Kirjoittaja Aihe: HPI Savage Flux HP  (Luettu 949130 kertaa)
Poissa Qazu
Vs: HPI Savage Flux HP
« Vastaus #630 : 02.06.09 - klo: 17.35 »
Kuulostaa siltä että RPM ei vanteita osaa tehdä. Ei mullakaan kovin hyvin oo CRT .5:ssä vanteet kestäny. RPM:n Clawsit ovat.
« Vastaus #631 : 02.06.09 - klo: 19.10 »
^ Tuosta RPM:stä tuli mieleen että etkös ole ostanu myös RPM:n tukivarret tähän autoon?
Mistäs ostit ne ja mitä makso? Itellä on pieni halkeama toisessa taka-alatukivarressa ja ajattelin tilata varulta uudet.
Mutta jos RPM on tehny tähän tukivarret niin ehdottomasti sitten ne ennemmin kuin alkuperäset, näiden kohdalla voisin luottaa kyllä RPM:n laatuun.
Savaan en ole ostanut vielä RPM:än varsia, ja vakiot vielä on paikalla.
Kyllä se RPM tekee kestäviä tukivarsia ja muitakin osia, mutta ainakin nämä RPM Revolver vanteet on huonot.
Poissa HMS77
« Vastaus #632 : 02.06.09 - klo: 20.00 »
Mitään vikaa kuvassa..?
Jep, sehän se..
Eli tuo auraustanko napsahti poikki tuolta "upright set"istä. Eli oletettavasti c-hubi.
Eli nyt tuli sitten hyvä syy tilata varaosia kerralla enempi, paitsi että tuota kipeästi odottamaani drive gearia (86097) ei ole varastossa oikein missään.
Ei viittis tilata merten takaa jossei sitä saa samaan kyytiin, se kun on oikeasti aika huonossa hapessa.
Mutta pakko varmaan on kun tilauksessa menee kuitenkin pari viikkoa helpostikin..
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #633 : 02.06.09 - klo: 21.25 »
En nyt jaksa kuvista etsiä, mutta eikös Fluxissa ole samanlaiset nuo hubit (navat) kuin muissakin savoissa, eli siellä etupuolella on samanlainen "sarvi" kuin takapuolella?
Jos kyllä, niin vaihda vaan ne takanavat päikseen (oikea vasemmalle ja päinvastoin) ja taas maistuu meno...  :wink:
Poissa HMS77
« Vastaus #634 : 02.06.09 - klo: 21.35 »
^ No perhana, kyllä näin on. Enpäs tajunnu ollenkaan koko hommaa. Kiitokset vaan vinkistä.. :wink:
Tuon olisin varmaa huomannu samana päivänä kun varaosapaketti saapuu kotiovelle parin päivän päästä.
En onneks kerenny tilaamaa vielä..  :grin:
On se tosin pian tilattava, drive gear vetelee viimesiään edelleen ja sen kanssa ei taida olla poppakonsteja..
Poissa kynamies
« Vastaus #635 : 03.06.09 - klo: 15.54 »
Jos et ole vielä löytänyt, niin Wheelspin modelsilla on drive gearia varastossa
http://www.wheelspinmodels.co.uk/item/HPI-86097-Driver-Gear-18-23-T-Savage__488/
Poissa HMS77
« Vastaus #636 : 03.06.09 - klo: 16.18 »
^ Löytyi kyllä, Stormerhobbiesilta ja näkyy olevan Modelsports.uk:llakin, mutten ole vielä tilannu mitää.
Tilaisin mieluiten kaikki samasta paikasta että säästäis edes hieman postikuluissa.
Taidan odotella että tulee tuonne A Main Hobbiesille tai RC Planetille.
Poissa Hobbylinna
    • http://www.hobbylinna.fi
« Vastaus #637 : 03.06.09 - klo: 17.37 »
Löytyy varastosta Optio-osana osa nro HPI86136.
http://www.hobbylinna.com/aluminium-drive-gear-1823-tooth-p-16467.html
Hobbylinna
Hobbylinna RC-kauppa
www.hobbylinna.fi
Poissa Miikaz
« Vastaus #638 : 03.06.09 - klo: 20.04 »
Missä lämmöissä moottori pyörii 4s:llä ja 6s:llä ajettuna? Voiko ajaa vaikka 5000 akut kerralla tyhjäksi?
Poissa HMS77
« Vastaus #639 : 03.06.09 - klo: 21.25 »
Karma, i have karma... :huh:
Tänää sitten napsahti etuylätukivarren toinen lenkkipää. Eli siis toinen niistä lenkeistä mitkä on autossa kiinni jonka läpi se kiinnitystanko menee.
Meni sen verran siististi, oikeestaan saumaus vaan petti, että pysyy kyllä paikallaan mutta kaasusormea saa kyllä hellittää.
Vääntyi myös samalla sitten sen verran, samoten kuin alatukivarsi, että jousitus tuossa oikeassa eturenkaasssa on jäykempi kun muualla.
