Kirjoittaja Aihe: rc-vene keskustelu  (Luettu 976111 kertaa)
Poissa Rc-H
Vs: rc-vene keskustelu
« Vastaus #3000 : 14.05.14 - klo: 13.50 »
Jep, tuossa löysin veneeni ohjekirjasen ja siinä luki tosiaan että lennokki polttoaine ja autojen polttoaine kävisi, mutta kun ei edelleenkään tiedä sitten mikä on se öljyn määrä.
Näin siinä luki:
We recommend  you use 40-45% airplane fuel.
Many people use car model fuels between 20-30%, which is ok.
Pystyyköhän näihin itse lisäämään tuota öljyä?
Kärkkäiseltä näköjään saisi tuollaista nitroa jossa on ilmoitettu öljyn % lukemaksi 12, mutta edelleenkään en tiedä mikä öljypitoisuus se olisi oltava ettei kone leipase kiinni.
"Cool Power SideWinder 25pros. / Cool Power SideWinder -polttoaineissa on 12% öljyä."
Myös isompi pönikkä heli polttoainetta olisi.
"Cool Power Heli 20pros 3,79 l polttoaine
Laadukas ja luotettava polttoaine. Prosenttimäärä ilmoittaa nitropitoisuuden. Cool Power -polttoaineissa on 17% öljyä."
Olisikohan tuo 17% öljyllä oleva sopivaa?
Edit: sainkin jo vastauksen toisella palstalla ja taidan hommata tuota 20% nitroa.
« Viimeksi muokattu: 15.05.14 - klo: 21.02 kirjoittanut Rc-H »
Poissa Timoteus
« Vastaus #3001 : 25.05.14 - klo: 12.56 »
Tovin tuossa mietiskelin näitä veneitä ja sitten alkoi hiukan kiinnostamaan ja tilasin tuollaisen: http://www.hobbylinna.fi/tuote/offshore-infinity-v-b%C3%A5t-2-4g-rtr-std/JW9321/
Ihan mukavan kokoinen ja suhteellisen halpa. Onko kenelläkään tätä kyseistä venettä?
Traxxas Stampede XL-5 | Heng Long Pershing M26 | Axial Wraith | Tamiya Land Freeder | Pursuit V-Hull Boat |Traxxas Slash Nitro
Poissa tomppa82
« Vastaus #3002 : 28.05.14 - klo: 13.25 »
Moi,
ei kait se nitron määrä tuossa ongelma ole eli toimii varmaan tuo 16% ihan ok. Mutta autoihin
tarkoitetuissa polttoaineissa on öljyä yleensä siinä 10% tietämillä. Venemoottori vaatinee enemmän?
Eli joku lennokkipolttoaine voisi olla sopivampaa niin ei jää voitelusta ainakaan kiinni.
Kyllä se on öljylaadustakin kiinni, lennokkipolttoaineet on paremmin lennokkimoottoreille sopivilla, heikommin voitelevilla öljyillä, kuin autopolttoaineet. Autopolttoaineissa kun käytetään aika yleisesti synteettisten autoöljyjen lisäksi risiiniöljyä, jolla on paremmat voiteluominaisuudet kovilla kierroksilla ja kuumissa olosuhteisssa.
Ja mitä tulee RC-H:n kysymykseen öljyn lisäämisestä RC-polttoaineeseen, niin onhan se mahdollista. Venekäyttöön kun polttoaine tulossa, niin itse todennäköisimmin valitsisin autopolttoaineen ja lisäisin siihen ihan ko. tarkoitukseen tarkoitettuja autokäyttöön sopiviä öljyjä, todennäköisesti lähinnä risiiniä, jos katsosisn sen aiheelliseksi
Poissa Timoteus
« Vastaus #3003 : 03.06.14 - klo: 10.40 »
Että tuollainen sieltä tuli
Tänään koe ajot jos ei sada vettä :)
Poissa SixStars
« Vastaus #3004 : 06.06.14 - klo: 10.19 »
Piti päivittää tuo mekaaninen nopeudensäädin ja alkup. kone vähän edes modernimmaksi, ohjausservokin vaihtui samalla - pikku koeajon perusteella naapurin lammessa ei ainakaan enää kone lämmennyt  :azn:  Jäähdytyssiilen alla siis 550 kokoinen 15t hiilikone..
