Kirjoittaja Aihe: HPI Savage Flux HP  (Luettu 949393 kertaa)
Poissa jukik
Vs: HPI Savage Flux HP
« Vastaus #420 : 22.04.09 - klo: 17.01 »
Olikos joku käyttänyt savage fluxin kanssa niitä Hobbylinnasta saatavia yuntongin 7.4v 5000mAh 20c LiPoja?
Kun en löytäny vaikka selasin palstaa...
Meinasin vaan että jos jollain on kokemuksia juuri tämän auton kanssa niistä niin ois kiva tietää pärjääkö niillä.  :huh:
Itellä kun ois jo akut valmiina ja autokin tulossa.
Hyvin toimii, ei mitään valittamista.
Poissa HMS77
« Vastaus #421 : 22.04.09 - klo: 18.28 »
Aika tiukkaa muuten tekee saada nuo Zippy 2S 5000mah lipot mahtumaan noihin Fluxin akkukoteloihin. Käsittämätön suunnittelukukkanen kyllä..
Akut lataukseen ja sitten eka koerundi, jos kerkiää enää tänää..
Poissa rekonen
« Vastaus #422 : 22.04.09 - klo: 18.48 »
Ei ole ko. lipoja käytössä, mutta Fluxin motti imee helposti sen 120A virtaa vakio välityksillä, joten akuissa kannattaa olla purkuvirtaa riittävästi.
Poissa HMS77
« Vastaus #423 : 22.04.09 - klo: 20.12 »
Taitaa lähteä omasta Fluxista nuo akkukoteloiden kannet mäkeen, ei tee mitään ja TODELLA raivostuttavat käyttää vähänkin isomman akun kanssa. Akun piuha-aukko on vähintäänkin vammasella paikalla, oletin että kannen taka-osassa oleva reikä on akun piuhaa varten, mutta ketut siitä aukosta mikää Deanssi mahdu läpi!
Tarranauhaa kehiin ja kannet mäkeen, akkujen yläosa kun on kuitenkin korin alla piilossa joten suoraa kolhua niihin ei kuitenkaan pääse osumaan.
Toisekseen, kun nuo kannet kun heivaa jontkaan, niin aukeaa aika paljon lisää akkuvaihtoehtoja, kun tuo korkeus ei ole enää ongelma.
Poissa HMS77
« Vastaus #424 : 22.04.09 - klo: 21.21 »
Hienosti alkaa yhteistyö Fluxin kanssa.. Aloin tekemään tuota ensiohjelmointia kun kytkin akut kiinni, niin ei, nopari vilkuttaa vaan keltasta minkä kerkiää, tuuletin ei pyöri, eikä nopari ottanu mitään säätöjä vastaan Castle Linkin kautta.
Stna!!
« Vastaus #425 : 22.04.09 - klo: 21.38 »
Itse avarsin niitä aukkoja sen verran että mahtuu hyvin deanssit läpi. Onhan ne kotelot vähän hankalat aluksi käyttää mutta mun mielestä ihan toimivat.
« Vastaus #426 : 22.04.09 - klo: 22.05 »
siis mitähä?
Ainaki slummitissa on kolo kotelossa mistä viedään johto, miksi liitin pitäisi siitä reijästä tunkea?
Vai onko savassa joku eksoottinen toteutus?
Voi olla kyllä että oon missannu ketjusta jotain.
Nyt kyllä riittää tää MMM hajoilu ja tilasin tossa just Tekinin RX8  :afro: Kattoo sitten että miten äijän käy...
Ennakkotilasit vaikko oliko fyysinen tuote jossain saatavissa?
Poissa HMS77
« Vastaus #427 : 22.04.09 - klo: 22.17 »
On toki kolo kotelossakin, mutta loogisempaa olis viedä piuha sen kansireiän kautta. Mitään muuta järkevää funktiota sillä kun ei ole.
