Kirjoittaja Aihe: kalastus ja mato-onginta!!  (Luettu 23414 kertaa)
Poissa r-o-u-t-i-l-a
« : 28.04.08 - klo: 14.16 »
tänne voi laittaa esim. kalastusvinkkejä!
kannattaa veto uistella vain 4 tahtisella koska 2 tahtinen savuttaa paljon!
« Viimeksi muokattu: 28.04.08 - klo: 15.06 kirjoittanut r-o-u-t-i-l-a »
näin sen pitäisi toimia...:D
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
Vs: kalastus ja mato-onginta!!
« Vastaus #1 : 28.04.08 - klo: 15.02 »
my point delivered ...
« Viimeksi muokattu: 28.04.08 - klo: 17.26 kirjoittanut jarkko »
« Vastaus #2 : 28.04.08 - klo: 15.12 »
niin ja kun menee onkimaan mato ongella niin aina kun ottaa madon niin katkaisee sen saa ongittua tuplasti kauemmin!
Poissa Joel P
« Vastaus #3 : 28.04.08 - klo: 17.33 »
 :mrgreen: Kiitos! Täytyykin koittaa ensi kerralla, en olisi millään arvannut  :wink:
Poissa P.M
« Vastaus #4 : 29.04.08 - klo: 08.13 »
« Viimeksi muokattu: 07.12.08 - klo: 22.09 kirjoittanut P.M »
« Vastaus #5 : 29.04.08 - klo: 11.41 »
Mitä ihmettä? Kalastus on yksi mieltä rauhoittavimmista harrastuksista. Hienoa silloin kun on hyvä sää ja kalaa nousee :) Pistetään nyt tähän vinkkinä että papukaijanvärinen vihreä pepe lusikka on ollut paras viehe, jolla on saatu haukea sisävesillä.
Poissa Breweri
« Vastaus #6 : 29.04.08 - klo: 12.21 »
Rapalan Magnum (värit RH tai GM) ja 3-koon Vibrax neonoranssina pelittää kans. Jälkimmäinen virtaavissa vesissä heittokalastuksessa, ensimmäiset joki/järviuistelussa. Räväkkyyttä saa kalastuksessa ihan tarpeeksi kun käyttää UL-vehkeitä ja väsyttää viiden kilon haukea tai parikiloista taimenta/kirjoa. :grin:
edit: nämä siis hauelle toimivia kamppeita, tosin vibrax nyt käy muuhunkin pyyntiin.
« Vastaus #7 : 29.04.08 - klo: 13.30 »
Mä sanoisin että kuusamon räsäsellä ja professorilla nousee ehdottomasti parhaiten haukea...ainakin niistä järvistä missä olen kalastanut.
Ruohikko malleja olen eniten käyttänyt, räsänen kiinteillä koukuilla ehkä suosikki, mutta mielestäni lähes joka malli proffasta ja räsäsestä on erittäin toimiva. Väri yleensä ihan hopea, kupari tai tuo mikä kuvassa..helmellä tai ilman.
http://www.kuusamonuistin.fi/uistimet/uistimet.html
..ehdottomasti eniten on elämän aikana tullut vedettyä proffaa ja heitettyä räsästä, kyllä hieman myös toiste päin.  Suosiiko muut esim. hauen kanssa noita edellä mainittuja..?
..pitäisi ehkä enemmän vaappuihin perehtyä..vaikka vaihtelun vuoksi, olen kyllä hieman esim. rapalan vaappuja heitellyt.
Poissa mousemaster
« Vastaus #8 : 29.04.08 - klo: 14.36 »
Ai että kalastuksesta... ja sen kuningaslajista..... MERILOHI alkaa keväällä nousemaan ahvenanmereltä pohjoista kohti jolloin niitä voipi ihan uistelemallakin tavoittaa.... ja se aika on ihan kohta taas käsillä ja silloin järjestetään kyseistä lajia harrastaville kilpailuja.(MINULLE).. laitteisto on toki melko kallis mutta se kyllä kannattaa... siis pitäisi olla merikelpoinen vene ja MIEHISTÖ... sekä syvätakilat kuten myös sivuplaanarit joilla vieheitä/rakseja eli syöttikaloja levitetään jopa 100m kummallekin veneen sivulle ja takiloilla vaikka yli 30 syvään jos niin haluaa..karttaplotteri ja kunnon kaikuluotain ovat lähes välttämättömät mutta ilmankin voi kyllä saada kalaa mutta rantaan on aavalta ulapalta kiva tulla kun karttaplotterista näkee suoran reitin omaan satamaan..(useinkaan rantaa ei ole näkyvissä) tutka olisi hyvä olla jos merisavu yllättää...se vinkki.. Keväällä vaelluskala kulkee pintaa pitkin jolloin syötit viritetään usein pintaan 1-5m ja sävytetään mielellään purppuran ja vihreänkeltaisilla sävyillä... silloin saattaa siimaa lähteä kelalta vinhaa vauhtia ja tuolloin on tosi kyseessä... kalan väsytyskin saattaa kestää lähes tunnin.. kuten kuvassa olevan kalani väsytys kesti..... LOHTA KANNATTAA KOITTAA VAIKKEI SAISIKAAN
« Vastaus #9 : 01.05.08 - klo: 13.55 »
tuo taitaa olla noin 7 kilonen?!
Poissa Joona H
« Vastaus #10 : 01.05.08 - klo: 15.55 »
Taitaa kyllä olla vähän enemmän kuitenkin :roll:
Poissa tontsa96
« Vastaus #11 : 01.05.08 - klo: 16.24 »
kyllä toi on yli 7kg.
