Kirjoittaja Aihe: Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.  (Luettu 305470 kertaa)
Poissa Qazu
Vs: Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
« Vastaus #60 : 19.11.08 - klo: 00.23 »
Itsekin tein oman ekan talvikelin testin Slashillä. Takarenkaina on bilteman monsterirenkaat jotka on lähelle Mashereitä. Kun veteli sutia vähälumisemmassa paikassa niin jäi kaks sellasta viirua maahan. :) Pitää koittaa itsekin nostaa alustaa. Akut tuntui menevän nopeasti tyhjiin kun sohjoa lunta kertui eturenkaisiin. :)
Poissa kanavaari
« Vastaus #61 : 19.11.08 - klo: 06.14 »
Hmm kuvassa näkyy tuollaista pientä haitarikumia, voisikohan sitä laittaa vetareiden päälle?
Hyvä idea! oli pakko kokeilla
Tuo pieni haitarikumi sopii juuri sopivasti ainakin Stampeden vakiovetarien päälle ja voi sen liuun kevyesti voidella
eikä mene liuun väliin hiekkaa,paikalleen en ole kokeillut joten en tiedä pksuneeko vaihdelaatikon puolelta liikaa.
Laitan illalla kuvan stampede osastolle.
Poissa ax foff
« Vastaus #62 : 19.11.08 - klo: 13.44 »
Noniin...ekat ajot on ajettu new e-maxxilla lumessa ja hyvin kulki. :cool:
Poissa Dethlock
« Vastaus #63 : 19.11.08 - klo: 13.53 »
Renkaista sen verran että itse leikkasin Lexanista soirot jotka mahtuu renkaan sisään ja vedin leveäkantaiset ruuvit läpi siitä ja sen jälkeen itse kumista. Nyt vielä pitää lyhentää ruuveja mutta luulisin että Lexan estää ruuvin muuttumisen ballistiseksi vaikka kierrokset vähän nousisi. Täällä mättää lunta ihan tunteella ja ajohalut katossa, nyt pitää odottaa että tulee vähän pintaa missä kokeilla renkaita.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #64 : 19.11.08 - klo: 16.44 »
Kumin jousto lexan-kanvastilla, vaikka jääkökkäreessä onkin sitte aika pientä !
- tosin kesymmät jäät varmaan pilkkoontuu  :evil:
Poissa Qazu
« Vastaus #65 : 19.11.08 - klo: 22.06 »
Oletteko rakentaneet nopareille roiskesuojauksia tai miten säilyttäneet tuuletuksen? Joitain kahvinsuodatin+muovipussi kikkoja näytti olevan pirkka-topicissa, mutta jotain konkreettisempaa pitäis keksiä suojaamaan lumelta noparia. Mielessä mm. tupperware-tyyppinen poksi ja poksi jossa koholla oleva reunojen yli ulottuva kansi.
« Viimeksi muokattu: 19.11.08 - klo: 22.10 kirjoittanut qazu »
Poissa pukki81
« Vastaus #66 : 19.11.08 - klo: 22.22 »
Onkos poppoo vaihtanut kevyempiä iskariöljyjä talveksi?
Ks. http://rc10.fi/index.php?topic=18747.msg240232#msg240232
Tuon mukaan lämpötila vaikuttaa paljonkin (16mm bb iskareissa)
Edit: täältä löytyi oikein taulukkoa http://www.twf8.ws/php/tip/shock.html
« Viimeksi muokattu: 19.11.08 - klo: 22.26 kirjoittanut pukki81 »
Poissa MirosHima
« Vastaus #67 : 20.11.08 - klo: 08.02 »
Eilen tuli testattua "talviajoa". Driftailtiin parkkiksella lazerilla, yllättävää kyllä liukasta oli  :shock: Talvi yllätti rc-autoilija, pitänee tehä hyvin maltilliset nastat, jos testais listanaulaa nastana.
bw. tuolla on kaveri väkertämä video fillarinrenkaiden tekemisestä. http://air2k.pinkbike.com/blog/screwtires.html melkeen sama homma tehä rc auton renkaat.
« Vastaus #68 : 20.11.08 - klo: 08.35 »
Muuten käykö elmukelmu hyvin noparin, ja vastarin suojaksi? En saanut nitä mahutettua kato ilmapalloon.
Poissa Olbe
« Vastaus #69 : 20.11.08 - klo: 09.11 »
Sun täytyy ostaa XL-"ilmapalloja"  :wink:
Junnumestari 2007
« Vastaus #70 : 20.11.08 - klo: 09.33 »
TOU! No annan olla nuo ensiviritelmät.
Poissa RCl
« Vastaus #71 : 20.11.08 - klo: 11.49 »
itellä on vastari muovipussissa ja nopari on 0,5l limupullon alla. pullosta leikattu pohja irti, ja laitetu noparin päälle suojaksi. toimii jotenkuten..