Hmm.. oli menny noparin vastaripiuha väärin päin, nyt futaa ohjaus mutta siinä se sitten onkin. Noparissa palaa vain punanen valo HYVIN himmeänä, mitään muuta ei pala eikä tapahdu.
Vi**u, onko heti kättelyssä susikappale tuosta MMM:sta... :angry:
« Vastaus #428 : 22.04.09 - klo: 22.19 »
Käännän prosoivana ja kaikentietävänä veistä haavassa, oletko RTFM kunnolla?
Ts tarkista kaikki muutamaan kertaan, koska tommonenkin lispahdus on jo käynyt =)
Poissa HMS77
« Vastaus #429 : 22.04.09 - klo: 22.22 »
Olen, vaikka manuaali on hanurista. Tismalleen saman ohjelmoinnin tarvii kuin VXL, eli ei mitään rakettimatikkaa. Paremmat ohjeet noparista saa suoraan Castlen sivuilta tai lukemalla vaikka tuon Sidewinderin ohjetta mikä iteltä jo löytyy. Pakko varmaa nukkua yön yli, kärvistellä töissä 8 tuntia ja ihmetellä huomenna uudestaan..  :undecided:
« Vastaus #430 : 22.04.09 - klo: 22.24 »
castlen tuotteissa kaliprointi on aina eka mitä kantsii tehdä jos joku failaa.
Toki nuo mainitsemasi ledeilyt voi olla asia erikseensä.
Ja CC-linkkiin yhdistyminen tai sen puute voi johtua asentumattomista ajureista, kiukusta päivästä tai kuun suhteesta marssin ja jupiterin kiertorataan, eli siis normi USB.
esimerkkejä:
Kaksi pränikkää MM noparia, kaksi läppäriä:
Toisessa läppärissä pelas molemmat noparit, toisessa läppikses vaan toinen.
Pränikkä MMM ja pränikkä CC-link:
Mac & virtuaalinen XP, MMM toimi moitteetta. senku repäs irti ja laitto CC-BEC, niin vilahti näytössä ja sit sano että tarkista kytkennät.
MMM toimi aina, CC-bec ei kertaakaan.
Sit buuttasin kyseisen virtuaali-xpeen ihan lokaalisti, niin sielä CC-bec toimi myös..
« Viimeksi muokattu: 22.04.09 - klo: 22.29 kirjoittanut jesi »
Poissa HMS77
« Vastaus #431 : 22.04.09 - klo: 22.49 »
Joo tuo Castle Link ei anna tehdä mitää tolle noparille, kun muutat jotain ja klikkaat "Update", niin tulee lätkä jossa lukee "Status waiting", ei tapahdu mitää kunnes tulee toinen, peräti punasella ristillä varustettu lätkä joka ilmottaa vaan "Error communicating with device, did not receive response from controller".
Ohjelma lukee kyllä noparia, tai on lukevinaan kaasukäyriä kun ohjelma käynnistyy. Uusin firmis, 1.20 on ohjelman mukaan asennettu nopariin.
Poissa Qazu
« Vastaus #432 : 23.04.09 - klo: 14.43 »
Kokeile toista tietokonetta ja siten että usb-kaapeli on kytketty tietokoneen takaosaan eikä pöytäkoneen etulevyn lisäpaikkoihin. Jos käytössä on Vista niin auttaisikohan ohjelman käynnistäminen järjestelmänvalvojana?
Poissa HMS77
« Vastaus #433 : 24.04.09 - klo: 16.33 »
Lyökö teillä kipinää kun kytkee toisen akun Fluxin nopariin kiinni? Itellä antaa ihan näkyvän sätkyn Deanssien kärkien kohdatessa, lieköhän moinen normaalia? Eli toisinsanoen, mahtaakohan noissa Zippyissä olla valmiiks jotain häikkää joka olis polttanu tuon noparin eka kytkennällä?
