Kirjoittaja Aihe: hydrokopteri projekti  (Luettu 48705 kertaa)
Poissa HELIUM
Vs: hydrokopteri projekti
« Vastaus #60 : 19.01.13 - klo: 23.31 »
On se magee! Videi sitten myös ensitesti!
Poissa Miksu L
« Vastaus #61 : 21.01.13 - klo: 21.38 »
Voi voi, ei tullut ensi testeistä oikein mitään. Ensimmäiset 5 metriä menee kyllä suoraan, mutta sitten alkaakin menemään jo omia teitä.
Peräsimissä tuntuu kyllä tehoa olevan riittävästi, mutta kun ei kerkiä korjata suuntaa kun pyörähtää jo ympäri. :grin: Luulen että ajettavuus oli samaa luokkaa kuin moottoroitu frisbee ilman gyroa.
Gyroa äsken testailin, mutta eipä siinä enään elonmerkkejä ollut, ottanut ilmeisesti kipeää viimekertaisesta kopterin tonttauksesta. :grin: Uusi gyro nyt tulossa, niin pääsee uudelleen kokeilemaan. Peräsimistä vielä sen verran, että teippasin tuon koko hökötyksen finnfoam palaseen ja sen päällä tuo kyllä kulkee hyvin. Menee suoraan ja kääntyy niin kuin pitääkin. Mutta eiköhän tuon putkikelkankin saa gyron avustamana kulkemaan suoraan. :azn:
Poissa tomppa82
« Vastaus #62 : 22.01.13 - klo: 11.45 »
Tekstistä ei selvene, mitä tuossa on koitettu tuon suuntavakavuuden suhteen tehdä, muutakin siis kuin tuo peräsimen muokkaus... Mutta pieni haritus jalaksiin voisi tehdä ihmeitä, eli ihan muutama milli edestä leveämmäksi, kuin takaa..
Poissa Miksu L
« Vastaus #63 : 22.01.13 - klo: 17.30 »
No juu olipas taas huonosti selitetty. Tarkoitin siis että tein finnfoamista sellaisen perinteisen hydrokopteri rungon, jonka päälle teippasin tuon potkukelkan kiinni ja siinä se toimi oikein hyvin.
Tuo on kyllä kokeilemisen arvoinen juttu, täytyykin heti tänään käydä jäällä kokeilemassa.
Tällä hetkellä putket on ihan suorassa runkoon nähden ja ristimitat yms on jetsulleen kohdallaan.
Sellaista eilen vielä mietin, että kun potkuri pyörii tuon servon edessä, niin jos siitä tulee pyörteitä tai jotain sellaista, mutta ei sekään pitäisi kuitenkaan haitata, kun tuon hydrokopterin rungon päällä kuitenkin liikkui hyvin.
Otan tänään videota, niin siitä näkee sitten paremmin mikä on persillään..
Poissa Miksu L
« Vastaus #64 : 22.01.13 - klo: 22.12 »
Haritusta laitoin 2mm ja kyllä se ehkä vähän auttoi, täytyy huomenna kokeilla säätää lisää.
Jääkiituri
Mutta siinä video onnettomasta räpellyksestä. :grin: Tehoa se kaipaa lisää, mutta lisään sitten vasta tehoja, kun saan sen ensiksi pysymään edes hanskassa.
Poissa moska
« Vastaus #65 : 22.01.13 - klo: 22.22 »
Mitenkö nuissa kamppeissa painopiste vaikuttaa vakauteen?
