Sain Optima Pron valmiiksi
Vähän täytyy vielä kulmia säädellä jne, mutta aika kivasti menee.
Nurtsilla teki helposti kaarrosta rollit sekä nosti kaasusta keulaa, vaikka säätimen punchit minimillä!
Säätimen kanssa on pientä probleemaa. Mtronicsin prodigi-kisasäädin ei tykkää tuosta KO-propon kaasusta, eli en saanut millään konffattua täydellä kaasulla, herjaa vaan jotain. Mutta suurinpiirtein puolikaasulla homma onnistuu. Ei siinä muuta, kun liikerata on vähän lyhyt ja ajossa stoppaa välillä kun vetää kaasun pohjaan.
Toinen ongelma on akkujen kanssa. Nuo nykyiset Nimhit on vanhoja Nicd-akkuja isompia, Nosramin 3000 menee, mutta team Orionin 3300 ja LRP 4600-akut on sekä liian paksuja että liian pitkiä. Täytynee niistä vähän veistää alanurkista pois. Tunkemalla sitten paikoilleen..
Kolmas koskee servosaveriä. Se on niin löysä, että auto ei mee suoraan vaan jää aina kulkemaan jompaankumpaan suuntaan. Koitin kiristää laittamalla 1mm aluslevyn jousen väliin, mutta eipä juuri vaikutusta. Tämä tuntuu olevan ongelma muillakin, kun ulkomaan foorumeita lukee.