Akut kyllä toimi hyvin Axialin Sidewinderin kanssa kun kokeilin toimiiko akut ok, eikä siihen kytkettäessä lyö kipinää.
Homma muuten tuon noparin osalta on se, että Hobbylinnaan soitettu, lupasivat selvittää mitä voivat tehdä.
Laitettu myös emailia jämylle ja HPI:lle, niiden vastauksia saa tosin odottaa varmaan huomiseen saakka.
Jos pelkän noparin lähetys riittää niin ostan tuohon varmaan tilalle sitten toisen Monster Maxin että pääsee ajelemaan.
Tosin tuo aiemmin mainittu Tekin RX8 vois olla myös oiva vaihtoehto.
Poissa ax scuba
« Vastaus #434 : 24.04.09 - klo: 16.39 »
[/quote]
Ei ollut ihan varastossa, mutta Impakt Rc:lle saapuu Tehtaalta erä Tekin Comboja ja Nopareita ensiviikon aikana. Lähettivät Spostia...
Poissa Acumen
    • MilanMedia.fi
« Vastaus #435 : 24.04.09 - klo: 16.51 »
Lainaus käyttäjältä: HMS77
Ahaa, eli normaali juttu siispä .. nimittäin mullakin lyö kipinää sigussa mainituilla akuilla. Kun ekan akun laittaa kiinni, ei tapahdu mitään, mutta kun sen jälkeen toisen kiinnittää niin ihan mukavat pari kolme isoa kipinää siinä lentää.
Milan Kolarovic
http://www.milanmedia.fi Opiskelija / yrittäjä / RC-newbie HPI Savage Flux HP + Nosram VTEC Lipo 5300mAh 2S 25C
Poissa HMS77
« Vastaus #436 : 24.04.09 - klo: 17.45 »
Heehee.. tulipa luettua kaikki prujutkin mitä auton mukana tuli ja erityisesti tuo takuulapun ensimmäinen lause oli mielenkiintoista luettavaa:
WARRANTY
This product does not meet CE regulations and is not intended for use in the EU. Warranty valid only in the US, Canada and South America
Heeheehee... alkaa ihan naurattamaan..
No, odotellaa mitä HPI vastaa sähköpostiin. Tai jämy. Tai Hobbylinna.
Voi kakka, hieno keli ja uusi auto seisoo tyhjänpanttina tossa lattialla, voiko turhauttavampaa enää olla.. :cry:
« Vastaus #437 : 24.04.09 - klo: 18.10 »
Muistelisin että em. merkinnän puutteen johdosta yhteen aikaan ei esim e-maxxeja ollu suomessa myynnissä, vaikka sitä ennen oli ja nyt jälkeen on.
Mutta sinälläänhän tuon leiman puutteessa ei ole mitään ihmeellistä, normaalin "harmaatuonnin" ongelmia.
En ole slummitin laatikkoa nuuskinut, mutta ei sivusilmällä ole kyllä merkkiäkään tullut vastaan.
edit:
slummitin takuuasiasta sanoi tehdas:
Hello,
We handle international warranty issues through our international
importers.  Since you imported the truck yourself you will need to go
through our US warranty channels which is obviously going to take longer.
I will be happy to send you a replacement shaft.
Best regards,
Stephen Lindholm,
TRAXXAS Customer Service
Poissa HMS77
« Vastaus #438 : 24.04.09 - klo: 18.16 »
Ahaa, no noin se voi sitten olla HPI:n kauttakin.
Odottelen nyt sitä HPI:n vastausta mitä sanovat. Odottelin myös Hobbylinnan call backia, mutta eipä soinu puhelin.. :undecided:
Poissa savo
« Vastaus #439 : 24.04.09 - klo: 20.48 »
Näitä viestejä lukiessa ei voi oikein hyvillä mielin odottaa omaa autoa. Pikkasen on epävarma olo miten omalla kohdalla käy kun auton saan käsiini... Mut toivossa on hyvä elää!
