Kirjoittaja Aihe: Futaba 2PL 2,4GHz  (Luettu 53582 kertaa)
Poissa Tepaja
Vs: Futaba 2PL 2,4GHz
« Vastaus #90 : 13.08.10 - klo: 20.16 »
Siis ei minulla enää ole kyseistä autoa. Ihan hyvin se kesti, ei mitään ongelmaa. Ja vastarissa on ollut kiinni Blue Birdin servoja jälkeen ongelmitta. Eiköhän tuo servo ole passeli mini revoon.
Poissa SSchevy
« Vastaus #91 : 13.08.10 - klo: 20.21 »
Oliko sulla siinä mini e-revossa futaban 2pl 2,4 radiot ? mulla on sen vastari rikkonut 3kpl servoja. Mites sulla toimiko se ihan ongelmitta?
« Viimeksi muokattu: 04.09.10 - klo: 09.58 kirjoittanut SSchevy »
Poissa Heuli
« Vastaus #92 : 13.08.10 - klo: 20.25 »
Tuossa radiossa ei taida olla HRS-moodia mikä voisi rikkoa nopealla signaalillaan noita halvempia analogiservoja? Mikä tuossa viittaa siihen että se on juuri vastaanotin mikä rikkoo ne servot?
Poissa Tepaja
« Vastaus #93 : 13.08.10 - klo: 20.42 »
Ei löydy mistään mainintaa, että omaisi HRS-moodia.
Poissa mof
« Vastaus #94 : 13.08.10 - klo: 20.54 »
Oliko sulla siinä mini e-revossa futaban 2pl 2,4 radiot ? mulla on sen vastari rikkonut 3kpl servoja. Mites sulla toimiko se ihan onlgelmitta?
Itsellä ei ainakaan ollut ensimmäistäkään tuollaista ongelmaa 2PL:n kanssa, sekä vastarit että servot (Savöx) toimi eikä rikkoneet toisiaan... miksi oletat, että vastari niitä rikkoo?
Poissa SSchevy
« Vastaus #95 : 14.08.10 - klo: 11.53 »
En tiedä että onko vika vastarissa vai missä ? Vika voi tietysti olla myös noparissa mutta sitä en oikeen usko. Vai onko se vika sitten lähettimessä ? Täytyy sitten käydä hakee ens viikolla futabaan uus vastari.
« Viimeksi muokattu: 14.08.10 - klo: 18.21 kirjoittanut SSchevy »
Poissa Voyager
« Vastaus #96 : 15.08.10 - klo: 02.49 »
Hei  SSchevy!
Kai olet säätänyt servon liikeradan oikein???
Eli säätä EPA, End Point Adjustment, toiminnolla kääntyvyys niin että,
ohjaupalan varren ja alatukivarren välissä on noin kahden millin  väli.
Jos ohjauspalan varsi ottaa kiinni alatukivarteen ja servo sirisee,
niin servo vaan haluaa kääntää enemmän ja enemmän.
Servo ei luonnollisesti tykkää, jos se vaan haluaa kääntää,
mutta ei pääse liikkumaan.
Kun säädät EPA:lla kääntyvyyttä, niin huomaat takuulla,
että servon sirinä loppuu, kun olet leikannut tarpeeksi kääntyvyyttä.
Muista myös se, että edellämainittu kääntyvyys säätö pitää suorittaa
vasemmalle ja oikealle puolelle erikseen.
Toni
Poissa raceman
« Vastaus #97 : 15.08.10 - klo: 19.00 »
Ostin juuri Futaban 2pl radion. Kaikki toimii hienosti ja ohjain sopii hienosti käteen. En ole vielä kokeillut radalla. Sitten tuli katsottua pienoisautoilun kilpailusääntöjä AKK:n sivuilta ja huomasin kohdasta 3.3.2 (Radio-ohjaustaajuudet 27 / 40 MHz ja 2,4 GHz taajuusalueilla), että 2,4 GHz:n lähettimessä tulee olla seuraava merkintä: CE tai CE xxxx. Sitten aloin etsiä ohjaimesta merkintää, mutten silti löytänyt sitä. Tarkoittaako se ettei laitetta voi käyttää kilpailuissa? Vai?
