Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1020944 kertaa)
Vs: polttis kysymyksiä
« Vastaus #90 : 27.06.09 - klo: 15.16 »
Radioiden kantomatkaan saattaa vaikuttaa myös tuo roikkuva antenni, se ylimääräinen kuuluu niputtaa vastariboksiin siististi.
Poissa vilzuh
« Vastaus #91 : 27.06.09 - klo: 17.46 »
eli vaan vastari loota auki ja ylimääräne johto esim rautalangalla nippuun?
ja kannattaako käyttää jotain muuta kuin rautalankaa?
Passiivista harrastelua
« Vastaus #92 : 27.06.09 - klo: 17.59 »
Nippuside on jees..
Poissa vilzuh
« Vastaus #93 : 27.06.09 - klo: 18.17 »
ok meenkin tästä sitte laittamaa.
 :grin:
edit:nyt on näkyvissä enää noin 1 cm pätkä.
« Viimeksi muokattu: 27.06.09 - klo: 18.39 kirjoittanut vilzuh »
Poissa Äpärä
« Vastaus #94 : 27.06.09 - klo: 19.00 »
Kuvat on muuten allekirjoituksissa kielletty, ota äkkiä pois ennenkun tulee sanomista modeilta :D
Poissa vilzuh
« Vastaus #95 : 27.06.09 - klo: 19.07 »
no nyt on parempi?
Poissa nagets
« Vastaus #96 : 28.06.09 - klo: 01.40 »
Ei ihan suoraa ainakaan käy, onko madissä moottoripukeille paikat?
Pillin alkukäyrä ei myöskään tohon koneeseen käy.
Jos haluu saada pannun tohon ilman mitään säätämistä kantsii ostaa kössön GXR28 vai mikä se oli :) Kait saman hintanen....
Mut jos on moottoripukeille paikat niin ostat ne ja uuden alkukäyrän + pannu tottakai :lol:
-Antti
Kait siihen saa porattua paikan moottori pukille... Mikä alkukäyrä tuohon sitten kävis???
« Vastaus #97 : 28.06.09 - klo: 03.06 »
Taitaa näinä päivinä lähes ainoastaan kyoshon moottoreissa olla käyrä pulttikiinnityksellä, yleensä ne on "standardi"mallia jotka kiinnitetään jousella koneeseen, eli lähes jokainen isolohkopannuun(21-32) tarkoitettu pitäisi käydä. Pakokäyriä on hieman erimuotoisia eli jos on vähän tilaa niin kannattaa huomioida että käyrä mahtuu...mutta eikös mädissä ole tilaa reilusti käyrälle...?
Jos on pilli jo valmiina kannattaa myös huomioida että on in-line käyriä, joihin itse pilli kiinnittyy jousilla ja sitten niitä missä pilli kiinnitetään sillä silikoni"letkulla".
Poissa vilzuh
« Vastaus #98 : 28.06.09 - klo: 12.49 »
toivottavasti en kovin montaa vuotta että saan tuon tukivarren...
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #99 : 28.06.09 - klo: 13.58 »
On myös käyriä joihin pilli kiinnitetään "kiertämällä" ilman jousia.
Poissa Antti M
« Vastaus #100 : 28.06.09 - klo: 14.15 »
GRP:llä on semmoinen patentoitu malli
-Antti
Räps!
« Vastaus #101 : 28.06.09 - klo: 21.40 »
AXE Rossi pillin olen nähnyt jo vuosia sitten missä oli pilli ja käyrä toisissaan kiinni ns. vanttiruuvi tyylillä.
Eli keskellä pystyit toiseen suuntaan kääntämällä pidentämään ja toiseen suuntaan lyhentämään.
