Kirjoittaja Aihe: Team Associated B4 / B4.1 / B4.2  (Luettu 382129 kertaa)
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Team Associated B4 + Kuvat
« Vastaus #600 : 21.06.10 - klo: 09.47 »
Jos öljyt losahtaa solkenaan pihalle ~heti kun saa pirssin radalle, johtuu se yleensä siittä putken sisään tulevasta neliön mallisesta tiivistepään lukitusmuovista.l Eli tuota ei oo painettu joka kulmasta kunnolla kiinni ja ekassa iskussa koko tiivistepää löysää. Itellä kävi kerran kyseinen kämmi kun asentelin yhteen pumppuun huonosti ton lukon. Sittemmin tullu voimailtua toi lukko paremmin kiinni ja hyvin pysyy. Sitä greenslimeä ei myöskään kannate säästella vaan koko tiivistepinon voi vuorata sillä ympäriinsä. Antaa hieman lisää tiivistystä.
Nyt tämä klipsi olikin painettu kunnolla kiinni ja kumminkin irtoo koko pakka. Pakka on myös hiottu oikeen kokoiseksi. Tätä ongelmaa esiintyy näköjään uusimmissa FT iskareissa, vanhemissa ei ole vastaavaa ongelmaa.
« Vastaus #601 : 21.06.10 - klo: 09.57 »
Se neliön muotoinen pala kuitenkin napsahtaa selvästi, ku asennat pakan iskariin?
Jos ei meinaa pysyä urassa, ni vaihda se ja hio uudesta purskeet varovasti pois, ei saa ottaa myöskään liikaa.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #602 : 21.06.10 - klo: 10.18 »
Joo napsahtaa, painan vielä varmuuden vuoksia paikalle ruuvarilla jonka jälkeen vielä pyöräytän sitä puol kiekkaa että varmasti on urassa niinku pitäisi.
« Vastaus #603 : 21.06.10 - klo: 10.34 »
ompa kyllä jännä juttu, mulla itellä on neljässä eri teami-assossa ollu aina toi klipsi ja pumput toimivia malleja. Mutta eipä toi ihme ole jos sielä jotain pientä "tuumatoleranssia" valuissa ois  :mrgreen:
Onko ongelma yhessä vai kaikissa pumpuissa? Ite tosiaan runnon pöytää vasten noi tiivistepäät kiinni, mutta tuskimpa goossilla on tuosta homma kiinni.
Poissa snakepoison
« Vastaus #604 : 21.06.10 - klo: 12.53 »
Ei mullakaan ole ollut kun tuo yksi vuoto-ongelma. Tiiviste oli vaan mennyt sököksi. Onkohan sitten siinä itse pumpussa jotain vikaa ?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #605 : 21.06.10 - klo: 13.07 »
Mulla tosiaan irtoo koko pakka, osat ovat ehjiä mutta klipsi kait kuluu kun se irtoo tai jotain.
Yks runko oli soikee, jumitti reilusti ekat 2mm. Sen vaihdoin toiseen siinä tosin sama ongelma.
Poissa snakepoison
« Vastaus #606 : 21.06.10 - klo: 13.19 »
Pumppu soikea ? Onkohan ollut maanantaikappale. Vaikuttaisiko sitten se soikeus siihen että ne eivät toimi. Onko auto uutena ostettu ja mistä ?
Poissa rottapaavo
« Vastaus #607 : 23.06.10 - klo: 12.31 »
Semmosta kyselisin, että mikä avuksi, kun toi oma asso on melkoisen etupainoinen hypyissä?
Edessä on ruskeat- ja takana vihreätjouset. 30W litkut kummassakin päässä. Vaikka kuinka yrittää hyppyyn tulla kaasupohjassa, niin suurimmassa tapauksessa tuli nokilleen alas. Eli mikä avuksi? Kiitos jo etukäteen!
Poissa snakepoison
« Vastaus #608 : 23.06.10 - klo: 12.37 »
Mä en ole mikään hyppyasiantuntija mutta voisit koettaa esim laittaa painoja auton perään. Mä olen itse pyrkinyt pitämään auton aikalailla balanssissa painon suhteen. Treenaamalla varmaan tuon hypyn hoksaa, itse kanssa tuskailen sen kanssa.