Linkistä pienoisautoilun kilpailusäännöt:
http://www.autourheilu.fi/attachements/2010-03-26T20-45-32175.pdf
Tamiya DF-02 Rising Storm | Futaba 2PL 2.4GHz
Poissa Tepaja
« Vastaus #98 : 15.08.10 - klo: 19.32 »
Ohjaimen pahvilaatikon päädyssä ainakin löytyy CE merkintä, mutta ohjaimesta itsestään en myöskään löytäny.
Poissa raceman
« Vastaus #99 : 15.08.10 - klo: 19.35 »
Tuli itsellä pieni paniikki, kun pakkaus oli jo viety keräykseen. Nimittäin aika kallis laite, ja jos sitä ei olisi kisoissa saanut käyttää, mutta kiitos tästä tiedosta.
« Vastaus #100 : 15.08.10 - klo: 20.54 »
Eikö missään kohtaa muovissa ole( CE ! ) merkkiä???
Rattia vastapäätä oli ainakin normaali megaherzisessä laitteessa.
Ei siis tarra, vaan ihan muoviin valettu.
Poissa SSchevy
« Vastaus #101 : 15.08.10 - klo: 20.57 »
Serial numeron ylä puolella on CE tarra. Joka löyty ohjaimen taka puolelta.
Poissa Kivelaster
« Vastaus #102 : 15.08.10 - klo: 22.19 »
Moi,
Liekö jo joku hokannut, mutta tämän 2PL radion vastariksi kelpaa myös nelikanavainen R2004GF, joka on vastaava FHSS-teknologian vastari (ei FASST). Se löytyy esim. Liquid RC:stä hintaan 61 taalaa + 99c postituskuluja, eli koko homma about 48€ postilaatikkoon kannettuna, tämän päivän kurssilla. Kokeiltu on, sekä toimitusta että vastarin toimintaa.
Samasta putiikista saa myös alkuperäistä R603GF 3-kanavaista vastaria hintaan 65 taalaa. Joskus on vaikea käsittää näitä hinnoitteluja, enemmän on vähemmän...
Yhtäkaikki, tuo on halvin löytämäni paikka saada lisävastari tähän radioon. Homma voi tietysti kaatua siihen, että kirje päätyy tullipostiin, mutta 23% alvillakin jää vielä kympin voitolle Suomen hinnoitteluun nähden.
Liquid RC:stä vastarit on kolahtaneet postilaatikkoon n. viikossa.
-Mika
Poissa Tepaja
« Vastaus #103 : 15.08.10 - klo: 23.56 »
Kappas.. Niin olikin. Kumma kun ei siihen silmät osunut :)
Poissa raceman
« Vastaus #104 : 18.08.10 - klo: 19.41 »
Mä en kyllä vieläkään nää sitä. Serial numeron päällä olevassa tarrassa lukee mulla vaan
FCC ID AZPT2PL-24G
FUTABA
MADE IN TAIWAN
...mut ei muuta. Tarkottaako toi mitään? Mä oon tilannut omani USA:sta, vaikuttaako?
Poissa SSchevy
« Vastaus #105 : 18.08.10 - klo: 20.27 »
moro,
Kyllä se varmaan vaikuttaa jos ostit sen usasta. Mä ostin sen suomesta  .
« Viimeksi muokattu: 18.08.10 - klo: 20.41 kirjoittanut SSchevy »
Poissa raceman
« Vastaus #106 : 19.08.10 - klo: 15.37 »
Mutta se on ihan sama laite. Voinko kisata sillä, vaikkei siinä ole merkintää, koska ostin USA:sta?
Poissa SSchevy
« Vastaus #107 : 31.08.10 - klo: 20.55 »
Voiko olla tolla epa säädöllä vaikutuksia tehoihin vai ei ?
Poissa Heuli
« Vastaus #108 : 31.08.10 - klo: 20.58 »
Voi koska sillä pystyy säätämään myös kaasun päätepistettä.
