Kirjoittaja Aihe: Hong Nor DM-1 Spec  (Luettu 108931 kertaa)
Poissa Stail
Vs: Hong Nor DM-1 Spec
« Vastaus #210 : 11.09.09 - klo: 10.17 »
Itselläni jäi aluksi se jarrun rautalanka jumiin siihen jarruvivun lenkkiin. Punainen ympyrä. Jarru otti siis kiinni ennen kuin stoppari alkoi edes koskemaan lenkkiä.
Löystin vähän nuolen osoittamaa ruuvia että pääsee vapaammin liikkumaan ja lisäsin letkunpätkän joka palauttaa vivun pakosti takaisin. Jos laittaa letkun palauttamaan niin täytyy katsoa vaan että ei palauta liikaa ettei kaasulla jarruta :)
« Viimeksi muokattu: 11.09.09 - klo: 10.24 kirjoittanut Stail »
JQ
Poissa moukari
    • Racers Group Finland
« Vastaus #211 : 11.09.09 - klo: 10.21 »
mulla on nois jarruis ollut uudest asti semmonen pieni ongelma että joskus jättää vivusta sen päälle..siis jumittaa.. olen yrittänyt tutkia sitä mutta mitään selvää ei löytynyt. voiko jos ne paloja pitävät pienet ruuvit on liian löysällä niin se vipu pääsee kääntymään liikaa.. :azn:
Juurikin näin eli tarpeeksi pieni välys, tästä jarru on tarkka että palat säädetty oikein. Hetken se ottaa et ne saa kohdalleen mut sit toimiii ku junanvessa.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa juska
« Vastaus #212 : 11.09.09 - klo: 18.23 »
Mä laitoin sellasen palautusjousen siihen... laitan kuvan jossain kohtii.
Racers Group Finland Team
Poissa cossie
« Vastaus #213 : 11.09.09 - klo: 23.06 »
luulen et on vaan tosiaan liian iso välys.. mikä idea tuolla(onko fuili letkun pätkä) ni tuossa servolta tulevas tangossa? olen aika monella nähnyt semmoisen.. luulis että helposti alkais laahaa jarrua täydellä kaasulla kun mun mielest tuo jarru vipu toimii kumpaankin suuntaan??
Poissa juska
« Vastaus #214 : 12.09.09 - klo: 14.57 »
Juurikin näin... jarru lähtee tousta helposti laahaamaan. Tosin kun modaat epäkeskolimppua :) niin että hiot siitä sen toisen puolikuun pois ettei se jarruta täyskaasulla. Tuolloin tuota letkunpätkää voi huoletta käyttää.
Poissa Stail
« Vastaus #215 : 14.09.09 - klo: 07.49 »
- jäykkää öljyä iskareihin (noin 1000-3000 esim.)
Mistäs saa noin sitkeetä iskariöljyä? vai onko samaa litkua kuin diffiöljyt?
JQ
Poissa Ile__
« Vastaus #216 : 14.09.09 - klo: 08.32 »
On samaa.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa moukari
« Vastaus #217 : 14.09.09 - klo: 10.48 »
kannattaa ottaa 1k 2k kolmosella ei varmaan enää näin kylmillä tee mitään.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa AnttiL
« Vastaus #218 : 04.10.09 - klo: 19.51 »
Tuli tehtyä specille talvihuoltoa ja huomasin että kardaanit alkaa olla vaihtokunnossa. Onko kukaan laittanut tohon nivelkardaaneja ja jos on niin minkä auton kardaanit käy? Minkä HongNor mallin kardaaneja nuo vakiot ovat?
Poissa moukari
« Vastaus #219 : 08.10.09 - klo: 11.03 »
Moro ite olen ajellut ihan noilla vakiolla meniköhän niit yks keirros viime kesänä. En kyllä ainakaan ole huomannut minkä mallin nivelkardaanit kävis.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa TfeK
« Vastaus #220 : 22.12.09 - klo: 23.50 »
On ollut suunnitelmissa siirtyä tuosta igt:stä dm-oneen, niin olisiko käyttökokemuksia onko säädettävyydeltään helpompi tai kestäisivätkö osat yhtään paremmin? kyoshosta alkaa voimansiirto hieman antautumaan LRP:n zx .30 xx:n jatkona  :undecided: Tietenkin jos kellään olisi kyseistä autoa rullaavana tarjolla niin olisi kiinnostusta, ja siis nimenomaan dm-one eikä specci... ja miten tuossa toimii toi vertikaali jousitus? specissä kuulemma etupäässä melkoisia pito-ongelmia vakio jousituksen kanssa :shock:
Poissa moukari
« Vastaus #221 : 23.12.09 - klo: 07.43 »
Itse ajoin koko alkukauden makaavilla iskareilla eikä niissä nyt mitään isoja onglemia ollut. Pystyssä olevet iskarit on hivenen helpommat säätää. Makaavilla pärjää kyllä hyvin Peitsamo ajoi koko kauden sekä edessä että takana makaavilla iskareilla ja meni kyllä kovaa.
