Kirjoittaja Aihe: Hong Nor DM-1 Spec  (Luettu 108618 kertaa)
Vs: Hong Nor DM-1 Spec
« Vastaus #90 : 13.05.09 - klo: 08.45 »
Kuka Niko? Andersson?
Poissa Jonni
« Vastaus #91 : 13.05.09 - klo: 08.49 »
Poissa moukari
    • Racers Group Finland
« Vastaus #92 : 19.05.09 - klo: 20.55 »
Onkos kukaan löytäny setuppi lappua tähän laitteeseen tai ees DM-1 mitä vois vähä modifoida ni saatas setupit tänne kaikkien nähtäväks. Kun ollaan tiimin kanssa tehty hommia ja paljon että auto on nyt oikeasti nopea.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa moukari
« Vastaus #93 : 19.05.09 - klo: 21.17 »
« Viimeksi muokattu: 19.05.09 - klo: 21.29 kirjoittanut moukari »
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa moukari
« Vastaus #94 : 21.05.09 - klo: 22.05 »
Yleisön pyynnöstä  :afro:
Jeps laitellaan tänne vähän setuppia näkyviin
Eli edessä
Iskari takana ja tukivarressa sisällä.
80wt öljyt valk jousi
100k Diffi
Caster minimi
Maavara 6-7mm
Vakaajaa vähän
Drooppia silleen et vähän nousee enen ku renkaat irtoo
Camber 1.5astetta
Haritusta 1aste perpuoli
Akckerman edessä 3mm shimmit ohjauslinkkien alla ackermanin päässä
Roll Center alhaalla
Kickup 0 (A palat)
Kapeampi kuin perä
Takana
Iskari toisiks sisimmässä ylhäältä ja alhaalla ulkona (rauhotti auton käyttäymistä)
80wt, punainen jousi, vakio männät
1000 Diffi
Maavara 8-9mm
Vakaaja 25%
Drooppia sama ku edessä
Camber 2 astetta
Roll center alhaalla
Takana antisquat B palat (tukivarren etupää)
Aurausta 3.5 astetta
Maksi raide leveys leveys
Jos kysyttävää mitä tarkoitan niin tattiksella voi nykästä hihasta tai laittaa tänne viestiä niin neuvotaan mieluusti.
Muutenkin ei tarvitse arkailla kysymyksiä kun noita ihme termejä on, ennen kuin ne tajuaa mitä mikin on niin siihen saatta mennä tovi.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa moukari
« Vastaus #95 : 22.05.09 - klo: 10.11 »
Millaseen tankkiväliin olette ajellut.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa moukari
« Vastaus #96 : 22.05.09 - klo: 20.04 »
No Heebis saitko autoa yhtään paremmaksi? kokeilitko meidän setppeja? olisi kiva kuulla mielipiteitä millanen oli ajaa.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa AnttiL
« Vastaus #97 : 22.05.09 - klo: 22.49 »
Kokeilin juu noita setuppeja. Taka iskarin yläpäät unohtui laittaa toiseksi sisimpään ja öljynä on vakio 60? 80 sijaan. Auton käyttäytyminen muutui hätäisemmäksi ja perä meinaa lähteä alta mutkassa kun päästää kaasun. Johtuuko tuo perän käyttäytyminen iskarin yläpään sijoituksesta (uloin) ja öljyistä, niin se pitää vielä testata ensi kerralla. Diffiöljyt on vakiot mutta nehän pitäisi olla nuo 100k etu ja 1k taka.
Tankkiväliäkin tuli testattua niin n. 5min se on noilla mosan säädöillä. Isompi tankki ei olisi pahitteeksi. Pari päivää sitten kokeilin kaverin PMT (super soft) renkaita, jotka tuntuivat erittäin hyviltä.
« Viimeksi muokattu: 22.05.09 - klo: 22.55 kirjoittanut heebis »
Poissa moukari
« Vastaus #98 : 22.05.09 - klo: 23.09 »
Kannattaa tehdä ne iskarit ja diffit ihan suosiolla oli hirveä ero ajossa. ja se iskarin siirto vaikuttaa paljon. voidaa ensi kerralla laittaa myös sun auto säätöpöytään kiinni niin näkee mitkä on pyörän kulmat yms. Millä kumilla muuten ajoit?
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa AnttiL
« Vastaus #99 : 22.05.09 - klo: 23.46 »
Honkkarin slicksiä ja kuvio mallia. Oikean etupyörän sisäreunaan kuluu nopeasti sellainen jännä ura.
Poissa AnttiL
« Vastaus #100 : 22.05.09 - klo: 23.48 »
Jees, tehdään näin.
Poissa moukari
« Vastaus #101 : 23.05.09 - klo: 09.16 »
Oliko sulla sielä takatukivarsien etupuolen kiinnityksessä ne B-palat vaikuttaa myös paljon ja ootko leventänyt perästä autoa?
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa AnttiL
« Vastaus #102 : 23.05.09 - klo: 10.14 »
Ei ollut b-paloja mutta perä on levennetty sen verran kuin vetarit sallii ilman että vetari pääsee muljahtamaan irti. Jos laittaisi vetarin maljohin esim. letkun pätkät niin voisi vielä hiukan leventää.
