Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 432108 kertaa)
Vs: Ez-run 60a edullinen esc. Kokemuksia?
« Vastaus #150 : 19.03.10 - klo: 13.09 »
tietääkö kukaan miten, hobbywing ezrun 80a säätimestä säädetään lipo-cut off jännitettä?
kun tuntuu katkovan aika helposti, jos kaasu pohjassa kuormittaa vähänkään pidempään.
akkuina on 2kpl 4500mah  4s lipoja rinnan.
Jos sun akut on ladattu oikein/täyteen, niin cut-offin ei pitäisi tulla peliin. Kuten varmaan tiedät, sillä asetetaan akkujännitteen alaraja, esim 3,0V/kenno, ettei LiPo purkaudu liian tyhjäksi. Tarina ei kerro, mikä kone sulla on, mutta voisiko syy olla siinä, että kone ottaa enemmän virtaa, kuin mitä nopari pystyy antamaan?
« Vastaus #151 : 19.03.10 - klo: 13.17 »
Pete83 : Mulla oli aikoinaan tuo säädin ja pätkäsi kun vähänkään kaasutti kauemmin täysillä, kokeile säätää punchia pienemmälle, mulla auttoi ainakin. -Sami
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #152 : 19.03.10 - klo: 13.46 »
punchihan rajoittaa moottoria vain paikaltaan lähdettäessä joitan sekunnin kymmenyksiä, eli sen ei pitäsi vaikuttaa pätkimiseen kesken soittoa, jos ennakkoa on "liikaa" niin siitä kannattaa ottaa vähän pois
Poissa Jämsä
« Vastaus #153 : 19.03.10 - klo: 20.10 »
Pätkimiseen voi olla seuraavia syitä:
-akkua ei voi kuormittaa niin pitkää aikaa suurella virralla
-akku alkaa olemaan jo elonsa ehtoopuolella ja sisäinen vastus on kasvanut suuremmaksi. Silloin suurella virralla akun napajännite pienenee kuormittaessa tilapäisesti cut off rajalle.
-noparissa tulee temp. cut tai mahdollinen hetkellinen virtalimitti vastaan
Poissa nokia
« Vastaus #154 : 19.03.10 - klo: 22.02 »
Tuleeko siin Hobbylinnan 35 A:ssa Tamiya liitin nopariin ja veikkaan et ne sulaa heti =(
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #155 : 19.03.10 - klo: 22.22 »
tulee siinä, 35A:sta en ole saannut liitintä sulaman mutta 60A noparin kanssa on niin päässyt käymään  :laugh:
60A noparissa ei tullut tamiya liittimiä siis mukana vaan erehdyksissä lisäsin sellaisen siihen ihan itse
Poissa OV
« Vastaus #156 : 20.03.10 - klo: 00.07 »
Mies jonka sigussa lukee rtr on sieltä jostain käyttää tamiya:n liittimiä :D
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #157 : 20.03.10 - klo: 00.38 »
TODELLAKI ! vaan en enään, Powerpolet on nyt ja Deanssit tulee jos PP:t pettää
JA HEI vaikka joku asia olisikin hanurista/tms niin ei se estä sen käyttämistä  :roll:
nimim: Foordikuski
anyways itellä on yksi 35A ja kolme 60A säädintä ja valittamisen aihetta ei ole löytynyt muusta kuin vakio tuulettimien liukulaakereista
« Vastaus #158 : 20.03.10 - klo: 01.19 »
tamiya liitin on sanalla sanottuna surkea.
Ihan vaan vaihtamalla paremmat liittimet tilalle, pystyy huomaamaan jopa tehonlisäyksen.
Mikäli pienintäkään pätkimistä esiintyy niin ensimmäisenä tamiya liitin vaihtoon. Deans tai banaani liittilet tilalle.
Poissa OV
« Vastaus #159 : 20.03.10 - klo: 02.05 »
nimim: Foordikuski
Niin voihan sitä vaikka äitiään kokeilla jos sikseen tulee. Jotkut asiat on vaan niitä mitkä kannattaa jättää kokeilematta.
Jottei olis pahasti ot niin uksi rev.1 60A esci oli omistuksessa. Ei valittamista.
Poissa Penguin
« Vastaus #160 : 20.03.10 - klo: 02.15 »
Jos on aito Sermos Powerpole, niin ei varmasti petä ainakaan yhtään aikaisemmin kuin Deansit.
