Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1021028 kertaa)
Poissa Alex98
« Vastaus #2970 : 14.08.12 - klo: 17.15 »
Mites noi iskariöljyt et käyttääx porukat joka kulmassa saman vahvusia öljyjä vai esim. takana jäykempiä,edessä löysempiä öljyjä vai miten?
CEN Magnum NX
Poissa Alex98
« Vastaus #2971 : 15.08.12 - klo: 23.16 »
Jäykempiä öljyjä tasamaalle ja löysempiä röykyille mutta laitanko eteen samat kuin taakse? Ja tarkotuksenani ei oo ajella kisaa vaan ihan omax ilox ja muitten harmix :grin: Aattelin vaan et säästyis auto pahemmilta kolhuilta jos laitan jäykät öljyt ku aion hyppyytellä. Eteen vois laittaa hiukan löysemmät(vai pitäiskö laittaa jäykemmät eteen?) vai mitä sanoo alan ammattilaiset tästä?
CEN Magnum NX
« Vastaus #2972 : 15.08.12 - klo: 23.19 »
Kaikki riippuu puhtaasti siitä mikä ihmeen auto on kyseessä.
Mitkä männät edessä ja takana jne.
Yleistä on että edessä on hieman paksumpi öljy kuin takana, mutta tosiaan riippuen männistä tämä voi olla päinvastoin.
Poissa Alex98
« Vastaus #2973 : 16.08.12 - klo: 00.04 »
Auto(voiko tätä sit sanoo rc-autoksi :grin:) on kuiteski Cen Magnum Nx ja noi on nää orkkis(ehkä)iskarit ja 3-reikäset.
CEN Magnum NX
Poissa risla
« Vastaus #2974 : 16.08.12 - klo: 08.24 »
paljonko pitää jäädä pitikittäis välystä kun kasaa kytkinkellon?
« Vastaus #2975 : 16.08.12 - klo: 08.26 »
Milli
Poissa Alex98
« Vastaus #2976 : 16.08.12 - klo: 17.01 »
Tarkotus ois laittaa ohjausservox "voimaservo" että jaksais kääntää pyöriä paremmin ja nopeammin. Kannattaisko samalla laittaa kaasuservox myös joku voimakkaampi servo ku eikös toi normi servo kuitenkin hoida saman asian tossa kaasupuolella kun eihän siinä sen kummemmin mitään voimaa tarvii..?  :undecided:
CEN Magnum NX
« Vastaus #2977 : 16.08.12 - klo: 19.46 »
jarruttaminen tarvii voimaa, ja vakioservot on hävyttömän hitaita kaasussa, sekä heikkoja jarruttamiseen.
Ei sen toki perus pihasudittelussa tartte mikään kovin ihmeellinen olla, mutta kunhan on sentään nopeempi ja vahvempi kuin vakio.
Poissa Alex98
« Vastaus #2978 : 16.08.12 - klo: 20.16 »
Näinhän se minullekkin sitten tuli mieleen heti kun olin painanut "lähetä" nappia  :grin: ja laitoin sitten samanmoisen 14kg servon kaasullekkin kun niitä tossa oli useampikin.Tietysti voisi varmaankin vieläkin voimakkaampi olla tolle ohjaukselle mutta tämä kelvannee minulle tällä kertaa  :wink:
CEN Magnum NX
Poissa rcmadness
« Vastaus #2979 : 16.08.12 - klo: 20.38 »
Mistä vois johtua kun painaa kaasun pohjaan auto kiihtyy mutta sitten sammuu? säädöistäkö? :huh:
« Vastaus #2980 : 16.08.12 - klo: 20.47 »
Säädöistä.
Jos auto kiihtyy pirteästi sen pari metriä ja sammuu niin yläpää on sairaalloisen laihalla. Avaa yläneulaa neljäsosa kierros ja kokeile uudestaan.
Poissa rcmadness
« Vastaus #2981 : 16.08.12 - klo: 21.35 »
kiitos todella paljon :grin:
Poissa Mieeva
« Vastaus #2982 : 20.08.12 - klo: 21.29 »
Morjens!
Pari kuukautta sitten harrastuksen aloittaneena olen törmännyt ensimmäiseen hankalampaan ongelmaan, johon kaipaisin vinkkejä. Mistäköhän johtuu, että auto polttaa tulppia tiiviiseen tahtiin? Tulppa kestää n. 2 tankkia, jonka jälkeen se päällisin puolin näyttää olevan ihan kunnossa, mutta ei vaan enää hehku. Tulpan vaihdon jälkeen auto toimii normaalisti pari tankillista, kunnes tulppa palaa taas.
Sisäänajojen jälkeen en ole tehnyt suurempia muutoksia säätöihin. Yläneulaa olen kiristänyt 1/4 kierrosta ja alaneulaa 1/8 kierroksen verran. Auto toimii ihan ok, pyörii tyhjäkäynnillä hyvin ja vastaa kaasuun ongelmitta. Näkyvää savua tulee putkesta kiihdytyksissä. Huomattavaa lienee kuitenkin, että ongelmat alkoivat ilmetä sisäänajojen jälkeen eli n. 7 tankillisen kuluttua. Polttoaine on kuitenkin ollut samaa koko ajan.
