Kirjoittaja Aihe: Kyosho Inferno GT ja GT2  (Luettu 710980 kertaa)
Poissa JuhaS14
    • Hakukoneoptimointi
Vs: Kyosho Inferno GT ja GT2
« Vastaus #2340 : 22.05.11 - klo: 19.37 »
Mitkäs on semmoset hyvät "perussetupit" autoon?
Iskariöljyt, männät, diffiöljyt yms?
Poissa JuhaS14
« Vastaus #2341 : 22.05.11 - klo: 21.02 »
no on se sillä tavalla oleellinen että se pitää rattaat paikoillaan. vaihdetta nimittäin säädetään ottamalla se klipsi pois ja siirtämällä rattaita eteenpäin vaihtajan tieltä.
akselissa on myös reikä johon voit laittaa korisokan, se ajaa saman asian.
Moi,
Kun tuossa 008 vaiheistossa ei semmoista ole, alkuperäisessä kyllä tuo reikä oli. Eli tartteeko tuota holkkia myös tuon 008:n kanssa?
T: JUha
« Vastaus #2342 : 22.05.11 - klo: 21.21 »
Holkki ei kuulu IGW008 vaihteeseen, jota säädetään niistä rei'istä kahta säätöruuvia säätämällä. Vain siihen vanhanmalliseen.
Nyt vähän keskittymistä hyvä mies
Poissa JuhaS14
« Vastaus #2343 : 22.05.11 - klo: 21.44 »
Tämä just oli se kysymys - Katsos kun tuossa uudessa vaihteistossa ei mitään ohjetta tullut mukana.
« Vastaus #2344 : 22.05.11 - klo: 22.55 »
Tulee siinä uudessa ohje mukana, mullakin on sellanen vielä  :afro:
Paitsi jos ostit eBaysta niin sit ei ehkä, heh
Poissa JuhaS14
« Vastaus #2345 : 23.05.11 - klo: 00.01 »
Amain ja ohjeita ei tosiaan pussissa ollut. Viittiskö joku skannata?
Poissa kappi
« Vastaus #2347 : 23.05.11 - klo: 05.59 »
Ylipaino ongelmaa näissä ei näy olevan. Tämä orkkiskori on raskas ja silläkin saattaa mennä alipainoiseksi ( tuossa puntaroinnissa puolikuntoiset gummit). Ipaneman kori olenee kevyempi kun tämä alkuperäinen joten lisäpainoa saa laittaa reippaasti, mutta sehän on vaan hyvä.
« Vastaus #2348 : 23.05.11 - klo: 11.45 »
Oho.. en muista Amainin myyneeni bulkkia.. no mutta ohje löytyy tuosta Juhon tarjoamasta linkistä. Mulla sama ohje tuli paketin mukana. Yleensä Kyosholla on aina ohjeet mukana tällaisissa, iskarit, vaihteet jne.
Poissa JuhaS14
« Vastaus #2349 : 25.05.11 - klo: 16.14 »
Onko jollain ylimääräisenä semmoista laipallista moottorin ruuvia pohjaan? Korkkasin yhden ja tarvisi saada uusi. Mielellään pk-seudun läheisyydestä :D
« Vastaus #2350 : 25.05.11 - klo: 16.55 »
Kyosho pro shop suutarilassa pk-seudun "läheisyydessä" varmaan auttaa
http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.S24010F&BildLopNr=01
(pituus voi vaihdella)
Poissa Ender
« Vastaus #2351 : 03.06.11 - klo: 16.49 »
Olen kasaamassa kisakelpoista GT-8 –autoa. Auton malli on Inferno GT2 Corvette. Radiolaitteistona on Sanwan MT-4.
