Kirjoittaja Aihe: Xray polttis uutiset [XB8 2019 malli julkaistu]  (Luettu 66754 kertaa)
Poissa RacingFactory
Vs: XRAY POLTTIS UUTISET
« Vastaus #30 : 09.05.12 - klo: 19.52 »
XRAY lähetys saapunut.
Lähetyksessä XB9 autoja (tilatut lähetetty) + paljon uusia XB9 osia.
XRAY XB9
Uusia osia:
351153 XB9 CHASSIS SIDE GUARDS L+R
352088 XB9 COMPOSITE FRONT BRACE
352094 XB9 GRAPHITE FRONT SHOCK TOWER - CNC MACHINED 4 MM
352115 XB9 COMPOSITE FRONT LOWER SUSPENSION ARM
352323 XB808 ALU FRONT LOWER SUSP. HOLDER - FRONT - SQUARE ADJ. ROLL-CENTER
352324 XB808 ALU FRONT LOWER SUSP. HOLDER - REAR - SQUARE ADJ. ROLL-CENTER
352512 XB9 COMPOSITE SERVO SAVER
352577 XB9 GRAPHITE STEERING PLATE
353094 XB9 GRAPHITE REAR SHOCK TOWER - CNC MACHINED 3.5 MM
353115 XB9 COMPOSITE REAR LOWER SUSPENSION ARM
353316 XB808 ALU REAR LOWER SUSP. HOLDER - FRONT - SQUARE ADJ. ROLL-CENTER
353327 XB808 ALU REAR LOWER SUSP. HOLDER - REAR - SQUARE ADJ. ROLL-CENTER
353511 XB9 REAR WING - WHITE
353511-K XB9 REAR WING - BLACK
355002 XB9 FRONT/REAR DIFFERENTIAL 40T - SET
355012 XB9 CENTRAL DIFFERENTIAL - SET
355236 XB9 CVD DRIVE SHAFT COUPLING - HUDY SPRING STEEL™
355416 XB9 CENTRAL CVD SHAFT UNIVERSAL JOINT - HUDY SPRING STEEL™
355425 XB9 FRONT CENTRAL CVD DRIVE SHAFT - HUDY SPRING STEEL™
355471 XB9 DRIVE SHAFT LOCKING RING (2)
355472 XB9 DRIVE SHAFT BOOT (2)
355625 XB9 REAR CENTRAL CVD DRIVE SHAFT - HUDY SPRING STEEL™
356003 XB9 RADIO CASE SET
358019 XB9 COMPOSITE SET OF SHIMS FOR SHOCKS (2)
358020 XB9 COMPOSITE SHOCK PARTS
358032 XB9 SHOCK PISTON SET 8-HOLE (1.2; 1.3) 10-H. (1.1MM)
358033 XB9 COMPOSITE SHOCK 6-HOLE PISTON SET (1.2; 1.3; 1.4MM)
358074 XB9 FOLDING SHOCK BOOT (4)
358104 XB9 FRONT SHOCK ABSORBERS + BOOTS COMPLETE SET (2)
358162 XB9 FRONT SHOCK SHAFT (2)
358262 XB9 REAR SHOCK SHAFT (2)
359003 BALL-BEARING SET - RUBBER COVERED FOR XB9 (24)
359707 XRAY XB9 BODY
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XB9XB808
« Vastaus #31 : 11.06.12 - klo: 18.15 »
« Vastaus #32 : 05.07.12 - klo: 18.41 »
Lähtyksessä paljon XB9 osia.
Usia XB9 osia:
351180 BRASS CHASSIS WEIGHT FRONT 60g
352272 ALU CASTER BLOCK 12° RIGHT - 3 ROLL-CENTERS - SWISS 7075 T6 - HARD COATED
352282 ALU CASTER BLOCK 12° LEFT - 3 ROLL-CENTERS - SWISS 7075 T6 - HARD COATED
352483 XB808 FRONT ANTI-ROLL BAR 2.3MM
352654 XB808 BALL STUD 6.8MM WITH BACKSTOP L=8MM - M4 (2)
353380 ALU SHIM 4x7.5x1 (4)
353381 ALU SHIM 4x7.5x2 (4)
353485 XB808 REAR ANTI-ROLL BAR 2.5MM
354010 CENTER DIFF MOUNTING PLATE - SET
355104 XRAY XB9 ACTIVE DIFF™ 40T
358275 XRAY PROGRESSIVE SPRINGS - SOFT - 1 STRIPE (2)
358276 XRAY PROGRESSIVE SPRINGS - SOFT-MEDIUM - 2 STRIPES (2)
358277 XRAY PROGRESSIVE SPRINGS - MEDIUM - 3 STRIPES (2)
« Vastaus #33 : 17.09.12 - klo: 18.08 »
Lähtyksessä myös XB9 osia.
« Vastaus #34 : 01.10.12 - klo: 17.13 »
Lähetyksessä XB9 autoja (tilatut lähetetty) + XB9 osia.