Alkuperäinen kellastunut Futaban tikkuradio saa jäädä palvelukseen kyllä - matchaa veneen rungon kellastuneisuuteen hyvin  :laugh:
Tuossa vielä "perhepotretti" vajaa 70cm pitkän polttisformulan vieressä:
Poissa male0006
« Vastaus #3005 : 09.06.14 - klo: 14.50 »
Morjens!
Oisko kellään ehottaa mitään paattia max. 200e?  :wink:
Edit: Olisko tässä mitään? http://www.ilmailukauppa.fi/shopnew/proboat-miss-geico-17-24-catamaran-rtr-prbo0300i-p-7795.html
« Viimeksi muokattu: 09.06.14 - klo: 15.42 kirjoittanut male0006 »
Poissa kumitarzan
« Vastaus #3006 : 11.06.14 - klo: 10.38 »
hoplaa tuli hommattua tollanen Offshore Infinity rtr RC-vene aikasempaa kokemusta ei veneistä ole minkäänlaista :shocked: onko noissa mahdollista säätää noaria samalla tavalla kun autoissa? mistä tietää koska akku loppuu??  kumpa radio on parempi tikku vai ratti? kertokaas kaikki jipot ja niksit ettei kohta oo veneet rikki :D
-Ile
Poissa SixStars
« Vastaus #3007 : 11.06.14 - klo: 10.46 »
hoplaa tuli hommattua tollanen Offshore Infinity rtr RC-vene aikasempaa kokemusta ei veneistä ole minkäänlaista :shocked: onko noissa mahdollista säätää noaria samalla tavalla kun autoissa? * Kai se riittää, kun säätää endpointit kohdalleen - en tiedä onko muulle säätämiselle tarvetta.. ? * mistä tietää koska akku loppuu?? * Vene jää järven selälle  :wink: Itsellä on lipopiippari käytössä, kun on vanhat sähköt ilman cut-offia *   kumpa radio on parempi tikku vai ratti? * mielipidekysymys, molemmat toimii  :huh: * kertokaas kaikki jipot ja niksit ettei kohta oo veneet rikki :D * en tiedä rikki menemisestä, mutta kannattanee olla suunitelma veneen noutamiseksi vedestä jos vika tulee ( uimahousut, toinen rc-vene millä tuuppia, soutuvene, kumivene.. tai sitten haulikko millä upottaa mokoma ja ostaa uuden  :smiley: ) *
-Ile
.. niin, ja kiinteään esteeseen törmäämistä ( laituri tms. ) tämmöiset kestää varmaan vielä huonommin kuin autot ( tai ainakin jos runko halkeaa, niin se on sitten siinä.. )
Poissa kumitarzan
« Vastaus #3008 : 11.06.14 - klo: 10.51 »
sähköt ei varmaan ole mallia vedenkestävät mites noissa paateissa on se kansi onko se miten vesitiivis? kun tuo tulee varmasti kaatumaan mooonet kerrat :D  pystyykö/kestääkö ajaa aallokossa tai hyppiä aalloista?
Poissa eSATA
« Vastaus #3009 : 11.06.14 - klo: 11.10 »
En nyt tiedä millainen luukku tässä paatissa on mutta yleensä venelijät teippaavat huoltoluukun saumat ennen ajoa.
Poissa tomppa82
« Vastaus #3010 : 12.06.14 - klo: 08.23 »
Viime kesänä teippailin kannen saumat omasta veneestä. Tänä kesänä kokeillaan myös jotain muuta, sen verran päästi vettä läpi. Tosin tänä kesänä tulee toisenlainen nopari, joka helpottaa osaltaan kannen paikalleenlaitoa. Vanhassa noparissa kun ylöspäin lähtevät johdot otti matalassa veneessä kanteen kii ja pikkuisen ehkä nosti sitä.
