Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1825046 kertaa)
Poissa japi-76
Hyvin oli kyllä kaikki teipattu. jotenkin toi musta väri poltti vaan itsensä teipin välistä tai jotain sinne päin. itsekkin tuota ilmiötä ihmettelin. toiselta puolelta poistin teipit ekaksi ja kun ton susi puolen irroittelin  oli näemmä ihan päin puuta. Nyt irrottanut melkein koko kopasta maalit pois. Hitto et vaan on hidasta puuhaa. Tänään emäntä haki kaupasta mulle kynsi harjan ja homma nopeutui aikas lailla. liottanut tossa jarrunesteessä sitä jo muutaman päivän. pari kohtaa jo kunnolla puhtaana, hiomalla varmaan olisi pääsyt nopeammin. mut rupee olemaan niin paljon maalia päällä et päätin ottaa kaikki pois. ekan kerran tuloksena oli roskaa pinnalla jonka jouduin hiomaan pois ja taas maalaamaan (huonot kohdat). Rupesi vaan noi jotkut äärä rajat katoamaan tossa viimeisessä maalauksessa.
Milläs jengi on noita maaleja liuvottanut pois muovi osista. netistä kattelin vinkkejä jos olisi joku tehokaampi aine? Siellä mainitiin kodin putki mies. Harmi että ei enään ole kromaamossa töissä siellä olisi ollut kunnon myrkyt 2k maalitkin sai irti työpäivän aikana auton sivu peileistä!
Traxxas: summit, summit 1/16. Kyosho: DRX, Ferrari F1, escort coswort. Maverik strada. HPI: nitro rush
Läjä helikoptereita, muutama multi ja pari venettä.
Poissa Miksu L
Jarruneste ja putkimies ei mulla ole hyvin toiminut. Kokeilin geelimäistä Sinolia ja sillä lähti hyvin liinalla pyyhkimällä. Annoin Sinolin vaikuttaa muutaman tunnin.
Poissa kvisti
putkimies tai sitten voit myös kokeilla fairy power spraytä. se on geelimäinen ja toimii pystypinnoillakin aika hyvin.
Poissa japi-76
Tänään hytti saatu puhtaaksi maalista! Kokeilin tota fairya mutta ei irrottanut laisinkkan sitä, jarru nesteellä homma kävi helpommin. Lentokone vaneri toimi hyvin siklinä ja pikkasissa kohdissa hammastikku. Noiden jälkeen harjasin tolla kynsiharjalla! Nyt hytti fairi ämärissä jos pitäis siellä jotain 30min ja sitten ei muutakuin toivoa että noi jarrunesteet ovat tarpeeksi liovonneet pois että uusi maali pysyt pinnalla! Likäksi jos huomenna kävis hytin läpi cleenerillä töissä.
Poissa japi-76
Tänään saanut osat maalatuksi! Tällä kertaa pinta on nyt simmoinen että mielityttää itseänsä! Maalin väri on kyl nyt ihan eri kuin noi aikaisemmat osat! En kyllä taida enään jaksaa ruveta säätämään noiden kanssa! Nyt vaan osat nippuun jossain vaiheessa kun maali kunnolla kuivunut. Taidan sit jossain vaiheessa tilata noi muovi osat uusiksi ja maalata kaikki osat kerralla! En kyl ymmärrä miksi toi 3 spraypullon maali on erin värinen kuin noi aikaisemmat??? :cry:
Poissa Miksu L
Kurja juttu. Mitä maalia käytit?
Poissa japi-76
Mastonin punaista, joku uusi värisävy pitäis olla!
Poissa japi-76
Tänään saatu kaikki kasatuksi paikalleen vielä täytyy opiskella noi valot ja äänet kohilleen,  taitaa olla huomisen murheita! Seuraavaksi pääsis sit lavitsan kimppuun.
Poissa japi-76
Nyt paininut ton MFC-01 sähköjen kanssa. mitenkä hitossa se laitetaan oikeesti toimimaan. ohjeiden mukaan olen yrittänyt toimia mutta ei vaan onnaa :cry:.
Poissa Diese-listi
Ootko kokeillu kalibroida?