Ei ehtinyt eilen kaikkia säätöjä kokeilemaan. Jatketaan kun kelit sallii.
Poissa Vesku
« Vastaus #103 : 24.05.09 - klo: 09.55 »
Nyt olisi Specci saanut kisa vaatteet päälle.
- Contrast - Genius - PMT - Lightscale - SCSm2 - ModellSport - Samba - Tourex
Poissa juska
« Vastaus #104 : 25.05.09 - klo: 21.56 »
Rauhottuu paljon kun laitat takavarsiin ne B-palat ja laitat ne iskarit moukarin tavalla.
Hyvinkään salatesteissä   :lipsrsealed: tankkiväli 9min. GO- moottorilla ja vakio pillillä.
Jiri... mikä se sun pilli on. On meinaa hiljanen!
Racers Group Finland Team
Poissa moukari
« Vastaus #105 : 26.05.09 - klo: 08.29 »
Joo eli pillinä Jammin JP3.
Itse ajoin Forcen pannulla noin vajaa 8 min tankkia hyvinkäällä lämmöt 115 astetta. Forcessa on hivenen isompi kulutus. Pannuista hyvin huomasi eron Force on alhaalta kiukkusempi, mikä teki autosta aluksi oudon ajaa. Mutta kyllähän se sitten alko päivän myötä istumaan rukkaseen. Ja nyt pitää muistaa että meille on vaihdettu sääntöjen sallima 150cc tankki.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa AnttiL
« Vastaus #106 : 26.05.09 - klo: 20.33 »
Minkä auton tankkeja olette vaihtanut, specin optio vai mikä?
Poissa moukari
« Vastaus #107 : 26.05.09 - klo: 20.55 »
X1-CRT tankki menee ku vähä viittii sovitella. Mut tankki kii ja kisoihin mukaan!!
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa moukari
« Vastaus #108 : 27.05.09 - klo: 08.45 »
Niin Heebis millä korilla ajat se myös vaikuttaa auton käyttäytymiseen todella paljon. Itselläni on Honkkarin 911 ja sillä on tähän mennessä paras peräpito. Tänään ajattelin tulla käymään radalla jos keli pysyy satamattomana.
  -Panolin 2T öljyt-
Poissa Iigor
« Vastaus #109 : 27.05.09 - klo: 10.38 »
Morot,
Tuli luovuttua Bajasta ja ois aika siirtyä uusiin seikkailuihin...
Miten ranttuja nämä autot ovat ajoalustan suhteen? Eli onko järkeä hommata jos lähimmät radat ovat jossain viidensadan kilsan päässä.... Polttelis niin maan pirusti hommata tämmönen  :p
« Vastaus #110 : 27.05.09 - klo: 10.41 »
Minusta GT autolla voi hyvin ajella jos parkkista löytyy ja treenata laittamalla tötteröt/keilat jonkinlaisiksi ratamerkeiksi, ei rata ole aivan pakollinen mutta onhan se tietty iso plussa
ja kohtuu paljon iso ja nopea GT auto vaatii tietysti tilaa
Poissa Iigor
« Vastaus #111 : 27.05.09 - klo: 11.12 »
Jep, kyllähän tuo edellinenkin pirssi vaati kohtuu paljon tilaa. Täytynee pistää mietintään. Pitää opetella tämä kesä ajamaan ja ensi kesänä sitten sinne etelään kisaamaan  :wink:
« Vastaus #112 : 27.05.09 - klo: 11.43 »
Hieno homma! Mukaan vaan, näitä oppii ajamaan nopeasti. Neliveto.
Poissa Iigor
« Vastaus #113 : 27.05.09 - klo: 11.50 »
Taitaa lähteä tänään tilaukseen.
Poissa moukari
« Vastaus #114 : 27.05.09 - klo: 11.59 »
Ei sitten muuta ku ajaan pannu sisään ja kisoihin mukaan, se on parasta treeniä ja on apu aina paikalla jos tulee onglemia. Tämä ensimmäinen virallinen sarja on vähän harjoittelua monelle eli olemme kokeneemmat kuskit apuna jos tulee kysyttävää yms.
  -Panolin 2T öljyt-
megapaula
« Vastaus #115 : 27.05.09 - klo: 12.06 »
mulla lähti kanssa tänään tuleen kemiä kohti moinen kapistus. :lol:
Poissa Iigor
« Vastaus #116 : 27.05.09 - klo: 12.16 »
Voidaan lähteä sitten kimmpareissulla kisaamaan etelään:)
« Vastaus #117 : 27.05.09 - klo: 12.19 »
Toivotamme erittäin lämpimästi tervetuloa! Tokat kisat kesäkuun puolivälissä Tattarisuolla! Mukaan!!
Poissa moukari
« Vastaus #118 : 27.05.09 - klo: 13.28 »
Noniin sitten sinulle sama kuin Igorille ylempänä varmasti ottavat jälki ilmottautumisia vastaan kun on niin vähän kalustoa pohjosen kisassa!!!
  -Panolin 2T öljyt-
megapaula
« Vastaus #119 : 27.05.09 - klo: 13.36 »
Jos ei kemistä lähde muita,niin hyppään junahan ja siitä igorin kyytiin jos sopii? Miliisit vei kortin.  :police:
