Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 614281 kertaa)
Poissa andy98
« Vastaus #1950 : 19.01.13 - klo: 00.10 »
Linkkaamasi nopari on ainakin tehoton verrattuna ve mallin nopariin. Osta suoraan hobbywingi. Ne on monilla pelannu hyvin, vaikka ovatkin halpoja.Monsun kakkosversio on taas täysin vedeltä suojattu joten on aika mukava, eikä sekään paljoa maksa.
hong nor x1
Poissa hankar
« Vastaus #1951 : 19.01.13 - klo: 12.39 »
moottori -> ei tietoa mikä olisi hyvä 1/8 mad forceen? huippuja ei tarvitse kuin 50-60km/h korkeintaan..
Tai, onko nuo valmiit compot mistään kotoisin?
Kaikki tieto pitäs saada datattua päähän ja sitten tilailla, niin laturikin ois hyvä.. mitäs muuta vielä tarvii?  :grin:
Vilkaisin pikasesti millanen tuo auto on ja sen perusteella kyllä sanoisin että unohda nuo huippunopeus haaveilut. Tuossa on leveyttä saman verran mitä akseliväliä eli ei ole kummoset edellytykset nopeeseen ajoon eikä muutenkaan ole ihan sellaseen suunniteltu. Tämä voisi olla ok setti, eli jos maksimissaan 4S riittää niin tuo vaikuttaisi tekstien mukaan järkevältä. Elä sitten sotke hobbyKingiä ja hobbyWingiä, ovat kaksi totaalisen eri asiaa.
Itselle tuli viikolla tämä hobbyWingin combo. Sensorillisena tuolla pitäs onnistua möyrimiset ongelmitta ja ainakin mun tarpeisiin tuolla saa riittävästi kyytiä kun akun valkkaa tarpeen mukaan. Niin ja tuo tosiaan toimii 2s-6s akuilla. Tuo on kyllä hinnaltaan sellainen että jos sitä mad forcea joskus keksii alkaa myymään, niin kannattaa myydä rullaavana ja pitää moottorin ja noparin itsellään.  Jos meinaa 3S:llä ajaa, niin tämä hobbywingin setti voisi olla parempi koska siinä on 2200KV moottori.
Varmaan kannattaa eka miettiä mikä se oma budjetti on ja että miten tilaaminen ulkomailta onnistuu omalla kohdalla. Tuo hobbykingin halpa setti olisi varmasti ok ja sitten samalla sieltä tilaa akun tai useamman, ehkä laturinkin ja kannattaa selvittää onko se kiinni oleva ohjauservo ok ja tilaako senkin hobbykingiltä.
Vastaus lähes kaikkeen...
Poissa Benihill
« Vastaus #1952 : 19.01.13 - klo: 22.01 »
Monsun kakkosversio?? Tää ainakin vaikuttas hyvältä, vois ajaa kelillä ku kelillä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_2100KV_120A.html :grin: minkälaista laturia suosittelisitte? Voin odottaa vaikka 10h että akku täynnä kunhan vaan edullinen ja simppeli laturi mitä ei tarvii olla kyttäämässä millon se räjähtää  :grin: niin ja varmaan aika tarpeellinen tuo ohjelmointikorttikin olisi..?
Poissa andy98
« Vastaus #1953 : 19.01.13 - klo: 22.26 »
Monsun kakkosversiolla tarkoitin mamba max monster 2 noparia, joka on täysin vesitiivis. http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster2.html
hong nor x1
Poissa Benihill
« Vastaus #1954 : 20.01.13 - klo: 15.36 »
Okei nyt tiedän, on vaan aika arvokas  :grin: Tekeekö noilla halppis latureilla mitään mitään?
Poissa resistance
« Vastaus #1955 : 20.01.13 - klo: 16.10 »
Mulla ainakin turnigyn accucel 6 toiminu hienosti.
Ja halpa ku mikä!
Poissa resistance
« Vastaus #1957 : 20.01.13 - klo: 16.36 »
Jep. Virtalähde tosin täytyy hommata tuohon.
Poissa hankar
« Vastaus #1958 : 20.01.13 - klo: 17.07 »
Tuo accucell 6 on ok jos käyttää pikku akkuja jolloin tuo 50W riittää. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7523__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger.html ]tämä[/url] on minulla toisena laturina ja harmittaa että en suoraan ostanut tuota. Tuon kanssa menee vielä 6S ihan ok virralla ja pikkuakut menee yhtälailla. Suosittelen tuota tehokkaampaa jos ei ole varma että aikoo pysyä 1S ja 2S akuissa.