Poissa Miksu L
« Vastaus #66 : 22.01.13 - klo: 22.58 »
Kyllähän painopiste vaikuttaa vakauteen. Liian edessä oleva painopiste tekee perän liikkeen hirmu herkäksi. Hyväksi havaittu painopiste on takaa katsottuna noin 1/3. Kyllä mä oon painoakin taakse laittanut, mutta ei tunnu vaikutusta olevan. Ihme juttu kyllä, että ei nuo putki jalakset toimi sitten millään ilman gyroa. Osaisko joku viisas selittää miksi? :roll:
Poissa rizardi
« Vastaus #67 : 23.01.13 - klo: 16.52 »
Pyöreissä putkijalaksissa ei ole juuri lainkaan sivuttaispitoa. Kunnon haritus auttaa, mutta jalakseen terävä/kanttaava reuna helpottaa enemmän.
Foam oli siksi helpompi ajaa, koska suurempi kitka ja painopiste ei ole niin tarkka.
Ajattele jääkiekkoa: Kumpi on parempi terävä vai tylsä luistimen terä?
Poissa Miksu L
« Vastaus #68 : 23.01.13 - klo: 21.06 »
Haritusta kokeilin tänään säätää lisää, mutta ei vaikutusta. Tein uuden kepin eteen, kun vanhassa oli jo niin soikeet reijät :grin:  Putket on nyt taas suorassa ja seuraavalle koelennolle laitan gyron kyytiin.
Jep, kyllä se kitka taitaa olla syynä, putkessahan on ihan mitätön pinta-ala joka koskettaa jäätä.
Hmm, no tylsillä luistimilla jääkiekkoa olisi ainakin hauskempaa seurata. :grin:
Poissa Miksu L
« Vastaus #69 : 25.01.13 - klo: 22.02 »
Sen verran päivitystä, että gyrolla kokeilin tänään ja nyt toimii hienosti. Menee suoraan ilman pyörähdyksiä ja kurvit menee hienossa luisussa. :cool: Videota ei tänään saatu, kun kentältä sammui valot just kun olin astunut jäälle.
Poissa an7t1
« Vastaus #70 : 26.02.13 - klo: 17.56 »
Tarviikos tuota finfoumia jotenkin päälystää tai käsitellä jos ajaa vedessä ja lumessa?
Aloitin tänään hydrokopteri projektin,pohja finfoamia ja sen päälle liimattu pari milliä paksu vanerilevy.Ohjauskin jo "tehty",pitää vaan servoteline tehdä..
Poissa tomppa82
« Vastaus #71 : 26.02.13 - klo: 21.34 »
Ei tarvi.
Poissa Miksu L
« Vastaus #72 : 28.02.13 - klo: 13.24 »
Tuleeko hydrokopterin ohjaukseen tuplaperäsimet?
Jos tulee vain yksi, niin moottoripukista kannattaa tehdä sellainen kaksiosainen tähän tyyliin /\
Tai sitten noin 10mm vaneri pystyyn ja moottori siihen kiinni. Usein näkyy paksuja moottoripukkeja, jonka taakse peräsin piiloutuu ja silloin hydrokopterilla on vaikea ajaa suoraan.
Potkurin ilmavirta pitäisi saada peräsimelle ilman "esteitä", niin silloin vakaus säilyy suoraan ajaessa.
Itsellä on myös tarkoitus tehdä Finnfoamista runko, mutta peräsimiä ei tähän tule, vaan käännökset hoituu moottoria kääntämällä. Se on paljon tehokkaampi kuin peräsinohjaus, mutta tarvitsee "ajohallintajärjestelmän" eli gyron. Moottori hässäkkä on jo valmis, enään puuttuu Finnfoamin veistelyä. :smiley:
Poissa an7t1
« Vastaus #73 : 28.02.13 - klo: 15.39 »
Tällähetkellä yksi peräisin,ei tosin olisi iso homma laittaa se toinenkin,jos ei toimi kunnolla noin niin tekaisen toisenkin.
Mitenkäs moottori olisi viisasta kiinittää tuohon moottoripukkiin?
