Kirjoittaja Aihe: Nopeudensäätimen vesisuojaus (by jesi)  (Luettu 16761 kertaa)
Poissa 4wdkanootti
Vs: Nopeudensäätimen vesisuojaus (by jesi)
« Vastaus #30 : 14.12.11 - klo: 20.22 »
Vastaus #21 : 13.10.11 - klo: 13.16 »  kertoi jo kerran, mutta:
Käytän Hobbykingin sensorittoman noparin omaa tiivisteellistä purkkia ja upotan vain fettipuolen näin ko öljyyn.
Se toinen puoli on suojattu tehtaalla, käyttämällä silikonimattoa.
Suojaamatta näin jää päävirta-sisään, ja -ulos johtojen tinauskohdat kortin reunassa, sekä radiolle lähtevän johdon liitinrivi, setuppinappi.
JOS
tehtaalta tulleen koteloinnin tiiviste on kohdallaan, ehjä, ja pysyys siis öljyt sisällä, ö-systeemi hoitaa vesieristyksen, paremman lämmönsiirron, ja estää korroosiota.
Testaan kahdella, joista tämä ensimmäinen juuri tiivisteen pettäessä kusi öljynsä pihalle-kastui-sekosi.
Vettä oli imenyt niin paljon, että sen "vesirajan" näki öljyn seassa!
Nyt duunin jälkeen avasin (tiettiksen ohella) ko noparin kotelon, ja haju tuli vastaan. Jotain on palanut.
Putsailen, tiirailen älykortin ja fettikortin väliin missä fetit on, josko näkyisi "savun-poistumis-tie"  :police:
Palaan asiaan.
Poissa fergu
« Vastaus #31 : 15.12.11 - klo: 23.14 »
Tuossa kuva pitää vielä liittimet juottaa ja saada silikoniöljyä jostain hommattua.
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
Poissa Viltsu
« Vastaus #32 : 16.12.11 - klo: 14.42 »
Asialliselta näyttää. Tarvitsee varmaan ihan oikeasti harkita kanssa tuota operaatiota. Koteloinnissa+öljykylvyssä en näe kuin hyviä puolia, jahka kaikki menee niin kuin elokuvissa, eli ei vuoda tms.
Poissa SSchevy
« Vastaus #33 : 16.12.11 - klo: 17.14 »
todella hyvältä näyttää .
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #34 : 16.12.11 - klo: 18.08 »
Mahtusko samaan purkkiin vastari sisään?
jos ei,
Mistä tulee vastarinpiuha?
Tai moottorille puhaltimenpiuha...
Mun tolloilulla pitää koneen saada puhallinta.....
Poissa fergu
« Vastaus #35 : 16.12.11 - klo: 19.23 »
Kyllä se sinne varmaan menisi riippuu vähän vastarista kylläkin. Tästä kuvasta näkee mistä vastarinpiuha tulee ,ja samasta tulee myös virtakytkimen piuha, ja sieltä saat myös tulemaan tuulettimenpiuhat.
Poissa fergu
« Vastaus #36 : 17.12.11 - klo: 15.41 »
Noniin tiistaina saa silikoniöljyä pääsee testaamaan että toimiiko. Jos toimii niin sitten pistän mamba monsterin purkkiin. :cool:
edit: Tuossa kuva noparista kun on autossa kiinni... joo tiedetään näyttää ihan hirveältä, mutta ei sitä hätiköimällä hyvää jälkeä saakkaan.
« Viimeksi muokattu: 17.12.11 - klo: 15.59 kirjoittanut fergu »
Poissa Viltsu
« Vastaus #37 : 17.12.11 - klo: 15.56 »
Voisin viimeistään siinä vaiheessa kokeilla tuota kunhan saan puhaltimen antautumisen jälkeen kärähtäneen MM:n lähetettyä Castlelle korjaukseen. Sen verran pieni säädin kooltaan, ettei kovin isoa koteloa edes tarvitse.
Poissa savo
« Vastaus #38 : 17.12.11 - klo: 18.01 »
Joo,ei todellakaan ole kovin nätti viritys..
Roudari ja kuumaliima on melko huonot ainekset näissä vehkeissä. Roudari ei kestä vettä kun hetken ja samoin tuo kuumaliima irtoaa muovista tai muuten päästää veden jostain kohtaa läpi.
Jos nyt oli noita aineksia mutta ainakin kuvassa näyttää.
