Kirjoittaja Aihe: Korin maalausta  (Luettu 791543 kertaa)
Poissa JL-
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #240 : 25.10.09 - klo: 19.28 »
Jep, kai sitä vois sillä pesasta niin ainakaan ei mitään pahaa pääse käymään.
Poissa Paavuli
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #241 : 26.10.09 - klo: 11.49 »
Jos karhennan eka koria hieman karhunkielellä, ja sitten pyyhkäsen tärpätilla kaiken lian ja rasvan veke, niin ottaako koppa siitä damagee? Ts. onko tärpätti liian kova aine tolle? En siis aio liottaa koria siellä tietenkään, vaan pyyhkäsen vain sisältä lian pois.
Karhunkielen (huom, ei äidin tai vaimon jo rasvan irrotukseen käyttämä!) sijaan voi käyttää myös vesihiomapaperia ja vettä, karkeusluokka noin 600. Liian karkea, tai ylipäätään vesihiomapaperi saattaa jättää varsinkin hopeisiin pintoihin pyyhintäjälkeä. Huomioitakoon tämä. Tärpätti ei myöskään ole passeli aine korin puhdistukseen, tärpättejä on monenlaisia, kuitenkin suurin osa on hieman "öljyisiä" johtunee esim mäntytärpätin valmistustavasta tjsp. Sinol eli etanoli tai myös isopropanol käy puhdistukseen, jos haluaa fairyn jälkeen vielä olla ultravarma.
Poissa Vesa
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #242 : 26.10.09 - klo: 11.54 »
Edelleenkin, lexan koria ei tarvitse hangata millään karhunkielellä tai hiomapaperilla tms, oikeat maalit pysyy ongelmitta ilmankin. Hiominen vain näkyy metalliväreissä naarmuina. Sama asia kun kävisit maalauttamassa 1:1 autosi metallihohtovärillä ja hioisit maalauksen jälkeen pinnan karheeksi ja naarmuille. Ei muuta ku Faskolorin/Createxin tai Spazstixin maaleja käyttöön, niin homma hoituu. Mastonin kiiltävä valkoinen ja musta toimii oikeassa lämpötilassa maalattuna erittäin hyvin. Teen itse AINA taustavärin eli viimeisen värin mastonin valkoisella tai mustalla. Suojaa myös polttoaineelta ja vedeltä, koska vesiliukoiset maalit ei siitä niinkään dikkaile.
Poissa JL-
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #243 : 26.10.09 - klo: 15.03 »
Elikkä aattelin mastonin mattamustalla maalailla, niin tuo karhennus on turhaa? 800 ja 1000 vesihiomapaperia löytyy kotoa, mutta en viitti niillä hinkata mikäli hiontajälki jää näkyviin.
Sitten toinen asia, eli jos maalaan pyöränkaaret oranssilla, niin vedänko niiden maalaamisen jälkeen kokonaan lopullisella (eli mustalla) maalilla tuon korin? Eli sisältä katsottuna siis näkyy vain yhtä väriä? Niin ainakin tosta edellisestä postauksesta sain käsityksen.
Poissa Futaba
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #244 : 26.10.09 - klo: 15.26 »
Mahtaakohan kuitenkaan olla ihan sama asia, kun rc-auton kori hiotaan sisäpuolelta, ja näkyvä pinta on kiiltävä ja tasainen? En ala väittämään vastaan, kun metallivärejä en ole itse kokeillut, mutta ainakaan tavallisten maalien kanssa ei ole samaa ongelmaa, eli sisäpuolella olevat naarmut ei erotu, kunhan ei tosiaan liian karkealla hiomapaperilla hio.
Itse olen oman 1:1 autoni kanssa huomannut, että kun auto on märkä (eli päällä tasainen vesikerros), ei korissa/ikkunoissa olevia naarmuja erota ollenkaan, vaan maalipinta näyttää aivan tuoreelta.
Hiomisen tarpeellisuudesta voi sitten olla montaa (kahta) eri mieltä, mutta ainakin maali pysyy silloin kiinni, vaikka kori ei ihan puhdas sisältä olisikaan.
JL-, tummat värit maalataan ensin. Riippuu tietenkin tuon käyttämäsi oranssin peittävyydestä, mutta musta taustamaali kirkkaan värin kanssa ei välttämättä näytä hyvältä, varsinkaan jos kirkas väri on vähänkään kuultava.
« Viimeksi muokattu: 26.10.09 - klo: 15.38 kirjoittanut Futaba »
| Academy | Axial |
Poissa JL-
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #245 : 26.10.09 - klo: 15.43 »
Elikkä peitän ensin pyöränkaaret ja maalaan muuten mustaksi, sitten vedän koko korin oranssilla jotta se jää päälimmäiseksi väriksi?
Niin ja pitäskö tohon nyt luottaa että pysyy ilman hiontaa :huh:
Poissa Futaba
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #246 : 26.10.09 - klo: 15.47 »
Kyllä ne pysyy ilmankin hiomista kun kori on puhdas, itse olen kuitenkin aina hionut.
Pakko ei oo sillä oranssilla sutia koko koppaa, se oikeastaan on vain maalin tuhlausta, kun se ei millään tavalla lisää mustan ominaisuuksia ulospäin. Mutta muuten juurikin noin maalaat, eli pyöränkaaret peittoon ja musta väri ensin. Jos oranssi mitä käytät on kuultavaa, niin sitten päälle esim. valkoinen maali.
| Academy | Axial |
Poissa JL-
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #247 : 26.10.09 - klo: 16.43 »
Selvä. Ja vielä yksi kysymys, mistä tuon tietää että maali on/ei ole kuultavaa?
Poissa Matti Räsänen
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #248 : 26.10.09 - klo: 16.51 »
Omien kokemuksien valossa, mastonin maalit on huonoja pysymään leksanissa, vaikka hioisikkin. Siitä vissiin puuttuu leksankorissa tarvittava joustavuus, minkä takia maali alkaa ikäänkuin varista pois.
Justiin tuossa lauantaina maalasin ekaa kertaa Faskolorilla ja kynäruiskulla. Sunnuntaina sai mini sitten niin paljon osumaa että maalin pysyvyys kyllä tuli todettua, ja ei, en hionut.  :grin:
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #249 : 26.10.09 - klo: 16.57 »
Onko matti minkälainen kynäruisku sulla ? -Sami
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #250 : 26.10.09 - klo: 17.10 »
Yama XAB1004
Poissa nuudelix
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #251 : 26.10.09 - klo: 21.37 »
Moro!
Mistäköhän tällaisia kynäruiskuvehkeitä oikein saa? Ja onko minkä hintasia?  :shock:
Poissa Bonzer
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #252 : 26.10.09 - klo: 21.54 »
sehän riippuu ihan et minkä laatusen haluat. sabesta saa ostettua jpnkun moisia paremmat tais olla 100-200€ ja "huonompia" saa vaikka biltemasta. 45€? onhan noita vähän joka puolella mut honkkarissa en ole nähnyt.
Poissa nuudelix
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #253 : 26.10.09 - klo: 22.04 »
Näillä pystyy ihan sisällä maalaileen? Ei itellä ollenkaan kokemusta niin kysyn viisaammilta  :grin:
Poissa Hyrsleri
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #254 : 26.10.09 - klo: 22.45 »
Välttämättä en maalaisi mitään ainakaan asunnossa sisällä. Aina tulee maalipölyä ja se haju...Itse toin kerran juuri maalatun (5min) kopan sisälle kuivumaan, niin tuli palautetta kärystä. No ei se haju kyllä omaakaan nokkaa miellyttänyt.
Poissa TLCfani
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #255 : 27.10.09 - klo: 06.10 »
Ekat maalaamani korit ikinä, innostuksissaan unohin vetää sen valkosen pohjamaalin enkä alkanu enää maskaamaan ikkunoita uuestaan. Muutama kuukausi sitte maalattu, tuo VW saanu jo käyttöä kuten näkyy.
Nyttemmin ekat nestemaskilla kokeilut, tuo metallinhohto oli pikkusen hankalampi käsiteltävä, näissä on koko korissa pohjalla hopea ja sitte vielä valkonen.
Vanha malli on maalattu pyöränkaariltaan myös ulkopuolelta, muttei valitettavasti ollu ihan niin kumimaisen himmeä pinta tuossa mustassa ku ois ollu noissa pinkissä ja valkosessa. Parempi kuitenki kuin ettei ois maalannu päältä.
Kaikki käytetyt maalit Ultimate Reisinkejä spraypurkissa.
Poissa Maxximo
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #256 : 27.10.09 - klo: 08.14 »
^Hienot on! Itekkin kokeilin nyt elämäni toisen korin kanssa tota nestemaskia ja mielestäni oli hermoja raastavaa leikata pitkiä suoria vetoja, tai siis se et niistä ei suoria meinannu tulla ollenkaan. :grin: Toinen oli se että puukkoa tuli helposti painettua liian lujaa... Muuten kätevä keksintö kyllä.
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #257 : 27.10.09 - klo: 09.43 »
En ole nestemaskia kokeillut mutta uskoisin että paljon suoria linjoja sisältävässa maalauksessa maskiteippi on järkevämpi valinta. Itse tein miniin Union Jack-teeman joka sisälsi enemmälti suoria linjoja. Pyörän kaarissa ja parissa muussa kohdassa olisi nestemaski varmaan ollut kätevämpi.
Mitenkäs onko kokemuksia nestemaskin ja maskiteippaksen yhtäaikaisesta käytöstä? En keksi että mikään estääkään, ensin vaan nestemaski pintaan ja kuvioinnit, ja sitten suorat linjat "suoristaa" maskiteipillä... vai mitä sanoo viisaammat?
