Kirjoittaja Aihe: Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally  (Luettu 1028806 kertaa)
« Vastaus #2430 : 12.03.12 - klo: 14.04 »
keskidiffi
löysemmät öljyt
Poissa Hankkeri
« Vastaus #2431 : 12.03.12 - klo: 14.11 »
keskidiffi
löysemmät öljyt
Keskidiffi asennettu ja 30k öljyt edessä ja 50k takana ja keskellä.
Tuntuis että ahistaa se reikä siinä pivot ball:n kupissa.
« Vastaus #2432 : 12.03.12 - klo: 14.28 »
Ota pois toi 50K takaa niin alkaa kääntymään, tai ainakin menee eritavalla, uskoisin paranevan huomattavasti
edit: jos pallokuppi ahistaa, ota pois, paina sitä kärkipihdeillä ja laita takas
« Viimeksi muokattu: 12.03.12 - klo: 14.31 kirjoittanut GT Warrior »
Poissa Hankkeri
« Vastaus #2433 : 12.03.12 - klo: 15.37 »
Pitääpä kokeilla.
« Vastaus #2434 : 12.03.12 - klo: 16.07 »
Kumpaa ?  :wink: Molempia ? Kannattaa. Autot ei toimi lukkoperillä C8 auto poislukien.
Poissa Hankkeri
« Vastaus #2435 : 12.03.12 - klo: 16.09 »
Ensi vaihtaa takadiffi 30k öljylliseen kun on yksi varalla ja sitte tutkia niitä axle carriereita jos niistä jotai selviää.
Ja näinpä sitä virheitten kans oppii kun ensimmäinen "oikea" RC-auto tuo e-revo mulle onkin  :azn:
« Vastaus #2436 : 12.03.12 - klo: 16.12 »
Jep.
30K tuskin tarjoaa hirveen suurta eroa nykyiseen. Luulisin..
Poissa Hankkeri
« Vastaus #2437 : 12.03.12 - klo: 19.30 »
Joo. Pienellä testiajolla noilla 30k öljyillä takana niin paremmin tuntuisi ohjautuvan ja oli näköjään alkuperäisestä diffistä hammas hävinny ja takaiskaripukki oli ottanut vähän itteensä.
No pieniä vikoja.  :cool:
« Vastaus #2438 : 12.03.12 - klo: 20.40 »
Hyvä. Laita joku 3-5K taakse.
Poissa Hankkeri
« Vastaus #2439 : 12.03.12 - klo: 21.11 »
Pitäs hommata vähän muitakin litkuja noihin diffeihin ku 30k ja 50k on vaan jemmassa.
Iskareista pitäs kans öljyt tarkistaa ja taakse jäykemmät jouset vaihtaa.  :azn:
Poissa jej
« Vastaus #2440 : 13.03.12 - klo: 21.52 »
Moro!
Onko kukaa laittanu noita GH:n Axle Carrier:ta mini revoon.?
Itse laittelin ja tuntuu että kääntyvyys väheni puolella mitä noilla alkuperäisillä oli.
Olisko jotai jippoa tahi ideaa miten sais kääntyvyyttä parannettua?
T. Henkka
Ethän vaan kiristänyt liian tiukkaan niitä pallolinkkejä tukivarsien päässä. Silloin hubi ei pääse kääntymään tarpeeksi, vaan ottaa kiinni tukivarsiin. En tiedä/muista onko samaa "ongelmaa" vakiohubeilla, mutta ainakin rpm:n muovihubeilla huomasin sen.
Poissa Hankkeri
« Vastaus #2441 : 13.03.12 - klo: 21.59 »
Silleen kiristin ne pallolinkit että sai suunnilleen etuset suoraan. Muuta säätöä ei varmaan ohjauselle ole ku ei ole niitä säädettäviä ohjausvarsiakaan, mut mielestäni originaaleissa hubeissa oli enemmän kääntymävaraa ja onhan nuo RPM:n tukivarret vähän paksumpaa tekoa ni voi hyvinkin olla ongelmana että ottaa niihin kiinni. Pitänee huomenna paremmalla ajalla tutkia tilannetta.
