Vertical Hobby
Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 591758 kertaa)
Poissa Tommi_82
  • Uusi jäsen
Vs: Aloittelijan polttiskysymykset
« Vastaus #3990 : 07.07.17 - klo: 21.01 »
No, täytyy perehtyä asiaan myöhemmin, tämän viikkoa olen reissussa ja siihen mennessä kun palailen kotiin on toivottavasti akut ja vaihtoservokin kolahtanut postilaatikkoon.
Takuun kanssa lienee niin ja näin, auto on tilattu ebayn kautta liettuasta kun halvalla sain :smiley:
(Itseasiassa niinkin halvalla ettei yksi parinkympin servo pahemmin harmita)
Joo, eihän se herännyt henkiin akulla eikä piuhojen päikseen vaihdollakaan...
Onneksi uusi servo oli myös tullut postiin ja sen vaihtamalla alkoi taas toimimaan, toivotaan että tämä olisi pidempi ikäinen.
Pääsee huomenna vihdoinkin säätelemään kaasarin kohdalleen ja kokeilemaan mihin savage pystyy  :laugh:
Poissa KHS77
« Vastaus #3991 : 20.08.17 - klo: 14.50 »
Mo!
Mikä mahtaa olla nitromosan etu-/takalaakerin vaihtoväli? Monen gallonan jälkeen porukka on vaihdellu laakerita?
Poissa Tontsam
  • Uusi jäsen
« Vastaus #3992 : 20.08.17 - klo: 23.00 »
Hei. Ostin ensimmäisen nitropolttikseni ja vissiin hajotin sen heti. Homma meni näin että säädin kaasuttimen valmistajan (HSP) ohjeen mukaan+ siitä vielä aavistuksen rikkaammalle. Käytin 2 tankillista tyhjäkäyntiä ja kolmannella tankillisella lähdin ajelemaan. Auto toimi oikein mallikkaasti kunnes yhtäkkiä kun 3 tankillinen oli melkein tyhjä niin auto sammui kesken ajon. No kokeilinpa vetää käymään niin koneesta puristukset täysin kateissa. Kun auto oli jäähtynyt niin puristuksia tuntui taas olevan mutta käyntiin ei lähde. Hehkun tarkistin ja se toimii. Eli pääsen varmaan tilaamaan autoon sylinteri/mäntäsarjan? Käviköhän moottori kuitenkin laihalla ja ylikuumeni liikaa?
Poissa topcat
« Vastaus #3993 : 26.08.17 - klo: 09.55 »
Vaikea uskoa että sisäänajossa koneen saisi ajettua noin väljäksi. Olisko kannen kiinnitysruuvit kiertynyt auki ja mäntä nostanut sylinteriputken pois paikoiltaan?
Poissa JUkka-san
« Vastaus #3994 : 26.08.17 - klo: 15.18 »
Taisi käydä niin että kone kävi liian kylmänä sisäänajon aikana ja takoi sylinterin "liian isoksi". Sisäänajonkin aikana koneen käyntilämmön pitää olla toisella sadalla, muuten sylinteri ei laajene oikeaan kokoon.
Poissa Olli_
  • Uusi jäsen
« Vastaus #3995 : 30.09.17 - klo: 10.07 »
Ongelmana on Novarossi P5XLT-moottorin säätö.
Aluksi moottori toimi ihan ok, mutta kytkinjouset tuntui olevan liian löysät, kun tyhjäkäyntiä ei saanut kunnolla alas ilman, että renkaat pyörii kunnolla.
Vaihdoin jouset jäykempiin, mutta koneessa tuntuu olevan jatkuvaa ilmavuotoa jossain. Kierrokset heittelee ja kone ei kestä kaasua. Polttoaineensuodatin ainakin veti ilmaa, kun sen poistolla letkuissa ei ole kuplia enää.
Edelleen tuntuu saavan ilmaa jostain kaasarin välistä todennäköisesti. Tarkistin kaasarin o-renkaita ja kaikki näytti olevan ok. En muutenkaan löytänyt ilmeistä vikaa.
Pitäisikö ostaa vaan tiiviste-setti kaasariin vai miten vikaa voisi lähteä hakemaan?
Uutta konetta en haluaisi ostaa, kun kone pitäisi olla hyvässä kunnossa ja toimi aluksi tosi hyvin.
Ala- ja pääneulaa olen säätänyt tehdasarvoihin ja molempiin suuntiin, mutta ei pelaa. Kierrokset heittelee ja välillä alkaa huutamaan täydellä kaasulla, vaikka kaasuun ei koske.
« Vastaus #3996 : 30.09.17 - klo: 12.19 »
Ihan vain kysymyksenä niin kuinka kovalle on tankki ruuvatti runkoon kiinni vai onko ruuveja jätetty löysälle jotta tankki pääsee heilumaan??
Poissa Olli_
  • Uusi jäsen
« Vastaus #3997 : 01.10.17 - klo: 08.59 »
Tuohon tankin kiinnitykseen en kiinnittänyt huomiota hirveästi. Mikä olisi oikea tapa?
Purin moottorin eilen ja kaasarin ja lohkon välinen o-rengas oli kaasaria useamman kerran irrottamisen jälkeen päässyt urastaan pois ja osa tiivisteestä oli palasina moottorin sisällä.
Purin koko koneen ja muuten on ok lukuunottamatta tosi pieniä jälkiä, mutta takalaakeri on vähän jäykän oloinen.
Täytyy ehkä ostaa kaasariin tiivistesarja ja uudet laakerit vai tuleeko melkein halvemmaksi uusi kone ja jättää tämän varaosiksi?
« Vastaus #3998 : 01.10.17 - klo: 11.00 »
Sen kuuluu olla löysällä jotta moottorin värinä ei vaahdota löpöä. Jos tankki on ruuvattu todella kiinni niin värinä aiheuttaa vaahtoa tankissa.
Poissa Olli_
  • Uusi jäsen
« Vastaus #3999 : 01.10.17 - klo: 22.02 »
Ok. Tarkistan ensi kerralla miten oli. Voi olla, että oli aika tiukkaan vedetty ettei irtoa tärinästä.
« Vastaus #4000 : 03.10.17 - klo: 08.49 »
Taitaa olla liian piikillä koska tehdasarvot on säädetty +20C asteen mukaan tai jotain. Viileä keli vaatii rikkaampaa seosta koska ilmassa enemmän happea. Avaa pääneulaa 1/2 kierrosta tai jotain.
JQ Racing Grey edition 1:8 electric
Poissa AlluRC
  • Uusi jäsen
« Vastaus #4001 : 31.12.17 - klo: 13.08 »
Ostin tommosen Traxxas nitro rustler polttiksen ja huomasin että sehän liikkuu itsestään :undecided: Voiko joku auttaa?
Poissa Ipperu
« Vastaus #4002 : 31.12.17 - klo: 16.34 »
Säädä siitä ohjaimen TH trimmistä/throttle trimmistä kierroksia pienemmäksi niin ettei renkaat pyöri tyhjäkäynnillä.
Carson X10e | Trx Stampede 4x4 VXL | Trx Slash 2wd | Trx e-revo vxl TSM 1/16 |
Poissa SeTTi
  • Uusi jäsen
« Vastaus #4003 : 03.02.18 - klo: 16.56 »
Nopea kysymys!
Uusi läpinäkyvä lexan-kori, mikä spaymaali
kävisi maalauksen?
« Vastaus #4004 : 05.02.18 - klo: 17.57 »
Nopea kysymys!
kävisi maalauksen?
Tärkeetä on hioa sisäpinta hiomapaperilla.
Poissa jon.lindgren
« Vastaus #4005 : 05.02.18 - klo: 22.07 »
Ei tarvitse hioa, lexanille tarkoitettu maali niin pysyy. RC-kaupat myy.
Poissa monsterman
« Vastaus #4006 : 11.02.18 - klo: 03.05 »
komppaan. korin sisäpinnan pesu saippualla ja haalealla vedellä epäpuhtauksien poistamiseksi ja maalin tarrautumisen takaamiseksi
Poissa Tommi_82
  • Uusi jäsen
« Vastaus #4007 : 05.08.18 - klo: 13.05 »
HPI.n g3.0 kone ei tahdo pelittää lämpimänä.
Kylmänä käynnistyy suhtkoht hyvin ja liikkuukin hienosti. Kone kun lämpenee normilämpöihin niin sammuu heti kun pudottaa tyhjäkäynnille ja on pirun hankala saada uudelleen käyntiin. Hetki jäähdyttelyö ja taas käynnistyy.
Kierroksilla pelaa hyvin myös lämpimänä. Tyhjäkäynti myös säädetty niin korkealle kuin vain suinkin mahdollista että auto pysyy paikallaan.
Auton/moottorin historiasta ei ole mitään hajua, tuli minulle erään romulaatikon mukana.
Poissa MKE
« Vastaus #4008 : 21.08.18 - klo: 08.18 »
Kone on väljä. Ei se parane kuin uusimalla sylinteri ja mäntä.
YOKOMO - MUGEN - MCD - SANWA - MUCHMORE
Poissa Tommi_82
  • Uusi jäsen
« Vastaus #4009 : 28.08.18 - klo: 16.10 »
Tälläistä vähän epäilinkin... pitänee laittaa uudet osat tilaukseen, eipä nuo nyt niin hinnan kiroissa näy olevan.
Poissa Osmo87
« Vastaus #4010 : 26.11.18 - klo: 12.24 »
Miten standardeja on nitro mottejen kiinnitykset ja mahtuuko yleisestiottaen 1/8 luokan autoihin motti kuin motti paikoilleen?
Tarkoitus olisi ottaa alle Asson RC8B3.1 projekti jonka päämääränä on yksinkertaisesti tehdä mahd. tehokas 4wd nitro buggy.
Onnistuuko siis ko. runkoon asentaa minkä tahansa, .21, .28, .32  motin, vai onko kiinnityksissä eroa ja tuleekohan tilan puute jossain vaiheessa vastaan?
Ja tuleeko voimansiirron kestävyyden kanssa ongelmia, kun alkaa koneen tehot nousemaan?
« Viimeksi muokattu: 26.11.18 - klo: 12.31 kirjoittanut Osmo87 »
« Vastaus #4011 : 04.12.18 - klo: 14.25 »
28 menee muistaakseni heittmällä. Aikoinaan kuin kisailtiin trugeilla niin 21 ja 28 koneet olivat käytössä näissä autoissa.
Ps itse käyttäisin vain 21 konetta.
Poissa KK9
  • SaloUA
    • Viander Racing
« Vastaus #4012 : 07.12.18 - klo: 22.48 »
21 ja 28 menee samoihin pukkeihin ja kyl noi perus buggyjen voimansiirto vielä 28 voiman kestää tai ainakin pitäisi kestää.