Poissa nagets
« Vastaus #102 : 29.06.09 - klo: 02.01 »
Juu se on pulttikiinnityksellä, mutta sen takia siinä kullä omasta mielestä on aika paljon tilaa uudelle käyrälle. Voisitteko antaa vinkkiä mistä sais tuon koko pakuputkiston suht koht halvalla, siis semmoinen et se kävis tuohon pannuun minkä olen jo aikaisemmin linkittänyt?? Ja saako madiin porattua paikan moottori pukille? Niin ja sitten että käykö tuo vaihteisto härpäke tuohon aiemmin linkitettyyn moottoriin, eli vauhtipyörä ja kytkin sun muut?? Paljon kysymyksiä, mutta vastatkaa silti :wink: Kiitos
Poissa vilzuh
« Vastaus #103 : 29.06.09 - klo: 14.15 »
käyn tänää atalassa hakemassa poltttoainetta,
että voi vähä pöristellä "telakalla". :lol:
Poissa Anapoli
« Vastaus #104 : 01.07.09 - klo: 22.13 »
Tällänen pikakysymys, jota tullut mietittyä!  :huh:
Jos autoon laitetaan kaksi polttomoottoria pitääkö ne olla samanlaisia ja saman tehoisia?
Poissa Antti M
« Vastaus #105 : 01.07.09 - klo: 22.55 »
Pitää.
Räps!
Poissa Juuso_St
« Vastaus #106 : 23.07.09 - klo: 01.12 »
Auto Cen nx 3.0 ja säädöt hieman hukassa kun painan kaasun pohjaan joskus auto sammuu, ja mistä kaasaria voipi säätää ja onko tyhjäkäynti ruuvi suodattimen alla? ja kun sitä säätää edest'päin katsottuna menee isommalle vai? korjaatkaa jos olen väärässä.
Poissa Äpärä
« Vastaus #107 : 23.07.09 - klo: 13.51 »
Edestäpäin säädettäessä menee isommalle? Mitäpä mahdat tuolla tarkoittaa?
Poissa Samppu
« Vastaus #108 : 25.07.09 - klo: 16.16 »
Onkos näissä ilmanputsareiden kiinnityksessä eroja, eli kaasareissa. Onko näihin olemassa joku standardi. Itseltä löytyy T-maxx jossa on picco .26 kone ja sen mukana tullut kaasari, ja ajattelin tuon vakio ilmanputsarin vaihtaa.
Meneekö esim. http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=98_99&products_id=134 tuo heittämällä. tuossa ei puhuta mitään minkä kokoinen on liitos kohta. Eli onko kaikki samaa kokoa?
E: Saa ehdottaa jotain muutakin putsaria.
« Viimeksi muokattu: 26.07.09 - klo: 16.08 kirjoittanut Samppu »
Poissa rcaa
« Vastaus #109 : 27.07.09 - klo: 07.04 »
tuolla on kaasarin säätö osio... http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html
Poissa Antti M
« Vastaus #110 : 27.07.09 - klo: 09.38 »
Aineski kaikissa .21 suuremmissa myllyissa käy samat ilmanputsarit.
Kantsii myös ostaa noita pelkkiä filttereitä ja suodatinöljyä ton kanssa.
-Antti
Räps!
Poissa Casull
« Vastaus #111 : 27.07.09 - klo: 12.17 »
Hanki kuitenkin sellainen suodatinrunko, mihin käy PSR:n suodatinelementit.
Esimerkki PSR:n suodattimesta:
http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=22_46&products_id=161
Ajoin yhdestä V-Specistä hiekkapohjaisella radalla puristukset pois viidellä tankillisella huonolaatuisen suodatinelementin takia (ei ollut PSR vaan joku mikälie)
Suodatin oli kyllä öljytty varmasti hyvin mutta silti putsarin kotelossa oli hienoa hiekkaa.
Suodattimia tarkemmin tutkiessani huomasin siinä olevan ihan suoria reikiä joista valo paistoi läpi.
Mikäliesuodattimet on nyt menossa roskiin, vaikka uusia ovatkin.
PSR:n suodattimen pelkkä uloin osa riittää keräämään lähes kaiken pölyn pois.
Tuo on tullut testattua äärimmäisen pölyisissä olosuhteissa.
Poissa Samppu
« Vastaus #112 : 27.07.09 - klo: 23.12 »
Onkos tuossa linkissä oleva tuote pelkkiä suodattimia? Onko runko tai oljy mukana kun ei tuosta kuvauksesta oikeen ota selvää. Kuvasta päättelisin, että suodatin ja öljy(??). Samaisesta liikkeestä saa varmaan tuon rungonkin tilattua, ei vain ole nettisivuilla sitä. Mutta kun sähköpostia/soittoa koittaa niin varmaankin löytyy tarvittavat?
Edit. Teillä kun on varmaankin näitä suodattimia, niin kuinka monta niitä tulee yhdessä pakkauksessa?
Edit2. En oikeen löydä mistään suomenmaan rc-liikkeestä tuota PSR puhdistimen runkoa. Vai onko se jokin yleismalli mihin nuo suodattimet menee.
Meneekö Esim.http://www.hobbylinna.com/cleaner-sleeve-87207-p-16653.html
tai http://www.hobbylinna.com/cleaner-size-p-16556.html
« Viimeksi muokattu: 27.07.09 - klo: 23.34 kirjoittanut Samppu »
« Vastaus #113 : 27.07.09 - klo: 23.18 »
Paketissa tulee öljypullo ja filsut, muistaakseni 12 kpl. Putsarin runko pitää hommata tietenkin erikseen.
Poissa Team PSR
    • RC-laakereiden erikoisliike
« Vastaus #114 : 28.07.09 - klo: 09.14 »
PSR:n suodatinelementit on tarkoitettu auton alkuperäiselle suodatinrungolle, kukin malli omalleen. Mukana tulee 12 suodatinta (normaalisti 12 sisä- ja 12 ulkosuodatinta) sekä öljypullo.
Valitse ensin autoosi sopiva suodatinrunko (esim. Hobbylinnan alempi linkki, jos sama kuin Savagen putsari, löytyy PSR- suodattimet siihen meiltä) ja sitten siihen sopivat suodattimet.
Kannattaa tietenkin valita suodatinrunko, johon löytyy PSR- elementti. Kyseessähän on huippusuodatin kilpailijoille ja harrastuksessaan pidemmälle ehtineille, joten niitä valmistetaan vain huipputuotteisiin. Valikoimissa on tällä hetkellä ainakin HPI Savagen, Hobao (useita malleja) XRay 808, Team Magic, Mugen, Hongnor, Losi, tarkka lista löytyy sivuiltamme
http://www.jp-nitroracing.com/index.php?cPath=22_46
www.jp-nitroracing.com, RC-laakereiden erikoisliike
Poissa juhku1
« Vastaus #115 : 05.08.09 - klo: 14.18 »
Kuinka usein noita moottorin laakereita pitäisi vaihtaa??
Poissa masazi
« Vastaus #116 : 06.08.09 - klo: 21.15 »
Terve. Olis tarvetta O.S 21 max rg koneen kaasarin kiinnitys palikalle. No kaikkiin muihin tuntui olevan paitsi juuri tohon mun koneeseen. Eli käviskö joku muun koneen?
VXL Stampede+slash
Poissa MKE
« Vastaus #117 : 06.08.09 - klo: 22.00 »
Ai tämä . Osan varaosa koodi on 23981700. Kysy täältä http://www.hobao-shop.com/catalog/index.php
Poissa masazi
« Vastaus #118 : 06.08.09 - klo: 22.49 »
Joo, kiitos MKE, laitoin kyssärin hobao finlandiin ja sieltä jo tuli vastaus että ei löydy rg osia  :undecided:
EDIT: amainista löytyin ja sanois että v-specissä olis sama. mistähän tollasen sais suomesta? en ainakaan ihan heti löytänyt
« Viimeksi muokattu: 06.08.09 - klo: 23.23 kirjoittanut masazi »
VXL Stampede+slash
Poissa MKE
« Vastaus #119 : 07.08.09 - klo: 00.37 »
Vanhassa V-specissä sama. Kysy tuolla osanumerolla sieltä Hobao finlandees äijältä. Joissakin ossin lennokki/marine koneissa on myös sama osa. Kysyppäs Suomen Lennokki nimisestä paikasta. Siellä sen niminen taata kuin Olavi Lumes.
Tulipahan editoitua tätäkin vastausta sit...............
« Viimeksi muokattu: 07.08.09 - klo: 01.17 kirjoittanut MKE »