Joten varaosaa on pakko panna tilaten pian..
« Viimeksi muokattu: 03.06.09 - klo: 21.32 kirjoittanut HMS77 »
« Vastaus #640 : 04.06.09 - klo: 11.19 »
Viimeksi kuin ajoin helteellä montulla 7400mah 4s tyhjäksi (ajoa n 45min) niin motti oli n 50 asteinen sen jälkeen.
Eikä se pahemmin lämpene myöskään 6s:llä, eli ei lämpöongelmia ainakaan mulla. Tämä on oikeastaan ensimmäinen sähköauto millä voi huoletta ajaa ilman lämpöongelmia kesälläkin, laatukone tämä Neu/Castle Monsteri.
Poissa savo
« Vastaus #641 : 04.06.09 - klo: 21.49 »
Tänään kun oli sadepäivä niin tutkin vähän tarkemmin tuota savage fluxia ja mitään muuta huomauttamista en löytäny kun jonkin verran kulunut drive gear.
Autolla ajettu 4s lipot nyt n.20 kertaa ja alkuperäinen pinjonikin vielä erittäin hyvässä kunnossa.
Laitoin nuo RPM revolver vanteet vähän myöhemmin kuin -rcmh- ja tänään kun tarkistin ne niin olivat melkein kun uudet!
Onko sitten ajo niin erilaista eri henkilöillä vai mikä mutta ite olen kyllä ollu niihin ihan tyytyväinen.
Mitään muuta ns. ongelmaa tässä autossa ei ole tullut vastaan kun kerran löystynyt pinjonin lukitus ruuvi ja ne alkup.renkaat.
Poissa HMS77
« Vastaus #642 : 04.06.09 - klo: 22.00 »
^ No aivan takuulla on ajo erilaista, jos -rcmh- sai autonsa alkuvuodesta ja ite sain kuukausi sitten.
Sillä on koppa varmaa edellee aivan ku uudessa, itellä on puhki jo monesta kohtaa.
Tässä vertailussa veikkaan tosin että ajotaito määrää tahdin..  :grin:
Mutta toisaalta, ite en vaan osaa sääliä näitä vehkeitä vaikka kallis onkin. Nämä on kuitenkin tehty rajua ajoa varten pääasiassa ja rapatessa roiskuu.
Toki, voi sen rajunkin ajon tehdä siististi, toisin ku mä, vähemmän siististi..  :grin:
« Vastaus #643 : 05.06.09 - klo: 11.43 »
Ei ne ainakaan itsellä kestänyt montulla ajoa yhtään, voi olla että 4s:llä kestää sitten pidempään.
Sen huomasin kans että ne RPM vanteiden hexikolot on väljemmät kuin alup vanteissa, sitten kun vielä Badlandsien älytön pito niin hexit ei kestänyt 6s lipolla kuin pari akullista.
Vanteet ei myöskään kestä kiveniskuja vaan halkeilee kunnolla, eli ihan roskiskamaa nämä on.
Täytyy keitellä Badlandsit pois näistä RPM vanteista ja kattella jotain kestävämpiä vaihtoehtoja tilalle.
« Vastaus #644 : 05.06.09 - klo: 11.50 »
Jooh, nyt alkaa oma koppakin olemaan aika huonossa kunnossa, varsinkin koritolppien kohdalta ja koppa ei meinaa pysyä kiinni enään klipseillä.
Savagen kopan saa nopeasti rikki asfaltilla kun on katollaan koko ajan, ja itse lähinnä hiekalla ajellut niin on pysynyt pidempään ehjänä.
Poissa Don
« Vastaus #645 : 05.06.09 - klo: 14.17 »
Laitetaanpa tännekin kuva autosta:
Mietin joskohan rakentelisi alumiini tangosta tukikaaren kattoa suojaamaan.
Tanko tulisi kiinni korin alapuolelle tulevaan levyyn, joka taas olisi pultattuna kiinni koppaan. Luultavasti katto voisi säilyä ehjänä, mutta levyn kohdalta voisi revetä  :shock:
Tämä on taas näitä ihmettelyjä joita tulee uuden auton kanssa. Kuitenkaan tule mitään tehtyä  :cheesy:
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa ToBy1
« Vastaus #646 : 05.06.09 - klo: 19.08 »
Onko tuo fluxi uusi vai puunattu noin kiiltäväksi vai kuvauspaikkako/valo  tuon tekee noin komeaksi?
Poissa reNppa
Traxxas Stampede VXL
Poissa Don
« Vastaus #648 : 05.06.09 - klo: 20.19 »
Autosta on otettu 3 kuvaa -2, 0 ja +2 valotusarvoilla. Näistä kuvista on tehty hdr kuva qtfspgui ohjelmalla.  Kontrastia ja valoisuutta on säädetty toisaalla.