Tähän mennessä asennettuna seuraavaa:
KYOIGW008   Kyosho 2-Speed Transmission Set
SC-1256TG    SAVÖX SERVO
SC-1258TG    SAVÖX SERVO
IP-LE1700J2P2S IP Life 6.6V 1700mAh Hump Pack Rx
OFN10166   OFNA Fuel Filter Large Stone (Blue)
FIO-OT-FLB62   Fioroni 2.4x6.2mm x 61cm Premium Silicone Fuel Line (Solid Blue)
GMW01A   1:8 RALLY - X ExtraSoft - Glued on Dish Big Dia Wheel White
MUGB0319   Mugen Silicone Differential Oil (50,000wt)
MUGB0317   Mugen Silicone Differential Oil (10,000wt)
SCHG070   Schumacher Pure Silicone Shock Oil (70wt)
KYOIGW004-9022 Kyosho Front/Rear Shock Spring (Silver)
OSM71608001   O.S. No.8 Short Body Standard Glow Plug "Medium"
Ostetettu mutta asentamatta:
DYN2568   Dynamite RC Pro Tune Throttle/Brake Linkage Set
KYOIFW104   Kyosho Front Sway Bar Set (2.1mm, 2.3mm, 2.5mm)
KYOIF117   Kyosho Rear Sway Bar Set (2.8mm)
Tilattu:
KYOIFW110   Kyosho 3-Shoe 34mm Blue Anodized Flywheel
KYOIFW52   Kyosho Carbon Clutch Shoes (3)
KYOIFW53   Kyosho 1.0mm Clutch Springs (3)
KYOIFW53M   Kyosho 0.95mm Clutch Springs (3)
OFN10099   OFNA 1/8 Clutch Bells Shim Kit
RCZKYO114   RCScrewz Kyosho Inferno GT 2 Stainless Steel Screw Kit
KYOIFW330   Kyosho Optional SP Brake Pad (MP777/WC)
KYOIFW324-01   Kyosho 16.5mm Brake Disc Bolts (4) (ST-R)
OFN40044   OFNA Brake Separator Springs (8)
Tällä hetkellä yhtenä  puutteena on ohjauksen linkitys. Siinä on vielä se alkuperäinen z-linkki. Olisiko kellään osalistaa mitä tarvitaan ja linkkiä johonkin suomalaiseen verkkokauppaan, josta tarvittavat osat saisi helposti.
Pakollinen hankinta on myös ilmeisesti Ins Boksi.  Ja jos päätän osallistua kisoihin, tarvitaan jonkinlainen liitäntä ponderia varten. Onko tuossa jotain mitä pitäisi ottaa huomioon? Itse ponderinhan saa ilmeisesti vuokrattua.
Tarkoitus on asennella noita lisäosia rauhalliseen tahtiin, jotta samalla näkee mikä vaikutus milläkin on. Osalla osista on kuitenkin aika pitkä toimitusaika, kun niitä ulkomailta ostelee, joten pitää tilailla tavaraa vähän ennakkoon…
”Tallista” löytyy myös Inferno US Sports 2, joka toimii hyvänä varaosavarastona.
Olisi myös kiva myös saada vähän setuppeja GT-8 –sarjaa ajavilta millaisilla säädöillä olette ajaneet eri kisoja. Löysin täältä tyhjän ”setup sheetin”: http://www.infernosonly.com/v/vspfiles/downloadables/Manuals_and_Setups/KyoshoSetup/Setup_Sheet_-_Inferno_GT_Editable_Blank.pdf
Tuo uusi kytkin pitäisi saapua ensi viikolla. Saa nähdä miten sen asennus onnistuu…
« Vastaus #2352 : 03.06.11 - klo: 17.50 »
Ohjauksen z-linkin tilalle käy hyvin tämä:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_134/products_id/5425/n/Kyosho-Special-Steering-Rod-Set-MP75-Kanai-2
Omassani asennettuna vuonna 2008:
Poissa Ile__
« Vastaus #2353 : 03.06.11 - klo: 18.53 »
Noita nyt ei välttämättä kannata ensimmäisenä ruuvailla kiinni. Ne on paljon pehmeämpiä, kuin alkuperäiset ruuvit.
Vaikka ne siinä mielessä ovatkin alkuperäisiä miellyttävämpiä käyttää kun ovat kuusiokolo kannalla, mutta kannat tahtoo pyörähtää tyhjää hyvälläkin kuusiokoloavaimella.