Ennakkoon tilatut autot lähetetty.
« Vastaus #35 : 04.01.13 - klo: 16.34 »
« Vastaus #36 : 29.01.13 - klo: 17.07 »
« Vastaus #37 : 06.02.13 - klo: 17.04 »
2013 versiot XRAY:n polttisautoista tulossa!
Nyt voit ennakkotilata:
XRAY XB9 2013 SPECS
XRAY NT1 2013 SPECS
XRAY RX8 2013 SPECS
Lisää infoa uusista autoista tulossa pian, ensimmäisenä XB9 2013 SPECS.
XB9 2013 SPECS toimitukset alkavat tod.näk. maaliskuussa.
Tilaa omasi nyt!
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORI-AUTOT-Xray
« Vastaus #38 : 21.02.13 - klo: 12.35 »
XRAY XB9'13 julkaistu!
Lue lisää autosta -> http://www.teamxray.com/xb9/
Autoa voi ennakkotilata tästä:
XRAY XB9 2013 SPECS
2013 new-features:
• New longer and wider chassis for increased stability and weight balance
• New engine position and internal component layout to improve performance, efficiency and durability
• New updated side guards
• New fuel tank with floating stone type fuel filter
• New high-torque clutch set
• New heavier high-torque flywheel
• New high-torque clutch shoes
• New high-torque clutch springs
• New 16° caster blocks suitable for majority of track conditions
• New steering blocks for increased corner speed
• New Ackermann position for increased corner speed
• New HUDY Spring Steel™ turnbuckles with new size
• New front shock tower with new roll center positions
• New rear shock to accommodate optional longer chassis brace
• New longer muffler mounting to accommodate all types of mufflers
Poissa _magu_
« Vastaus #39 : 21.02.13 - klo: 16.34 »
onkohan reiskalta tulossa uutta trugiikin :) tietääkö kukaan?
« Vastaus #40 : 21.02.13 - klo: 17.20 »
Ei tietoa.
« Vastaus #41 : 08.03.13 - klo: 17.13 »
« Vastaus #42 : 26.03.13 - klo: 17.15 »
XRAY NT1 2013 julkaistu!
Lue lisää autosta -> http://www.teamxray.com/nt1/
XRAY NT1 2013
2013 new-features:
•   All-new Low Profile (LP) shocks
•   All-new lower shock bodies
•   All-new shorter shock rods
•   All-new fixed Delrin pistons
•   All-new Short Shock Springs (3S)
•   All-new lowered shock towers
•   All-new upper bulkhead clamps with new roll centers
•   All-new front wire anti-roll bar
•   All-new narrow chassis
•   All-new Mutli-Flex™ radio plate
•   All-new Reverse Clutch set
•   All-new reverse flywheel
•   All-new flywheel disk
•   All-new independent muffler mounting
•   All-new longer muffler wire
•   All-new front left bulkhead
•   All-new front lower arms with anti-roll bar mount
•   All-new foam bumper for wire anti-roll bar
•   All-new alu wheel hubs
•   All-new car holder with eyelet
•   New ligtweight front middle shaft
•   New lightweight front diff outdrive adapters
•   New ligthweight rear diff outdrive adapters
•   New rear dogbone drive shafts
« Vastaus #43 : 15.04.13 - klo: 17.19 »
Lisää XB9'13 autoja saapumassa tämän viikon lopussa:
XRAY XB9 2013 SPECS
« Vastaus #44 : 19.04.13 - klo: 17.42 »
Lähtyksessä XB9'13 autoja sekä XB9 ja NT1 osia.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-NT1-Varaosat
Uusia osia:
352095 XB9'13 GRAPHITE FRONT SHOCK TOWER - CNC MACHINED 4 MM
352215 XB9 COMPOSITE 2-HOLE CASTER BLOCK 16° RIGHT
352225 XB9 COMPOSITE 2-HOLE CASTER BLOCK 16° LEFT
352253 XB9 COMPOSITE STEERING BLOCK RIGHT - MOULDED-IN ALU BUSHING
352263 XB9 COMPOSITE STEERING BLOCK LEFT - MOULDED-IN ALU BUSHING
352612 ADJ. TURNBUCKLE M4 L/R 45 MM - HUDY SPRING STEEL (2)
353095 XB9'13 GRAPHITE REAR SHOCK TOWER - CNC MACHINED 3.5 MM
355040 FRONT/REAR DIFF LARGE BEVEL GEAR 40T
355050 CENTER DIFF SPUR GEAR 46T
« Vastaus #45 : 26.04.13 - klo: 16.56 »
XRAY RX8'13 julkaistu!