Kuva on tarkoituksella tehty ton näköiseksi "överiksi". Ei siis yritettykään tehdä luonnollista. Vielä toistaiseksi ton näköinen on mielestäni siisti :)
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa ToBy1
« Vastaus #649 : 06.06.09 - klo: 09.40 »
Jepjep!
« Vastaus #650 : 06.06.09 - klo: 11.55 »
Hieno on! Luulisi, että tuohon olisi pitänyt panostaa, jotta noin hieno tulisi. :azn:
Poissa rautalapio
« Vastaus #651 : 07.06.09 - klo: 18.44 »
Noniin, huono tuuri jatkuu. Ensin pinjoni ja nyt sitten diffin pinjoni... Prkl mikä kestävä savage kun oli pieni hyppy missä toi meni. Slipperi ei ollut liian tiukalla :wink: Ja tuokin olevinaan joku "super heavy duty"  :mrgreen: :mrgreen: Ja p*skat!
« Vastaus #652 : 08.06.09 - klo: 00.14 »
Nyt olisin hyvin lähellä jotain provosoivaa kommenttia liittyen tämän auton hypeen, mutta jätettäköön se toistaiseksi vielä mielikuvakseni päähäni pyörimään :)
Enivei, mutta kantsii shimmailla ja sillai kunnolla, rtr autot ei mielestäni koskaan ole ajovalmiita.
Ja kaikenhan saa rikki kun oikeen yrittää.
« Vastaus #653 : 08.06.09 - klo: 00.55 »
Se super heavy duty pinion ei kestä kaasu päällä alastuloja hypystä, siinä ei shimmitkään auta kun rusahtaa. Itse laitoin sen tilalle normaali nitrosavan diffin pinjonin ja näyttäis kestävän.
Eilen meni koritolppa takaa poikki, kun n 70kmh vauhdeista auto lähti vetelemään kärrynpyöriä.
Tänään annoin Savalle n 4-5m korkeita hyppyjä tasaselle ja auto vaan kaipaa enemmän ilmaa.
Poissa Qazu
« Vastaus #654 : 08.06.09 - klo: 01.12 »
Rcmh haluu lähtee jonku kaa tasaselle!
« Vastaus #655 : 08.06.09 - klo: 01.23 »
Pari still-kuvaa montulta
Poissa juhku1
« Vastaus #656 : 08.06.09 - klo: 13.31 »
Mahtavia kuvia!
Savage hyppää pyöräkuormaajan päälle  :grin:
« Vastaus #657 : 08.06.09 - klo: 14.55 »
Ei ihan kauhakuormaajan päälle asti hypännyt, vauhdinotto oli vain muutamia metrejä pitkä ja pehmeä, niin ei älyttömiä vauhteja saanut.
Poissa HMS77
« Vastaus #658 : 08.06.09 - klo: 18.11 »
Tässäpä vertailun vuoksi oma etudiffin pinjoni ja kunto näyttää mielestäni erittäin hyvältä. Ajokertoja takana lähemmäs 30 eikä autoa ole todellakaan säästelty.
4S lipoilla siis ajettu.
Purin tuon etupään ajankuluks kun etuylä- ja alatukivarsi on vääntyny ja tällä viikolla pitäs tulla varaosapakettia Amainhobbiesista ja aattelin tuon rautalapion viestin jälkee että katotaa mitä oma auto on syöny.
Mutta ihan terveeltä tuo itelle näyttää. Nyt tietty kun saan tuon kasaan ja ajoon niin diffi hajoaa heti ensimmäisenä..
Diffi itsessään näytti myös erittäin terveeltä, lievää kulumista havaittavissa bevel gearissa muttei mitään pahempaa.
Nyt ajattelin vaan puhdistaa kaiken paaskan tuolta, laittaa Axialin rasvat tuonne etuperään ja eikun kovaa ajoa..
Takaperän kunto onkin sitten arvoitus.. :roll:
Laitetaa ny sit myös kokonaiskuva tämän hetken työmaasta, voi kai sanoa että auto ei ole "ihan" ajokunnossa tällä hetkellä..
Ajatuksena oli siis tarkistaa etudiffin kunto ja samalla puhdistaa kaikki paasha pois tuolta keulasta.
Sama toimenpide pitäs tehdä taaksekin mutta on tuo sen verran isotöinen homma että jos tuo etutukivarsi olis vääntyny, en olis hommaan alkanu vasta ku diffin, tms. hajottua.
« Viimeksi muokattu: 08.06.09 - klo: 19.14 kirjoittanut HMS77 »
Poissa vwaltsu
    • Youtube - vwaltsu
« Vastaus #659 : 08.06.09 - klo: 21.50 »
Eikös tässä ole ihan sama systeemi kuin ns. normi Savagessa? Nuo diffithän saa esiin/auki irroittamalla kuusi ruuvia eli ei se kovin iso homma ole? Muutama minuutti per diffi kun ovat auki pöydällä  :cool:
