aikana ainakaan kuumunu paljo, mut säädin... ;(
Jos sais koneen tuulettimen kiinni säätimeen niin vois testata mitä sanoo...
|HN X2|Slash|
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Max
« Vastaus #605 : 19.11.11 - klo: 17.08 »
Kyllä MM kuumuu pitkälle yli käden siedon, olipa autona kevyt TT01 tourinki pitävin kumein, tai sc-koon auto.
Tourinkiautoja ei tosinenää ole. Päälle olen silloinkin laittanut puhaltimen sitä hillitsemään. 2s akuilla se sai noparin bec-jännitettä juovan puhaltimen joka ylettää 2:lla ruuvilla ripaan kiinni.
3s akkuja käyttävässä nykyautossa on ulkoinen bec ruokkimassa vastaria, servoa ja puhaltimia.. Välillä koitin 12voltin puhaltimia, jopa slim 80mm korkeammalla sekä koneen että noparin yllä. Toimi niinkin.
Mitä voit kattella, on dragbrake, ja ennakko -asetukset. Niillä kuumenee vielä enempi jos ne ei täsmää.
Jos on sis.bec käytössä, niin sekin voi aika paljon kuumentaa. Koitin joskus pelkästään pitää autoa ajokunnossaan paikallaan puheltimet vinkuen ja keikuttaen rattia, becin hukkateho kuumensi selkeästi kuumaksi asti noparin siilin, vaikka pääfetit ei tehneet yhtään mitään! Sen voi ubecilla poistaa.
Poissa svg27
Vs: Mamba Max
« Vastaus #606 : 19.11.11 - klo: 21.54 »
Jep jep.
Kun kytki akun pelkästään kiinni, niin tuntu että jo lämpee.
Dragbrake ainakaan ei ole päällä, mut pitää tutkia muita set-uppei.
Hittoko vähä unohuksissa asiat vuoden tauon jälkeen, tuntuu että pitää opetella uudestaan tiettyjä asioita.
|HN X2|Slash|
Poissa nestori
Vs: Mamba Max
« Vastaus #607 : 14.12.11 - klo: 13.33 »
Juupajuu en saa mambaa toimiman castle linkissä.Kun noparin kytkee koneeseen ei tapahdu mitään ei vilku valotkaan.Laitehallinasta löytyy mamba mutta siinä on van huutomerkki.Outoa kun sidewinderiä voi sillä linkillä ohjelmoida.Käyttis siis on Win 7 ultimate 64bit.
Poissa ajv
Vs: Mamba Max
« Vastaus #608 : 14.12.11 - klo: 16.01 »
Jos siellä noparissa ei ole tarpeeksi tuore firmis sisällä, niin se ei juttele sen vastaripiuhan/castle linkin kautta, vaan yhteys täytyy muodostaa sen mini-usb-liittimen kautta.
Riihimäen PA-klubi
Poissa nestori
Vs: Mamba Max
« Vastaus #609 : 14.12.11 - klo: 16.59 »
Niin yritin kumpaakin.EI toimi edes sen sisäisen linkin kautta.
Poissa tabootwin
Mamba Max
« Vastaus #610 : 13.04.12 - klo: 18.58 »
Mikäköhän on kun Mamba max kombo 5700 lämpenee hetkessä todella kuumaksi? Ei pysty 2 sekuntia pitää kiinni. Välitykset 54/19. Kahdesta 2s liposta suli deanssin piuhat irti(2s 6500 90c, 2s 5000 20c) Kombo ostettu käytettynä.
Poissa Jukis
Vs: Mamba Max
« Vastaus #611 : 13.04.12 - klo: 19.17 »
kannattaa varmaankin etsiä se oikosulku ennenkuin seuraavan kerran käytät..
Poissa tabootwin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #612 : 13.04.12 - klo: 19.36 »
Mitkään johdot ei näyttäisi ulkopuolisesti koskettavan toisiaan. Miten etsin oikosulkukohadan?
Poissa varg
Vs: Mamba Max
« Vastaus #613 : 13.04.12 - klo: 19.47 »
Onko sinulla yleismittaria?
Jos on mittaa moottorin napat A , B Ja C.
Jos arvot samat niin moottori sähköt ovat kunnossa.
Joku laakeri voi olla rikki jossain. Miten auto rullaa?
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
Poissa nestori
Vs: Mamba Max
« Vastaus #614 : 13.04.12 - klo: 19.49 »
Siis 5700 mamba ja 19/54 välit?Heti pienemmäksi ei ihmekkään kun mambat tunnetusti leipoo helposti lämmöstä ja kuumenee jumalattomasti.
Poissa tabootwin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #615 : 13.04.12 - klo: 20.07 »
Ei ole yleis mittaria. Voisi kyllä rullata paremminkin täytyy säätää. Mitkä välit esim. olisi lämpöjen kannalta ok.
Poissa varg
Vs: Mamba Max
« Vastaus #616 : 13.04.12 - klo: 20.35 »
Olen myynyt HPi Cyber 10B siinä ole sama noppari ja moottori
Moottori ei koskaan kuumentunut. Välit oli vissiin 17/74
Mamba Max välitys taulukko
Taulukko.
Poissa nestori
Vs: Mamba Max
« Vastaus #617 : 13.04.12 - klo: 20.44 »
Pedessä itellä 16/86 ja vois ehkä viel 17t pinjonin laittaa ku on 2wd mutta en kyllä yhtään tätä isompia välejä laittas varsinkaan 4wd.Paitsi cyberissä tuommonen 17/70 tms on ihan toimiva.
Poissa varg
Vs: Mamba Max
« Vastaus #618 : 13.04.12 - klo: 20.53 »
Mamba Max noppari tukee vain käyttis Win XP, WIN 2000, Win98 ja Win ME.
Noppari ajuria ei ole tehty käyttis Win 7 tai Vistalle.
Poissa ajv
Vs: Mamba Max
« Vastaus #619 : 13.04.12 - klo: 20.56 »
kyl mulla ainakin toimii ihan hyvin seiskassa...
Riihimäen PA-klubi
Poissa varg
Vs: Mamba Max
« Vastaus #620 : 13.04.12 - klo: 21.10 »
Mikä oli piirilevy versio sinulla?
Poissa Chili
Vs: Mamba Max
« Vastaus #621 : 13.04.12 - klo: 21.18 »
mambamaxiin ei ole ajureita 64 bittiselle, luin tämän netistä. Ja totesin tämän olevan totta.
64 bittisellä voi ohjelmoida vain sen vastarijohtoon kiinnittyvän jutun avulla.
Poissa ajv
Vs: Mamba Max
« Vastaus #622 : 13.04.12 - klo: 22.12 »
Piirilevyn versiota en muista, mutta mulla tosiaan 32 bit seiska.
Riihimäen PA-klubi
Poissa nestori
Vs: Mamba Max
« Vastaus #623 : 13.04.12 - klo: 22.22 »
Njuu sain tosiaan virtuaalikonella ohjelmoitua.
Poissa tabootwin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #624 : 14.04.12 - klo: 11.28 »
Jep, eli auto rullaa hyvin oikeaa etu ja takarengasta samanaikaisesti pyörittäen ja myös vasen puoli mutta takapään oikeaa ja vasenta yhtäaikaa ja myös etupään renkaita tulee kitkaa? Laakerit pitäis olla kunnossa. Auto on 4x4. Mikä voisi olla syynä?
Poissa varg
Vs: Mamba Max
« Vastaus #625 : 14.04.12 - klo: 11.58 »
"Casle"  taulukossa on maininta:
If the motor gets too hot, reduce the pinion size,
increase the spur size, or reduce the pack voltage.
Suomeksi:
Jos moottori tulee liian kuuma pienentää hammaspyörää kokoa,
lisätä spur kokoa, tai vähentämään pakkaus jännite.
Vaihda moottorille  pinion mikäli sinulla on 19 -->16pin .
Vaihda spur joko sinulla on 54 --> 87pin.
Akku 2s LiPo on OK!
« Viimeksi muokattu: 14.04.12 - klo: 12.04 kirjoittanut varg »
Poissa tabootwin
Vs: Mamba Max
« Vastaus #626 : 18.04.12 - klo: 15.29 »
Onko mamba 5700 jäykempi pyörimään kuin esim. kiinanihme 3656 koska kiinni asennettuna auto rullaa työnnettynä paljon huonommin. Pinjonikin on säädetty ja laakerit ehjiä.
Poissa -rcmv-
Vs: Mamba Max
« Vastaus #627 : 17.07.13 - klo: 20.36 »
Miten kun on mamaba Monsterin nopari miulla niin se ei piiopaa niitä lipo kennojen määrää.muut piippaukset sanoo.onko normaalia?
Hpi baja 5b ss
Poissa nieemikko
Vs: Mamba Max
« Vastaus #628 : 17.07.13 - klo: 23.17 »
Siellä ne magneetit mitkä vetää, laittaa myös hanttiinkin pyöritettäessä käsin.
Etenkin 4-pole moottoreissa tuntuu selvä nykiminen tämä on ominaisuus ei vika.
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Max
« Vastaus #629 : 07.11.13 - klo: 11.25 »
Tuli castlen kansaa ongelmia!
Ne ilmoittaa maililla  etteivät suostu laitta.aan mambamaxiini uusia johtoja.
Bilteman kolvini teho ei näköjään riitä.
Olisko saitilla joku joka olisi niitä tähän jo vaihtanut? Välineet ja kokemusta..