Poissa gbvb28
« Vastaus #2442 : 14.03.12 - klo: 19.18 »
sopiihan tämä servo mini revoon? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25984&grpid=3203&order_id=WO1331477058
toivoisin pikaista vastausta,koska tilaan osat tänään,t:Arttu
Satunnainen ajaja.
Poissa vator
« Vastaus #2443 : 14.03.12 - klo: 19.48 »
Minulle ainakin on sanottu että tuo sopii, mutta omaa kokemusta tuosta ei ole. Itse ostin tämän:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11630__BMS_390DMH_High_Performance_Digital_Servo_Extra_Strong_5_4kg_11sec_22_5g.html
Olen sillä ajellut koko talven suojattuani sen vedeltä ja hyvää vain voin kertoa.
Poissa gbvb28
« Vastaus #2444 : 14.03.12 - klo: 19.56 »
miten suojasit vedeltä?   taitaa mennä tuo sinun ehotus tilaukseen,koska tuosta toisesta ei tiedä...
Satunnainen ajaja.
Poissa vator
« Vastaus #2445 : 15.03.12 - klo: 14.26 »
Itse suojasin vedeltä nestemäisellä teipillä. Jota siis käytetään tässä:
Waterproofing your RC and winter running PT 1
Waterproofing your RC and winter running PT 2
Poissa OskuK
« Vastaus #2446 : 15.03.12 - klo: 18.10 »
Minä pläästin liimaa vaan servon ympärille saumoihin.
Poissa pigmonkey
« Vastaus #2447 : 17.03.12 - klo: 11.19 »
Mikäs on kun 1/16 summitti ei enää peruuta? Moottori pyörii vapaana ihan OK eteenpäin, mutta taaksepäin ei tapahdu mitään.
Näköjään myös driveshaft (mikä lie suomeksi) hajosi samalla reissulla. Mistä näitä kannattaa tilata? Tai itse asiassa jos haluaisi vähän kestävämmät setit niin mitä merkkiä ja mistä kannattaa hankkia (kaikki renkaiden ja korin väliin)?
Poissa nukkumasa
« Vastaus #2448 : 17.03.12 - klo: 11.45 »
Katoppas että ei oo racing mod, menny vahingossa päälle.
Jos ei oo päällä, niin linkitä kaikki radiot uusiks.
| Savage Flux HP |
Poissa Omenapina
« Vastaus #2449 : 19.03.12 - klo: 23.52 »
Sarjassamme tyhmät kysymykset: Ootteko noille lipoille leikelly akkukotelon kantta etu- vai takalaidasta?
Itse takaa veistelin palat pois, ja äsken vihdoinkin kävin koittamassa niin en keksinyt miten ne akkujen johdot sais näppärästi pysymään kopan sisäpuolella.
Poissa hapsu
« Vastaus #2450 : 20.03.12 - klo: 12.37 »
Ensin leikkasin takalaidasta mutta rupesi ärsyttämään kun akun johto törrötti korin alta ja hankasi takarengasta, niin sitten leikkasin etulaitaankin lovet niin ei hankaa johdot renkaaseen.
Poissa Omenapina
« Vastaus #2451 : 20.03.12 - klo: 12.48 »
Joo no täytyy napsia etulaidasta kanssa palat pois. Jäi eilen lipokokeilut kahteen kiihdytykseen ja yhteen kärrynpyöräsarjaan kun totesin että johdot yrittää tulla koko ajan takavanteen sisälle.
Poissa pigmonkey
« Vastaus #2452 : 24.03.12 - klo: 16.47 »
Ei ollut racingi eikä linkityskään toiminut. Kokeilin släshin escillä ja sillä se toimi, joten esc näköjään hajalla. Olihan se jo muutaman kuukauden vanhakin.
