Kirjoittaja Aihe: Kyosho DBX / DST  (Luettu 321637 kertaa)
Poissa Zagga
Vs: Kyosho DBX / DST
« Vastaus #60 : 12.06.09 - klo: 09.01 »
Alkaa pikkuhiljaa jo meneen hermot tuo dst:n kanssa. Nyt kun sai muuten auton kuntoon, niin moottori alkoi temppuileen. Kylmänä käynnistyy hyvin ja kulkeekin vähän aikaa mukavasti kunnes lämpenee ja vedot katoaa kokonaan.
Oisko kone tosiaan jo kulunut loppuun kun vajaa 2 gallonaa vasta ajettu? Eikä ole ollut ihan tappiviri säädöillä edes.
Kuumana ei auta oikein mitään nuo säädöt, ei taho pysyä käynnissä millään. Lämmöt nousee 150-160 asteeseen hetkessä vaikka kone ei kierrä edes kunnolla. Silloin kun se vielä toimi, lämmöt oli jotain 130 astetta vaikka kuin huudatti konetta.
Mistä tässä kannattaisi vikaa alkaa etsimään? Vai ostanko suosiolla uuden putken ja männän? Kaasarin olen puhdistanut ja letkut näyttäis olevan kunnossa. Tankissa ei ole roskia ja pakoputki ei vuoda.
itselle ensimmäinen polttis tämä dst ja samanlaista ongelmaa ilmenee.Lämpöisenä ei hirveästi puristuksia ole ja etulaakeri kyllä vuotaa, mutta niin se on tehnyt ihan alusta asti joten luulin että se kuuluu asiaan :tongue: Koitanko ensin vaihtaa tuon laakerin vai ostanko samalla myös uuden sylinteriputken?
« Vastaus #61 : 12.06.09 - klo: 09.03 »
Miksi se sylinteriputki pitäisi vaihtaa? Tietty jos on väljä tai naarmuinen (mennyt likaa koneeseen).
Yleensä kun etulaakerin vaihtaa ja koneesta tulee tiiviimpi niin siinä tuntuu olevan enemmän "puristuksia". Moottorihan on pumppu eikä toimi jos siinä on vuotokohtia.
Poissa Zagga
« Vastaus #62 : 12.06.09 - klo: 12.37 »
ei ole naarmuinen mutta väljän oloinen ja koska on ensimmäinen polttikseni niin en osaa sanoa onko liian väljä.Koneella n.2 gallonaa ajettu. Kylmänä toimii ihan ok, parin minuutin ajon jälkeen kone ei enää kierrä kunnolla ja sammuu tyhjäkäynnillä,säädöt eivät tunnu vaikuttavan mitenkään. Tässä viikonlopun aikana olisi tarkoitus purkaa kone atomeiksi ja tarkastaa osien kunto.
« Viimeksi muokattu: 12.06.09 - klo: 16.53 kirjoittanut Zagga »
Poissa bantex
« Vastaus #63 : 12.06.09 - klo: 20.18 »
Mikäs on maksimi lämpötila tuossa kössin grx 18 koneessa. Vaikka kone on aika rikkaalla lämpötila näyttää jotain 140-150:n luokkaa (tosin kyllä aika raskaalla kaasu kädellä).
KYOSHO DBX 1:10 4wd
Poissa Mikko260
« Vastaus #64 : 16.06.09 - klo: 21.21 »
Melkoisia susi kappaleita niitä myydään joillekkin. Itellä on DBX ja ainoat viat mitä on ollut on kaasuservo hajalle => sain uuden takuuseen koska hajos 2p sisään ostosta
Alatukivarsi halki => Ei ollut kallis hankkia uusi, meni kun auto liukkaalla nurmikolla liirtoon ja puuhun pahki
Auto on kestänyt aika hyvin kun kuitenkin tojoitin kantoon melko kovalla vauhdilla yks kerta. Muuta lisättävää ei sitten olekkaan.