Kannattais käyttää mieluummin kunnollisia 10.9 - 12.9 lujuuksisia ruuveja. (niitä löytyy esim täältä )
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
« Vastaus #2354 : 09.06.11 - klo: 16.23 »
Tulossa syksyllä
« Vastaus #2355 : 09.06.11 - klo: 20.00 »
makeet valot
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FT_uT0_yFEc[/youtube]
« Vastaus #2356 : 10.06.11 - klo: 13.55 »
Tommonen siis tulossa syksyllä GT2:een. Varmasti Audi faneille mukava lisäys valikoimaan.
Itse haluaisin nähdä pidennetyn GT2 Ferrarin mutta saattaapa olla tulematta.
Sen sijaan mielenkiintoista nähdä mitä muita Audi R8 ohella tulee.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7I6wfQn_JQM[/youtube]
Poissa Piedro
« Vastaus #2357 : 19.06.11 - klo: 19.20 »
Nyt tarviis apuja IGT:n kanssa. Kasailen tässä omaa autoani uudelleen ja jostain käsittämättömästä
syystä perältä keskivaihteelle tuleva kardaani jää muutaman millin lyhyeksi eli tapit kulkee ihan
hahlojen huulilla vaikka kardaani on sen 89mm pitkä niinkun pitääkin vai onko se oikein?
autossa on kyllä Dragon racing:n pohjalevy mutta mittasin kyllä että kaikki ruuvinreiät
on oikeissa kohdissa, eli tarviisin periaatteessa taakse 92-94mm kardaanin, onkohan semmosia olemassa?
ja toinen kysymys GT Warriorille että tuossa laittamassasi kuvassa missä on juttua tuosta
ohjauslinkistä niin siinä näyttää olevan z-jarrulinkki vipukin korvattu paremmalla, mikähän
mahtaa olla sille vara-osa numero?
EDIT:
Ratkasin ongelman niin että leikkasin 8mm silikoni letkusta 3mm pätkät kardaani kuppien pohjalle
niin keskittää nätisti akselin ettei pääse niin ääripäähän liukumaan että jäis tapit huulille.
Ihmetyttää vaan että mistä moinen johtuu, no pää asia että on nyt kunnossa :smiley:
« Viimeksi muokattu: 19.06.11 - klo: 20.57 kirjoittanut Petri Uutela »
« Vastaus #2358 : 19.06.11 - klo: 21.50 »
sun taaimmainen vetokuppi on väärä? se pitää olla mallia medium muistaakseni.
tossa mun linkissä edellä oli osanumero MIW3
Poissa Piedro
« Vastaus #2359 : 19.06.11 - klo: 22.05 »
Tuo kävi itelläkin mielessä, tai on oikeastaan ainut vaihtoehto missä vika voi olla.
En vaan tienny mikä kuppi siellä pitäis olla kun ei ole manuaalia ja auto on ollu parilla omistajalla välissä.
Pitää tilata jokupäivä oikea kuppi sinne niin saa ne letkunpätkät pois sieltä välistä.
Kiitos vinkistä.
Niin tuo MIW3 korvaa sen z-ohjauslinkin mutta tossa kuvan autossa näyttää olevan jarrun z-linkki
korvattu samantyylisellä vivulla kun kaasussakin on, onko sille osanumeroa vai onko rakennettu kaasun
vivusta? mulla on ainakin tossa IGT:ssä ihan pianolangasta taivutettu z-linkkivipu jarrulle.
« Viimeksi muokattu: 19.06.11 - klo: 22.10 kirjoittanut Petri Uutela »
« Vastaus #2360 : 19.06.11 - klo: 22.10 »
kuppeja on 3 eri mittasta, lyhyt edessä, takana medium tai pisin mallikin käy
jostain Inferno tms. osista tuon kaasu/jarru linkistön rakentelin, on niille osanumerotkin olemassa kun etsit tai katsot vaikka 777 manuaalista
Poissa M141
« Vastaus #2361 : 19.06.11 - klo: 23.50 »
Olisko heittää suositusta renkaista? Mitkä pitäis ja kestäis noita mukana tulleita paremmin normi karkealla parkkis asfaltilla? Sellainen hyvä hinta/laatu suhde rengas siis hakusessa :tongue:
-Jani-
« Vastaus #2362 : 20.06.11 - klo: 00.04 »
GRP, Sweep, Ipanema.. viimeistä saa JP Nitro racingiltä hyllystä 15egee pari
Mukana tulevat sopivat paremmin driftaukseen kuin ajoon.