« Vastaus #12 : 01.05.08 - klo: 20.04 »
niinpä  muuten  taitaa olla.
Poissa Nikke92
« Vastaus #13 : 01.05.08 - klo: 21.16 »
Luulsin että lähempänä 17kg kun 7kg.
Traxxas Revo 2.5
Poissa mousemaster
« Vastaus #14 : 01.05.08 - klo: 23.37 »
16.4.kg.... ei kuitenkaan sen isompi... tänävuonna pistetään paremmaksi.  :roll: ... ja onhan noita saatu enemmänkin kaikenkokoisia.... n. 16 kpl per vuosi , mutta tuo 16,4 on kyllä minun saamista suurin... sit onkin 15+ ja sit 13+ ja sit useita noin 12kg kaloja... joinain vuosina keskikoko oli lähes 8 kg kun viimevuonna oli noin 6kg..
Poissa mousemaster
« Vastaus #15 : 02.05.08 - klo: 00.03 »
Tänään olin syöttikaloja (salakoita) siis merilohelle... kalastamassa ja se tapahtuu heittoverkolla.. niin sattui kummia.... heittoverkkoni on siis sellainen noin 2.5m leveä kapine joka heitetään veteen ja sille alueelle osuvat pikkukalat jäävät sen sisään kuten haaviin ikään ja siis nostetaan samantien heiton jälkeen ylös.... no.. salakoita sain noin 300 kpl noin tunnin aikana mikä ei tietysti ollut se kumma juttu mutta yleensä ei muita mainittavia kaloja tule vaan vain ja ainosataan noita täkykaloja... mutta nyt oli kummallisuuksia liikkeellä... ensimmäiset pari kappaletta noin 1,5kg lahnoja olivat ihan kivoja ylläreitä ja myös n.600g ahven joka osui kohdalle...... mutta tosi omituisia saaliita olivat n. 2.5kg toutain sekä n. 1.5kg kirjolohi..... heh... heittoverkkoa olen kyllä paljon heittänyt mutta tälläisiä kaloja en ennen ole sillä saanut... kyllä vieläkin ihmettelen mistä tuo toutain ja tuo kirjolohi oli kyseiseen "ojaan" joutunut... eihän noita istuteta lähimaillekkaan...... :huh:  Lotto vetämään  :grin:
« Vastaus #16 : 02.05.08 - klo: 12.17 »
oliko se sellanen lampi???
Poissa mousemaster
« Vastaus #17 : 02.05.08 - klo: 20.43 »
ei tuo nyt ihan lampi ole.. mutta on siinä sellainen 50-100m leveä pyöreä suvanto..... ja vanha mylly tms. jonka juuresta salakoita yleensä pyydystän
« Vastaus #18 : 03.05.08 - klo: 07.54 »
eli ei lampi. kerroppas kalustosta.
« Viimeksi muokattu: 11.05.08 - klo: 08.05 kirjoittanut r-o-u-t-i-l-a »
Poissa historia
« Vastaus #19 : 12.05.08 - klo: 14.10 »
Mitä kalaa kannattaa yrittää joesta tähän aikaan vuodesta? Eli millä uistimella.
« Vastaus #20 : 12.05.08 - klo: 14.44 »
sama kymysys! :grin: :angel: :shock:
Poissa Breweri
« Vastaus #21 : 12.05.08 - klo: 15.19 »
ainakaan täältä pohjoisesta ei kannata pyytää vielä tulva-aikaan mitään muuta kuin ehkä katiskalla kutuahventa. Ei syö vielä kala mitään, eikä nuissa joissa kyllä mitään näekään kun on tulvavedet liikenteessä. Tietty joku hurjapää voisi kokeilla taimenta koskipaikoista mutta voihan se olla aika hiljaista vielä...
Poissa historia
« Vastaus #22 : 12.05.08 - klo: 15.45 »
Etelässä, vantaanjoen haara.
Poissa elmeriracing
« Vastaus #23 : 23.06.08 - klo: 01.58 »
veto uistelua harrastan pyyntipaikka on porkkala ja saalistakin on tullut.
Nyt jäi kalastus vähän pieneksi muuton takia pohjanmaalle.
Poissa historia
« Vastaus #24 : 18.09.08 - klo: 19.50 »
Nyt tuli kysymys. Pitääkö olla lohenkalastus luvat kunnossa Vantaanjoella kalastaessa, vaikka on alle 18?
Mistä nää luvat sais?
Poissa tapsa92
« Vastaus #25 : 18.09.08 - klo: 21.34 »
Tuleeko paljonkin kalaa vantaanjoesta ?
« Viimeksi muokattu: 18.09.08 - klo: 21.37 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa MarkusH
« Vastaus #26 : 19.09.08 - klo: 12.46 »
Jopas on lohi  :afro: Mun vehkeet sanois pienemmästäkin lohesta räks ja naps :D
Tänään merelle ja huomenna joku iso hauki ylös kaislikosta :tongue:
Poissa historia
« Vastaus #27 : 19.09.08 - klo: 18.50 »
Tuleehan täältä. Itse en ole saanut mutta olen ollut mukana kun kahtena kertana yhteensä neljä kalaa on tullut.
Syömä kokoisia, mutta isoin on ollut vain joku 2,5kg.
karvanaama
« Vastaus #28 : 19.09.08 - klo: 19.18 »
Ja ilmeisesti ollut kirjolohia. Sittenhän 2,5kg jo ihan hyvän kokoinen.
Merilohesta jos puhutaan, aijai poijaat, jää alamittaisiksi. :police:
Poissa historia
« Vastaus #29 : 19.09.08 - klo: 20.02 »
Kirjolohia ovat olleet