Poissa Miksu L
« Vastaus #74 : 28.02.13 - klo: 16.15 »
Helpoin ja nopein tapa taitaa olla, että liimaa pienen vaneri palasen sellaiseen korkeuteen missä potkuri pääsee hyvin pyörimään ja moottorin ruuvaa takakiinnikkeistä vaneriin kiinni. Pienet pätkät vielä kolmiorimaa tukemaan kummallekkin puolelle. Paintilla yritin hahmottaa kuvatusta. :grin: Kuvassa on moottoripukki edestäpäin ja sivulta katsottuna.
Niin, onhan sulla moottorina joku ulkopyöriä?
Poissa an7t1
« Vastaus #75 : 28.02.13 - klo: 16.29 »
Moottorina vielä 540 kokoinen harjallinen autokone.En tiedä ostanko lennokkisähköt..
Löysin jonkun moottoripukin tapaisen äsken,tulen todennäköisesti sitä hyödyntämään tässä.
Mahdollisesti viikonloppuna teen moottorille telineen,jos en löydä sopivaa tavaraa niin teen koululla loman jälkeen.Ja luultavasti silloin saan ajettua ensitestit  :smiley:
Poissa HELIUM
« Vastaus #76 : 28.02.13 - klo: 16.35 »
Ja sitten, jos suunnittelet ajavasi suoraan, niin tee pieni peräsin. Ei käänny niin hyvin, mutta esim toi meikäläisen laitos on tosi tuuliherkkä, suoraan ajo onnistuu lähinnä vain vastatuuleen.
Poissa Miksu L
« Vastaus #77 : 11.03.13 - klo: 17.24 »
Uutta runkoa pukkaa. :grin:
Poistotarjouksesta tarttui kainaloon tuollainen lainelautaa muistuttava pulkka.
Jotain pehmeetä ja hitsin sitkeää foamia se on. Pohjassa on liukas ja ohkanen muovipinnoite. Moottori ja eväslaatikko on kiinnitetty runkoon kupukantaruuveilla.
Servo ja eväslaatikko on tiivistetty vedeltä, koeponnistus tehty laboratorio-oloissa. (Keittiön lavuaari) :laugh:
Poissa an7t1
« Vastaus #78 : 12.03.13 - klo: 17.27 »
Tänään päästiin koeajolle.No,eihän se liikkunut mihinkään koska foami ei luistanut yhtään lumella.Sen tulen päälystämään jätesäkillä tms.
Poissa Miksu L
« Vastaus #79 : 12.03.13 - klo: 17.46 »
Täälläkin plussa kelit ahdistaa kulkua. Moottoroitu lainelauta ;-)
Anna runkon "jäähtyä" ennen kuin lasket lumelle tai liikuta hetki edestakaisin. Foami kyllä luistaa kunhan on riittävästi pakkasta.
Poissa an7t1
« Vastaus #80 : 19.03.13 - klo: 19.36 »
Tänään otin hydron kotiin koululta ja aloin tekemään tätä kotona,saa tehtyä joka päivä jotain eikä tarvitse aina odottaa viikkoa  :laugh:
Eli aluksi purin kaikki viritelmät yms pois.Servon upotin runkoon ja siihen suoraan kiinni peräisin.
Moottoripukki nykyään lankun/laudan pätkä johon se moottoripukki kiinitetty,tuntuisi toimivan ainakin paremmin kuin se edellinen versio.
Huomenna vielä kiinnitän sen moottorihässäkän jotenkin siihen foamiin ja sitten pääsee testaamaan kunhan noparit tulevat postista,toivottavasti tällä viikolla   :undecided:
Siinä vielä kuva tuosta ohjaus systeemistä,tuo peräisin vielä nippareilla kiinni.Vaihtuu kestävämään kiinitykseen ja parempaan muoviin  :wink:
Poissa Miksu L
« Vastaus #81 : 19.03.13 - klo: 22.03 »
Hmm, onko tuo kovalevyä? Onhan pohja sillä liukkaammalla pinnalla?