Poissa Timoteus
« Vastaus #3011 : 12.06.14 - klo: 13.00 »
Kävin vähä ajelee veneellä ja siinä sitten törmäsin laituriin ja tuloksena:peräsin katkesi ja samalla tuli pieni halkeama peräsimen kiinnitys kohtaan ja potkurin akseli vääntyi hieman :D ei auta ku liimailla osat läjään
Poissa mikael.forsstrom
« Vastaus #3012 : 12.06.14 - klo: 13.59 »
Mites ny tolleen pääsi käymään  :shocked:
Poissa Timoteus
« Vastaus #3013 : 12.06.14 - klo: 14.16 »
Liian kova tilanne nopeus ja pieni aallokko... nyt on liimailtu osat kiinni ja eiku vesille!
Poissa vilijo
« Vastaus #3014 : 12.06.14 - klo: 18.34 »
kannattanee olla suunitelma veneen noutamiseksi vedestä jos vika tulee ( uimahousut, toinen rc-vene millä tuuppia, soutuvene, kumivene.. tai sitten haulikko millä upottaa mokoma ja ostaa uuden  :smiley: ) *[/b]
-Ile
Meillä päin on viskelty kuumeisesti virveliä jos vene on katollaan. Vahva siima ja 10mm lenkkiavain ja tietysti tarkka sihti että saa heitettyä siiman veneen yli.
Onnistuu yllättävän hyvin pienen harjoituksen jälkeen jollei vene ole virvelin heittomatkan ulkopuolella.
Poissa okjapa
« Vastaus #3015 : 14.06.14 - klo: 19.26 »
Tereve
Mitäs veneilijät tuumaa tästä purkista  http://www.nettimarkkina.com/rc-vene-12m/1219266  ?
Eihän tuo nopea ole mutta en sellaista haekkaan, vaan ihan kruisailuun omaksi iloksi.
Kannattaako ostaa?
Poissa SixStars
« Vastaus #3016 : 14.06.14 - klo: 20.10 »
^ ihan oikeestiko kysyt  :shocked:
..siis itse tehty vaneripurkki trimmerin moottorilla, ja vissiin puuttuu siis koko kansi ( menee "hieman" vettä sisään tuollaisena ajellessa ) ... ei siinä, varmaan ihan hyvin tehty, itse en ainakaan osaisi..
Mutta jos jotain huvicruisailuvenettä haet, niin tuo nyt on varmaan niin kaukana siitä kuin mahdollista - sehän pitäis ensin mm. rakentaa valmiiksi - ja eipä varmaan kellään täällä kokemuksia ole tuollaisesta jakaa..
Osta vaan joku RTR ( ready-to-run ) vene jostain RC kaupasta, niin siihen voisi vaikka saada osiakin jatkossa... ne markettien Nikkoveneet kannattaa tässäkin käyttötarkoituksessa unohtaa...
Poissa okjapa
« Vastaus #3017 : 14.06.14 - klo: 21.35 »
Mitä huonoa siinä on että se on trimmerin moottorilla?  Jos vähän osaa teknisiä töitä niin luulen että tuohon jonkinlaisen kannen/hytin saa värkättyä.
Poissa tomppa82
« Vastaus #3018 : 14.06.14 - klo: 22.11 »
Hiljaisemmassa kruisalílussa IMHO ei mitään merkitystä, vaikka onki trimmerikoneella. Kyllähän se pieni teho vrt. kunnollisiin, RC-käyttöön tehtyihin moottoreihin verrattuna toki syö huippunopuksista, mutta jos tavoite nyt ylipäätään ei olekkaan mitään nopeusennätyksiä hätyytelläkkään, niin kyllä trimmerikonekkin ihan OK. on.
Poissa okjapa
« Vastaus #3019 : 15.06.14 - klo: 06.36 »
Juu, en ole nopeaa venettä hankkimassa.
Poissa okjapa
« Vastaus #3020 : 15.06.14 - klo: 14.57 »
No, ostin tuon veneen ja ensimmäiset koeajot suoritettu. Ei moitittavaa. Sopiva vene minun käyttöön.