Poissa jej
« Vastaus #2453 : 24.03.12 - klo: 20.54 »
Takuuseen vaan jos sellanen on olemassa :wink:
Poissa ak72
« Vastaus #2454 : 28.03.12 - klo: 11.39 »
E-revo vxl vai Summit vxl pihapyöritykseen? Kestävyydessä eroja tai muuta kumman puoleen kallistua?
Poissa hankar
« Vastaus #2455 : 28.03.12 - klo: 11.59 »
Käytännössä isoimmat erot: korit, vanteet+renkaat, maavara ja välitykset. Revoon saa maavaraa lisää kun vaihtaa jousituksen linkut, muistaakseni tukivarret taisi olla samat, jos ei niin nekin saa kyllä vaihdettua. Välitykset vaihtaa hetkessä kumpaankin, jos haluaa muuttaa jne, eli melkein menee siihen että jos jompikumpi miellyttää enemmän tai jos toisen saa selvästi halvemmalla. Reippaampaan vauhtiin revo ja epätasaiseen ryskäämiseen summit.
Nuo kommentit sillä perusteella kun revon oston jälkeen huomasin että summittiakin olisi ollut 1/16 ja selvittelin miten revoon saisi lisää maavaraa. Revon kanssa on kyllä pärjännyt ihan hyvin kun vaihto isommat renkaat, joten veikkaan että se summitin ero on loppujen lopuksi se että summitti kaatuu asvaltilla herkemmin korkeamman painopisteensä takia. Niin ja jos ei osaa päättää, niin voi ostaa molemmat  :wink:
Vastaus lähes kaikkeen...
Poissa piispa
« Vastaus #2456 : 28.03.12 - klo: 18.59 »
mitkäs linkut sinne  oikee käy ?  :huh:
2 x traxxas 1/16 e-revo , AXIAL SCX 10 × 4
Poissa hankar
« Vastaus #2457 : 28.03.12 - klo: 19.14 »
Revon palikat ja Summitin vastaavat. Revon räjäytyskuva, osaluettelot yms löytyy täältä ja summitin vastaavat löytyy summitin alta. Vähän aikaa kun noita jaksaa vertailla, niin huomaa mitä siellä on eri osia. En nyt ehdi alkaa tarkastelemaan, mutta summitissa taisi olla takana eri tukivarret ja sen myötä akseliväliä joku milli enemmän. Joskus tammikuun alussa noita kattelin tarkemmin kun olin sairaslomalla ja oli tekemisen puutetta  :grin:
Poissa ak72
« Vastaus #2458 : 28.03.12 - klo: 19.46 »
Je, pittääpä laittaa harkintaan jompi kumpi. Kattoo miten tuo mun Raptori alkaa kyllästyttää eka, tosin tänään vasta pääsin sillä ajeleen asfaltilla jossa soraa sohjoa ja vettä. Hyvin kyllä kulkee tuo 2wd:ki mutta kaippa sitä nälkä kasvaa syödessä  :wink:
Poissa hankar
« Vastaus #2459 : 31.03.12 - klo: 11.09 »
Vielä komenttia helpottamaan(?) valintaa e-revon ja summitin välillä. Nyt revon alla on http://prolineracing.com/all-terrain/gladiator-2-2.2-m2-medium-off-road-truck-tires/ ]proline gladiator 2,2"[/url] renkaat ja tuntuu että kaatumatauti vaivaa isosti. Tuohon kun lisäisi vielä sen summitin korkeamman maavaran, niin nautinto saattaa vaihtua turhautumiseen... Pitänee vaan ajaa enemmän että osaa ottaa mutkat oikealla vauhdilla ja samahan tietty pätee summittiin, vaan silti mieluummin sitä ottaa tekniikan suoman suorituskyvyn käyttöön kokonaan, ilman että menee siihen että suorat tykittää täysiä ja mutkat köröttelee peläten kaatamista  :shocked:
