Kirjoittaja Aihe: Durango DEX410  (Luettu 242378 kertaa)
Poissa Haze
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #120 : 15.04.10 - klo: 19.55 »
Durangon sivuilta löytyy mun käyttämät setupit talven Winter Jumps kisoista: http://www.team-durango.com/in-the-pits.php?partNo=TD102001&country=fi&dir=Winter_Jumps_FI
Poissa HN
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #121 : 29.04.10 - klo: 20.04 »
Jokos on kuskeilla kokemuksia savibaanoilta? Itse kävin jo muutaman akun ajamassa ja hyvältä tuntui. Setapeista ei vielä päässyt perille kun oli märkää. Mutta hyvänä lähtökohtana toimi vakiojouset ja 40w / 25w öljyt.
Laitellaas porukalla kokemuksia, kun kilsoja alkaa karttumaan.
Poissa Haze
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #122 : 30.04.10 - klo: 13.53 »
Poissa Haze
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #123 : 09.06.10 - klo: 21.00 »
Jäppisen pajalta tulee myös tällaisia painoja 80g:
Tänään testasin kyseistä painoa ja oli juuri sellainen vaikutus kuin toivoinkin. Eli perää rauhoittaa ja antaa hyvin kiihdytyspitoja taakse. Paino asennetaan taakse boksin sisälle, eli diffi boksi irti ja paino työnnetään "koloon" ja diffi takaisin. Laatu on hyvää, eikä mitään omia viilauksai tarvitse tehdä. Suosittelen ehdottomasti!  :wink:
Jos palikka kiinnostaa, niin -> lari.jappinen(at)th-tools.fi
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #124 : 15.06.10 - klo: 11.52 »
PM kisoissa nähtiin pari "flameouttia" dexien toimesta. Takakardaanin pinni pääsee löystymään ja tulemaan ulos. Sitten se kaivaa lipon kotelosta ja itse kennosta läpi. Lopputuloksena melkosen komeat lieskat. Kannattaa olla erityisen varovainen tuon pinnin kanssa, toisessa niistä liekitetyistä autoista oli pinni vieläpä varmistettu ohuella kutistesukalla, joten kannattaa laittaa sitä sukkaa vaikka vähän enemmänkin. Ihan vaan näin huomautuksena kuskeille tulevaisuuden varalta, ettei tarvi suomessa ruveta liekittämään ja tuhoamaan autoja.  :wink:
EuroRC.com | Xray
S-Grafix | Tiim Lahti
Poissa Haze
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #125 : 15.06.10 - klo: 12.16 »
Tuohon on tulossa parannuksia. 2mm lovetut tapit ja muovi holkki kardaanin "kupin" päälle.
Poissa redman
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #126 : 15.06.10 - klo: 12.55 »
takakardaanin muoviholkiksi käy myös Durangon osa nro. 310039
Siisti ratkaisu, hyväksi todettu ja pysyy tiukasti paikallaan.
Poissa Haze
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #127 : 15.06.10 - klo: 13.54 »
Siis tuohan on juuri se uusi osa se holkki, mitä ei ole aikaisemmin ollut.
Poissa redman
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #128 : 15.06.10 - klo: 14.16 »
Itselläni on muoviholkki, joka tulee ulostulon päälle (pitää vetarin kumisukkaa paikallaan). Siitä pitää poistaa se laippa ja lyhentää oman maun mukaan, niin sen jälkeen holkki on valmis. Eli tulee "gear box" setin mukana - TD310039
Tietty kun noi uudet palikat tulee niin ei tarvitse askarrella  :wink:
Poissa pOINTER
  • SaloUA
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #129 : 09.07.10 - klo: 21.43 »
Olinx eka? Siis Suomen eka äRrä  :tongue:
Poissa Iku
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #130 : 09.07.10 - klo: 21.52 »
Ja mä oon tod.näk. vika kun *********/********** hävitti mun paketin.
Jes. löytyi.
« Viimeksi muokattu: 10.07.10 - klo: 09.49 kirjoittanut Iku »
Poissa tepiii1@gmail.com
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #131 : 28.08.10 - klo: 15.46 »
Juuri kasattu 2010 Fullspec!! Jos alkuviikosta kävis kokeilemassa RC Areenalla!!
TLR
Poissa TomiKoo
    • Miihke RC Instassa
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #132 : 16.09.10 - klo: 22.12 »
Millasia osia olette yleisesti saaneet tästä autosta rikki? Lähinnä että mitä osaisi varata pakkiin tai mitä tietää varmasti, ettei kannata hankkia? Ja tarkoitan enemmänkin ajovirheiden seurauksena rikki saatuja osia, en niinkään kulumisen aiheuttamaa...  :mrgreen:
Tomi
Poissa _jtr_
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #133 : 16.09.10 - klo: 23.07 »
Tomi
Auto kestää kyllä hyvin ajamista, mutta pakissa kannattaa kuljettaa mukana ainakin tukivarret, servosaveri, ohjauspalat, diffiratas ja takabulkheadi.. Jos kyseessä on R-malli, niin luultavasti myös hingepinnien kiinnikkeet sekä c-palat, ja tietysti myös hingepinnit saattaa vääntyä rajummassa kolarissa.
