Kirjoittaja Aihe: Kyosho Superten FW-04  (Luettu 23204 kertaa)
Poissa Niko_2
« : 29.06.03 - klo: 11.33 »
Mitkä moottorit sopii kyseiseen autoon ja paljon maksaa ja missä  niitä myydään? Kun vanha hajosi ja pitäisi ostaa uusi. Vanha moottori oli kyoshon gt-15s.
Poissa Tatti
« Vastaus #1 : 29.06.03 - klo: 12.01 »
Kaikkien .15 koon moottoreiden pitäisi sopia.
« Vastaus #2 : 29.06.03 - klo: 12.49 »
No ei nyt ihan noin yksiselitteisesti.. voisi sanoa että useimmat saa kyllä sopimaan mutta riippuu minkälaisia sovitusosia sitten tarvii lisäksi.
Helpommin (ilman ihmeempiä liäsosia) menee Ossin CV mallit, mutta niihinkin joudut hankkii pukin ja pakokäyrän.
Esim CV Hyper ja CV-R.
Myös .12 koon TR mallit menee standard shaftilla. Pilot shaftin omaavat motit tarvitsevat yleensä pakokäyrän lisäksi pilot shaftille sopivan vauhtipyörän.
Tilanne riippuu vielä siitä, onko sulla siinä 2-vaihteinen ja millanen se on.
Poissa Tatti
« Vastaus #3 : 29.06.03 - klo: 13.08 »
Helpointa olisi ostaa saman lainen Gs-15r kone!
Hintaa on n. 150e, tai ainakin 2002 vuoden esite niin väittää.
Poissa Lagi
« Vastaus #4 : 12.05.04 - klo: 16.42 »
Löytyykös keneltäkään fw04:n tai 03:n räjäytys kuvaa? Jos urlia / viitsitte lähettää vaikka sähköpostiin, kun pitäisi löytää parin osan sarjanumerot (tj).  :|
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
« Vastaus #5 : 12.05.04 - klo: 16.47 »
Ei ole kuvaa mutta oletko koittanyt etsiä Towerista www.towerhobbies.com , nillä on paljon osia. Kokeile esim. hakua :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=fw04&FVPROFIL=++&search3=Go
tai sitten esim. FW04 osaluetteloa :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=KYOC0358&P=Z
-Mika
Poissa Lagi
« Vastaus #6 : 12.05.04 - klo: 18.50 »
Juu, vähän noita koritolppia koitin kattoa ja ehkä jotain vaihteistoa, mutta ei taida fw04:n vaihteet sopia tuohon 03, kun näyttäis nuo kiinnitys reiät olevan erilaiset.
Vs: Kyosho Superten FW-04
« Vastaus #7 : 10.12.14 - klo: 20.52 »
Tämmönen FW-04 special edition Honda NSX kotiutui foam renkailla.
Voi tulla joskus kurvailee ratakasi autojen kanssa.
Ite aloitin tällasella autoilun n. 2002.
Ei mikään tykki vakio koneella, mutta on tuossa hyllyssä alkuperäinen Team Orion .12 made in Japan jos vaan putken sais jostain (vasen puoli).
Ajattelin että korvaisin palloripustusten taka hubit c-auton vastaavilla ja kunnon drag nakit taakse ja eteen oneway.
En tiedä onnistuuko mutta katotaan. Tarttis vaan noita osia, yv toimii.
Pitää yrittää ehtiä siistiä vähän tuota vaikka erinomaisessa kunnossa onkin.
« Vastaus #8 : 11.12.14 - klo: 13.42 »
Aihe kuuluisi Kyoshon alle, saa siirtää jos ehtii ja haluaa.
Muutama kuva sen ajan Kyosho katalogista ja R/C Car lehdestä jossa oli vertailu normi 2-tahti ja optio 4-tahti moottorilla varustetuista versioista sekä tietysti itse autosta.
« Vastaus #9 : 12.12.14 - klo: 09.41 »
Pari lisää
R/C techissä on kuvia hienoista supereista
http://www.rctech.net/forum/nitro-road/410284-kyosho-superten-fw-04-a-17.html
« Vastaus #10 : 17.12.14 - klo: 09.39 »
Purin koneen ja putsasin. Kunto siisti sisältä, ei karstaa, joten vähänpä tuolla on ajettu. Pakokäyrän putsasin karhuvillalla, koko paketti melkein kuin uusi. Uusi puskuri olis postissa. Rattaat ja kytkknkellon vaihdan myös. Diffit ja iskarit olis työn alla.
