Kirjoittaja Aihe: Apple iPhone 3G  (Luettu 40672 kertaa)
Apple iPhone 3G
« : 13.07.08 - klo: 13.55 »
Tänne kokemuksia ja mieltä askarruttavia kysymyksiä.
Itse olen parin päivän käytön jälkeen todella tyytyväinen, kaikki toimii niinkuin luvattu!
Ja kyllä, tämäkin viesti tulee iPhonesta.. ;)
Poissa arion
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #1 : 13.07.08 - klo: 14.51 »
Leikka ja liimaa.... mitä ei onnistu?  :grin:
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #2 : 13.07.08 - klo: 15.29 »
Joo tuo on pieni puute, koneella saa kyl leikellä tarpeeks... Kerro lisää kokemuksia.
iTunes remote melko jees!
Poissa Matias V
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #3 : 16.07.08 - klo: 07.52 »
Toimiiko Iphonessa moniajo?
Ei toimi
Voiko iphonella lähettää mms- viestejä?
Ei voi
Voiko tekstiviestejä poistaa yksitellen?
Ei voi
Näkyykö iphonen tekstiviestitilassa montako merkkiä olet kirjoittanut?
ei näy
Voiko iphonella kuvata videota?
Ei voi
Voiko iphonea käyttää modeemina?
Ei voi
Voiko iphonen bt yhteydellä tehdä muuta kuin käyttää hf kuulokkeita?
Ei voi
Voiko iphonen gps:sää käyttää liikkuessa ilman datasiirtoa?
Ei voi
Saako datasiirron helposti pois, niin että puhelin ei siirrä dataa, jos esim vahingossa käynnistät esim. hs.fi sivun?
Ei saa
Voiko iphonea ladata niin, että se on suljettu?
Ei voi
Toimiiko iphonessa copy/paste?
Ei toimi
Voiko iphonen akun vaihtaa itse?
Ei voi
Toimiiko herätys, jos puhelin on suljettu?
Ei toimi
Onko iphonen näppäimistössä Ä ja Ö kirjaimet suoraan näkyvissä?
Ei ole
Voiko iphonea hyödyntää täysimittaisesti ilman Itunes ohjelmaa?
Ei voi
Voiko iphonella lähettää käyntikorttia?
Ei voi
Onko iphonessa äänitunnistin?
Ei ole
Voinko käyttää Iphonea massamuistina?
Ei voi
Voiko käyttää mitä tahansa puhelimeen ladattua mp3- tai aac-biisiä soitto- tai herätysäänenä?
Ei voi.
Jos merkkaan iTunesissa että synkkaa video XXX iPhoneen niin muuttaako iTunes videon automaattisesti iPhone-sopivaksi ja siirtää sen?
Ei muuta.
Miten saan ääniohjauksen päälle navigointiin Kartat-sovellutuksessa?
Ei onnistu
Toimiiko voicemail Soneran liittymällä?
Ei toimi
Listattu iphonen "puutteita". Monet noista kyllä ovat applen "to do" listalla.
Niin, sen verran että itse ennakkovarasin iphonen ja viime perjantain kävin sen hakemassa. Hieman ennakkofiilisten pohjalta en oikein osannut odottaa ihmeempiä, mutta nyt useamman päivän käytön jälkeen. Paluuta takaisin symbian räpellyksiin ei ole enää.
Kumma juttu miten hienoa se on kun puhelin toimii just niinkuin pitää, ei mieti eikä pätki. Se aukeaa heti, ja avaa ohjelmat heti.
Kosketusnäyttö on +++, se on todella tarkka vaikka olisi isommatkin sormet. Kirjoittaminen totuttelun jälkeen jopa nopeampaa kuin perus näppiksellä.
Itse odotan vielä copypastea sekä tomtomin navigointi softaa. Nykyinen navigointi googlemapsin kautta ei ole paras mahdollinen ratkaisu, sillä kartat ladataan verkon yli eikä puhelimessa siten ole karttoja. Ilman datapakettia = $$$$, seka 2g alueella hidasta.
Kannattaa käydä sonerapisteessä, siellä on testiluuri mitä voi näppäillä.
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #4 : 16.07.08 - klo: 08.11 »
Joo, noista osa on minunkin mielestä puutteita, osa taas ei.
Ja osaan on jo olemassa kolmannen osapuolen ohjelma, esim. käyttöön ulkoisena asemana.
En kyllä itsekään palaa kovin helpolla symbian käyttäjäksi, vaikka noita - pieniä - puutteita löytyykin.
Osaan lupailtiin pikaistakin päivitystä jonkin foorumin mukaan, katotaan nyt...
Poissa KL
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #5 : 16.07.08 - klo: 10.37 »
Eika toho ei ees voi ladata jotai noista?!?!?
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #6 : 16.07.08 - klo: 15.22 »
Jotkut symbianitkin on aika vakaita, pitää hipelöidä tuota jos tulee vastaan joskus.
Miten laadukas on soittimena? Ainoa multimediaominaisuus josta on jotain hyötyä.
Jere M
Poissa cornelius
  • Tiim Lahti
    • Lahden UA
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #7 : 16.07.08 - klo: 15.31 »
minä kun luulin että nokian käyttäjänä oen puhelimen beta testaaja mutta aika rankkoja bugeja/puutteita tuossa on.
Mites tuossa sitten se radio, siis fm sekin kai puuttuu?
Tämäkin viesti on kirjoitettu e90sellä.
Poissa r-o-u-t-i-l-a
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #8 : 16.07.08 - klo: 18.51 »
no tämä viesti tulee apple tietokoneesta!
näin sen pitäisi toimia...:D
Poissa Matias V
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #9 : 16.07.08 - klo: 22.08 »
Vähän vastauksia asiaan hieman perehtyneenä.
Kolmannen osapuolen softia löytyy applen verkkokaupasta, appstoresta, jo todella paljon. Kauppa avattiin vasta perjantain, joten tarjonta on siihen nähden pientä (10milj. latausta 3 päivässä = "pientä")
Löytyy mm. skype, nettiradio, mms, nauhuri, pdf tiedostojen handleri, sovellus jolla voi käyttää modeemina läppärille, mm mitäs muuta. Appstore on loistopaikka, sinne voi kuka tahansa ladata oman ohjelmasa, sillä apple jakaa ohjelmaa jolla iphoneen voit tehdä omia sovelluksia. N.50/50 ohjelmista ilmaisia, muuten hinnat keikkuu 5e alapuolella. Sovellusten lataaminen puhelimeen onnistuu ihan gprs/edge tai wifi verkossa, koti valikko -> appstore -> etsit ohjelman -> download. Ikoni tulee ruudulle ja sovellus on ladattu n. 30sek (riippuu käytettävstä verkosta) ja käyttövalmis heti. Onnistuu vaikka vessassa ilman johtoja tai läppäreitä tai bt yhteyksiä mihinkään.
FM radiota ei ole, syykin on yksinkertainen. Tarvitsee antennin, eli lisävarustepalikkana fm radio. Tais olla 15-25$ dealextremestä ilman postikuluja (toimii 10++).
Symbian räpellyksia on kokeiltu ja käytetty, jos sellasta väität vakaaksi niin käy sonerapisteessa kokeilee iLuuria. Voi olla ettei se symbian ookkaan enää niin vakaa ja nopee =)
Sysi, tää toimii ipod soittimena ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muu ipod, tosin tällä voi soittaa, kattoo leffat, surffata netissä ja niinpäinpois. Vakiokuulokkeet ovat mielestäni myös vakiokuulokkeiden sillä paremmalla tasolla. Pysyy korvissa ja ääni on ok.
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #10 : 16.07.08 - klo: 23.01 »
iPod Touch puhelimella, lienee helpoin määritelmä.
Poissa plissken_s
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #11 : 18.07.08 - klo: 21.24 »
Jep. Vanha on, tiedän. Mutta laitoinpa kuitenkin. http://www.thebestpageintheuniverse.net/c.cgi?u=iphone
Kyosho - Futaba - Novarossi
Poissa Antti M
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #12 : 18.08.08 - klo: 20.34 »
Minkä hintanen toi iphone 3g on ?
Räps!
Poissa tapsa92
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #13 : 18.08.08 - klo: 21.09 »
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #14 : 18.08.08 - klo: 22.51 »
Kaveri omistaa puhelinliikkeen ja ihmettelin yksi päivä kuin hänen ulkoovella oli n.50metrin jono ja hän kertoi että he olivat p****a ostamassa mutta minkäs teet kuin he haluavat sitä niin pakko oli myydä, siis tämän iphonen just.
PS Itse omistan kännykän millä voin soittaa ja lähettää viestejä ja siinä on jopa värinäyttö ja toimii kuin puhelin pitää toimia.