Poissa MirosHima
« Vastaus #609 : 23.06.10 - klo: 13.11 »
Tod.näk. perä pääsee pohjaamaan hyppyyn lähössä ja lähtee sitä kautta nokalleen suoraan.
pieni auton nosto voi auttaa asiaan.
Toisakseen ilma kontrollia saa lisää laittamalla aavistuksen pidemmän välityksen (isompi pinjoni)
mitkäs renkaat autossa on alla?
Poissa rottapaavo
« Vastaus #610 : 25.06.10 - klo: 09.25 »
Kiitos vastauksista!
Niin, ja autossa taitaa olla alla Prolinen bow tie M3 renkaat.
Poissa mof
« Vastaus #611 : 04.07.10 - klo: 21.40 »
Onko jollakulla tietoa, että sopiiko #9827 SC10 complete gear diff SC10/T4.1/B4.1 RTR:n lisäksi T4FT/T4.1FT/B4FT -autoihin, vai onko mitoissa jotain eroja (milliset vs tuumaiset esimerkiksi)?
Poissa MirosHima
« Vastaus #612 : 06.07.10 - klo: 09.36 »
Sellasiin jossa on alunperin kuuladiffi ei mene, jotuu siis uusimaan boxinkuoret, ulostulon laakerit ja t palan
Poissa rottapaavo
« Vastaus #613 : 11.07.10 - klo: 20.26 »
Olisiko tuohon rtr b4:seen hankkimisen arvoista vaihtaa dogbone-vetarit cvd-vetareihin? Muuten tuo auto alkaa olemaan ruuditettu team factory osilla...
Poissa snakepoison
« Vastaus #614 : 12.07.10 - klo: 09.48 »
Jos dogbonet toimivat niin eipä silloin varmasti tarvetta ole. CVD ovat myös kalliimmat.
« Vastaus #615 : 12.07.10 - klo: 13.02 »
En myöskään näkisi hirveen tarpeelliseksi tota upgreidiä. Sitten kun ovat kuluneet, ni ostaa vaikka, jos huvittaa kokeilla.
Itselleni on parhaillaan tulossa uudet CVD:t, koska vanhat alkaa oleen niin kuluneet, ettei vaan tappeja vaihtamalla korjaantunut. ~25$ niistä piti pulittaa Liquidiin.
CVD:ssä pitää ottaa huomiooon tappien lukitusruuvien kireys. Monet laittaakin sopivan kokosta kutistesukkaa varmistamaan, ettei tapit lähde heti liikkeelle, vaikka vähän löystyisikin erän aikana. Itselläni lähti kahdessa kisassa viime kesänä tappi paikaltaan ja näin tuli keskeytykset sen puolen pyörän jumittumisen takia.
Poissa samae
« Vastaus #616 : 12.07.10 - klo: 15.34 »
Poissa jarkkom
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #617 : 12.07.10 - klo: 15.44 »
cvd pin retainerkin löytyy Assolta:
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=7996&category=4006.gt2xx
Ei noi käy vakiovetareihin. Uudessa B4.1 tulee samanlaiset vetarit, kuin B44:ssä, eli tuolla pidikkeellä.
Itse olen käyttänyt punaista Loctite lukitteena, eikä ole irronnut pinnit.
Poissa rottapaavo
« Vastaus #618 : 12.07.10 - klo: 16.13 »
Kiitos. Mennään koiranluilla...
Poissa snakepoison
« Vastaus #619 : 15.07.10 - klo: 11.43 »
Tuota kutistesukkaa voisi koittaa itsekkin vetariin. Vielä en ole saanut sitä tappiakaan lentämään pois. Olisi kuitenkin aika tilata jo toiset CVD:t varalle
Poissa rottapaavo
« Vastaus #620 : 18.07.10 - klo: 22.04 »
Tuli vaihdettua autoon hopeiset jouset vihreiden tilalle ja samalla laitettua takakallistuksen vakaaja. Vakaaja on keskijäykkä. Saas nähdä miten vaikuttaa ajoon...