« Vastaus #11 : 21.12.14 - klo: 14.33 »
Pari kuvaa projektista.. renkaan hexit on sorvattu/viilattu 12mm:iin ja porattu 6mm akselille. Olisko kenelläkään tietoa mikä tuo "Team" rengas / vanne on? WGT ? Vanne luokkaa 50mm halkaisija.
« Viimeksi muokattu: 21.12.14 - klo: 14.39 kirjoittanut GT Warrior »
« Vastaus #12 : 23.12.14 - klo: 21.16 »
Projekti etenee. Rattaita uusittu.
Tilasin ebaysta HPI super nitron slicksit kumirenkaat ja vanteet 12mm hexillä jotka on tässä autossa, joten pääsee muuutaman läpin radallakin kurvailee kesällä. Tai sitten vaan muutamia stinttejä parkkiksella. Foamit vielä kuvissa.
« Vastaus #13 : 31.12.14 - klo: 20.04 »
Oot tainnut jo selvittää asian.. (taisin tuolla ulkomaan foorumilla taannoin saada tän käsityksen jos nyt oikein muistan)
..mutta laitan nyt linkin kun näihin törmäsin.
http://www.technicalrp.com/catalog/kyosho-pure-ten-rear-rims-hex-12mm-for-foam-p-43333.html
..en ole saletti onko just samat vanteet kun sun kuvassa mutta ihan saman näköiset ja sama "team" teksti löytyy, eivät kyllä ole super ten vanteet mutta jos noi sun on apaut 50mm halkaisijalla niin kuin kirjoitit, niin mittasin pikaseen tollasen tp-10 vanteen rullamitalla ja se näytti n.49mm....
Enivei, ihan kiva projekti.
edit: itse asiassa nyt kun vielä vertasin noita sun kuvan vanteita ja näitä linkissä olevia niin en tiedä oisko ofsetissä eroa(eli linkin vanteissa vähemmän?  muuten samat ne ainakin on) ...ja oisko sun vanteissa tuo akselin reikä isompi, alkujaan vai myöhemmin isonnettu, jos se isompi on...
ps. samasta lafkasta tais löytyä superten vanteita niin 12mm kuin 14mm heksille.
« Viimeksi muokattu: 31.12.14 - klo: 23.42 kirjoittanut TheArska »
« Vastaus #14 : 14.01.15 - klo: 14.53 »
Kappas vaan, kiitos tiedosta! En ollut löytänyt noita ja tosiaan vaikuttavat täsmälleen samoilta.
Mistähän ne on foamin tohon päälle laittanu? Tuosta lafkasta ei heti silmään osunu..
Pikkasen päivitystä, päädyin asentamaan HPI:n Superin gummit alle. Traxxaksen 12mm hexillä 6mm akselille menivät nätisti.
Pari kuvaa.
« Viimeksi muokattu: 14.01.15 - klo: 15.00 kirjoittanut GT Warrior »
« Vastaus #15 : 14.01.15 - klo: 16.32 »
Tässä vois olla täydelliset "läskit" sun autos alle.  :wink:
Tarkoitettu 220mm leveisiin "lola-style" 1/10 nitroihin..vaikka jossain liikkeissä nämä on kyllä laitettu sähköautojen renkaisiin ja ovat näköjään suht vaikeita löytää. Ilmeisesti aika tuore juttu nämä renkaat.
Hyvän näkösiä...
etu: 31.5mm x 65mm
taka: 44.5mm x 65mm
Tuossa vielä kuva mistä näkee etu- ja takarenkaat samassa kuvassa.(nää ei ole Xceed:it)
(noissa valkoisissa mitkä ei ole Xceed merkkiset näyttää etuvanteiden ofsetti toiselta?)
Tuossa linkki Xceed:n sivuillejosta näkyy kovuudet, löytyy mustana ja valkosena.
http://www.xceedrc.com/product/Tyres/all/49
Ja tuossa pari putkaa josta noita löytyy..
http://www.v-dezign.se/contents/en-uk/d795_Xceed_tyres_Foam_1_10_wide_GT.html
Täällä ois huomattavasti huokeampia, eri merkkisiä mutta löysin vain taakse(paitsi jotkut ultrasofti kierros)
http://momentumrc.co.uk/index.php?cPath=22_30
Taidan ehkä lykätä moiset 1/10 turistin alle...jos innostut Mika tilailemaan vaikka noita Xceed renkaita niin voisin ottaa samalla kierroksen ja lunastaa ne sulta...jos passaa..
« Viimeksi muokattu: 14.01.15 - klo: 16.50 kirjoittanut TheArska »
« Vastaus #16 : 14.01.15 - klo: 21.06 »
Ok hyvä mä kattelen ja mietin asiaa, kiitokset.