Poissa tapsa92
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #15 : 18.08.08 - klo: 23.44 »
Pakko tulla haukkumaan hyvin merkittävää multimedia soitinta ja puhelinta tänne ? Monille ihmisille riittää pelkät yhteydenpito ominaisuudet, kuten puhelu mahdollisuus ja tekstiviestit, mutta entäs jos ihmiset haluaisivat samalla jotain muutakin pienennettynä yhteen ja samaan laitteeseen, esim. internetin, navigaattorin ja mp3 soittimen ? Minun mielestäni iPhone ei ole mikään turha keksintö, ja se vähentää tavaramäärää taskussa huomattavasti kun ei tarvitse olla taskukonetta, mp3 soitinta, kameraa ja navigaattoria erillisinä laitteina taskuissa samaan aikaan. Asiasta voi olla monta mieltä mutta minun mielestäni iPhone on ihan tervetullut laite ihmisten liike elämää helpottamaan.
« Viimeksi muokattu: 18.08.08 - klo: 23.48 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa Pekka V
    • http://koti.phnet.fi/virtpe/
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #16 : 19.08.08 - klo: 07.19 »
Eipähän tuossa iphonessa navigaattoria ole, siinä on vaan gps. Itse harkitsin iPhonea, mutta kun sitä saa suomesta vaan soneralta, niin ei todellakaan kiinnosta ostaa, koska sonera on kallein vaihtoehto. En kyllä iPhonea kamerana käyttäisi, koska siinä on aivan luokattoman huono kamera ton hintaseksi puhelimeksi. Ehkä saatan harkita iPhonen seuraavaa painosta, jos sitä saa jostain muualta kuin soneralta. Ja kyllä tiedän, että sen voi vaikka tilata jenkeistä, mutta mielelläni ostan puhelimeni suomesta.
Poissa tapsa92
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #17 : 19.08.08 - klo: 13.19 »
Gps oli mielessä, sori typo :grin:
Poissa HMS77
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #18 : 19.08.08 - klo: 18.31 »
Kuka hemmetti tollasta "puhelinta" haluaa?
Poissa Åsgard
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #19 : 20.08.08 - klo: 08.40 »
Ihan kiva puhelin jos on kolme kättä
Team Sokeripalat
stimpson
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #20 : 27.08.08 - klo: 08.18 »
Pakko tulla haukkumaan hyvin merkittävää multimedia soitinta ja puhelinta tänne ? Monille ihmisille riittää pelkät yhteydenpito ominaisuudet, kuten puhelu mahdollisuus ja tekstiviestit, mutta entäs jos ihmiset haluaisivat samalla jotain muutakin pienennettynä yhteen ja samaan laitteeseen, esim. internetin, navigaattorin ja mp3 soittimen?
Nokia tuotti moista laitetta jo paljon ennen iPhonen ilmestymistä. Samalla linjalla taisi olla Sony Henrikson!
Ei sinänsä... iPhone 2g mallia käyttäneenä voin sanoa, että omaan hanskaan se oli ihan OK laite. Ei sitä tosissaan voinut otta, mutta mp3:set tuli kuunneltua, puhelut soitettua ja viestit lähetettyä. Pahaa sanottavaa ei juurikaan jäänyt (pl. muutama lapsus käyttöliittymässä ja moniajossa!). Puhelin toimi juuri niinkuin sen oletti toimivankin, ilman sen suurempaa mystiikkaa... Olin tyytyväinen!  :laugh:
Uutta 3G mallia en taskunpohjalle sitten enää ottaisikaan. Itselläni hetken aikaa käytössä ollut värkki kun oli labiilimpi kuin E90! Ei toiminut softat niinkuin piti ja puhelin jumitteli omiaan. Suurin ongelma oli kuitenkin patterin riittävyys luurissa ja sen KUULUVUUS. Itse liikun paljon seudulla, jossa Nokia pysyy juuri ja juuri datayhteyksillä 3G verkossa. iPhonella ei ollut tietoakaan, että 3G verkkoa olisi edes ollut olemassa niillä main! Kun E90 näyttää vielä 3 tolppaa 3G verkon kuuluvuutta, iPhone oli kadottanut sen jo! Ja kun 3G rajamailla liikun, niin iLuuri söi akkua niin tuhottomasti, että ei aina tahtonut voima riittää edes yhden päivän puheluihin...  :cry:
Seuraavaksi koen toivottavasti vastaavanlaisia onnistumisen elämyksiä kuin seuraavan arvostelun kirjoittaja, Joel Spolsky:
http://www.joelonsoftware.com/items/2008/08/22.html
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #21 : 27.08.08 - klo: 10.48 »
Esim. minä.
Lomareissulla tuli sähköpostit tsekattua päivittäin, ja pysyttyä perillä eri palstojen uusimmista viesteistä.. Musiikit ja videot halutessa käytössä etc.
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #22 : 27.08.08 - klo: 11.45 »
Esim. minä.
Ja tätä ei voi tehdä puolta havemmalla luurilla? Over priced and over rated...   (Naapurin sällikin kävi esittelemässä kuinka hienoja Kaljatuoppiohjelmia siihen saa...   CAMOON...)