Loistava tää topicin nopari, kuten myös 1/8-kokoisiin tarkoitettu Ez-run 80 A. Nyt ostin rakenteilla oleviin autoihin astetta järeämmät versiot XE-run-sarjasta eli 1/10-kokoiseen 120 A -version ja 1/8-kokoiseen 150 A -version. Jännityksellä odotan ovat ne yhtä hienot ajaa vai löytyykö niistä vielä jotain extrahyvää.
Poissa Viltsu
« Vastaus #161 : 20.03.10 - klo: 04.45 »
Ainakin itsellä huomannut, että kaasuun vastaavuus ja tehokäyrä todella pehmeä js lineaarinen. Ei valittamista! Hintaansa nähden hienoja ostoksia!
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #162 : 20.03.10 - klo: 12.00 »
On kyllä aitoja  :azn:
Voi olla että johtuu korkeammasta jännitteestä ja suuremmasta virrasta mutta noi 80A ja 150A xerunit ei ole "vesitiiviitä" niinkuin nämä 25A-60A Ezrunit
« Vastaus #163 : 20.03.10 - klo: 12.01 »
Jos sulla sit on penguin myydä se 80A versio, niin paa yv:tä. -Sami
« Vastaus #164 : 20.03.10 - klo: 19.45 »
Tuossa se slash sillä 35A säätimellä ja 12T 3300kv moottorilla. Life akut ja 23/86 välit. Tällä hetkellä 28/86 välit. -Sami
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jdTrHsyg29M[/youtube]
Poissa pete83
« Vastaus #165 : 20.03.10 - klo: 20.47 »
voi olla, että pätkii juurikin akkujen takia. kun ostin nuo akut käytettynä pilkkahintaan ja eivät ilmeisesti ole  enää ihan huippukuntoiset (ja näin piti ollakkin)
toimii nimittäin vielä huonommin kun ajaa vain yhdellä akulla, kun taas kahdella rinnankytkettynä  kestää enemmän antaa hanaa..
rc autoilua jo vuodesta 1990.
asso B4FT  x 2  ja  1:5 fg monsteri
Poissa Fbzero
« Vastaus #166 : 20.03.10 - klo: 21.36 »
WN jaksanut lukea kaikkea mutta mielenkiintoista että avaamni topcci sai näin paljon huomiota. Voin sanoa tuosta vain että se todella kestää isoja virtoja. Ja sillä voi rikkoa autoja. Todella nopeasti. 3s 40C 3,5T kone saa aikamoista jälkeä. Sähköt kesti, auton kaikki voimansiirto meni rullaksi.
Poissa _micro_
« Vastaus #167 : 20.03.10 - klo: 21.44 »
Mimmonens nopari tämä on, jos vertaa vaikka sidewinderiin? Muistaakseni sidewinder oli 70a nopari joten eroa ei ilmeisesti ole hirveästi.
Poissa Penguin
« Vastaus #168 : 21.03.10 - klo: 00.26 »
No eipä ole Castlenkaan noparit olleet ennen lakkausta ja silikonitiivistystä ja eiköhän se sama hoito näillekin järjestetä, vaikka vedessä olekaan tarkoitus ajaa.
En kai mä niin kirjoittanut, että luopumassa olisin siitä ;) Se ruokkii 6-pyöräistä Revoa ja jatkaa siinä tehtävässä.  Nuo uudet XE-RUNit tulevat Hong Norin SCRT10:iin ja pidennettyyn X1-CRT:hen. Tuon SC-auton noparina tuo on varmasti aivan ylimitoitettu, mutta hintaero oli niin pieni 60A-malliin, että otin sitten samantien tuon järeämmän.
Poissa Jorma01
« Vastaus #169 : 21.03.10 - klo: 09.50 »
Pojan autossa tuo Speed Passion Drift Master Combo toiminut todella hyvin +++ On pojan mukaan helppo ajaa ja tehoa just sopivasti.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Drift-Master-Combo-103405
Itsellä tuo eZRun-60A ja Graupnerin kone joka pelaa muuten jees, mutta antaa liian äkäisesti tehoja tuola alakierroksilla & liikkeelle lähdettäessä.
"Punch"-asetusta säätämällä ja radiosta tehoja rajottamalla hiukan paranee, mutta kovin on tuollainen on/off-tyylinen tuola alakierroksilla (perä linkussa kiihdytyksessä) Kun alkukiihdytyksestä selvitty niin sitten kyllä mennäänkin hyvää haipakkaa.
Laitoin kokeeksi tulemaan tuon HobbyWing (8.5T/SL-3650) koneen josko olisi jotain eroa ... 9T kone olisi voinut olla järkevämpi, mutta pitäähän sitä olla isommat koneet kun pojalla  :grin:
Kyseisestä putiikista ei aikaisempaa kokemusta ... tulee sekin nyt testattua.
http://www.walkera-parts.com/shop/index.php?currency=EUR&manufacturers_id=41&osCsid=ifs838juau3728ob43vk0ghsu5
Rustler eZRun-60A/8.5T | Rustler SP D-Master ESC/SP 9T | Stampede XL-5 | Acoms Technisport 2.4GHz
Poissa JVL
    • kuvia omista vermeistä
« Vastaus #170 : 21.03.10 - klo: 12.24 »
tere
laita juttua miten tilaus hoitui kun itte pitäs tilata ainakin yks tuollaanen ja yks tällainen
Poissa Jorma01
« Vastaus #171 : 21.03.10 - klo: 13.19 »
Ok ... ilmottelen sitten
Varmaan tuota tilaamaani mottia saattaisi jostain saada halvemmalla, mutta ainakaan tässä vaiheessa tuo hinta 34.29€ + postit 6.70€ tuntuu ihan kohtuulliselta jos kaikki menee ok.
Poissa Penguin
« Vastaus #172 : 21.03.10 - klo: 16.42 »
Eipä sitten tarvitse enää luopua siitä 80 A mallista, kun se päätti luopua itse. Ei kestänyt ajamista puolimetrisessä hangessa 6-pyöräisellä Revolla laparenkaat alla. Taisi 2 minuuttia ehtiä tallentua videolle ennen auton pysähtymistä.
Kaikki tuntuu muuten toimivan, mutta ei pyöritä moottoria, eikä piippaile mitään. Piippauksethan tehdään moottorilla. Ei myöskään tunnista että milloin on täyskaasu (silloin pitäisi palaa vihreä ledi), joskin mietin että voisiko johtua siitä moottorin toimimattomuudesta. Ettei olisi yksi vaihe pimeänä, kun moottorin saa kuitenkin lievästi värisemään, vaan ei pyöri.
« Vastaus #173 : 21.03.10 - klo: 16.53 »
 :grin:. Ois ollu sittenkin parempi idea luovuttaa se mulle rahasta ?  :kiss:. -Sami
Poissa Penguin
« Vastaus #174 : 21.03.10 - klo: 17.05 »
No jaa. Sanominen siitä olis kuitenkin tullut, jos se olis toiminut 2 minuttia ja mykistynyt. Se nyt on kuitenkin varmaa, että samanlaista ei tilalle tule, kun niitä ei edes valmisteta. Korjaukseen tuota tuskin viitsii enää lähettää toisin kuin viime kesänä kun sama nopari pimeni ensimmäisen akullisen jälkeen. Silloin pimeni eri tavalla, mutta eiköhän se nyt ole tullut selväksi, että tuo on liian kesy noin isoon autoon.
Edit: löytyihän tuota backorderina, että saisiko sellaisen kuitenkin, eikä hintakaan ole kuin 40 € ($53.90).
« Viimeksi muokattu: 21.03.10 - klo: 17.11 kirjoittanut Penguin »
« Vastaus #175 : 21.03.10 - klo: 17.08 »
Jep. 150A versio tilalle  :evil:.
Poissa Penguin
« Vastaus #176 : 21.03.10 - klo: 17.24 »
Täytyy katsoa ensin projektihonkkarissa miten tuo toimii vai toimiiko. Joka tapauksessa pöydällä on jo laatikko, jossa tuo autoon menossa oleva 150A-versio löytyy.
Poissa _micro_
« Vastaus #177 : 21.03.10 - klo: 17.30 »
Mitäs mieltä porukka on, että mikä noista Ez-runin nopareista olisi sopiva slashiin?
« Vastaus #178 : 21.03.10 - klo: 17.41 »
Ainakin 35A säädin 12T 3300kv motilla kuljettaa slashia ihan tarpeeksi. 60A saa tosin kireämmän motin kiinni, mutta en näe järkeä tehdä tästä enää tehokkaampaa  :shock:. -Sami
Poissa _micro_
« Vastaus #179 : 21.03.10 - klo: 17.43 »
Itse ajattelin, että laittais 60a nopan ja 9t mosan. Onkohan jollain kokemusta kyseisistä sähköistä slashin kyydissä? Video ois kiva, jos löytyis.
