Kirjoittaja Aihe: Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!  (Luettu 531821 kertaa)
Poissa mikzutius
« Vastaus #1770 : 09.10.15 - klo: 16.55 »
Nyt kävi omituisesti. Ajelin tuossa hieman hiekalla, ja aluksi toimi hyvin. Sitten yhtäkkiä ilman että painoin kaasua lähti täysiä eteenpäin. Säädöt olivat oikein, mikä voi olla vikana?
Itsellä ollut samanlaista häikkää. Ajaa pari sekunttia hyvin kunnes ei reagoi ohjaukseen ja kaasu menee täysille. Ajaa jokusen metrin täysiä kunnes pysähtyy ja auto rupeaa piipittämään. Kannattaako vikaa etsiä nopeuden säätimestä vai vastaanottimesta??
« Vastaus #1771 : 18.03.16 - klo: 23.30 »
! No longer available
TT-01n testailua jokunen vuosi sitten..
« Viimeksi muokattu: 19.03.16 - klo: 21.42 kirjoittanut Rc 4x4 OffRoad »
Poissa hamietti
« Vastaus #1772 : 24.09.16 - klo: 15.01 »
hei saisko infoa miten sais parhaiten toimimaan ton tt-01e takana kuuluu rahinaa kun pyörittää perää syy löytyy pinjonin ja surrin väljyys kun ovat etäällä toisistaan millä tämän saa korjattua pinjoni 19 onko joku osa tai ratastus tai muu vastaava
jg buggy 1:8
Poissa juze
« Vastaus #1773 : 25.02.17 - klo: 11.47 »
Kertokaahan omista driftereistä vähäb speksejä. Itselläni tällä hetkellä autossa säädettävät ylätukivarret, jäykemmät takajouset, oneway ratas, alu vetarit siis tämän takia edessä kun tulivat onewayn mukana, cs ratas 1,26 tulossa ja wide angle ohjausvarret tulossa. Dremelillä otettu stopparit edestä pois. Laakerit pitäs vielä tilata. Akkuna tällä hetkellä 2000 nimh, mutta tulossa 3600 lisäksi. Sähköt pitäs harjattomaan päivittää joten otetaan huomioon jos jollakin on tarjota. Koppana toimii lancia s4 ja ebaysta tilatut rally legendsin lancian harmaat vanteet.
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1774 : 22.06.20 - klo: 23.35 »
Ostin juniorille tommonen joku 1/10 auto muovista tehty ja alkaa jo hajota käsiin ja pitäisi päivittää. TT01 / TT02 alusta kiinnostaa ja saisi suoraan moottorit yms sinne siirretty ja meno jatkuisu. Samalla jos haluaa vähänkin parempaa niin joutuu kai kuulalaakerisarjat ja jotain alumiini parannukset laittaa --> ollaan kohta samoissa hinnoissa mitkä ne hiili/alu sarjat mitkä eBayssä myydään. Mutta onko ne sitten mitään arvoisia?
Tämä malli esimerkiksi löytyy useammalta myyjältä
https://www.ebay.com/itm/Rc-1-10-4WD-Aluminium-Alloy-Carbon-Race-Car-Frame-Kit-For-TAMIYA-TT01-TT01E-Toy/223300550500
Ja ihan asvalttipihalla ajoharjoitteluun siis tulisi
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1775 : 23.06.20 - klo: 09.37 »
Omaa kokemusta ei ole hiilariversioista TT maailmassa, mutta muovisena varmasti kestävämpi ,joskaan ei niin hieno.
Jos sähköt ym kamat jo on niin tätä halvemmalla ei varmaan uutta saa
https://tamico.de/navi.php?a=231050&lang=eng -kuulalaakerit renkaat ja korin toki tarttee
 lisäksi.
https://tamico.de/navi.php?a=203280&lang=eng tähän tarttee laakerit kanssa mutta kelpaa pihalla suttailla :)
Jos taas haluat auton mikä on pihalla kuin pihalla hyvä ja Tamiyassa haluat pysytellä niin suosittelen DT-03 alustaa, joskin se on buggy.
https://tamico.de/navi.php?a=231630&lang=eng -tässä on laakerit,nopari ja motti mukana. Ja tuntuu kestävän jopa paremmin kuin mitä kestävä TT-01.