Eihän täällä vissiin oo kovin monella ollu samoja ongelmia kun HMS77:llä? Siis sen MMM:n kanssa.
Ainakin toivoa sopii että omalle kohdalle sattuu "hyvä" yksilö!  :lol:
Poissa HMS77
« Vastaus #440 : 24.04.09 - klo: 20.59 »
Odottele vaan ihan rauhassa.  :wink: Ei näin pahaa karmaa ole muilla ku mulla..tänää puukko uppos vielä syvemmälle haavaan kun hain toiset Zippyt postista..ja auto eikun rötköttää lattialla ja ajamaan tekis mieli.. :grin:
Tosin tuota MMM-ketjua lukiessa tuli itellekin olo että mitä sontaa tähän autoon on laitettu nopariks.. Vaikka tämän V3:n pitäs olla vissiin jo aika ongelmaton versio.
Ei nyt ole vielä edes selvillä mikä autossa oikeasti on, mutta puhtaasti noparivialtahan tuo pahasti vaikuttaa.
Mutta, myyjäliike eli Rpp Hobby vastasi että he eivät voi asialle mitään ja suosittelivat ottamaan yhteyttä suoraan HPI:hin, mikä oli arvattavissa ja minkä jo teinkin.
Eli jenkkimalli on siis se että takuuasiat hoidetaan aina suoraan valmistajan kanssa, ei jälleenmyyjien. Toisaalta ihan järkevää.
Myyjää tosin kiinnosti ihan aidosti että mikä autoon on tullu ja pyyti informoimaan ongelmasta sen selvittyä koska sanoi että on myynyt muutaman auton ja sanoi että eka kerta kun hän kuulee että näissä mitään vikaa olis.
Nyt sitten odotellaan HPI:n vastausta, veikkaan että sieltä tulee persoonaton regularteksti jossa pyydetään lähettämään nopari+moottori heille vakuutettuna lähetyksenä.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #441 : 25.04.09 - klo: 12.11 »
Tuo kipinän lyöminen on MMM "ominaisuus", en kyllä käsitä miksi Castle antaa sen lyödä kipinää, sehän rikkoo liittimet ajan kanssa, sitten vielä kieltävät konkkien "hitaan latauksen" voi kuulemma mennä jotain komponentteja rikki...
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa mkleemol
« Vastaus #442 : 25.04.09 - klo: 19.58 »
Onko jollakulla kokemusta sekä Savage Fluxista että E-revo brushless mallista.
Olen aikeissa hankkia Savagen, kun kokemukset siitä vaikuttivat hyviltä. Tuosta E-revosta ei ole ollut yhtä paljon keskustelua. On tulossa ihan pihasuditteluun, hiekkajalkakäytävien kiertelyyn ja välillä varmasti kunnon montulle tai radallekin.
Tuo Savage taitaa isomman maavaransa ansiosta mennä hankalammassa maastossa (ajettaessa crawler tyylillä vaikkapa kallioita, ei siis suurella nopeudella). E-revon plussana ilmeisesti ovat hyvät sähköt + 2,4G radiot vakiona. Akuiksi on autosta riippumatta tulossa 2 x 2S 5000mAh Lipot eli en hae mitään maksimaalista huippunopeutta vaan kivaa autoa räppäilyyn. Ja sen verran tehoreserviä ettei heti lopu kesken. Tuo nykyinen Stadium truck rupesi nopeasti tuntumaan lelulta.
Onko jollakulla heittää muutamaa plussaa ja miinusta kummastakin pelistä?
Hobao Hyper 7 brushless, Kyosho KX one -drifteri, Mini (M03) ja HPI Savage XS
Poissa HMS77
« Vastaus #443 : 25.04.09 - klo: 20.14 »
Käsittääkseni sähköt on tismalleen samat, Mamban Monster Max noparina molemmissa joten siinä mielessä aivan sama kumman ostat.