Poissa M141
« Vastaus #2363 : 20.06.11 - klo: 19.52 »
Danke vinkistä! Laitoin pari kierrosta tilaukseen...
-Jani-
Poissa Ender
« Vastaus #2364 : 21.06.11 - klo: 17.03 »
Tämmöistä sain aikaiseksi, kun kytkinkellon ruuvi ei ollut kunnolla kiinni ja pääsi irtoamaan...
Poissa JiiVee
« Vastaus #2365 : 21.06.11 - klo: 17.14 »
onpas tuttu näky ku madissa käynny pari kertaa tolleen.
pöö
Poissa Piedro
« Vastaus #2366 : 21.06.11 - klo: 21.59 »
Taas ollaan umpikujassa, tänään piti motti pistää kiinni autoon mutta nyt tösssäs kone ja kytkin ongelmiin.
Sain hommattua nyt toisen koneen (GXR28) eli IGT:n alkuperänen moottori mikä on niillä neulalaakereilla.
Jos nyt jossain vaiheessa laitankin SG akselisen koneen tohon autoon ja samalla voisi päivittää
kuulalaakereille sen kytkimen niin mitä osia mun pitää siihen ostaa?
tässä ketjussa on juttua siitä ja löysinkin jotakin esim. että siihen SG akselin päähän pitää ostaa joku jatko
holkki mutta voisko joku viisas vetää lyhyen yhteenvedon vielä tarvittavista osista ja jos joku tietää kyoshon
varaosanumeron sille holkille niin helpottas kummasti sen etsimistä ku en ainakaan suoraan löytäny sitä
muutamasta nettikaupasta katsottuna.
Poissa Riku.F
« Vastaus #2367 : 21.06.11 - klo: 22.33 »
Mä oon käyttäny ruuvilukitetta tos kytkimen päässä olevassa ruuvis. sillä on kyl ikävä tapa kertyä kampiakselin koloon. mut m3 kierretapilla kyllä saa vanhat möhnät pois.  niin ja sit orkkis kytkin kelloon menee 5x8mm kuulalaakerit. tosin aika monta peräkkäin. itsekkin mietin missä näkyis sen holkin osa numero.. tein tosin itse mut vois hankkii pakkiin. jos käyttää kytkimes niit neula laakereita niiin kannattaa hammas välys säätää tarkasti(siis ei ainakaan liian tiukaksi) muuten laakereiden runko sulaa. mut kannattaa ne kuulikset hankkii. itsellä kytkin kellona vs058 jossa taaempi laakeri x-rayn 12x5mm ja etummaiset 10x5mm. pijoneina 16 ykkös 20hampainen kakkosvaihteella. evolvan pinjonit siis. 21hampainen kakkonen sopii myös mut omassa novarossissa ei oikeen potku riitä. 28 lrp:ssä sitä kyllä käytin.
« Vastaus #2368 : 21.06.11 - klo: 23.24 »
se jatkopala on esim. tommonen, kaikki rata-autojen centax kytkinten jatkopalat sopivat vaikka ei autossa centax kytkin olekaan
http://www.future-rc.fi/product_details.php?p=2108
shimmejä vaan väliin riittävästi ja tarvittaessa kolmas laakeri
vastaava on Evolvassa ja RRR:ssä
ja osat kannattaa katsoa manuaalista
http://www.kyosho.com/eng/support/instructionmanual/infernogt/infernogt_index.html
Poissa Piedro
« Vastaus #2369 : 22.06.11 - klo: 07.14 »
Kyllä olin katsovinaan manuaalista mutta ei osunu osan vara-osanumero silmään.
Kiitos vinkeistä eiköhän näillä taas pääse eteen päin.