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #258 : 27.10.09 - klo: 09.46 »
Tai ottaa jonkun apuvälineen siihen suoran leikkaukseen. Itse kun tein Slässiin koria, niin vedin maskausteipillä suoran linjan ja leikkasin teipin reunaa pitkin nestemaskin pois. Toinen on käyttää jotain viivoitinta tai jotain, minkä saa mahtumaan korin sisään.
Poissa Vesa
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #259 : 27.10.09 - klo: 09.48 »
Teippiä ja nestemaskia voi käyttää toki sekaisin. Kannattaa vaan käyttää kunnollista maskiteippiä, josta ei jää liimaa. Tinnerimaalitahan luonnollisesti liuottaa useimmista teipeistä liimat koriin.
Ite olen reilu 10v nestemaskia käyttänyt ja se on kyllä noi 100x parempi tapa tehdä maalaukset verrattuna teippiin, jos kuvio on vähänkin monimutkaisempi.
Poissa hamietti
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #260 : 27.10.09 - klo: 19.34 »
mä tein ekan maalauksen nestemaskilla enkä kokeile muita kuin nestemaskia. :lol:
jg buggy 1:8
Poissa nuudelix
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #261 : 27.10.09 - klo: 19.43 »
Mitä suosittelette aloittelijalle?
Halpiskynäruiskua vai ihan spray välineitä?
Poissa mikrometri
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #262 : 27.10.09 - klo: 20.37 »
Itse aloitin joskus 15 vuotta sitten ihan jostain autotarvikkeelta ostetulla badger 150 ruiskun kopiolla johon myöhemmin vaihdettu aidon mallin neula ja suutin hiottu vastaavaksi. ruisku on mulla vieläkin ihan aktiivisessa käytössä. Maksoi ehkä muutaman kympin nykyrahassa.
Nykyään myytävisä kopioissa on muoviset purkkien kannet mitkä ei kestä tinnerimaaleja. Saattaa löytää tuurilla jostain metalliset kannetkin. Muuten ihan harjoitteluun ok ja ei sitten keljuta jos ei kiinnostakaan kun ei panostus ole suuri.
Tuo neulojen hionta ja kiilloitus on sitten aika tarkkaa hommaa ja äkkiä siinä taivuttaa neula piloille joten hyvä ja aitokin malli on kyllä hintansa arvoinen.
 jos vielä ajattelit tehdä jotain varjostuksia maalauksiin niin sprayllä niitä on melkoisen hankala tehdä,joten ruiskukauppaan mars... :grin:
Poissa nuudelix
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #263 : 27.10.09 - klo: 21.25 »
Tossa googletin tämän badger 150 tuli tämmöne linkki: http://www.tempera.com/shop/fi/dept_19.html ja siellä lukee jälleenmyyjät ja sieltä löytyi tämä meidän hipp... siis hobby hiltunen, joten onko kenelläkään tietoa myykö tämä hiltunen todella kyseisiä ruiskuja? Asun siis Lahdessa , joten ois hyvä jos tuolta löytyis  :smiley:
Poissa Antti M
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #264 : 27.10.09 - klo: 21.31 »
Taitaa myydä, aineskin kun tossa kesällä kävin sielä pienoismalleja hakemassa niin oli, ite ostin sieltä revellin ruiskun. Veikkaan vaa että kärkkäiseltä voi saada saman mallisia halvempaan hintaan. :roll:
-Antti
Räps!
Poissa Jalo
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #265 : 29.10.09 - klo: 17.48 »
Sormenjälkien ja likojen yms. sopii mielestäni parhaiten sininen sinoli.
Aina on korien maalaus onnistunut kun olen käyttänyt sitä.
T. Jaakko
Poissa JL-
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #266 : 29.10.09 - klo: 18.04 »
Mitä luulisitte, paljonko tommonen perus kirkas väri tummenee, jos sen jälkeen maalaa mustalla päälle? Itellä tarkotus laittaa siis osaksi oranssilla, mutta aattelin vetää kokonaan korin sen jälkeen mustaksi. Haluan siis tummemman sävyistä oranssia kuin ostamani spray. Eikai toi oranssin jälkeen maalattu musta täysin tuota voi peittää?
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #267 : 29.10.09 - klo: 20.42 »
Tulee lähes 100% varmasti melkosen laikukas lopputulos, kun aika jumala saa olla jos heität täysin jokakohdasta tasapaksun maalipinnan. Sitä vaaleempaa väriä ihan saa olla paksu kerros että on jotain toivoa että toimii. Kannattaa testaa vaikka korin valuhelmoista leikattuun palaan.
EuroRC.com | Xray
S-Grafix | Tiim Lahti
Poissa JL-
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #268 : 29.10.09 - klo: 20.56 »
Hmm tuota en ottanutkaan huomioon. No pitää kattella kuinka homman hoidan.
Poissa eSATA
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #269 : 29.10.09 - klo: 21.09 »
Jos esim. keltaisen päälle maalaa valkoisen ja sitten mustan niin väri ei tummene niin paljoa.