After you have all the wiring hooked up per the manual, you will need to train the MFC-01 to read your radio. Page six of the MFC-01 manual will tell you to:
Set all your trims to center(neutral)
Turn on Radio then MFC-01
Press SW1 once and engine will shut off
Left stick press up then down and back to center
Left stick press right then left and back to center
Right stick press up then down and back to center
Right stick press right then left and back to center
Press SW1 once and engine will start up
Poissa japi-76
Jotenkin vaan en pääse käsiksi tohon kalibrointiin! En tiedä mikä on väärin, tai teen väärin! Äänet toimii kyllä hetken nätisti ja vilkut toimii kanssa hetken, sit menee mykäksi kaikki. Servot kyllä jäävät toimimaan! Mut ei päästä käsiksi tohon ohjelmointiin, juuri sen asian kanssa paininut nyt jotain pari tuntia tänään. Vaihto kytintäkin kokellut eri asennoissa en silti pääse käsiksi ohjelmointiin.
Poissa japi-76
Mahtaisko huomenna jaksaa taas tutkia tota ongelmaa. en kyl käsitä miksi en pääse ohjelmointi tilaan. Tossa ton nupin kuva. hiton väri sävyt kun heittää! Muuitenkin näkyy noi hionta jäljet pinnassa. on kyllä kaukaa kaunis siihen se sit jääkin!
Poissa japi-76
Hitto mikä homma. en vieläkään ole pääsyt käsiksi tohon ohjelmointiin. No nyt akut lataukseen ja uusi yritys sen jälkeen. elikkä kun kytken virrat lähtee noi äänet toimimaan ja silloin käsitääkseni pitäisi painaa tota katkaisijaa jolloin ledi pitäisi ruveta vilkuumaan. Se ei ala vilkkumaan joten ihmetyttää mitä hittoa? :cry: kokellut jo toista vastaria ja radiotakin, kai pian kaivan seuraavan radion ja kokelen sen kanssa. ja hetken juuri tossa käöynnistyksessä toimii vilkut niin kuin piutää ja äänet. sit sammuu ja ei toimi enään kuin servot. No katotaan kun akku ladattu täyteen miten homma sujuu??? :embarrassed:
Poissa japi-76
Vihdoin ja viimein pääsi käsiksi ohjelmointiin! No seuraavaksi kanavat kodilleen taas!
Poissa Miksu L
Missä se vika nyt sitten oli?
Ps. Videota odotellessa. :wink:
Poissa japi-76
Akku oli liian tyhjä, jonka takia ei päästänyt ohjeimointi tilaan. Jotenkin toi laturi vaihteeksi teki tenät ekalla latauksella( eikä edes eka kerta, tai sit en vaan osaa käyttää sitä oikein, yleensä leikin lipo akuilla) misttä tuli miellen saako tohon jotenkin ne toimimaan vaan joutuuko leikkimään noilla NiHm akuilla. Huomenna google kääntäjän kanssa opiskelemaan miten toi ruuvattava sw1 täytyy säätää et saa noi valot toimimaan radiolla.
Poissa Miksu L
Sen verran mitä manuskaa vilkaisin, niin toimii 2s lipolla.
Poissa japi-76
Kokeilin tota lipoa ja näyttää tomivan. tossa sit yritin säädellä noita sähköja kuntoon kaikki lakkas pelaamasta. sit taas sikana vääntöä ja vikakin löytyi. tällä kertaa vastari? mikäköhän siihen iski. menee kyl käämit ton rekan kanssa. elikkä taas puoliksi uusiksi noi hommat. mahtaako toi yksi servokin mennyt rikki vai johtuuko ton vastarin epäkunnosta sekin tarvii tutkia!
Nyt menee kyl hermot ton kanssa. tarttee vissiin pitää muutama tunti hermojen leputtelua. No onnex on saikul töihinkin kuhan pääsis taas vois ruveta kasaamaan tota lavettia.
mitekäs ton VR1 ruuvattavan katkaisijan asento kuuluu olla että saa noi kaikki valon ohjauksetkin toimimaan radiosta. vai onko sillä merkitystä?
VR1- adjusting 3 ch dead band trimmer
Olis vissiin vaan tarvinnut pysyä noissa koptereissa on paljon helpompia!! :shocked:
Poissa japi-76
Viimen jaksoin ruveta taas säätämään. Perus jutut toimii hyvin. Toi yksi servo on rikki joten vaihtoon jossain vaiheessa. Nyt vaan mietityttää miten saan noi valot syttymään tosta radiosta? ekaksi trimmi ja sit vasta tikku? No ei tapahdu mitään! :cry:Elikkä jotain vissiin tarvisi säätää mutta mitä? Olisi edes parempi englannin taito  :cry:.