Poissa Toni.T
« Vastaus #72 : 20.11.08 - klo: 20.33 »
Nyt kun huomenna teen nuo nastarenkaat, niin kannattaako sitä ruuvia tukea millään aineella siellä kumin sisäpuolella? Vai pysyykö kiinni ruuvit vaikka vaan suoraan ruuvaa ne sieltä kumin sisäpuolelta, vai lähteekö lentoo? siis ne ruuvit :grin:
Poissa Qazu
« Vastaus #73 : 20.11.08 - klo: 20.35 »
Villi arvaus, että jos on pieni kanta niin laita aluslevyjä.
Poissa maginone
« Vastaus #74 : 20.11.08 - klo: 20.48 »
ajattelin tehdä lumiketjut joten onko porukoilla kokemusta siitä et rikkooko ketjut rengasta? Ketju pääsee vähän heilumaan renkaan päällä jhoten voikohan se hiertää renkaan p*skaksi :huh:
Mulla ei ole kun noi alkuperäiset(uudet) renkaat mitkä tuli LST2:sen mukana.
Tuossa esimerkki kuva minkälaiset meinaan tehdä....
Losi LST2
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #75 : 20.11.08 - klo: 23.46 »
Kuluuhan ne renkaat kesälläki? SohWat, kaupasta saa uusia, ne on kuluva osa. Eri asia on se pyöriikö ne tyhjää renkaan päällä lisäämättä pitoa.
Jere M
Poissa pukki81
« Vastaus #76 : 21.11.08 - klo: 11.55 »
Laittakaahan jotain videota missä ajelette noilla lumiketjuilla.
Nimim. Uskoo kun näkee  :roll:
« Vastaus #77 : 21.11.08 - klo: 12.03 »
Itse voisin joskus pistää, mutta tarvisin ensin kuvaajan!
Poissa pukki81
« Vastaus #78 : 21.11.08 - klo: 14.38 »
Äiti tai tyttöystävä kuvaamaan.
Poissa pullapoika
« Vastaus #79 : 21.11.08 - klo: 15.00 »
ainahan ne renkaat kuluu. traktorissa jos on ketjut niin kyllähän ne syö sitä rengasta siinäki ihan samanlailla se syö noita rc autonkin renkaita jos on ketjut päällä. itsellä oli viime talvena crawlerissa ketjut niin kyllä se talven aikana vähän sitä rengasta söi. jossain bashinki autossa se syö tietenkin enemmin ku on enemmin kierroksia.
« Vastaus #80 : 21.11.08 - klo: 16.50 »
Jos olisin siinä iässä, voisihan se tyttelikin kuvata :grin:.
Poissa dosetti
« Vastaus #81 : 21.11.08 - klo: 19.37 »
Vintage-autooni väkersin samanlaiset ketjut kuin tuossa edellisessä kuvassa on. Kun vertaa ilman ketjuja ajeluun niin pitoa tuli huomattavasti lisää.
« Viimeksi muokattu: 26.11.08 - klo: 17.55 kirjoittanut dosetti »
Miehet on ikuisia pikkupoikia..
Poissa Toni.T
« Vastaus #82 : 21.11.08 - klo: 22.49 »
No nyt tuli Stampedee lapakumit!
Laitoin kumit vanteelle toiveissa päästä testaamaan lapakumeja!
Koko elämäni olen odottanut pääseväni ajamaan lapakumeilla lumelle MUTTA juuri kun olin saanut renkaat kiinni ja uuden vastarin myös, niin auto toimi moitteettomasti pukilla.
Kun kaikki oli valmista testailuun niin vein auton ulos JA servo ei toiminut vaan sammutti koko auton jos yritti kääntää pyöriä :angry: Potutus oli suuri :grin: :grin:
Noh, eipä auta kun elää viikonloppu ilman Stampedella leikkimistä ja lumenpölyttämistä (enpä olisi uskonutkaan että paljon tuolla titan 12T koneella pöllyttää :tongue:)
Mistäköhän tuo servon "hajoaminen" mahtaa johtua, kun kesälläkin hajosi juuri samalla tavalla servo.
No päätin sitten tehdä RC18T.hen  lapakumit liimaamalla siihen kumiläpysköitä  renkaisiin.
Kulkee kyllä aivan mielettömän hyvin ja älykovaa vakiokamoillakin!
Kuuluu vaan pelottavia Rusahduksia jos yrittää paikoiltaan lähteä jyrkkää ylämäkeä kiipeämään.  :tongue:
« Vastaus #83 : 23.11.08 - klo: 21.45 »
Kananverkko Lumiketjut
1. Ota kanverkosta leveys-suunnasta kaksin kertainen pala, eli taitat kananverkon kaksinkerroin renkaalla mallaamalla. Saa olla 1,-2cm yli renkaan leveyde kummaltakin puolen.