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #23 : 27.08.08 - klo: 11.49 »
Varmasti pystyisi, eihän nyt ollutkaan kyse siitä.
Topicciin luulin kerääväni kokemuksia luurista, mutta uneksi jäi sitten kuitenkin..
Poissa Gatling
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #24 : 27.08.08 - klo: 11.53 »
Huom jenkeissä on eri taajuudet käytössä jne. Jos oikein muistan niin CDMA joka ei toimi ollenkaan täällä jos joku sieltä meinaa ostaa niin olkaa tarkkana mitä ostatte
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #25 : 27.08.08 - klo: 13.32 »
Niin kyllä tuota naapurin sällin luuri tuli käänneltyä vähän enempikin. Ihan metka oli pelata jotan kuulapyörityspeliä vain luuria kallistelemalla. Sitä aikani siinä testailin niin totesin sen olevan jonkin verran hankalampi käyttää yhdellä kädellä kuin tavallinen puhelin jossa on ihan oikeat nappulat, kosketusnäytön erottelukyky kun ei ole paras mahdollinen. (Nimim. Vuosia kämmenmikroa käyttänyt, jonka sittemmin Nokian "äly(tön)luuri" on korvannut...)
Poissa MarkusH
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #26 : 03.09.08 - klo: 17.41 »
Ihan hieno puhelin tämä on, mutta ihmetyttää tuo tekstiviestipuoli. Mitä itse olen puhelinta pari tuntia käyttänyt joskus puolisen vuotta sitten, mieleen jäi että on vaikea osua isoilla sormilla oikeaan kirjaimeen... Entä näyttö? Sen verran on kokoa ettei minulla ainakaan kestäisi. Jos apple tekisi pienemmän ja iskun ja veden kestävän version olisin varmasti ostamassa. Nykyinen nokia 5500 on tippunut mereenkin kerran ja pienen etsimisen jälkeen löysinkin sen vielä ja virta päällä ja hyvin toimii edelleen.  :grin:
Poissa Lapio
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #27 : 04.09.08 - klo: 14.42 »
Jees.. Viime perjantaina tulin minäkin iPhonen onnelliseksi omistajaksi. Käyttöliittymä on selkeä ja nopea eikä ainakaan Applen omissa ohjelmissa takkuile yhtään. Kosketusnäyttö toimii myös ihan riittävän hyvin, puhelimen käyttäminen onnistuu pienellä harjoituksella sujuvasti yhdelläkin kädellä. Kirjoittamista pitää harjoitella aika paljon koska virhepainalluksia tulee helposti. Tosin sitten kun sen oppii tekstiä syntyy nopeasti.
Nettiselain (Safari) ja Youtube toimivat kumpikin erinomaisesti, samoin Google Maps. Latausajat on kaikissa lähes tietokoneen tasolla.
Suoritin myös saman tien puhelimen jailbreikkauksen Winpwn 2.5:lla. Tämä toimenpide siis murtaa Applen suojaukset ja mahdollistaa kolmansien osapuolten ohjelmien asennuksen. Nyt puhelimesta löytyy mm. Quake 1  :wink:
Yksi ainakin itseäni häiritsevä asia jonka kanssa täytyy vaan elää on puhelimen naarmuuntumisherkkyys. Ainakin takakanteen tuli skraaduja vain yhden kierroksen aikana golfhousujen taskussa(jossa luultavasti oli hiekkaa tms.). Näyttö on kuitenkin (vielä) täysin naarmuton, kiitos optisen lasin. Pointti on kuitenkin se että kannattaa ehdottomasti hommata puhelimelle jonkinnäköinen suojasukka.
Negatiivisia puolia on tietysti vaikea löytää näin alkuhuumassa vaikka sellaisia varmasti tulee ajan mittaan esille..  :azn: iPhone on kuitenkin vähintään yhtä hyvä kuin odotinkin ja ainakin tässä vaiheessa vielä suht uniikki kun näitä ei vielä kovin monella ole.
Poissa Gatling
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #28 : 04.09.08 - klo: 15.02 »
Eikös nuo kaikki ole tällä hetkellä niitä kytkykauppa puhelimia? Vai olenko väärässä?
Poissa Lapio
Vs: Apple iPhone 3G
« Vastaus #29 : 04.09.08 - klo: 17.16 »
Suomesta iPhonea ei saa mitenkään muuten kuin Soneran kytkyllä. Toinen (laiton) vaihtoehto on tilata puhelin jenkeistä ja purkaa sen sim-lukitus vaikkapa tuolla Winpwn:lla.
