Kirjoittaja Aihe: Sammuminen, jossain vuoto?  (Luettu 3299 kertaa)
Poissa Dtgr
« : 17.08.07 - klo: 19.46 »
Juu eli omistan thunder tiger dt-10:n, johon oon patentoinut kiinni MT4:n tankin (jos oikein tuon merkin muistan). Tankin kanssa oli aluksi ongelmia, mutta nekin selvisivät. Nyt on vaan ilmennyt kummallinen ongelma:
Auto käynnistyy kylmänä oikein hyvin, ja käy ja kukkuu iloisesti viitisen minuuttia, jonka jälkeen sammuu yhtäkkiä. Sammumisen jälkeen kun yrittää startata, on letkussa ilmakuplia ja kaasari puskee aineet letkusta tankkiin päin, eikä aine kulkeudu kaasariin päin ollenkaan, ennen kuin antaa koneen jäähtyä ja yrittää uudestaan. Olen lähiaikoina (vähän kauemmankin aikaa sitten) huomannut, että jostain fuskaa jotakin (ilmeisesti polttoainetta) koska sekä moottori, että sen lähiympäristö kerää hiekkaa itseensä kiitettäviä määriä, mutta se ei ennen ole joko haitannut tai ollut yhtä runsasta. Nyt kysyisinkin, mitä teen? Olen melko varma, että joku paikka vuotaa, koska kaverini omistaa samanlaisen auton, ja hänellä ei hiekan kertymistä esiinny.
Mistä vuotoa voisi lähteä etsimään, mikä tällaiset yleensä aiheuttaa, vai onko vika jossain muualla? Kannen kiinnityksen olen ainakin tarkistanut, joten kansi ei ainakaan löysällä ole, sen pidemmälle en ole uskaltanut tutkia.
Kiitos.
Poissa RÄPSÄ
Vs: Sammuminen, jossain vuoto?
« Vastaus #1 : 17.08.07 - klo: 20.36 »
Itse löysin vuodot saippuaveden ja pienen pensselin kans. Eli tukit kaasarin esim.peukulla ja sit puhallat polttoaineletkuun, mielellään laita uusi letkunpätkä, samalla kun puhallat levität tuota saippuavettä pensselillä kaasarin ja muiden mahdollisten vuotokohtien ulkopuolelle. Jos jossain kohtaa kuplii, niin vuotokohta löytyi. Tankin saa testattua helposti upottamalla se veteen ja taas puhaltamalla täysillä letkuun, toinen pää tietty tukitaan. Pitäisi kuulemma korkin pitää aikuisen puhalluksen avautumatta. Jos siis kuplii niin sit voi vaihdella tiivistettä ja rimmata jousta. Ja aina voi laittaa uudet polttoaine letkut.
Poissa MME
« Vastaus #2 : 17.08.07 - klo: 20.47 »
Noi saippuavesi touhuilut on kyllä mielestäni vähän turhia. Kyllä sen vuotokohdan saa ajon jälkeen paikannettua hyvinkin tarkasti. Vuotokohdan ympärillä on aina pölypaakku. Tietenkin jos jokainen sauma vuotaa kuin seula ja koko moottori on yksi iso pölypaakku,niin sitten on tietysti hieman vaikeampaa paikantaa yksittäistä vuotokohtaa :grin:
Ei sponsoreita.
Poissa bmwe21
« Vastaus #3 : 17.08.07 - klo: 21.03 »
Ei kai sulla ole kone liian piikillä? Itsellä kiehui löpö infernon kaasarissa, kun kone oli liian piikillä! Sillon ne kuplat menee takasin tankkiin, pienen kihinän saattelemana :wink:
Poissa Dtgr
« Vastaus #4 : 17.08.07 - klo: 21.26 »
Jonkinlainen kihinähän tuosta kyllä kuului, pitää yrittää rikkaammalla ajaa ens kerralla, josko auttaisi asiaan. Pitää vissiin putsata kone ja kaasari jollain, josko sitten tuo vuotokohta selvemmin näkyis. Nyt se alkaa olla sellasta hiekkamassaa koko koneen alaosa, ettei siitä oikeen mitään selvää ota.
Poissa jonne93
« Vastaus #5 : 11.06.21 - klo: 11.20 »
Potilaana cen gst 7.7. Parin vuoden tauon jälkeen otin auton käsittelyyn ja kävin kaikki läpi.
Nyt kun käynnistelin, pysyy auto hädin tuskin käynnissä. Tyhjäkäynti täytyy olla aika isolla, että pysyy käynnissä.
Tyhjäkäynnillä käynti nykii, ja kun kaasua antaa vähän, nousee kierrokset ja jää huutamaan.
Onko vuotoa linjoissa?
Poissa Mönkkiinen
« Vastaus #6 : 11.06.21 - klo: 13.29 »
DTgR ilmeisesti moottorisi etulaakeri
on väljistynyt/rikkoutunut ja vuotaa sotkien moottorin
alaosan.