Oma valinta kallistui Savageen sen huomattavasti järeämmän rakenteensa takia, muoviosat on aika vähissä verrattuna E-Revoon.
E-Revon plussiin luettava gigaradiot jotka tulee jo auton mukana.
Varaosien saanti varmasti yhtä hyvää molemmilla. HPI = Hobbylinna, Traxxas = Sabe.
Pahemmin mitään muuta en osaa sanoa koska kuten voit lukea, niin oma Sava oli valmiiksi kaput.
Poissa mkleemol
« Vastaus #444 : 25.04.09 - klo: 20.32 »
Löysin tällaisen vertailun, mutta vielä kaipaisin lisää suomalaisia kokemuksia:
http://www.youtube.com/watch?v=9UXqzqKKwJc
Miten esimerkiksi lumessa ajaminen?
Kumpi on helpompi suojata tai muuten sopivampi lumelle?
« Vastaus #445 : 26.04.09 - klo: 20.53 »
Savage Flux ollut jo muutaman kuukauden ja todella tyytyväinen olen ollut siihen tähän asti.
Autosta on ainoastaan alkup pinjoni kulunut, muuta vikaa ei ole ollut, hakkaa Traxxasit mennen tullen kestävyydessä.
Tälle voi antaa isoakin ilmaa ja auto ottaa vastaan iskut hyvin jo vakionakin.
Suosittelen Fluxia montulle ja kunnon bashinkiin, hauska ajettava ja kestävä.
« Vastaus #446 : 26.04.09 - klo: 21.03 »
Ainaki sillonku ennenwanhaa monsuilla vielä kisaa ajettiin, muistelisin wahvasti että revot olisivat olleet kärkipäätä pitämässä.
Nyky-elämän trukkien kanssa ei kannata edes koittaa =)
Niin tai näin, fluxia en paremmin tunne, polttiksesta jäi joitakin vuosia sitte vähä kakin maku suuhun, mutta kaippa tuoki on monsuna kehittynyt.
(mihin polttikseen verrattavissa?)
E-revo taitaa olla sama mitä polttiskin.
« Vastaus #447 : 26.04.09 - klo: 21.22 »
E-revo olis varmaan radalla parempi kun matalampi painopiste ja kevyempi, mutta bashinkiin Fluxi.
Polttis-revo oli ok, mutta vaihdelootaa sai aina availla kun levis, sekä ez-startti oli peestä.
Pari kuvaa:
Poissa Acumen
    • MilanMedia.fi
« Vastaus #448 : 26.04.09 - klo: 21.48 »
Lainaus käyttäjältä: -rcmh-
Pari kuvaa:
Piru, katoin ensiksi että joku on pöllinyt auton ja ohjaimen, mutta ei - rcmh:lla on vaan ihan identtinen setuppi kun itsellä :)
Kannattaa kuunnella ko. kaverin inputtia, tietää selvästi mistä puhuu  :azn:
Milan Kolarovic
Poissa HMS77
« Vastaus #449 : 26.04.09 - klo: 21.53 »
Hienoja ajokuvia, kääntäkää vaa puukkoa haavassa..  :grin:
Itellä vaihtunee tuo ohjain myös juuri tuohon samaan. Pitäs vaan tilata toinen vastari että voipi sitten hyödyntää saman ohjaimen molemmissa autoissa.
Kunhan nyt sais eka tuon auton kuntoon... prkl... :angry:
Voi olla etten jaksa odotella Monsterin takuuhuoltomenettelyä ja ostan toisen tilalle että pääsis jo ajelemaan. Ellei sitten mottia pidä lähettää myös.
MMM-comboa en viittis ostaa kuitenkaan, vaikka saishan sen varmasti myytyä sitten.
Enempi melkein kiinnostais vaa sijoittaa tuohon Tekin RX8-comboon.. takuuhuollettu "Blur-combo" voipi sitten lähteä myyntiin kun tulevat..