-Pate
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1776 : 23.06.20 - klo: 17.11 »
Kiitos vinkistä - pitää tilata. Valitettavasti taisi sähköt palaa tänään kun poika pisti lähettimestä sähköt poikki ja auto karkasi... osui seinään ja matka loppui kuormalavan alle. Ennen kuin ehdin avuksi niin joko nopari tai moottori taisi palaa.. elonmerkkejä ei ole pikkusen nykäsi vaan muutama kertaa moottori  :cry:
Autosta hävisi samalla matkalla vasenpuolen tukivarret yms (Turnigy TD10) ja koska on ollut haastava saada osia siihen niin ois varmaan nyt aikaa uusia koko menopeli. Radiot tietysti jäi talteen ja akku. Ehkä ostan sama moottori noppari kombo jos jompikumpi selvisi (kumpi palaa yleensä?). Toi Trackstar ROAR combo siinä oli
https://hobbyking.com/en_us/trackstar-roar-approved-1-10th-stock-class-brushless-esc-and-motor-combo-13-5t.html?___store=en_us
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1777 : 23.06.20 - klo: 17.15 »
Tonne se jäi kitumaan..  :sad:
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1778 : 27.06.20 - klo: 16.40 »
Kävipäs huonoa tuuria teillä :p
-noparia itse veikkaan vialliseksi.
Jos ei pieni nykiminen liikkeellelähdöissä haittaa, niin ihan sensoriton setti toimii hyvin kanssa
https://tamico.de/Razer-ten-Brushless-Combo-60A-3652-4600kV tuo kone on minulla buggyssä.
https://www.youtube.com/watch?v=nmv9cZu1Xo8 kulkee kivasti tuolla.
Jos ostat jonkin tt-01 tai tt-02 rakennussarjan missä tulee kori ja renkaat jne, niin niissä tulee vakiona nopeudensäädin mukana joka sopinee tuohon nykyiseenkin moottoriisi...
esim.https://tamico.de/navi.php?a=203297&lang=eng   (katso että setissä on mukana TBLE-02S) niin saat noparin jolla toimii mukana tuleva hiiliharjallinen moottori ja mahdollinen tuleva sensorillinen hiiletön.
Mersuun kun otat laakerit https://tamico.de/Carson-Ball-Bearing-Set-Tamiya-TT01-TT01E-TT02B ,niin sulla pitäisi olla ajovalmis setti jos radiot ja akku jo siis löytyy...
laakerit saa halvemmalla tosin kiinasta.
Ja vielä, näissä tulee perus jousitus eli ei öljyiskareita tms vakiona. pihalla ipanat on tykänneet meidän tt-01 mersusta ihan vakiosähköin. ja vaikka hieman pompottaa kun ei ole vaimennusta niin hyvin menee.
Kestänytkin uskomattomia osumia :D
päivitysosaa toki saa sen mukaan mitä lompakko ja mieli antaa myöden.
Ja sen verran itse olen tykästynyt tuohon DT-03 buggyyn että vielä vihjaan sen suuntaan myös, siinä tulee öljyiskarit ja laakerit mukana kuten tuo nopeudensäädinkin... edullinen 95€ hintanenkin. Toki jos ulkonäkö ei miellytä niin toinen juttu sitten se.
-Pate
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1779 : 30.06.20 - klo: 19.42 »
Sain nyt hommattu harjallinen Tamiyan perus-setti siihen Turnigy TD10 autoon ja liimattu muoviosat kasaan. Ainakin toimii toistaiseksi.. samalla tilasin Kiinasta tukivarret ja pystytuet alumiinista, toivotaan että auto pysyy kasassa siihen asti että saapuvat niin pystyy juniori ajamaan.
TT-01 ja TT-02 oli sitten pitkä debatti itseni kanssa kun olisi saanut valmista paketti TT-02 melko halvalla (99.99e). Mutta kun sitten se kori ei ollut halutun mallinen...
Tulipa nyt sitten tilattu pari kappaletta TT-01E perus settejä ja yhden Corvetten korin (kun ei ollut kahta). Sen lisäksi Robitronicin harjattomat sähköt molemmille ja kuulalaakerit tietty.
Että juniorille riittää varaosia niin puolivahingossa myös Yeah Racingin ultimate alumiini päivitys isän autoon, niin siitä jää muoviosaa sitten mitä vaihtaa juniorin autoon kun se osuu johonkin (osuu kuitenkin). Onhan ne "ihan samanlaisia" muuten sitten paitsi jos korin ottaa pois..