Poissa SSchevy
« Vastaus #109 : 04.09.10 - klo: 10.00 »
Miten pystyn säätämään kaasun päätepisteet ? eli onke ne noi end point adjust säädöt ? kannattaako ne laittaa 120 prosenttiin vai minne ?
Poissa Heuli
« Vastaus #110 : 04.09.10 - klo: 10.07 »
Manuaali sivu 18 löytyy ohjeet: http://manuals.hobbico.com/fut/2pl-2_4ghz-manual.pdf
Noparin kalibrointi kannattaa tehdä 100% arvolla ja säätää siitä sitten prosentteja pienemmäksi jos tuntuu tehoa olevan liian paljon. Säätämällä EPA-arvoa ylöspäin kalibroinnissa käytetystä arvosta (eli yleensä 100%) ei tehoa saa lisää, ainoastaan maksimikaasun kohta aikaistuu kaasuliipasimen liikeradassa.
« Viimeksi muokattu: 04.09.10 - klo: 11.09 kirjoittanut Heuli »
Poissa Trimaran
« Vastaus #111 : 05.09.10 - klo: 20.13 »
Usassa on eri specsit eli ei tarkkaan ottaen ole meidän määräysten mukainen kun teho todennäköisesti on suurempi kuin euroopassa sallittu.En tiedä onko muuta eroa...
Poissa sponge
« Vastaus #112 : 17.09.10 - klo: 18.11 »
Itsekkin ajattelin kyseisen ration ostaa. Niin, että meneekö niitä servoja rikki jos EPA:t kunnolla säädetty  :huh: . Entä onko aivan pakko kaliproida noparia? Mitä se kaliprointi oikeen tarkoittaa? Onko se sama kuin uudelleen ohjelmointi? Että tälläistä.
Muista turvaväli!
Poissa Voyager
« Vastaus #113 : 17.09.10 - klo: 21.45 »
Kirjoitin tonne ylemmäs EPA säätö ohjeet ohjauksen kanssa.
Noparin kalibrointi pitää suorittaa, kun nopari otetaan käyttöön.
Eli noparille näytetään kaasuliipaisimesta neutral asento,
täys kaasu ja täys jarru.
Toimi noparin ohjeiden mukaan.
Toni
« Vastaus #114 : 18.10.10 - klo: 18.53 »
Saako tällä radiolla kytkettyä pakkia pois?
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
Poissa Voyager
« Vastaus #115 : 19.10.10 - klo: 01.09 »
Pakin pois ottaminen löytyy noparin ominaisuuksista, ei ratista.
Toni
« Vastaus #116 : 19.10.10 - klo: 09.08 »
Tiedän, mutta omasta noparista pakin poisto ominaisuutta ei löydy. Löytyykö tästä radiosta kaasukäyrän/pakin säätö ominaisuutta?
Ok, kiits :sad:
« Viimeksi muokattu: 19.10.10 - klo: 09.33 kirjoittanut Omenahillomunkkipossu »
Poissa -HL-
« Vastaus #117 : 19.10.10 - klo: 09.12 »
Ei löydy.
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #118 : 05.11.10 - klo: 16.34 »
Onkos muuten tää futaban 2PL ratijo hyvä kisaradioks, vai olisko medasecin futaban 3PL radiota vastaava parempi?
Poissa pijokela
« Vastaus #119 : 06.11.10 - klo: 16.40 »
Tekisi mieli käyttää akkuja 2PL:ssä. 4*1.2 on kuitenkin 4.8 ja laitteen ohjeissa sanotaan, ettei sitä pitäisi käyttää alle 4.8 V jännitteellä. Olisiko siis järkevää virittää paristokoteloon tilaa vielä viidennelle AA patterin kokoiselle akulle, jotta saisi 1.2*5=6V jännitettä?
Onko joku tehnyt näin?
Ajattelin ostaa yhden 2 patterin kotelon ja johdottaa se paristokoteloon yhden patterin tilalle.
