RC Center
Kirjoittaja Aihe: 3Racing uutuuksia!  (Luettu 41703 kertaa)
Poissa bazz
Vs: 3Racing uutuuksia!
« Vastaus #30 : 22.11.10 - klo: 20.01 »
Metric 48p on eri asia  :grin:
Poissa RacingFactory
  • Aluevalvoja
    • www.racingfactory.fi
« Vastaus #31 : 23.11.10 - klo: 10.33 »
Uusi versio 3Racing Tamiya DB01 öljyiskareista nyt varastossa:
DB01-01/V2/LB Aluminum Oil Damper Set Ver. 2 For DB-01
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-DB01TRF501/DB01-01V2LB-Aluminum-Oil-Damper-Set-Ver-2-For-DB-01-108892
Samalla lähetyksessä saapui esim. lisää Tamiya M03/M04/M05 osia.
Myös suosittuja Minin iskareita nyt varastossa:
M03M-13/LB/V2 3Racing Aluminum Oil Damper Set (13mm) For M03,M04,M05
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-M03M04M05/M03M-13LBV2-3Racing-Aluminum-Oil-Damper-Set-13mm-For-M03M04M05-102005
Lisää 3Racing tuotteita:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC-AUTO-VARAOSAT-3RACING-OPTIO-OSAT
t.RF
racingfactory.fi Avoinna 24/7
  • Aluevalvoja
  • Aluevalvoja
« Vastaus #33 : 19.05.11 - klo: 18.37 »
3Racing lähetys saapunut.
Joukossa pari uutta tuotetta:
3RAC-LEDK02 LED Crawler Light Bar Set (4 Spotlight)
WH-19/SI 1/8 Truggy Tyre & Wheel Set ( 4 Pcs )
3RAC-MHS001/LB Motor Heat Sink For 540 Motor (High Finger) - Light Blue
Tässä lähetyslista kokonaisuudessaan:
3RAC-HFS30F/LB 3.0mm Aluminium Single Servo Arm For Futaba - Light Blue
3RAC-LEDK03 LED Crawler Light Bar Set (5 Spotlight)
3RAC-LEDS LED Light System For 1/10 Electric/Gas Power
3RAC-NLD03/WI 3mm Normal LED Light - White
AX10-11 Swing Shaft For AX10 Scorpion
AX10-13/GR Threaded Aluminum Pipe 6 x 101-A30 For AX10 Scorpion
AX10-25/SI Platform For AX10 Scorpion
AX10-27/GR Steering Linkage Rod For AX10 Scorpion
M05-05/LB Knuckle Arms For M05
M05-06/LB Rear Shock Tower (M&S) For M05
M05-20/WO Graphite Battery Holder For M05
TT01-01/V2 Swing Shaft Ver. 2 For TT-01
TT01-E31/LB Bearing Steering Track For TT01-E
WH-20/WI 1/10 Tyre and Rim Set - Dish Type For DB-01 (4pcs)
http://www.racingfactory.fi/valmistajat/3Racing
  • Aluevalvoja
« Vastaus #34 : 23.06.11 - klo: 17.55 »
3RAC-MHS5/BL/V2 Motor Heat Sink W/ Fan Ver.2 For 540 Motor (Fan-Shaped) - Black
AX10-15/GR Drive Shaft Set For AX10 Scorpion
CR01-27 Automatic Crawler Winch With Control System For Crawler Car
DB01-01RF Rebuild Kit (Front) For #DB01-01/LB
DB01-01RR Rebuild Kit (Rear) For #DB01-01/LB
M03M-11/V3 Swing Shaft Ver. 3 For M03M
M03M-13/V2/OP Spring Set For #M03M-13/LB/V2
M04M-02/LB Aluminium Knuckle Arm For M04M
M04M-05 Ball Bearing Set For M04M
M05-14/LB Motor Heatsink Outside For M05
TT01-14/LB/V2 Aluminum Oil Damper Set (13mm) For TT-01
TT01-25/LB Aluminium Solid Axle For TT-01 7.051 14.10
WH-18/WI 5 Spoke Tyre And Rim Set For Lazer ZX-05 (4pcs)- White
  • Aluevalvoja
« Vastaus #35 : 26.08.11 - klo: 16.43 »
Lähetyksessä pari uutta tuotetta:
3RAC-ADM12/LB Realistic Brake Disk Set - Light Blue For M Chassis
M03M-13RK/V2 Rebuild Kit For #M03M-13/LB/V2
  • Aluevalvoja
« Vastaus #36 : 13.10.11 - klo: 17.14 »
3RAC-BB01/OR Sub-C Battery Straps Socket - Orange
3RAC-WG160/BL 160mm PP Side Wings For 1/10 Buggy Car - Black
3RAC-WX126/LB Wheel Adaptor (6mm) - Thick
AX10-02/GR Spur Gear Adaptor For AX10 Scorpion
AX10-03 Stainless Steel Outdrive Shaft For AX10 Scorpion
M03M-04 64 Titanium Turnbuckle Set For M03M
M03M-07/HD Drive Shaft - Heavy Duty For M03M
M03M-13/LB/V2 Aluminum Oil Damper Set (13mm) For M03,M04,M05
M03M-17/HD Rear Axles - Heavy Duty For M03M
M05-01/LB Motor Mount For M05
M05-11/WO Graphite Radio Tray For M05
M05-13/WO Graphite Body Post Stiffener For M05
M05-16/LB Linkage Set For M05
M05-21/LB Aluminum C Hub For M05
M05-30/1/LB Rear Aluminum Hub Carrier (1 Degree) For M05
TT01-02 Diff. Outer Joint For TT-01
TT01-20 Front Camber Suspension Arm Set For TT-01
TT01-21 Rear Camber Suspension Arm Set For TT-01
WH-03/SI 1/10 5 Dual Spoke Rim & Tyre Set On Road (0 Offset - 24mm) 4pcs- Silver
WH-08/BL 1/10 8 Spoke Wheel Set For Tamiya M-Chassis Series (8pcs) - Black
WH-08/WI 1/10 8 Spoke Wheel Set For Tamiya M-Chassis Series (8pcs) - White
  • Aluevalvoja
« Vastaus #37 : 30.11.11 - klo: 17.18 »
Uusia tuotteita:
M06-06 Gear Differential 39T For M06/M05
TT01-14RK/V2 Rebuild Kit For #TT01-14/LB/V2
Samassa lähetyksessä saapui paljon Tamiya M03/M04/M05/M06 osia.