Kyosho DBX G3 1/10 Racing buggy, Kyosho Alpha 3 1/10 EP touring car
Poissa Malpa
« Vastaus #65 : 17.06.09 - klo: 10.58 »
Onko kelllään mahtanut tapahtua niin että kyseisestä autosta on tankki haljennut n. 10 tankillisen jälkeen...? :shocked:
Minulle ei korvattu mitään atalan rc:ssä, mutta myyjä lupasi ottaa yhteyttä jos samassa erässä tulleissa on sattunut tällaisia tapauksia..
Eli siis vaan ihan mielen kiinnosta kyselen... :undecided:
-Malpa
Poissa Äpärä
« Vastaus #66 : 18.06.09 - klo: 00.02 »
Mitä ihmettä? :D Eipä ole... Pakko olla maanantaikappale toi sun autosi.
Poissa Malpa
« Vastaus #67 : 18.06.09 - klo: 10.01 »
Niin, en ole ainakaan ennen kuullut että niin olisi käynyt mutta, kun se halkeama oli viellä siellä sisäpuolella melkein pohjalevyn vieressä, veto akselin korkeudella....(tai siis veto akselin vieressä..) :shocked:
-Malpa
Poissa gas4wd
« Vastaus #68 : 18.06.09 - klo: 10.03 »
eikös noi kössön rtr autot ole sitä lähes poikkeuksetta
Poissa Malpa
« Vastaus #69 : 18.06.09 - klo: 13.22 »
 :cheesy: mulle ainakin osu semmonen... :wink: :mrgreen:
Ja kuinka pitkä kantomatka tällaisilla perus radioilla tässä autossa on??
-Malpa
« Viimeksi muokattu: 18.06.09 - klo: 17.19 kirjoittanut Malpa »
Poissa Äpärä
« Vastaus #70 : 19.06.09 - klo: 15.37 »
Itellä ainakin niin pitkä, että saa ajaa auton niin kauas, että sitä on jo aika vaikea nähdä.
Poissa Malpa
« Vastaus #71 : 19.06.09 - klo: 18.13 »
mulla sattuu karkailemaan n. 50m päässä..?? :shocked:
Elikkä siis mikähän mahtaisi olla syy koska olis kiva jos vois ajella hiukan kauemmas kun ihan nenän edessä.... :huh:
Ja siis kysessähän oli perus radiot..??(Äpärällä...)
-Malpa
Poissa Äpärä
« Vastaus #72 : 19.06.09 - klo: 21.57 »
Äpärällä myös perusperfexit. Failsafe on kannattava ostos.
Poissa Malpa
« Vastaus #73 : 20.06.09 - klo: 10.14 »
Failsafen jouduin ostamaan kun karkaili vähintään kerran päivässä täydellä kaasulla johonkin....mutta onneksi autoni ei kulje täysin suoraan jolloin se ei mene kovin pitkälle....
Mutta siis mitä syitä tuossa kantomatkan vähäisyydessä voi olla???Vaikuttaako se paljonkin jos antenni putken "ylitse" tulee se antenni johto eli, se roikkuu siellä...??
-Malpa
Ps. Kaikenlaisia vinkkejä otetaan vastaan!
Poissa Mikko260
« Vastaus #74 : 20.06.09 - klo: 10.49 »
Kantomatkaan vaikuttaa oletettavasti:
Paristot => tyhjiä tai muuten vaan huonot => vaihda uudet
Akku => tyhjä tai muuten vaan huno => lataa tai vaihdaa uuteen
Antenni johto => tarkista onko johdon eriste kunnossa, erittäin häiriö altis => korjaa tai vaihda uusi antenni johto
Anttenni lähettimessä => nämä yleensä laitetaan paikalleen ja pyöritetään niin kauan kun se pyörii ja sitten toppaa, vähän niin kuin ruuvi.
muitakin syitä voi olla esim sähkö autoissa voi ottaa häiriötä moottorin virta johdoista.
näitä syitä minä tiedän, ja lähettimen antenni on teleskooppi malli muistitko vetää koko pituteen asti? Antennin roikkuminen putken ulkopuolella ei pitäis vaikuttaa negatiivisesti kantomatkaaan
Poissa Malpa
« Vastaus #75 : 20.06.09 - klo: 10.53 »
Akut on kunnossa, ohjaimesta antenni vedetty loppuun saakka....
Mut siis mikä eriste?? ja missä se siel on? Ja voisiko asia olla sillee että antenni johto on katkennu siitä kohdasta mistä se kuuluu laittaa kiinni siihen autoon ,niin jos  olen painanut sitä liikaa..??
-Malpa
Ps. auto on mulle aika tuore tapaus...
« Viimeksi muokattu: 20.06.09 - klo: 11.08 kirjoittanut Malpa »
Poissa Mikko260
« Vastaus #76 : 20.06.09 - klo: 11.55 »
Se muovi päällys antenni johdossa (ei se putki) jos se on halki tai poikki tai mitä nyt vaan saatta ottaa häiriötä ja kantomatka lyhenee
Poissa Malpa
« Vastaus #77 : 20.06.09 - klo: 13.52 »
No se ainakin on ehjä... tai ainakin ulkoisesti... :shock:
« Viimeksi muokattu: 20.06.09 - klo: 14.06 kirjoittanut Malpa »
Poissa P.M
« Vastaus #78 : 26.06.09 - klo: 02.22 »
-Malpa
Avaa se vastari ja kato onko se kiinni siellä. Juota kiinni jos on irronnut.
Poissa Äpärä
« Vastaus #79 : 26.06.09 - klo: 21.35 »
Tässä kuvia omasta:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aMi5zmPh7lw[/youtube]
Poissa vilzuh
« Vastaus #80 : 27.06.09 - klo: 09.28 »
on mun mielestä ollu youtubessa aika kauan toi video...
Passiivista harrastelua
Poissa Äpärä
« Vastaus #81 : 27.06.09 - klo: 12.15 »
Kolme kuukautta, mitä sitten?
Poissa vilzuh
« Vastaus #82 : 27.06.09 - klo: 17.49 »
ei kun tuli vaan mielee onko sun...
 :grin: :grin: :grin:
Poissa Tuge
« Vastaus #83 : 02.07.09 - klo: 12.10 »
Mitä iskariöljyä tuohon kannattas laittaa jos ajelee kohtuu tasaisilla kentillä eikä kovia hyppyjä juuri ole? Laitoin ansmann racing 650 öljyt ja se ainakin on ihan liian jäykkää.
-Cen Racing Matrix TR Arena
-Team Magic M1B
Poissa vilzuh
« Vastaus #84 : 16.07.09 - klo: 13.34 »
oliskohan jollakulla kokemusta DST:n moottorin säätämisestä?
tahtoo koko aja sammua tyhjäkäynnillä.
Poissa Malpa
« Vastaus #85 : 16.07.09 - klo: 18.54 »
ittellä oli samaa vikaa mut sit nollasin säädöt niin se autto jonkin verran...
Poissa vilzuh
« Vastaus #86 : 19.07.09 - klo: 12.45 »
no nyt alkais jo säädöt olla kohallaa
Poissa Tuge
« Vastaus #87 : 25.07.09 - klo: 19.18 »
Onko 25% morgan sidewinder liian rajua polttoainetta kyosho dst:lle? Vai onko tuolla nitron määrällä niin väliä?
-Team Magic M1B
Poissa Äpärä
« Vastaus #88 : 26.07.09 - klo: 13.28 »
Kaveri ainakin ajoi omallaan 25 porosenttisella ja hyvin pelasi. Kyllä se siihen käy.
Poissa juhizz
« Vastaus #89 : 01.08.09 - klo: 22.06 »
Mistäs tohon sais iskareita?meinaan karkas mullaki omille teilleen ja kentän ainoaan kiveen,alatukivars ja iskari sököks.jos hommais jostai paremmat iskarit taakse,mistä?