Voi kyllä olla että noi super nitron renkaat ovat riittävät.
« Vastaus #17 : 18.01.15 - klo: 11.54 »
Pöräytin kokeeksi käyntiin vanhoilla nitron jämillä mitä oli jääny varastoon. Kyllähän tuo pörisi :)
« Vastaus #18 : 01.02.15 - klo: 22.51 »
Vähän muoviosaa uusittu ja perät ja iskarit säädetty öljyillä.
Radiolevy vielä jäi odottamaan.
« Vastaus #19 : 19.03.15 - klo: 17.24 »
Vähän päivitystä.
Kyosholta löytyi fzw56 aski ja viripilli. Löytyi hiilari radiolevykin mutta edelliseen malliin joten se jäi laittamatta.
Meinaan laittaa ton Orionin crf 12 moottorin joka ollu hyllyssä monta vuotta muistona. Koska siinä on sg akseli piti tilaa japanista muutama palikka fzw64 ja 65, niillä pitäs onnistua - näin muistelen.
Starttiboksikin löytyi, siihen pitää vaan juottaa piuhat.
Kun osat tulee niin pääsen niputtaa loppuun ja koeajolle.
Aika lailla sitten saman mallinen kun 2002 mulla oli, tosin moottori vähän eri mutta samalta ajalta.
edit: oli toi moottori 5 vuotta myöhemmin eli 2007.
Jos joku tarvii osia supereihin niin multa löytyY jotain, laita yv.
« Viimeksi muokattu: 19.03.15 - klo: 17.29 kirjoittanut GT Warrior »
« Vastaus #20 : 19.03.15 - klo: 17.38 »
Arskan linkittämät 65mm foamit vois kyllä kokeilla, sen verran komeet läskit olis. Edit: Hpi super rengas onkin 76mm ulkomitta joten vähä pieneks nuo kyl jää ja pienenee vielä ajossa.
« Viimeksi muokattu: 19.03.15 - klo: 17.44 kirjoittanut GT Warrior »
« Vastaus #21 : 21.03.15 - klo: 10.42 »
Pari kuvaa tässä osia odotellessa :)
« Vastaus #22 : 25.03.15 - klo: 14.24 »
Japanista olis osat tulossa. Sit pääsee istuttaa Orionia koeajolle. Pitäs varmaan vielä vespaalikytkin hommaa, toi muovinen palaa alta aika yksikön jos piikillä ajelee.
Tässä muuten ihan hiukkasen rakenneltu HPI superi. On NOSia ja turboa ja Go Pro:ta :)
http://www.ebay.com/itm/391091534595
Ei ihan liity aiheeseen mutta oli niin hauska että piti oikein linkittää.
« Vastaus #23 : 25.03.15 - klo: 22.47 »
Jos intoa riittää laitan myös noi Sanwan telemetriat autoon. Tai siis sen rpm anturin, eihän tuossa lämpöanturissa ole mitään laitettavaa.
« Vastaus #24 : 27.03.15 - klo: 14.29 »
Huomenna saa hakea postista Japanin osat. Olis tullu suoraan kotiin jos ei olis töissä.
Tää on kyllä Kyosho autojen Ferrari F40. Hieno tekniikka & design ja laadukkaat osat. Bonuksena keppiveto. Noi kisa kymppiautot (V one sarja) hihnoilla ovat kuitenkin vähän eri pelejä tältä osin ja pienempiä.
Kun vertasin tämä on oikeastaan 1/10 buggyn kokoa, kori menee suoraan RB6 :n päälle ja sama akseliväli ja renkaiden koko suurinpiirtein.
Laitoin starttiboksinkin kuntoon, jonka sain kaverilta mutta siitä puuttui johdot. Auto nippuun ja testiä lähiaikoina.
« Vastaus #25 : 28.03.15 - klo: 12.34 »
Pari kuvaa projektista. Osat tulivat Japanista ja Orion kiinni.
« Vastaus #26 : 28.03.15 - klo: 16.05 »
Piti vielä potkaista käyntii noilla vanhoilla nitron jämillä ja sehä laukkas iloisesti. Nyt vaan ajokelejä venailee.
« Vastaus #27 : 29.03.15 - klo: 11.24 »
Muutama kuva renkailla.
« Viimeksi muokattu: 31.03.15 - klo: 22.47 kirjoittanut GT Warrior »
« Vastaus #28 : 31.03.15 - klo: 22.48 »
Tossa vielä kuvassa optio alusta/pohjalevy.
Poissa Mölli
« Vastaus #29 : 01.04.15 - klo: 08.16 »
Ristipääruuvit häiritsevät minun silmää muuten niin huolitellussa ulkonäössä.