Poissa TomiKoo
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #134 : 16.09.10 - klo: 23.33 »
Jotain tuollasta ajattelinkin, normi settiä...  :grin: Mutta mitä tuolla diffirattaalla meinaat? Täytyy katella sopiva setti, kunhan auto tulee, niin ei jää ajot kesken!
Poissa _jtr_
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #135 : 16.09.10 - klo: 23.59 »
Diffirattaista on katkeillut aikaajoin hampaita, ja asiasta on oltu yhteydessä tehtaaseen. Toivottavasti viesti on mennyt perille ja korjaus rattaan laatuun tehdään nopeasti. Eli tämä ratas.. http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1513
Poissa foursquare
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #136 : 17.09.10 - klo: 15.33 »
Tuleeko R mallissa kori/vanteet mukana?
Poissa Iku
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #137 : 17.09.10 - klo: 15.44 »
Molemmat tulee mukaan.
Poissa _jtr_
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #138 : 18.09.10 - klo: 04.02 »
Vinkkinä dexikuskeille diffeissä toimii paremmin kyoshon o-renkaat, pysyy limut sisällä kuumallakin kelillä.. http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_134/products_id/22389/n/Kyosho-Silicone-O-ring-P4-Orange-10
Poissa TomiKoo
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #139 : 20.09.10 - klo: 19.31 »
Postin seurantakoodin takaa löytyi ihka oikea auto! Wau, kylläpä on aika herkun oloinen läjä osia. Insinööri ei ensimmäiseen tuntiin osannut muuta tehdä, kuin hypistellä kauniisti viimeisteltyjä osia!  :tongue:
Poissa J.Hovi
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #140 : 20.09.10 - klo: 21.12 »
..Sitten kun koria leikkaat niin kannattaa jättää helmaan noin 4mm enemmän muovia kuin mitä korin oma linja ehdottaa.
Poissa TomiKoo
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #141 : 20.09.10 - klo: 21.42 »
Kiitos vinkistä! Muitakin käytännön vinkkejä saa laittaa, toki niitä saattaa löytyä vielä aiemmilta sivuilta, kunhan ehdin uudelleen kahlaamaan.
Slipperi jo kasassa, mutta täytynee purkaa kun ulostulo woblaa oudosti...  :roll:
Poissa TomiKoo
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #142 : 21.09.10 - klo: 09.16 »
Illalla jäi tuo slipperiasia vaivaamaan, neuvokaas nyt tyhmää:
Slipperin akseli & spurri jää ohjeen mukaan asennettuna woblaamaan, eli ei rullaa suoraan laakereillaan. Pähkäilin tämän johtuvan taemman slipperin levyn ja sen sisällä kulkevan akselin välyksestä. Eli aivan kuin taempi levy ei keskittäisi kunnolla akselin kuusikulmaiseen osaan. Vaikea selittää, ehkä ymmärrätte.
Korjautuuko tuo sitten käytössä, kun saa koneen & pinjonin paikalleen vai kuuluuko tuon olla noin. Luulisi tuon rasittavan laakereita, jos jää noin vatkaamaan...
Poissa _jtr_
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #143 : 21.09.10 - klo: 10.05 »
Ei kuulu spurrin eikä ulostulon voblailla. Jos slipperi on oikein kasattu, on kyseessä luultavasti valmistusvirhe, ja jälleenmyyjä varmasti vaihtaa slipperipaketin ehjään vastaavaan. Ei o kyllä moista vikaa korviin kuulunu aikasemmin, mutta selvää on ettei tule spurrit eikä kardaanit kestämään..
Poissa TomiKoo
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #144 : 21.09.10 - klo: 20.33 »
Jeps, selvältä valmistus virheeltähän se vaikutti. Asia ratkottu oikein mallikkaasti EA:n ja Hovin avustuksella, akseli ja takalevy vaihdettiin uusiin. Ei woblaa enää!
Poissa -HL-
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #145 : 25.09.10 - klo: 11.35 »
Tuleekos tässä R mallissa renkaat, kori/siipi mukana?
Poissa Soo
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #146 : 25.09.10 - klo: 15.35 »
Kori, siipi ja vanteet, muttei kumeja =)
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #147 : 25.09.10 - klo: 16.13 »
Et tainnut lukea topiccia yhtään ? Pari viestiä ylempänä on sama kysymys ja siihen vastaus.
Poissa -HL-
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #148 : 25.09.10 - klo: 16.36 »
No katos...
Poissa MirosHima
Vs: Durango DEX410
« Vastaus #149 : 04.10.10 - klo: 18.25 »
Tänään tuli sit testattua voiko R mallilla ajaa oikeesti, Eka vastis ja eestä hingepinnin pidin poikki. Toisin sanoen R:llä ei voi oikeesti ajaa, vaan vaatii Fullspecin alumiiniset hingepin kiinnikkeet.
Ite odotin kyllä hiukan parempaa kestoa tuollekin osalle, vaikka muovia onkin!
Että tämmöstä tälläkertaa
edit: EA:lta 60€:lla alumiini osaa tilaten,
« Viimeksi muokattu: 04.10.10 - klo: 18.58 kirjoittanut MirosHima »