Parit radiot, Savoxin jotain metalgear servot ja onneksi halvalla pääsin kun on niitä 2S akkuja jo kotona  :grin:
Nyt pitää vaan metsästää toista Corvetten koria jostain ja ostaa maalit jne.
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1780 : 23.07.20 - klo: 18.03 »
...ollaan kohta samoissa hinnoissa mitkä ne hiili/alu sarjat mitkä eBayssä myydään. Mutta onko ne sitten mitään arvoisia?
Tulen kohta vastaamaan tähän kysymykseen itse, koska sain tänään käsiini jäännökset tommosesta Kiinan ihmeestä. Alumiiniosat vaikuttaa ihan ok, muoviosien laatu ei niinkään lupaava.. hiilikuiturunkoa en saanut mukaan joten ostin myös lisää yksi TT01E sarja ja tarkoitus olisi siis yhdistää ne ja katsoa mitä siitä tulee.
Samalla opimme varaosien saatavuus koska jotain osia tulen tarvitsemaan mitkä ei tullut mukaan..
Mukava iltapuuhaa näin sadepäivänä  :azn:
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1781 : 23.07.20 - klo: 23.24 »
Siis 1kpl Kiinan ihme + 1kpl TT01E sarja ja yksi pitkä ilta.. hyvä upgrade siitä tuli. Osa Kiinan osat meni roskiin mm diffikotelot. Olisi ehkä sovittamalla saanut toimimaan mutten jaksanut. Paremmin Tamiyan muovilla ja kun kerran oli hankittu sarja niin...
Suurin haaste 2mm liian pitkä kardaani! Sen lisäksi pyörän akselit meni romukoppaan, käytin alkuperäiset. Ohjauksen osat vielä työn alla että saa sovittu mutta tulee tiukka välyksetön.
Seuraavaksi vielä pitää saada se A muovisarja uusi kun toisessa autossa hajosi iskarin kiinnitys (sinne survottu liian pitkät iskarit ja se petti
Kuva kohta tulossa
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1782 : 23.07.20 - klo: 23.36 »
Kuvat autosta ja ylijäämistä osista..  :grin:
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1783 : 26.07.20 - klo: 09.03 »
Kiina konversiosta tuli oikein hyvä. Geometriat pelaa ja jousitus on itse asiassa parempi kuin GPM konversio. Tämä johtuen GPM tukivarsien ruuveista, jotka rajoittaa liikettä..  :angry:
Nyt kun kävin katsomassa GPM sivuilla niin on erilaiset ruuvit. Pitää tilata ja päivittää.
Yeah Racingin Ultimate päivitys sarja saapui eilen ja kunhan saan uusi runko niin pääse kasamaan.... poika nimittäin yhden.jo tuhosi päin betoniseinä niin että runko tub rikkoutui korjauskelvottomaksi..  :shocked:
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1784 : 26.07.20 - klo: 09.33 »
Siihen Kiinan ihmeen (PMM) autoon niin on heikosti saatavilla varaosia. Jos ostaa koko auto saa pienellä vaivalla hyvä kitti millä päivittää tavallinen TT01E. Ylä ja alatukivarret ovat ihan ok, saa nähdä miten ne kuluu - siinä on alumiini kuula alumiinivarressa = metalli metalli vastaan kun muut käyttää muovikuulia.
Ainut myyjä joka olen löytänyt joka myy varaosia on tämä
https://www.ebay.com/itm/RC-Aluminum-Carbon-Shaft-Drive-Rv-Frame-Components-for-TAMIYA-TT-01-TT01E-TT01/184319603132?hash=item2aea4df1bc:g:z5cAAOSw9Rpe25Ln
Toisaalta hinnat on sama kuin kunnon sarja Yeah Racingilta, joten ei voida suositella. Toisaalta Yeah Racingin sarja maksaa 195e ja PMM'n auto löytyy eBaysta luokkaan 120-130e joten.. pientä säätämistä että saa kasaan mutta sitten ihan toimiva kokonaisuus
Poissa Kim(ster)
« Vastaus #1785 : 27.07.20 - klo: 21.44 »
PMM auton spur ratas kesti 20min ajoa. Hampaita meni poikki.. eikä mikään ylilyönti moottori mutta perus Robitronic harjaton combo 60A