Poissa an7t1
« Vastaus #82 : 19.03.13 - klo: 22.14 »
Siis alla on finfoami,sen päälle liimattu ohut vaneri tms. levy.
Poissa Miksu L
« Vastaus #83 : 20.10.13 - klo: 22.27 »
Olen tuota "lainelautaa" kesällä käynyt uittamassa ja kyllä se hyvin toimii paitsi että kiihtyvyyttä sais olla enemmän.
Tosin huiskana mulla on vaan 10x8" Täytyy moottoria nostaa hiukan ylös ja kokeilla suurinta mahdollista 13x6,5"
Lainelauta
Poissa Miksu L
« Vastaus #84 : 01.02.14 - klo: 19.30 »
Jee no nyt tuli tänne Salon suunnallekkin kunnolla lunta!
Puukotin lainelaudasta pituutta pois ettei lentäisi kokoajan ilmassa, oli niin julmetusti pituutta 132 ja nyt vaivaiset 76cm.
Huomenna testaamaan parantuiko lento-ominaisuudet ja nähtäväksi jää tarvitaanko nyt gyroa ohjauksessa kun pituus väheni aika merkittävästi.
Poissa Miksu L
« Vastaus #85 : 16.02.14 - klo: 18.29 »
Panokset kovenee. :grin: Kumiveneestä sais muuten hyvän aihion ilmatyynyalukseen. Muutama fööni pohjalle ja se ois siinä.
Poissa Miksu L
« Vastaus #86 : 16.02.14 - klo: 21.18 »
Hitto tuohan vois vaikka toimiakkin. Lumella ei ole läheskään niin paljon kitkaa kuin sisällä. :azn:
Perämoottori kumivene
Poissa Miksu L
« Vastaus #87 : 17.02.14 - klo: 19.51 »
Moottorin kiinnitys olis valmiina, mutta en ole sitä vielä liimannut kiinni.
Tuli vähän mutkia matkaan, jos täytän kumiveneen ilmalla sen verran, että moottori pysyisi tukevasti paikoillaan, niin silloin veneen pohjasta tulee kovera eli ilma karkaa keskeltä. Jos taas tyhjennän sen verran että pohjasta tulee tasainen, jolloin se toimii hyvin ja liikkuu kevyesti, niin moottori ei sitten taas pysy tukevasti paikallaan, vaan heiluu hassusti joka suuntaan. :grin: Nyt tarttis vaan päättää teenkö toisenlaisen moottorin kiinnityksen joka pysyy tukevasti paikoillaan vaikka vene olisi tyhjempi, vai teenkö jäykisteet että pohja pysyy suorana...kas siinä pulma. :roll:
Tuon pumpun ajattelin jokatapauksessa heittää mäkeen. Kumpi on parempi nostomoottorina, potkuri joka on halkasialtaan pieni, mutta kierroksia on paljon vai iso halkasia, mutta sitten taas matalemmat kiekat?
Poissa Miksu L
« Vastaus #88 : 17.02.14 - klo: 22.35 »
Hiukan kevyemmin tuo liikkuu pumppu päällä, mutta kyllä se kuitenkin vaihtoon menee.
Ilmatyynykumivenealus
Ai niin, täällä olikin hydrokopterit aiheena...tsori.
« Viimeksi muokattu: 17.02.14 - klo: 22.38 kirjoittanut Miksu L »
Poissa Miksu L
« Vastaus #89 : 01.02.15 - klo: 14.51 »
Höh, eikö muka harrastajat rakentele enään yhtään hydrokoptereita? :embarrassed:
Noh, itellä on nyt tuollainen nelimoottorirattikelkansuksipuuterikelkka viritys päällä ja tarkoitus olis kääntyvyys toteuttaa moottoritehoja säätämällä, eli siis peräsimiä tähän ei tule.
Laittakaa nyt vähän tietoja omista rakennelmista, vielä on talvea jäljellä.. :wink:
