Kirjoittaja Aihe: Team Associated Tc5  (Luettu 37302 kertaa)
Poissa _valtsu_
Vs: Team Associated Tc5
« Vastaus #30 : 21.10.09 - klo: 18.29 »
Se teippiviritys on yllättävän hyvä tapa kiinnittää akut. Tarranauha tahtoo kuulemma löystyä.
Poissa snakepoison
« Vastaus #31 : 21.10.09 - klo: 19.49 »
Juup, lasikuituteippi ja kiristimet niin saa aika koviakin kolhuja ottaa, eikä akut lentele pitkin seiniä.
Poissa snakepoison
« Vastaus #32 : 27.10.09 - klo: 23.22 »
MonsterEnergy TC5. Koreina Proline Stratus 3.0 ja R9
Poissa Youha
« Vastaus #33 : 28.10.09 - klo: 17.49 »
Omaani vielä odottelen.
Poissa hairbrushless
« Vastaus #34 : 03.11.09 - klo: 20.14 »
Tuota Fullymaxin lipoa koitin tuohon mallailla ja en saa mitenkään järkevästi asettumaan. Nastat taaksepäin on ainoa jolla asettuu kutakuinkin kohilleen mutta ainakaan kokolevyisellä lasikuituteipillä ei akkua saa teipattua kiinni. Pitääkö akkua siis siirtää ulospäin niin, että molemmat akun navat ovat top platen oikealla puolella perästä katsoen?
En tiedä ymmärsikö kukaan mitä tarkoitan mutta kuitenkin...
Lisäksi, oletteko käyttäneet pohjalevyn keskellä kenties lyijypainoa estämässä akun osumista hihnaan ja pinioniin vai miten?
« Vastaus #35 : 03.11.09 - klo: 20.22 »
Ohessa vielä muutama foto selventämään mitä sönkötän...
Poissa Youha
« Vastaus #36 : 03.11.09 - klo: 20.51 »
Ootko miettiny lipo-kehystä:
http://67.199.85.166/main/productdetails.php?text=31257&category=facto
En ole kyllä varma että minkä kokoinen lipo tuohon mahtuu.
« Vastaus #37 : 04.11.09 - klo: 09.10 »
Jou. Laitoin lätkän tilaukseen. Siihen asti täytyy vaan koittaa tulla toimeen pelkällä teipillä. Mistä olette muuten kusilaituteippiä ostaneet? Käväisin eilen motonetissa josta olen mielestäni joskus tuota ostanut, mutta ainakaan nyt ei silmään teippihyllyssä osunut...
Poissa Jonni
« Vastaus #38 : 04.11.09 - klo: 09.17 »
Teollisuus Etolasta, joka nykyisin tunnetaan ETRA:na löytyy.
Poissa snakepoison
« Vastaus #39 : 04.11.09 - klo: 13.34 »
Mulla itselläni ei ole ollut ongelmaa akun kanssa, koskaan se ei ole pinjoniin tai remmiin ottanut. Mutta johtuu myös varmaan siitä että käytän suht pientä LiPoa 3700mAH 2 kennoista. En tiedä jos tässä jossainvaiheessa ostaisi jo yli 4000mAH akkuja. Vai onko nuissa LiPojen koossa eroa, kun aletaan milliampereita enemmän akkuun työntämään ?
Poissa nikoprkl
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #40 : 04.11.09 - klo: 13.45 »
Itse olen ajellut GM:n 5000mAh sekä lrp 5300mAh efra lipoilla, molemmat käyvät suoraan tc5:een, ilman mitään kikkailuja.
EuroRC / TEK
Poissa Jukka
« Vastaus #41 : 04.11.09 - klo: 13.51 »
Minullakaan ei ole akun kanssa ongelmia vaikka etuhihna onkin siirretty akun puolelle. Akkua on tosin tuotu hitusen ulospäin, mutta vakionakaan ei ollut ongelmia. LRP:n akut on pysyny hyvin paikoillaan pelkällä teipillä nystyröidensä ansiosta.
Tiim Lahti | S-grafix
Poissa Casull
« Vastaus #42 : 05.11.09 - klo: 19.02 »
Onko TC5:ssa milliset vai tuumakokoiset ruuvit?
Liquidin sivuilta huvikseni osiensaantimahdollisuuksia tutkailin niin pääasiassa tuumakokoisia ruuveja ehdotti?
Kummassa pelaa varaosahuolto paremmin ja kummat on halvempia, TC5:n vai Tamiya TRF416:n osat?