Valitettavasti jotain osia (M05/TT01/AX10) jäi vielä jälkitoimitukseen.
  • Aluevalvoja
« Vastaus #38 : 15.02.12 - klo: 17.15 »
Uusi tuote:
3RAC-WX125/LB Wheel Adaptor (5mm) - Thick
Samassa lähetyksessä saapui Tamiya M03/M04/M05/M06/TT01 sekä Axial AX10 osia, LED-valosarjoja, renkaita jne.
Valitettavasti osia jäi myös vielä jälkitoimitukseen.
  • Aluevalvoja
« Vastaus #39 : 09.05.12 - klo: 19.33 »
Lähetyksessä paljon kauan jälkitoimituksessa olleet osat, esim. Minin ratasdiffi, alumiini ohjaus, aluiskarit jne.
3RAC-HFS30/LB 3.0mm Aluminium Single Servo Arm For Futaba - Light Blue
3RAC-HKS30/LB 3.0mm Aluminium Single Servo Arm For Ko Propo/Sanwa - Light Blue
3RAC-HTS3018/LB Servo Saver Horn-single Hole- Light Blue H=18mm For Tamiya
3RAC-NLD03/RE 3mm Normal LED Light - Red
3RAC-WX124/LB Wheel Adaptor (4mm) - Thick
3RAC-WX127/LB Wheel Adaptor (7mm) - Thick
AX10-06/GR Knuckle Arm For AX10 Scorpion
AX10-07/GR Motor Heat Sink Plate For AX10 Scorpion
M03M-16/LB Aluminium Servo Mount For M03M
M05-15/LB Steering Track For M05
TT01-14/V2/OP Spring Set For #TT01-14/LB/V2
TT01-23 Full Ball Bearing Set For TT-01
WH-01/WI 1/10 5 Dual Spoke Rim On Road (0 Offset - 24mm) 8 pcs - White
WH-24/SI 1/10 9 Spoke Wheel & Tyre Set For Drift(5mm Offset) -4pcs
WH-25/SI 1/10 9 Spoke Wheel & Tyre Set For Drift(7mm Offset) -4pcs
  • Aluevalvoja
« Vastaus #40 : 05.12.12 - klo: 16.57 »
Lähetyksessä Tamiya M05, M03, TT-01 osia + paljon muuta.
http://www.racingfactory.fi/valmistajat/3Racing[/url
  • Aluevalvoja
« Vastaus #41 : 10.05.13 - klo: 17.08 »
Lähetyksessä Tamiya M05, M03, TT-01 osia, LED valosarjoja + paljon muuta.
  • Aluevalvoja
« Vastaus #42 : 18.10.13 - klo: 17.18 »
  • Aluevalvoja
« Vastaus #43 : 23.01.14 - klo: 12.53 »
  • Aluevalvoja
« Vastaus #44 : 31.12.14 - klo: 12.46 »
Lähetyksessä paljon esim. Minin osia mitkä ovat olleet tehtaalta kauan jälkitoimituksessa.
Uutena tuotteena Tamiya M05 minin uusi kuulalaakerisarja:
BS-M05ORG/V1 Ball Bearing Set For M05 (Original)
  • Aluevalvoja
« Vastaus #45 : 16.10.15 - klo: 12.51 »
Paljon tuotteita kuitenkin edelleen jälkitoimituksessa tehtaalta.
Poissa HMS77
« Vastaus #46 : 18.10.15 - klo: 13.55 »
Onko valikoimiin tulossa Sakura D4:n osia? Autoja ainakin löytyy tästä maasta useampia joten voisin kuvitella että varaosillekin olisi kysyntää.  :wink:
  • Aluevalvoja
« Vastaus #47 : 19.10.15 - klo: 14.12 »
Kiitos vinkistä. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia ottaa 3Racing autoja tai varaosia varastoon, mutta tulevaisuudessa tämä voi tietysti muuttua. Jos tarvitsee tietyn 3Racing tuotteen voi ottaa yhetyttä - info@racingfactory.fi - niin katsotaan mitä voidaan tehdä.
Suurin ongelma 3Racing tuotteiden kanssa on viime aikoina ollut heikko saatavuus mikä usein hankaloittaa asioita.
  • Aluevalvoja
« Vastaus #48 : 28.01.16 - klo: 19.18 »
Lähetyksessä lähinnä suosittuja Mini osia.
Mukana myös todella mielenkiintoinen uusi kori FWD luokkaan:
3Racing Civic MK9 Body