Lue lisää autosta -> http://www.teamxray.com/rx8/
XRAY RX8 2013 SPECS
RX8’13 New Features:
- All-new fuel tank with interior baffles for stable engine performance
- All-new Low Profile (LP) shocks
- All-new lower alu shock bodies
- All-new shorter shock rods
- All-new fixed Delrin pistons
- All-new Short Shock Springs (3S)
- All-new front and rear lowered shock towers
- All-new Reverse Clutch set for increased performance & durability
- All-new shape of clutchbell
- All-new clutchnut
- All-new ultra-stable clutch spring
- All-new redesigned front lower bumper for increased downforce, durability & stability of the car
- All-new redesigned front upper bumper for increased durability
- All-new redesigned rear lower arm 2-positions graphite shock holders for increased durability
- All-new independent muffler mounting
- All-new longer muffler wire
- All-new front left bulkhead
- All-new rear 2-speed shaft ball-bearing for increased durability
- All-new rear right bulkhead for larger 2-speed shaft bearing
- All-new stronger servo saver spring for increased steering and improved steering response
- All-new steel servo saver pivot shaft for increased durability
- All-new steel belt tensioner bushings for increased durability
- All-new steel brake cam post for increased durability
- All-new composite rear body holder for higher body mounting
- Included optional lightweight front middle shaft from HUDY Spring Steel™
- Included optional lightweight alu brake disk adapter
« Vastaus #46 : 08.05.13 - klo: 13.46 »
Lähtyksessä XB9'13 autoja ja osia.
XRAY XB9 2013 SPECS
Uusia osia:
351107 XB9'13 ALU CHASSIS - SWISS 7075 T6 (3MM) - HARD COATED
358532 FLYWHEEL - HIGH TORQUE
358562 ALU CLUTCH SHOE - HIGH TORQUE (3)
358587 HIGH TORQUE CLUTCH SPRINGS - GOLD - SOFT (3)
358604 FUEL TANK 123CC WITH FLOATING FILTER
« Vastaus #47 : 14.05.13 - klo: 17.22 »
M8 SM 1 - 2013 - Turku
1. Petri Mylläri
2. August Poutiainen XRAY
3. Tomi Salonen
« Vastaus #48 : 22.05.13 - klo: 17.36 »
Lähtyksessä NT1'13 autoja sekä XB9 osia.
XRAY NT1 2013
« Vastaus #49 : 27.05.13 - klo: 17.40 »
TP-10 SM I - 26.5.2013 Kuusankoski
3. Alexandr Naumov XRAY
4. Jari Valkola XRAY
XRAY NT1 2013 SPECS
« Vastaus #50 : 09.09.13 - klo: 16.46 »
XRAY XT9 julkaistu!
Lue lisää autosta -> http://www.teamxray.com/xt9/
XRAY XT9
XRAY XT9 All New Features:
- All-new chassis
- All-new side guards
- All-new 1-piece radio plate
- All-new system of rear chassis braces mounting
- All-new rear chassis brace
- All-new rear wing
- All-new center drive shafts mounting system
- All-new central CVD shaft universal joints
- All-new center drive shafts locking rings
- All-new center drive shafts rubber boots
- All-new I.S.S. aluminum suspension holders
- All-new composite suspension eccentric bushings
- All-new lower inner pivot pins
- All-new alu wheel axles
- All-new graphite upper plate
- All-new low profile air filter
- New rear body post
- New double rear braces
« Vastaus #51 : 15.11.13 - klo: 13.53 »
« Vastaus #53 : 27.01.14 - klo: 17.31 »
XRAY XB8 - 2014 Specs tulossa!
Autosta lisää: http://www.teamxray.com/xb8/
Kerromme lisää kun tiedämme tarkemmin toimitusaikataulusta.
« Vastaus #54 : 10.02.14 - klo: 15.27 »
« Vastaus #55 : 25.02.14 - klo: 16.48 »
Ensimmäinen erä XRAY XB8 - 2014 autoja saapuu ensi viikon lopulla.
Suurin osa tästä erästä on jo myyty joten jos haluat varmistaa että saat auton, tee tilaus nyt  :wink:
« Vastaus #56 : 07.03.14 - klo: 15.41 »
XB8 - 2014 autoja saapunut!
Ennakkoon tilatut lähtee tänään.
Tällä hetkellä yksi auto varastossa.
RX8'14 ja NT1'14
« Vastaus #57 : 28.03.14 - klo: 16.09 »
XRAY RX8'14 ja NT1'14 lähellä julkaisua.
Aiheesta enemmän:
http://www.redrc.net/2014/03/martin-hudy-talks-rx8-exclusive-interview/
Autoja voi nyt ennakkotilata:
XRAY RX8 - 2014 SPECS
XRAY NT1 - 2014 SPECS
Autoja näillä näkymin toimitukseen huhtikuun lopussa / toukokuun alussa.
« Vastaus #58 : 03.04.14 - klo: 14.34 »
« Vastaus #59 : 04.04.14 - klo: 14.39 »
Seuraava erä XB8 - 2014 autoja saapuu ensi viikolla.
Tästä erästä tällä hetkellä yksi auto vielä vapaana.