On hiukan kiikunkaakun kumman auton puoleen käännyn ja nuo on oikeastaan kynnyskysymyksiä auton valinnassa.
Poissa Jukka
« Vastaus #43 : 05.11.09 - klo: 19.12 »
Milliset ruuvit löytyy.
Varaosien hinnoissa ja saannissa ei taida suurempia eroja olla noiden kahden välillä, hankintahinnassa kylläkin.
Poissa snakepoison
« Vastaus #44 : 05.11.09 - klo: 20.00 »
Kyllä näin. Tamiyan hinta on aikalailla suolainen.
Poissa Youha
« Vastaus #45 : 05.11.09 - klo: 20.07 »
Hitto kun polttelis jo päästä kasailemaan omaa mutta kun se kestää.
Poissa snakepoison
« Vastaus #46 : 05.11.09 - klo: 21.29 »
Sullako on auto tilauksessa ?
Poissa Youha
« Vastaus #47 : 05.11.09 - klo: 21.32 »
yep.
Poissa Casull
« Vastaus #48 : 07.11.09 - klo: 19.25 »
Onko suomessa muita kauppoja kuin RC-piste, josta TC5:sta kannattaisia kysellä?
Tai jos ulkomailta porukka on näitä tilaillu niin mistä tulee äkkiä ja kohtuullisella hinnalla?
Vaikuttaa vähän siltä että uusi tulee laitettua, saapahan samalla tutustua auton rakenteeseen perinpohjin.
Ja vielä varaosakysykys:
Mistä ulkomailta saa parhaiten varaosia?
Liquidissä ja RC-Martissa ei näyttänyt olevan mitään tarjolla.
Toisaalta, RC-pisteellä näytti olevan sivuillaan todella hyvin osia ekä hinnatkaan tuntunu yhtään pahoilta 1/8 polttiksiin tottuneelle.
Poissa snakepoison
« Vastaus #49 : 08.11.09 - klo: 12.29 »
RC-Piste on varmasti suomessa se numero yksi. Taitaa Medasecillakin autoa ja varaosia olla.
Poissa Casull
« Vastaus #50 : 08.11.09 - klo: 13.25 »
Kiitoksia.
Pitää maanantaina ottaa puhelin kauniiseen käteen ja soittaa ko paikkoihin.
Poissa Casull
« Vastaus #51 : 12.11.09 - klo: 16.53 »
Jopas oli työntakana löytää suomesta TC5R.
Mutta onneksi apu löytyi eräästä rc-liikkeestä, joka ei käsittääkseni edes koko merkkiä normaalisti myy.  :grin:
Nyt sitten olisi kaikki vinkit auton kasaamiseen ja setuppiin liittyen olisivat ihan tervetulleita.
Eli mitä kannattaa tehdä toisin kuin ohjeissa, mitkä öljyt iskareihin, mistä on suositeltavaa viilata jo kasausvaiheessa jne.
Pohjatiedoksi kerrottakoon että nopariksi tulee LRP:n SPX:ä, moottoriksi 17,5T ja akuksi noin 5000mAh HC-lipo.
Koskaan aiemmin en ole turistia omistanut enkä ole sellaisella oikeastaan edes ajanut, eli auto pitäisi saada matolle sellaisiin säätöihin että on tumpelon helppo ajaa.
En pidä aliohjaavasta autosta, eli käytöksen pitäisi olla mieluiten neutraali tai todella lievästi yliohjaava.
Pikkuassoni kanssa olen tuollaiseen tykästynyt, vaikkei se kaikkein nopein olisikaan.
(edit: korjasin noparin tyypin oikeaksi)
« Viimeksi muokattu: 12.11.09 - klo: 22.32 kirjoittanut Casull »
Poissa snakepoison
« Vastaus #52 : 12.11.09 - klo: 21.37 »
Itse kyselen sellaista, että onko autoon siis mahdollista tehdä eteen spooli SEKÄ diffi vaihtoehto ? Omassa autossa oli perä aika holtiton, mutta se parani kun lisäsi hieman painoa taakse. Hommaa samalla kunnon öljyt autoon. Itse käytän ja suosin UltimateRacingia. Itse olen käyttänyt 45 edessä sekä takana, ja se on ollut sellainen basichyvä. Kuitenkin olisi tarkoitus hieman jäykempää iskaria saada. Hihnojen kanssa tarkkana ettei laita niitä liian kireälle, tämän kyllä kuulee heti jos näin on. Itse haluaisin kanssa vinkkejä nimenomaan alustan jäykkyyden kanssa, mitä öljyjä ja jousia ?
Poissa Casull
« Vastaus #53 : 13.11.09 - klo: 14.24 »
Ei minullakaan pakissa juuri muita öljyjä ole kuin UR:n, eli niillä mennään Assonkin kanssa.
(sitten kun auto ja kaikki oheislaitteet toivottavasti jo ensiviikolla kotiutuu)
Nyt on jo jotain varmaakin tiedossa auton tekniikasta:
Nopari: SPX
Akku: LRP 5300 2S 40C Hard case
Servo: Savöx SC-1258TG (hieman ehkä hidas mutta saa kelvata nyt alkuun koska tuollaisia makaa pakissa)
Renkaat: Sorexit ja jotkin halvat foamit
Poissa RC-Piste
    • RC Piste
« Vastaus #54 : 13.11.09 - klo: 17.29 »
Vakioluokan auton perus hyvä setup.
Edessä hopeiset jouset ja 40W öljy
Takana vihreät jouset ja 30W öljy
Takana aurausta 3-3.5 astetta, iskarit niin kenolleen kuin mahdollista, camber -1.0-1.5 astetta, vakaajaksi musta tai ei olenkaan veikkaus että Xenonin renkailla vaatii.
Edessä auraus 0, iskarit tukivarsien ulompiin reikiin alhaalta iskaritornissa toiseksi alimpaan tai toiseksi ylimpään. Nykyisillä tehoilla ilman muuta oneway eteen. Camper -1.0-1.5. Ohjauslinkit ohjauspalan uloimpaan reikään ja servosaverin taaempiin reikiin. Mustavakaaja eteen.
Moottoria olemme siirtäneet 5 mm. sisäänpäin. Moottoripukista ja takabulkista on koneistettu molemmista 2.5 mm. pois. Tämä ei ole pakollinne, mutta vähentää auton kallistelua. ÄLKÄÄ RUVETKO ITSE DREMELILLÄ TEKEMÄÄN. Jos ette tunne ketään CNC koneistajaa niin lähettäkää osat meille RC Pisteeseen niin koneistutamme ne.
Olemme myöskin käyttäneet pitkiä linkkejä autossa. Tätä varten olemme teettäneet diffin laakerin hattuja. Tilata voi sivuiltamme.
Terveisin Toni / RC Piste
www.rcpiste.fi, Team Associated, Reedy, LRP, JConcepts, www.lassisalo.com
Poissa Jukka
« Vastaus #55 : 13.11.09 - klo: 21.39 »
Höh, ja nyt se vasta sen sanoo  :mrgreen:
Poissa snakepoison
« Vastaus #56 : 13.11.09 - klo: 23.59 »
Kiitoksia Toni vinkeistä. Minua vielä ihmetyttää tämä. Onko siis autoon mahdollista heti kättelyssä rakentaa diffi tai Spooli ?
Poissa RC-Piste
    • RC Piste
« Vastaus #57 : 14.11.09 - klo: 18.28 »
Edessä ovat käyttäneet diffiä ajettaessa foam renkailla. Saatavilla on spoolia, mutta olemme itse käyttäneet edessä slipperispoolia. Slipperin etu on että antaa hieman periksi, kun tavallinen spooli on täysin kiinteä.
Slipperispooli tehdään diffistä. Diffiin vaihdetaan slipperilevyt tai metallilevyihin liimataan vesihiemopaperit. Kuulat jätetään pois, mutta muuten kasataan ihan normaalisti. Ruuvi kiristetään niin tiukalle että slipperi ei luista. Kiristettäessä varottava katkaisemasta ruuvia.
Toni / RC Piste
Poissa Casull
« Vastaus #58 : 15.11.09 - klo: 18.26 »
Kiitoksia loistavista vinkeistä!
Onkohan sarjassa valmiina mukana pinjonia?
Minkä kokoinen olisi sopiva stokkiautoon lipon ja SPX:n kanssa?
Tuleeko sarjassa mukana mitään säätöosia, erilaisia jousia, tms?
Tahtoisin vain saada kaiken tarvittavan haalittua kasaan mahdollisimman pian että saisi auton koottua valmiiksi asti heti kun rakennussarja saapuu.
Poissa snakepoison
« Vastaus #59 : 15.11.09 - klo: 19.08 »
Pinjonia ei taida tulla, ja yhdet jousetkin tulee vain. Jousipaketti kannattaa ostaa, tulee monen jäykkystä jousta. Mulla on vakiospurrin kanssa 22 pinjoni ja liikkuu ihan kiitettävästi
