Kirjoittaja Aihe: Korin maalausta  (Luettu 791655 kertaa)
Poissa Pepess
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2130 : 21.10.18 - klo: 20.46 »
« Viimeksi muokattu: 23.11.19 - klo: 11.03 kirjoittanut Pepess »
Poissa rctarrat.com
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2131 : 21.01.19 - klo: 16.50 »
Tässä viimeisin maalaukseni 3d-hiilikuitutarrakalvoista muotoonleikatuilla kuvioilla viimeisteltynä.
Katso lisää kuvia korista täältä:
https://www.rctarrat.com/img/CarBodies/Short_Course1/index.html
Poissa Flameball
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2132 : 15.02.19 - klo: 21.34 »
Maalailin yhen kopan tuossa viikko takaperin kokeellisesti testailemalla vähän kaikkea mitä voi kolmella eri värillä tehdä. Itse tykkäsin erityisen paljon marmoriefektistä, joka tuli sivuille kaupan muovikassilla mustaa töpöttämällä ja lopuksi helmiäispunaisella perään. Keskellä takana on ensin samaa punaista töpötetty ja sit mustaa perään. Siitä tuli hieman liekkimäinen efekti. Etuosassa on töpötetty punaista ja vedetty valkoinen alle. Näyttää lähinnä teurastukselta :D Mut tulipahan testailtuu kaikkee. Hauskannäkönen koppa kuitenkin :)
Schumacher Cougar LD, ABC Hobby Gambado & Kyosho Scorpion mk5
Poissa TMH_77
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2133 : 19.02.19 - klo: 10.07 »
Miten olette maalanneet Hobbynox merkkistä Chrome-maalia? Itse pesin korin fairylla ja maalasin ruiskulla. Tuloksena oli maalin laikkuuntuminen ja vetäytyminen näistä pienistä laikuista pois. Tuli erittäin epätasainen jälki ensimmäisen kerran jälkeen. Koitin laittaa maltillisen kerroksen, muttei näyttänyt olevan riittävän ohut. Pitääkö näitä ruiskuttaa jollain ohenteilla ja mahdollisesti joillan pohjusteleilla ensin? Maalasin ohentamattomalla Chrome (HN21000) maalilla, eikä tullut hyvä. Mietin jos jatkossa karhentaisin koripesun yhteydessä pintaa karhunkielellä tms. karhealla pesusienellä ja laittaisin ohennettuna maalin erittäin ohuina kerroksina. Menisikö näin? Viimeisenä valkoinen taustalle (Ultimate colors basic white UR2905). Nyt joudun turhaamaan koko pullon Chromea yhteen koriin että sain maalattua tasaisesti, kun kerrokset laikkuuntuvat järjestäin jostain syystä. En tiedä tarkalleen miksi.
Esim.
1) Hobbynox Airbrush Color Intercoat-Clear 120ml HN20031
Hobbynox Intercoat-Clear 120ml
Water-based polyurethane clear which can be used as protective inter-coat and balancing clear over Hobbynox Airbrush Colors or directly mixed with the paint for improved spray performance, improved coating durability and urethane-like performance with automotive airbrushing on hard surfaces.
When used separately the Intercoat-Clear dries to a flat, hard and level/smooth surface perfect for taping and masking onto with reduced chance of under-spray.
Mix 10% Hobbynox Intercoat-Clear or more with Hobbynox Airbrush Colors. Leveling/smoothness and airbrush flow on non-porous surfaces is greatly increased. Airbrush Colors dry hard and durable quickly when mixed with Intercoat Clear.
Intercoat-Clear also serves as an adhesion promoter (for painting hard surfaces) when mixed with Hobbynox Airbrush Colors.
Intercoat-Clear is not a paint reducer and it does not thin the paint. For paint viscosity reduction - use Hobbynox SP Reducer/Cleaner.
Use the Intercoat-Clear mixed Airbrush Colors within 6 hours. Keep colors capped airtight after use.
2) Hobbynox SP Reducer/Cleaner 120ml
To be used with Hobbynox Airbrush Colors when a thinner viscosity is wanted/needed.
Generally added 10% per volume to paint. May be added in greater quantities to achieve best viscosity for atomization of paint.
Paint has a 72 hour pot-life after mixing with SP Reducer/Cleaner.
The best airbrush cleaner for Hobbynox Airbrush Colors - especially when the colors are mixed with Hobbynox Intercoat-Clear.
Poissa Mrracer15
Korin maalausta
« Vastaus #2134 : 23.03.19 - klo: 19.57 »
Osaako kukaan sanoa miksi korin ikkuna maskit kääriytyvät vaikka käytetään koriin tarkoitettua maalia?
Lähetetty minun NEM-L21 laitteesta Tapatalkilla
Poissa TMH_77
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2135 : 28.09.19 - klo: 18.10 »
Moi,
Miten porukat maalaa koriin erilaisia ruudukkoja taustalle? Onko nämä jotain kaupasta ostettavia maton liukuesteitä tai vastaavia kumiruudukkoja, mitä saa teipattua kiinni? Vai myydäänkö jotain ruudukkomaskeja tarroina tms.?
-Topi
Poissa Pepess
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2136 : 29.09.19 - klo: 17.08 »
« Viimeksi muokattu: 01.11.21 - klo: 23.29 kirjoittanut Pepess »
Poissa TMH_77
Korin maalausta
« Vastaus #2137 : 01.10.19 - klo: 17.11 »
Kiitos Pepess kattavasta vastauksesta! Pitää katsella Ikea osastolta näitä kumisia ritilämattoja jos löytyisi. Maskit on kanssa hyvä vaihtoehto. Käytin maskiteippiä edellisessä maalauksessa ja se oli kyllä viimeinen kerta. Mutkissa ja epätasaisessa kohdassa teipin alle pääsi valumaan maalia. Koitin putsata valumia kynsilakanpoistoaineella ja siitähän ei lexan kori sitten tykännyt. Uus kevyt kori meni rikki ja aikamoista myrkkyä näytti olevan. Vanupuikolla pyyhin ja siltikään ei kestänyt kevyt B6.1 P2-kori. Meinaan maalata seuraavan korin ruiskumaskia käyttäen. Sen tästä teippihärdellistä opin. Muutama kori menee näköjään oppirahoja maksellessa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Pepess
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2138 : 01.10.19 - klo: 18.12 »
« Viimeksi muokattu: 01.11.21 - klo: 23.28 kirjoittanut Pepess »
Poissa TMH_77
Korin maalausta
« Vastaus #2139 : 02.10.19 - klo: 08.16 »
Kiitti vastauksista taas Pepess. Tosiaan maskiteipistä ei jää liimanjämiä koriin ja todella paljon parempi kuin esim sähkärin teippi. Teippasin molemmilla ja eron kyllä huomas. Liiman jämiä ei maskiteipistä jää.
Tosiaan se kynsilakanpoistoaine pitää poistaa nopsaa putsauksen jälkeen. Jätin sitä hetkeksi koriin ja lexani meni läpi rikki pieniksi paloiksi💀 Tätä ainetta sitten käytetään ihmisiin.
Vaikka käytin maskiteippiä ei se estänyt vuotoja epätasaisista kohdista, mitä nyt kori on täynnä. Vuotojen rapsuttelu veitsellä oli hyvä vinkki. Ruiskumaskilla ei näitä vuoto-ongelmia taida olla? Ja se työn määrä sen teippailun kanssa vie todella paljon aikaa. Tässä mallinäyte kun huippuammattilainen maalaa ruiskumaskilla:
https://youtu.be/J8VfL8tg_c8
Aika pitkä matka kuljettavana tähän, mutta mahdollisuuksia näyttää olevan paljon enempi kuin mihin teipeillä pääsee.
« Viimeksi muokattu: 02.10.19 - klo: 08.19 kirjoittanut TMH_77 »
Poissa Pepess
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2140 : 02.10.19 - klo: 12.13 »
Poissa nitropaimen
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2141 : 16.10.19 - klo: 11.28 »
on se  työläs prosessi. tuskin ottaa leiville, ellei sarjatyönä tee useampia..normihinta noilla maalareilla € 40,-/ € 80,-
https://www.youtube.com/watch?v=G4fDHgVRJmU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1k1_RQKrgPOQoePmB1rHAPGg0p08G1v2gPWQZkTYxXyIchEoTmUQEAEFQ
Poissa Flameball
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2142 : 05.12.19 - klo: 23.06 »
Vähän yritin taas. Tää on m-luokan etuvetoautoon. 1/12 käytännössä. Leivottu tamiyan ps-19 kilikalilla ja mustalla ruiskuvärillä.
Poissa hoxhox
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #2143 : 20.01.23 - klo: 10.27 »
En tiiä onko oikea alue mutta en muutakaan maalaukseen liittyvää löytänyt niin. Mitä raati on mieltä, tarvis asson buggyn kori maalata kilikolilla, ihan simppeli yks värinen + tarrat + frosted siipi Miltä kuulostaisi vaihtoehdot:
1. Metallihohto valkoinen kori. Mielestäni sopisi näiden kaupan valmis  neon keltaisten vanteiden kanssa. Tähän vissiin metallihohto hopea paras "backing" maali? Jotta sais vielä tuota metallihohto efektiä tehostettua. Liitteenä kuva mitä haetaan, kuvassa tosin taitaa olla ihan tavallinen kiiltävä valkoinen.
2. Kiiltävä valkoinen kori jossa glitteriä tms sparkle hilettä pinnassa. + Neon kelt vanteet.
3. Joku neon värinen kori mahd hileillä + valkoiset vanteet on myös harkinnassa.
Heittäkää ihmeessä ideoita yksinkertaisista radalla hyvin näkyvistä väreistä. Terveisin, tarvis käydä optikolla. :D