Poissa resistance
« Vastaus #1959 : 20.01.13 - klo: 17.47 »
latailen tolla 5000mah 4s lipoja. ja ihan on riittänyt.
jos nyt ei tajuton kiire ole latausten kanssa  :wink:
Poissa McJones
« Vastaus #1960 : 25.01.13 - klo: 19.33 »
Ajatuksia nitrokoneen kiinnitysreikiin tulevista valmiista moottoripukeista? Vishiin Teknon moottoripukki kiinnittyy juurikin siten? Kannattaako ottaa suosiolla se suurin koko, vaikka käyttäisi pienempää (36mm) kannulla olevaa konetta?
Poissa Benihill
« Vastaus #1961 : 29.01.13 - klo: 20.06 »
Mitäs mieltä tuosta, onko miten pitkä ilo moisesta "vedenkestävästä" combosta?
Poissa Benihill
« Vastaus #1962 : 29.01.13 - klo: 20.32 »
taidan unohtaa tuon veden kestävyyden ja tässä lopullinen ratkaisu -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17979__Turnigy_160A_1_8th_Scale_Sensorless_ESC_w_Fan.html nopari
moottori -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19114__Turnigy_1_8th_Scale_4_Pole_Brushless_Motor_2100KV.html
voi tätä valinnan vaikeutta köyhällä, lueskelee noita turnigyn ja hobbykingin nopareitten kommentteja niin ei taida tehdä mitään niillä?
« Viimeksi muokattu: 29.01.13 - klo: 20.49 kirjoittanut Benihill »
Poissa andy98
« Vastaus #1963 : 29.01.13 - klo: 23.34 »
Huomasithan, että nopari antaa tuon 160 amppeeria pelkästään piikkinä, mikä taas on aika vähän? Tosin noin tehottomalla moottorilla siitä ei ole haittaa...
hong nor x1
Poissa p-man
« Vastaus #1964 : 13.02.13 - klo: 18.52 »
Inferno konversio ois vihdoin valmis, kiitoksia nimimerkki kappi:lle hyvistä vinkeistä!
Paino asettui lukemaan 3580g täysin ajovalmiina, Orionin 14,8V 6400 90c akulla. Akun kapasiteettia pudottamalla paino menis reilusti alle 3,5kg.
Poissa topcat
« Vastaus #1965 : 16.02.13 - klo: 20.44 »
Teknon pukki ei mene nitrokoneen kiinnitysreikiin. Teknon sarjoissahan on mukana uusi pohjalevy. Polttispohjaan joutuu pukin kiinnitystä varten koneistamaan neljä venytettyä reikää. näin ainakin mugenissa. Kannattaa ottaa käytettävälle kannulle sopiva pukki, siten kiinnityksestä tulee todella tukeva.
Edit : jaa, taitaa tuon pukin saada nitrokoneen reikiin teknon erillisellä aluslevyllä?
« Viimeksi muokattu: 16.02.13 - klo: 21.49 kirjoittanut topcat »
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #1966 : 19.02.13 - klo: 12.32 »
Tässä taaaas miettimässä uusia sähköjä xl savageen.
Ensinnäkin säätimeksi on tulossa joku seuraavista mmm, mmm2, Xerun 150A tai joku vastaava, mikäli tällä tiedolla on mitään merkitystä tässä moottoriasiassa.
Mitäpä sanotte vaikkapa Leopard 4082 2200kv venemoottorista josta tulee johdot persuuksista. Onko kv luku vähän turhan suuri? Edellinen moottori oli kans 2200kv ja ihan jees se pelasi 6s:llä, vaikkakin persuuksissa oli sellainen tunne että ihan limitillä mennään että kestääkö nuo 120-150a Castlet tai Hobbywingit.
Olisiko mahdollisesti joku 1500-2000kv moottori järkevämpi valinta? Onko pienemmällä kv:llä enemmän vääntöä? kierroslukulaskelmat kertoo mulle että 2200kv + 22,2v jännitettä antaa älyttömän suuret kierrokset, harvoin uskalsi edes painaa kaasua ihan pohjaan sen järkyttävän tehon vuoksi.
4s konfiguraatiolla tullaan ajamaan myös että se pitää huomioida kans moottoria valittaessa.
5s ajelua aion kokeilla myös koska se tuntuu olevan paras molemmista maailmoista, olettaen että seuraavat akku kombinaatiot toimivat yhdessä, sanokaa jos näette heti jonkun ongelman seuraavissa esimerkeissä:
1: Nano 3s 5000mAh 65-130c + Zippy 2s 5900mAh 60c
2: Nano 3s 5000mAh 65-130c + Nano 2s 5300mAh 30-60c
3: Nano 3s 5000mAh 65-130c + Nano 2s 6000mAh 65-130c
Mikä noista ylläolevista olisi paras yhdistelmä kun haluaa körötellä 5s konfiguraatiolla?
Mitä kv:ta olette itse suosineet silloin kun ajetaan tuollaisilla sekalaisilla kennomäärillä 4, 5 ja 6?
Poissa hankar
« Vastaus #1967 : 19.02.13 - klo: 13.34 »
Eihän tuossa ole ongelman lisäksi muuta. Yhdistelemällä eri kapasiteetin akkuja ja sopivasti eri valmistajilta sekä varmasti eri ikäisiäkin vielä ovat. Lipo cutoffi katkasee siinä vaiheessa menon kun isomman kapasiteetin akuissa olisi jännite vielä ok mutta pienempi akku on ja purettu ihan liian tyhjäksi. Pistät ostaen 5s akkuja niin ei tarvi turhaa pilata vanhoja akkuja.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #1968 : 19.02.13 - klo: 16.36 »
Ellei sitten hommaa erillistä low voltage warning piipparia ja laita sitä pienemmän kapasiteetin akkuun kiinni?
Niin eihän se noppa tietenkään tajua millaisia akkuja siinä on kiinni, se tajuaa vain kennomäärän.
Ajatus kokeilla 5s perustui siihen että kun on suht samanlaisia purkulukuja.
Onko tämä nyt jengin consensus että ei eripari akuilla 5s?
No entäpä tuo kv asia. olen jonkin verran aiheesta lukenut mutta ei kaikki tieto jää päähän.
Poissa McJones
« Vastaus #1969 : 19.02.13 - klo: 21.10 »
Ei eripariakkuja!
Omissa olleet 6s:llä toimivat kv-luvut 1800...2200 haarukassa. Pienemmällä kv:lla saa enemmän vääntöä, mutta muistaen, että teho on väännön ja kierrosluvun summa. Vähän konevalmistajasta riippuu kuinka kireän kiukaan uskaltaa laittaan, mutta mitä enemmän epäilyttää, sitä matalampaa kv:ta kehiin (ja maltillisemmat välitykset).
Poissa Roko
« Vastaus #1970 : 03.03.13 - klo: 20.17 »
Seuraavassa kuvassa miten tekin rx8 kanssa suositellaan kv ja kennot. Varmastikkin yleispätevä ohje. Ja kannattaa muistaa että suomen m8e kisoissa on vain neljä kennoa sallittu
Ex Rousku, mutta se ymmärrettävästi sekoitettiin Juha Rouskuun
Poissa Roko
« Vastaus #1971 : 03.03.13 - klo: 20.41 »
Ja välitykset kannattaa laskea sopivan nopeuden mukaan, esim 70 ? (vertaa: polttis jq menee normisetupilla n. 85 teoriassa, alphan antaman kierrosluvun mukaan). Ja kaava tuohon:
(rpm:sisäinen välitys((renkaan halkaisija x pii / 1000) x 60) : 100
renkaan halkaisija millimetreissä.
Sähköauton rpm = kierrokset:     kv x jännite
sisäinen välitys = Pääratas:pinjoni x etu tai takadiffin isoinratas : etudiffin pinion = esim. polttis jq:                   44:15x43:13=9,703...
Sulkuja tuossa kaavassa ei vissiin edes tarvitse kun on pelkkää kertoa ja jakoa, mutta sovitaan sitten että ne on vaan helpottamassa päässälaskua  :tongue:.
Ja esim android puhelimille on tähän kätevä softa nimeltä rc car gearing
Poissa MTdriving
« Vastaus #1972 : 03.03.13 - klo: 22.52 »
Itte kyhäilin tollasen tossa viime kesänä ja  menee iha hulluna myös talvella :laugh:
brushless kyosho DST with traxxas velineon!!
siin on iha hyvä video siit.
Harjaton Kyosho DST konversio,mini-z ja HBX Monster
Poissa poikane
« Vastaus #1973 : 02.04.13 - klo: 12.20 »
Nyt tarvis apua kokeneemmilta harrastajilta kun meinaa olla vähän hukassa näiden sähkömoottorihommien kanssa. Tallista löytyy T-Maxx joka on pölyttynyt hyllyllä varmaan kohta jo lähemmäs 10 vuotta eikä ole lajin parissa muutenkaan tullut touhuttua tässä välillä. Nyt sitten iski inspiraatio ja ajattelin laittaa auton ajoon, hetken internettiä selattua totesin että haluan muuttaa sen sähköautoksi kun ei enää kiinnosta värkätä nuitten polttiksien kans ja mitä youtubesta muutaman videon katto niin näytti kulkevan aika hyvin sähkömoottorillaki.
Elikkäs minkälaista settiä tuohon kannattais alkaa suunnittelemaan, ei tarvi olla parasta mutta kuiten semmonen että ei tarvi heti ensitestien jälkeen alkaa päivittämään ku ei kulkenukkaa tarpeeksi. Ilmeisesti vaihelaatikkoonki piti jotain osaa vaihtaa että toimii kunnolla sähkömoottorilla.
Harjattomat moottorit ja lipo akut näyttäis olevan nykyaikaa ja näistä ei hirveästi ole itsellä tietoa enkä oikein mistään löytäny tietoa näistä että miten ne toimii ja mikä vaikuttaa mihinki (kv arvot yms.) nii laittakaahan linkkejä sivuille missä selvitettäis nuitten toimintaa ja eroja.
Poissa andy98
« Vastaus #1974 : 02.04.13 - klo: 19.04 »
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/ tuolta löytyy tärkeimmät . Kv luku tarkoittaa kierrosta / voltti, eli mitä isompi kv sitä lujempaa kulkee esim. jos käutössä on 6s lipo(25v) ja moottori on 1500 kv niinmoottori pyörii 25x1500=37500 rpm
T-maxxissa kannattaa varmaan käyttää jotain noin 2000kv moottoria esim http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-4082-KV2000-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM151.html nopeudensäätimenä jotain 120-160 a antavaa esim. http://www.towerhobbies.com/products/castle_creations/csem0800.html akuiksi varmaan 2x 2s lipo 5000mah 40c (hobbykingistä löytyy)
« Viimeksi muokattu: 02.04.13 - klo: 21.08 kirjoittanut andy98 »
hong nor x1
Poissa poikane
« Vastaus #1975 : 05.04.13 - klo: 05.44 »
Vaihdelaatikon osaset lähti jo tilaukseen, vielä pitäis osata valita moottori, säädin ja akku. Mitenköhän tämmönen setti toimis siinä T-Maxxissa
http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14386__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_40C_DE_Warehouse_.html
Poissa Roko
« Vastaus #1976 : 05.04.13 - klo: 07.36 »
Tuon combon moottori sopii paremmin 4s akuille, 6s lämpiää varmasti liian nopeasti ja paljon. Jos olet autoasi e-maxxiksi konvertoimassa, niin siinähän on kai yksi akku auton kummallakin puolella. Lisäksi akun/(akkujen) tulisi mielellään olla kovakuorinen. Mieti sitä moottorin kv lukua hieman ylempänä olevan kaavion kanssa. Nopari on ihan hyvä.
Poissa hankar
« Vastaus #1977 : 05.04.13 - klo: 08.29 »
Tämän combon kanssa tulee 1800kv moottori ja pitäs pelata nätisti 4s ja 6s kanssa. Vissiinkään tuo T-maxx ei ole mikään optimaalinen aihio huippunopeusauton rakentamista ajatellen, joten tuo 1800 moottori riittää ihan varmasti. Ja ainahan sen moottorin voi myöhemmin vaihtaa jos tuntuu että välityksiä muuttamallakaan ei saa mieluisaa.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1978 : 05.04.13 - klo: 15.46 »
Jos rahaa löytyy niin mielestäni aika varma valinta on mm (2) nopari ja 2200kv mosa. Itsellä semmoset mielessä kun oman maxxini käännän conversoiduksi.
Poissa poikane
« Vastaus #1979 : 05.04.13 - klo: 22.32 »
Turhan hintava se mm2. Vähän mietityttää että hajoaakohan tuo xerun nopari heti, kun tulee varmasti lumellakin ajettua ja tuohan ei vissiin ole vedenkestävä. Miten tuommosen suojaaminen onnistuu vai pitäiskö se suosiolla ostaa heti vedenkestävä malli?
Edit: Hirveä valinnan vaikeus ku on niin monenlaista mallia tarjolla, mutta nyt ajattelin tämmöstä vähän halvempaa systeemiä ja että sais tilattua kaikki romut samasta paikasta. Kertokaas jos tässä setissä on jotain pielessä.
Säädin: http://www.rcecho.com/TORO-RC-Model-Brushless-Motor-150A-ESC-Speed-Controller-for-1-8-Car-SL760.html ja ohjelmointikapusta sille http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-RC-Model-ESC-Program-Card-for-R-C-Hobby-Car-PC534.html
Moottori: http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-4082-KV2000-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM151.html
Akut ja laturi: http://www.rcecho.com/2x-ZOP-Model-5000mah-7.4v-25C-LiPo-Li-Polymer-Lithium-Polymer-Battery-CA193.html
http://www.rcecho.com/iMAX-B6-Intelligent-Digital-Li-polymer-Balance-Charger.html
Minkälainen olis sopiva pinjoni tuohon ja mitä siinä pitää ottaa huomioon että tulee sopiva?
« Viimeksi muokattu: 06.04.13 - klo: 00.24 kirjoittanut poikane »