Edit: Minkä jäykkyisiä kallistuksenvakaimia täällä on yleisimmin käytetty?
« Viimeksi muokattu: 18.07.10 - klo: 23.07 kirjoittanut rottapaavo »
« Vastaus #621 : 19.07.10 - klo: 10.27 »
Millä alustalla? Vakaajan käyttö ulkona on aika harvinaista.
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
« Vastaus #622 : 19.07.10 - klo: 11.03 »
Hopeista jousta ei kyllä pitäisi tarvia kuin astroturffilla tai asfaltilla, savelle yms. irtopinnalle se on turhan jäykkä ja pompottaa vain autoa turhaan. Myöskään vakaajia ei todellakaan ole tarvitsemassa jossei aja esim. asfaltilla.
EuroRC.com | Xray
S-Grafix | Tiim Lahti
Poissa snakepoison
« Vastaus #623 : 19.07.10 - klo: 11.11 »
Stilon kanssa samaa mieltä. Itselläni on Bee nelkkuun jousisarja ja oikeastaan jouset joita on käyttänyt on ollut musta,vihreä ja ruskea.
Poissa rottapaavo
« Vastaus #624 : 20.07.10 - klo: 12.38 »
Itellä ainakin ajotuntuma parani, kun laitoin hopeiset jouset ja kallistuksen vakaajan. Tai siltä se ainakin tuntui. En tosin ole vielä testannut kuin semmoisella radalla, missä on hiukan irto hiekkaa ja mielestäni edellisiin ajoihin verrattuna ajaminen oli helpompaa. Rata on melko nopea. Itsestäni tuo tuntui ihan hyvältä ratkaisulta. Pitää vielä hiukan testailla kriittisellä "silmällä".
Mielestäni noi vihreätjouset tuntui hiukan liian löysiltä. Paukkui pienestä möykystä pohjaan. Pitää käydä vielä ajamassa saviradalla, niin näkee, että miten siellä käyttäytyy.
Poissa snakepoison
« Vastaus #625 : 20.07.10 - klo: 13.31 »
Näinhän se on että mikä itsestä tuntuu hyvältä. Onko sulla mitkä öljyt pumpuissa ? Mulla sellanen basic iskarit on ollut takana UR25 öljyt ja musta tai vihreä jousi. Edessä UR30 öljyt ja ruskea jousi.
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
« Vastaus #626 : 20.07.10 - klo: 14.07 »
Melkoisen löysät litkut kun käsittääkseni arviolta ero on  UR25=AE20,UR30=AE25 yms.yms.
Itsellä käytössä varsinkin isoja hyppyjä ja röykkyjä sisältävillä radoilla edessä UR40 ja takana UR35
EuroRC.com | Xray
Poissa snakepoison
« Vastaus #627 : 20.07.10 - klo: 14.12 »
Tuo tulikin uutena tietona, olen monesti miettinytkin että millaiset on UR ja AE erot. Noh kuitenkin jyväskylän WJ:ssä auto toimi hyvin nuilla litkuilla ja musta / ruskea jousilla. Ei päässyt pohjaamaan yms. männät ovat nro 2 edessä ja takana. Täytyisi ostaa se koko mäntäsetti jotta pääsisi testaamaan niidenkin erot.
« Vastaus #628 : 20.07.10 - klo: 15.30 »
Tässä on taulukko näistä eri merkkisten öljyjen oikeista vahvuuksista. Siellä ei kyl ollut UR:ää mukana.
Rottapaavo: Millä alustalla sä sit ajoit, jos et saviradalla vielä testannut?
Poissa kaasari
« Vastaus #629 : 20.07.10 - klo: 15.34 »
Minusta kans on hopea jousi takana aivan kelpo Asson 25 öljyn kans. Nyt kasasin iskaris uusilla tarvike O-renkailla, niihin rutkasi fillarin joustokeuloihin tarkoitettua huulitiivistevassua. Eteen mustat ja 40 öljy, taakse vihreä ja 35 öljy...on ihan huiput ousan savipatikkoon!