  -Panolin 2T öljyt-
« Vastaus #222 : 24.01.10 - klo: 22.27 »
Näköjään OFNA:lla on tarjota autosta ns. Pro-versio, ilman konetta ja valmiiksi PF-korilla:
http://www.ofna.com/dm1-spec.php
« Vastaus #223 : 02.02.10 - klo: 09.56 »
Tämmöstä askartelua eiliseltä.
« Vastaus #224 : 03.02.10 - klo: 12.04 »
Ootko pekka hankkinu spec:n itselle?
« Vastaus #225 : 03.02.10 - klo: 12.57 »
No kori on ainakin ja edellinen auto kaupattu, joten ei kai tässä enää vaihtoehtoja paljon jää..
Poissa Maxximo
« Vastaus #226 : 03.02.10 - klo: 13.16 »
Mistäs tollasta koria saa hommattua? Eikös tää kuitenki oo saman kokoinen alusta kun M8 buggyssä?
Poissa juska
« Vastaus #227 : 03.02.10 - klo: 16.06 »
RC-Garagessa pitäis olla ja sitten nimimerkillä Vesku
Poissa juska
« Vastaus #228 : 03.02.10 - klo: 16.07 »
Miten niin ei oo vaihtoehtoja... ;)
Poissa Janos
« Vastaus #229 : 20.03.10 - klo: 16.06 »
Tuli hommattua itelle tälläinen Specci käytettynä, mutta itse en noista nitroista enää niinkään perusta niin tuli ostettua siihen TeknoRC:n konversipo kitti ja tälläinen siitä nyt syntyi
Vielä pientä laittoa sevovarsissa ja sähköissä mutta ei ole osia niin ei saa tehtyä ennenkuin ne tulee. Mielessä oli että laitan tähän kytkimen paikoilleen ja käytän tuota vaihdelaatikkoa mutta säädän sen niin että vaihtaa kakkosen melkein heti lähtiessä.
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
Poissa juska
« Vastaus #230 : 22.03.10 - klo: 14.27 »
Mahtaakos olla Ollinmäen vanha?  Muutama tutun näköinen osa :roll:
Poissa Janos
« Vastaus #231 : 22.03.10 - klo: 15.49 »
Oikeassa olet
Poissa Stail
« Vastaus #232 : 07.07.10 - klo: 20.24 »
Minkäkokoiset pumput on specissä takana? entäs tietääkö kukaan etu/takaiskaritornin osanumeroa?
Tarkoitus olisi siis nostaa iskarit pystyyn 1:7 ei spec versiosta.
JQ
Poissa juska
« Vastaus #233 : 07.07.10 - klo: 20.29 »
veskulla saattais olla takaiskaritorni ylimääräisenä...
Poissa Stail
« Vastaus #234 : 07.07.10 - klo: 20.35 »
ok.
http://www.ofna.com/pdf/34303-DM1-SPEC-PRO.pdf tuoltahan mä nään takatornin ja iskarit.
Vielä pitäs tietää mitä tornia ootte edessä käyttäny.
JQ
Poissa pieto
« Vastaus #235 : 07.07.10 - klo: 21.05 »
Pistäkää tuonne http://rc10.fi/index.php?topic=27254.210 viestiä jos olette menossa ajelemaan. Yritetään kerätä porukkaa kasaan niin on hauskempaa ajella.
Kyosho GT Racing Art
Poissa AnttiL
« Vastaus #236 : 07.07.10 - klo: 22.30 »
ok.
http://maxvelocityracing.com/Servo.aspx
Tommonen on itellä. Tuosta tullut uudempikin versio joka on hieman erinäköinen ja on niitä itse tehtyjäkin.
Poissa pukki81
« Vastaus #237 : 07.07.10 - klo: 23.10 »
Kertokaapa tyhmälle mistä näitä kit- versioita saa ostettua. Jostain syystä tuo rtr ei innosta, vaikka onkin varmaan toimiva.
« Vastaus #238 : 08.07.10 - klo: 10.39 »
Esim. Tower Hobbies:sta
Poissa moukari
« Vastaus #239 : 08.07.10 - klo: 15.50 »
Luulisin RC-Garagesta saa varmaan tilaamalla/sopimalla..
Korista sen verran tämän kauden ajanut porchella joka myös toimii hyvin ohjaa enemmän kuin protoformi eli jos haluaa kääntyvyyttä autoon lisää niin possu on kori siihen protoformi on neutraalimpi ajaa.
« Viimeksi muokattu: 09.07.10 - klo: 08.04 kirjoittanut moukari »
  -Panolin 2T öljyt-