Poissa alt572
« Vastaus #3021 : 15.06.14 - klo: 16.45 »
Onkos kellään tietoa mistä sais näitä veneiden runkoja ja vetolaitteiden osia mielellään euroopasta mielekkääseen hintaan? MHZ-veneet ovat vähän turhan kalliita omalle kukkarolle  :roll:
Traxxas E-Maxx 3905
Poissa SSchevy
« Vastaus #3022 : 15.06.14 - klo: 16.53 »
Poissa SixStars
« Vastaus #3023 : 15.06.14 - klo: 16.56 »
Ei muuta ku videonpätkää kuvaamaan ja jakoon, että nähdään miten tuommoinen hieman normaalista poikkeava paatti liikkuu ja minkälaista pörinää pitää  :wink:
Omaa paattia pitäis taas käydä naapurin lammessa koeajamassa pohjan liimajäämien poiston / vahauksen sekä liitosten kiristelyn jälkeen, kun viimeksi vähän pätki "kaasulla" - ei viitsis järvellä kovin kauas ajaa ennenku varmasti toimii, jos sen joutuu näillä uimataidoilla hakemaan  :tongue:
edit: ... koeajettu, vieläkin pätkii vaikka liitokset oli nyt varmasti kunnossa / läpikäyty ( ohjaus ei kuitenkaan pätki samalla ku veto pätkii..)  mitähän tuommoinen 550 kannuinen 15t hiilikone haukkaa virtaa, kun epäilisin että riittääkö akussa "potku"  :huh: Akkuna 3800mAh 25C-35C merkinnöillä oleva Turnigy ( 2S ), saman teki tosin Genssin 4000mAh pötköakulla joka myös 25C..
rc vene koeajo 2
« Viimeksi muokattu: 15.06.14 - klo: 20.49 kirjoittanut SixStars »
Poissa tomppa82
« Vastaus #3024 : 15.06.14 - klo: 20.50 »
Pistin YV:n
Poissa okjapa
« Vastaus #3025 : 16.06.14 - klo: 12.25 »
Eli tässä kuvaa veneestä jonka juuri ostin. Väriä laitoin kanteen. Purkilla pituutta 1,2m.
Nyt kiinni 4 lapanen potkuri. Olisko 2 lapanen parempi?
Poissa InfernoSP4
« Vastaus #3026 : 17.06.14 - klo: 22.30 »
Auttakaapa hyvät veneistä perillä olevat miestä merihädässä: Vene on Robbe Katja, pieni puoliplaanari Graupnerin 480 harjallisella moottorilla. Laitteessa on muutaman sentin mittainen kumiletku välittämässä voimaa moottorin ja potkuriakselin välillä. Ja nyt tuo kumiletku on ryytynyt. Mistä uusi letku tai joku parempi systeemi tuohon?
Tuossa on vielä sellainen juttu, että moottorin akseli ja potkuriakseli ei ole täysin linjassa keskenään eli joku joustava juttu tuossa välissä pitäisi kuitenkin olla.
Jos jollakulla olisi tähän hyvä vinkki, pyytäisin ystävällisesti lähettämään vaikka yv:tä, niin ei huku vastaus tänne muiden venejuttujen sekaan.
Poissa kumitarzan
« Vastaus #3027 : 18.06.14 - klo: 00.37 »
oma infinity käyty koeajamassa ja en tiedä miten muiden veneet kulkee? mutta tuo menee ihan riittävästi mun taidoille  :grin: ihan hyvä paatti kaikinpuolin ainoa miinus tulee tuosta kannesta joka teippauksista huolimatta
vuotaa hieman  :shocked: tai voi olla että vesi tulee antennin ja perälaudan kumitulppien välistä.
Poissa kumitarzan
« Vastaus #3028 : 18.06.14 - klo: 13.27 »
kertokaas kun tuon mun offshore ifinityn mukana tuli 2x 18cm pitkät letkun pätkät jotka on halkaistu? eli mikä niiden käyttötarkotus mahtaa olla?
Poissa Testikuski
« Vastaus #3029 : 18.06.14 - klo: 18.58 »
Johonkin reunaan tiiviste?
Ospa Rc