Poissa fergu
« Vastaus #39 : 17.12.11 - klo: 20.20 »
Joo näin on, mutta ei parempaakaan löytynyt. Mutta on siellä vielä läpivientikumit ja oli sen verran tiukat että ei pitäisi päästää vettä/öjyä läpi. Ja pari viikkoa annan olla tuolla jos toimii niin teen tuonkin paremmin. Tämähän on vasta testi kappale. Kyllä tuo jeesusteippi hyvin pitää ja alla on sähköteippiä.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #40 : 18.12.11 - klo: 11.45 »
Pelkkä PRF lakalla veto ei vissiinkään oo ollu toimiva ratkasu kun tääl kehitellään näitä uusia tyylejä? Mietin tässä vaan kun se olis niin helppo tyyli suhia nopari ja vastari joka puolelta sillä prf:llä.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #41 : 18.12.11 - klo: 15.45 »
Monesti jo sanottua, ettei sähkö akkuveden puhtauksista vettä pelkää, eikä todella puhdasta lunta!
Täällä pääkaupubkiseudulla, aura-autojen jättämät lumivallit sisältää merkittäviä määriä suolaa.
En minä eikä kukaan mun kaveripiirissä ole täällä saanut pelkällä PRF-sprayauksella kestämään yhtä talvikautta nopariaan.
= siis 30-130 latauksellista, ja että nopari kestää ko oloissa vaihtaa akkua, tehdä autonkorjailuja, eli jäähtyä välillä.
Ainoa, millä on saatu useita vuosia, on ollut se lämmönjohtavaan epoksiin valaminen, joka tekotapana hyytyi nyt sitten ko aineen saantivaikeuksiin.
Poissa mika82
« Vastaus #42 : 18.12.11 - klo: 15.48 »
Mistäs tuollaisen purnukan/ öljyä voisi hommata?  Tuohan on per####en nerokas systeemi.
Olisikos järkeä pistää vielä tuuletin ulkopuolelle ja siili kanteen, vai mitenkä lämmöt pysyy kurissa?
Minä aion käyttää läpivientien tiivistämiseen sikaflexiä, hyvää tavaraa, esim. moottoripyörän lohkoa korjaillut ja ei tiputa öljyä.
Traxxas stampede 2WD
HPI savage flux HP
« Vastaus #43 : 18.12.11 - klo: 16.24 »
Mullo tota shittii vitosen pännäri, luultavasti ex-rouvan tiloissa viä ku oo täällä takomossa näkyny.
Poissa fergu
« Vastaus #44 : 18.12.11 - klo: 18.23 »
Minä hommasin elfaelektroniikasta tuon. Purkki on tuommoinen yleiskotelo ja öljyä saan tiistaina laitilan varaosa palvelusta.
Poissa fergu
« Vastaus #45 : 29.12.11 - klo: 15.05 »
Noniin nyt on koeajo tehty ja toimi muuten mutta jotain lisäjäähdytystä vaatii purkin pintaan että saa lämmöt hieman alemmas.
Poissa mika82
« Vastaus #46 : 20.01.12 - klo: 11.28 »
Dodiin, tein ensimmäisen testikotelon tuohon stampedeen. Vastarin lykkäsin samaan boksiin. Akullinen ajettu ja vielä tuntuu pelaavan, ainoa huono puoli että jonkin verran lisäpainoa tuli kotelon+öljyn johdosta.
Öljynä käytin rypsiöljyä koska sitä oli kaapissa. Saa nähdä miten pitemmän päälle pelaa....
HPI savage flux HP
Poissa Jukis
« Vastaus #47 : 20.01.12 - klo: 15.19 »
rupee varmaan popkornille haiseen kun lämpenee? :D mut mittasitko sitä rypsiöljyn johtavuutta?
Poissa Penguin
« Vastaus #48 : 20.01.12 - klo: 20.55 »
Kasviöljyistä erottuu pohjalle sakka. Ei välttämättä kovin hyvä ajatellen lämmönjohtavuutta.
Poissa mika82
« Vastaus #49 : 21.01.12 - klo: 07.25 »
Juu mittasin vastuksen enkä saanut minkäänlaisia tuloksia. Työkaverilta tuon idean sain kun kaveri jutteli tietokoneesta joka oli akvaariossa ja täynnä ruokaöljyä.
HPI savage flux HP
« Vastaus #50 : 23.12.12 - klo: 18.44 »
Operaatio jatkunut näin.
Multicopter esc in water...
« Vastaus #51 : 02.09.13 - klo: 18.11 »
Spämmään tännekki, että pysyy ketju hereillä:
http://rc10.fi/index.php?topic=34273.msg695449#msg695449
Poissa Maxximo
« Viimeksi muokattu: 19.09.13 - klo: 13.21 kirjoittanut Maxximo »