2. Taita kaikki piikit jollain pihdeillä tai muulla vastaavalla. Katso myös että suikale on suora.
3. Ota esim. alumiinilankaa, ja kiinnitä sillä suikaleen loppu alla olevaan suikaleeseen. (Kananverkko suikale menee melkein kaksinkertaisesti koko pyörälle). Vedä sitten vanteessa olevasta reijästä lanka renkaan ulkopuolelle, Sitten vaan rupeat pujottelemaan alumiinilankaa joka toisen kananverkon reijän välistä, ja kiristät. VARO, ettei tule silmukkaa, silloin kananverkko ei kiristy! Tee tämä toimenpide kummankin renkaan sisä ja ulko reunoille! Muistakaa myös että tämä toimenpide pitää tehdä enne, kuin painat ylijäämän renkaan sivuille!
4. Voit hienosäät tms... verkkoa.
Kuvia!
http://s376.photobucket.com/albums/oo209/Stamppa/?action=view&current=010.jpg
Tuossa kananverkko on taitettu kaksinkerroin, ja siitä pitäisi tulla suunnilleen noin pitkä.
http://s376.photobucket.com/albums/oo209/Stamppa/?action=view&current=012.jpg
Tossa on rengas valmiina. Parasta tuossa on keveys, kyllä myös pitääkin lumella, rupeaa kaapimaan maata, jos jää paikoilleen. Ja muutenkin ero on havaittavissa, jos ajat ilman, ja noiden kanssa.
Toki nuita aina sillointällöin pitää uusia, koska verkko voi katkeilla tms....
Toivottavasti tästä on jollekkin apua!
Poissa juhku1
« Vastaus #84 : 24.11.08 - klo: 21.40 »
kuinka hyvin nuo tavalliset nappularenkaat pitävät liukkaalla luistinradalla?  :shock:
pääseekö se edes liikkeelle   :undecided:
Poissa pukki81
« Vastaus #85 : 24.11.08 - klo: 22.23 »
Nyt on honkarrin truggyssa pro-linen maxx paddlet. Menee uskomattoman hyvin, lumella ja hiekallakin. Suosittelen.
Poissa jaakkimo
« Vastaus #86 : 24.11.08 - klo: 22.32 »
Nyt kun olen hommaamassa 1/5 kokoluokan autoa niin mitä vinkkiä annatte talviajoon? minkälaiset renkaat niissä kannattaisi olla??
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #87 : 24.11.08 - klo: 22.38 »
Piikikkäät tai ketjut päälle.
Ja editaatiota: Ite ajattelin laittaa ketjuijen tiukalla olevista lenkeistä läpi nastoja. Ne voisi tokätä siihen myös tinalla tai jollai liimalla. Piikkiketjuthan ne on rattoreissaki.
« Viimeksi muokattu: 24.11.08 - klo: 22.42 kirjoittanut Sysi »
Jere M
Poissa Mikko S
« Vastaus #88 : 25.11.08 - klo: 09.20 »
Ajattelin vanhan stampeden vakiokumeista tehdä ruuvikumit. Minkä kokoisia ruuveja olette laittaneet, riittääkö 10mm pitkät läpi asti? Ruuvin alle tulee aluslevyt, etteivät tule renkaasta läpi ja mahdollisesti vielä pikaliimalla kiinni.
Poissa JariV
« Vastaus #89 : 26.11.08 - klo: 13.29 »
Kun poraa vaikka 2mm ruuville 1mm esireiän niin ei sinne tartte mitään prikkoja alle turhaks painoks, ei TAATUSTI lennä läpi kumista jos ne on ruuvattu sisältä ulospäin. Tosin nää ruuvit pitää sitten laittaa aina nappulan kohtaan, ei ohuen kumin alueelle tai muuten repee kyllä.
Paksu kumi tai nappulan kohta tarkottaa tässä ainakin 5mm kumin ainevahvuutta.
Touhu menee silleen että esireiät porataan oikeista kohdista ulkopinnasta sisäänpäin, sit käännetään renkaan sisäpinta ulos ja ruuvataan reikien kohdalta ruuvit. Silleen ne tulee oikeisiin paikkoihin. Tosin siinä sit kyllä sormenpäät kuluu koska lipsahtelevat ja nuljuvat asentaessa joten malttia peliin niin tulee tosi hyvät joilla voi sen jälkeen vaan huoletta kaasutella. Piikit kuluu sit tosi nopeesti jos vetää asvaltilla tai hiekalla. Märällä nurtsilla ku ajaa ni nurtsi on kyllä melko entinen sen jälkeen jos kunnon tehokas ja väännökäs motti käytössä.
« Viimeksi muokattu: 26.11.08 - klo: 14.04 kirjoittanut JariV »
Just joo.