Poissa japi-76
Nyt selvisi miksi ei toiminut noi hätävilku ym erikois hommat. Vielä täytyy treenata niitä mitä mikin tekee. Harjaton moottorikin toimii kohtalaisesti. Ja ei näemmä tarvi edes kytkeä siihen erikseen virtaa kun rupee pelittämään.
Poissa Miksu L
Niin mikä alkaa pelittämään? Tuleeko noparin beciltä virta VR1 purkkiin vai? :roll:
Itellä kanssa on englanti tosi huono ja käytän myös Google-kääntäjää yleensä apuna. Kyllä sen kanssa pärjää kunhan on pieni aavistus mitä on suomentamassa. :grin:
Poissa japi-76
Toi harjattoman nopari rupee toimimaan ilman sen oman katkaisijan kytkemistä päälle.
Tuolta linkistä eka testi noista sähköjen toiminnasta: http://youtu.be/ebzzhjuIizI (lopussa emäntä vaan nosti tv volumea ja pilas ton mun säätämisen :embarrassed:.
Poissa Miksu L
Vau! Hienosti toimii! Mikä radio sulla on käytössä? Löytyiskö radiosta servon hidastajaa ohjaukseen? Antaa skaalamaisuutta kummasti lisää kun renkaan kääntyy hitaasti vaikka tikku olisi jo laidassa. :smiley:
Poissa japi-76
Mankkana on toi futaba T8FG. Saa tota kääntöä hidastetuksi käsitääkseni expo toiminolla, sillä rauhotetaan ainakin kopterilla servon liikeitä. Toi harjaton moottori on kyl aika hätänen, mietinässä jos vaihtais orkkiksen tilal.
Poissa Miksu L
Mulla on sama mankka ja sieltä valikosta löytyy servon hidastus/viive. Expollakin saa servoa rauhotettua, mutta se on kuitenkin eri asia. Jos haluat kokeilla, niin se löytyy delay valikkosta.
« Viimeksi muokattu: 15.02.14 - klo: 11.54 kirjoittanut Miksu L »
Poissa japi-76
Testasin tota hidastusta ja näytää paremmalta. Joten sekin jäi sit käyttöön. Tänään kasasin hiukan tota lavettia. Seuraavaksi sit tarvisikin vetää väriä päälle. Mietin saisikohan tohon jotenkin väsätyksi noi kääntyvät pyörät? Täytyy tutkia asiaa..... Ja jos saisi vielä noi rampit ajetuksi radiolla olisi hienomman näköinen.
Poissa japi-76
Jaksoin sit ruveta säätämään tota rekkaakin vielä vaidoin ton harjattoman moottorin vakioon! Nyt toimii sekin asiallisemmin! Lisäksi säädin noita vaihteita nyt nekin ainakin vielä toimii asiallisesti eikä sorvaa sikana. Samalla asensin ton pakkivalonkin paikalleen! Hitto kun ton nupin maalaus olisi vaan onnistunut kunnolla harmittaa kyl nyt kun muuten kunnossa!
Poissa Miksu L
Helppohan lavettiin on tehdä kääntyvät pyörät, käyttää vaan sopivan kokoisia ohjauspaloja. :wink:
Eihän maalauksen korjaaminen vielä myöhäistä olisi, maalit pois ja uutta tilalle tai sitten maalaat kopan ulkopuolelta ja lakka päälle. :smiley:
Poissa MitsuEvo
Ulkopuoleltahan nämä maalataankin koska osat ei ole lexania  :azn: Eli käytännössä helppo se on korjata.
Poissa japi-76
Tovin miettinyt miten noi sähköllä ajettavat jalat saa toimimaan tohon carsonin lavettiin. No homma alko akselin pidennyksellä! Sitten mitoittamaan noita kiinitys rautoja! Huomenna jos aamulla menis ajoissa töihin ja sorvais muutaman holkin jotta saan moottorin kiinni! Seuraavaksi sitten linkkitangon sovitusta ja miettiä mihin saisi servon kiinni jolloin noi jalat saa ajetuksi radiosta ylös ja alas! Kaipa sitten videotakin jossain vaiheessa kun toimii! Saa kattoa koska sitten valot saapuu kotiin! Taitaa tosta kärrystä tulla ikuisuus projekti.