Voiko kone olla liian laihalla kaikesta huolimatta ja miten tuon saisi parhaiten selville? Moottorin lämpöjä en ole mittaillut, sillä lämpömittari on vielä hankkimatta.
Onko mahdollista, että koneen sammutustavalla on vaikutusta tulpan kestävyyteen? Useimmiten ajo loppuu siihen, että tankki menee tyhjäksi, joka ei sinällään tietysti liene paras tapa voitelun kannalta...
Ja niin, tulppa jota olen käyttänyt on hpi-racing cold r-5 ja auto on Kyoshon inferno neo.
« Vastaus #2983 : 21.08.12 - klo: 01.43 »
Kone taitaa olla jommasta kummasta päästä karvan laihalla, ja polttoaineen loppuminen sitten lopulta polttaa tulpan.
Veikkaan että alapäästä kone on paksulla ja taas yläpäästä laihalla.
Kokeile avata yläpäästä 5 minuuttia ja vastaavasti kiristä alhaalta sama määrä.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #2984 : 21.08.12 - klo: 15.09 »
Mites HOKE voiko liian alas asetettu kansi rikkoa tulpan? Ei oo vastaus vaan kysymys.
Poissa Alex98
« Vastaus #2985 : 21.08.12 - klo: 20.06 »
Miten ilmanpuhdistin vaikuttaa koneen toimintaan? Tarkoitan että voinko laittaa minkälaisen putsarin(isomman/pienemmän) vaan koneen siitä sen kummemmin kärsimättä?
CEN Magnum NX
« Vastaus #2986 : 22.08.12 - klo: 01.12 »
Kyllä voi.
Kannen korkeutta ei lähdetä koskaan muuttamaan.
Jos ei tasan tarkkaan tiedä mitä on tekemässä niin kannen madaltamisella tehdään vain hallaa.
Poissa Mieeva
« Vastaus #2987 : 22.08.12 - klo: 17.08 »
Kiitokset neuvosta! Neljä tankkia takana ja vielä toimii tulppa. Toivottavasti trendi jatkuu samana...
Poissa vator
« Vastaus #2988 : 27.08.12 - klo: 16.32 »
Itse olen pätkötellyt menemään nyt gallonan samalla tulpalla ja ei ole mitään vielä ilmennyt. :cool: Pitäisi ostaa uusi tulppa varastoon... :undecided:
Poissa FMF
« Vastaus #2989 : 28.08.12 - klo: 20.15 »
Kumpi akku starttiboksiin: 12v geeliakku vai kaksi 7,2v pötköä?
« Vastaus #2990 : 28.08.12 - klo: 20.39 »
mielipide kysymys.
Onko sulla kumpiakaan jo olemassa???
Entäs laturi?
Poissa FMF
« Vastaus #2991 : 28.08.12 - klo: 21.32 »
Kumpaakaan en omista tällä hetkellä, laturit olis molemmille. Kuinkahan paljon noill pötköillä käynnistelee, pitäis kumminkin kahden auton tarpeisiin riittää.
« Viimeksi muokattu: 28.08.12 - klo: 21.39 kirjoittanut FMF »
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #2992 : 28.08.12 - klo: 22.51 »
Kyllähän pötkö akulla ainaki ite käynnistelen kauan.
Eihän sitä pitäs tarvita kauaa painaa että auto käynnissä.  Jos säädöt kohdillaan.
« Vastaus #2993 : 28.08.12 - klo: 23.20 »
Helposti useemman päivän.
Poissa racersrcshop
    • RacersRCshop
« Vastaus #2994 : 28.08.12 - klo: 23.55 »
pois. väärä topic
Poissa risla
« Vastaus #2995 : 30.08.12 - klo: 22.05 »
joo eli kysyin :paljonko pitää jäädä pitikittäis välystä kun kasaa kytkinkellon?
hoke vastasi: milli
jos oikeasti jättää tuon millin välystä niin on mun mielestä aika paljon tyhjää.
vai oliko noin sunnilleen..? siis se liike kun kun kaikki vermeet akselilla ja kytkinkello liikkuu akselin suuntaisesti
« Vastaus #2996 : 30.08.12 - klo: 23.55 »
Milli.
Eikä mielipide, vaan ihan parin hassun moottori, kytkin jne kokemuksen tulos.
Milli ei ole paljon.
Se on vain milli.
Poissa risla
« Vastaus #2997 : 31.08.12 - klo: 09.41 »
tämähä selvä. oli vaan mun mielipide asiasta, kokemus vasta tulossa
« Vastaus #2998 : 31.08.12 - klo: 10.12 »
Kyllä kyllä.
Ainut vaan kun just mielipiteet ei paranna minkään kohdan toimivuutta tai kestävyyttä.
Mielipiteet on siis näissä asioissa turhia jos kokemuksen kautta hankittu käytäntö sanoo jotain muuta.  :smiley:
Poissa risla
« Vastaus #2999 : 05.09.12 - klo: 08.51 »
tiedä nyt minne osastolle kuuluis mutta tarkoitus ois tehdä tosta varaosa trukista takaveto niin
pitäiskö siihen laittaa kapeammat eturenkaat? vai saako mistään sellaisia?
