Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 429144 kertaa)
Poissa ajv
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #570 : 20.04.11 - klo: 21.48 »
Viittitkö kertoa minkä UBEC:in hommasit. Ittelläni kanssa tarvetta halvalle ja hyvälle ubecille.
Tommosia mä oon käyttäny:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10312
On niin edullinen, et noita on varaa pitää muutamaa pakissakin jos vaikka hajoaa. Kommenttien mukaan tuo antaa todellisuudessa n. 3A, mikä kyllä riittää hyvin ainakin 1/10 autojen servojen vääntämiseen ja tuulettimien pyörittämiseen.
Riihimäen PA-klubi
Poissa speed
« Vastaus #571 : 25.04.11 - klo: 12.16 »
Hommasin tuollaisen 35a ezrunin, pientä häikkää tuntuisi tässä olevan.
Moottori rytkii ja pyörii vain toiseen suuntaan, koitti sitten ajaa eteen tai taakse.
Täysillä kuitenkin pyörii ihan ok.
Ennestään löytyy jo yksi samanlainen, joten ohjelmoinnit ja kalibroinnit pitäisi olla oikein.
Moottorina 9.5T ja akkuna 2s lipo.
Kannattaako tuollaista ees palauttaa hobbykingille, vai säästää varaosiksi :)
Eikö mitään ajatuksia?  :smiley:
Olisiko jollakin Turun suunnalla se parempi ohjelmointikortti, jos kokeilis päivittää tuon esc:n?
Poissa 200t
  • EKpa ry
« Vastaus #572 : 25.04.11 - klo: 17.19 »
Saakos suomesta kohtuu hinnalla tehokasta ja toimivaa komboa E-Maxx käyttöä ajatellen, tollanen säädin minulla on http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8993  +1900kv kiinan motti, mutta teki ihmeellisen tempun, eilisessä sessiossa toimi normisti ok, tänään kun lykkäsin ladatun 4s lipon kiinni, niin ei pelaa mikään enää, ei servo, ei merkkiäänet, ei kaasu.. savuja ei päässyt missään vaiheessa mistään, voisiko tossa olla joku juju mitä en ole ymmärtänyt??
EDIT:Nyt servo pelaa, mutta moottori piipittää tasaisesti ja noppa vilkuttaa punaista? oisko jollaisn tietoa?
« Viimeksi muokattu: 25.04.11 - klo: 19.29 kirjoittanut 200t »
Poissa nestori
« Vastaus #573 : 25.04.11 - klo: 20.57 »
Se tekee sitä ainakin silloin kun ei saa signaalia.
Poissa crosser
« Vastaus #574 : 28.04.11 - klo: 09.25 »
eli kannatta vielä kokeilla ohjemoida nopari ohjaimen kanssa synkkaan ja jos se ei auta niin jää vaihto ehdot vähiin.
Hmmmm......
associated tc5,xray t3 r,axial scx 10,lrp s8bxe
 sanwa m11,sanwa mx3 fg
Poissa polle
« Vastaus #575 : 28.04.11 - klo: 20.09 »
Onko muilla vastaavaa ongelmaa?
Eli tänään kävin hakemassa EzRun 60a 8.5 combon. Ensiksi kolvailin tietysti liittimet ja sitten kokeilin ohjekirjan mukaan ohjelmoida noparin eli kun kuuluu kaksi piippausta niin sitten kaasu pohjaan sitten kun kuuluu kolme piippausta niin pakki pohjaan. No, sitten menin ulos ja kokeilin vähän ajella. Aluksi auto toimi hyvin, mutta sitten tehot laski puolilleen ja sitten nopari ja moottori ei sanonut enää mitään. Keksisittekö miksi nopari ja moottori tekee niin?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #576 : 28.04.11 - klo: 20.11 »
Mimmoinen välitys sulla on? Olisko laitteet ylikuumentuneet?
Poissa polle
« Vastaus #577 : 28.04.11 - klo: 20.18 »
Pinjoni 19, spurri 90. Oli ihan viileenä molemmat.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #578 : 28.04.11 - klo: 20.23 »
Onko sulla kunnoliset Lipo akut?
Poissa polle
« Vastaus #579 : 28.04.11 - klo: 20.28 »
Mulla on 7 kennonen nimhi joka on hyvässä kunnossa. Jos vähän vielä selvennetään niin se ei mene täydellä teholla kuin muutaman sekunnin.
Poissa kaistapää
« Vastaus #580 : 28.04.11 - klo: 20.28 »
eikös ezrunin lipokutti tee just tolleen?samalla kuuluisin punaista vilkuttaa.
Kesämies!
Poissa polle
« Vastaus #581 : 28.04.11 - klo: 20.30 »
Joo, punasta vilkuttaa.
Poissa jonu93
« Vastaus #582 : 28.04.11 - klo: 21.09 »
lipo kutti on päällä. osta ohjelmointi kapula niin saat säädettyä sitä.
Poissa jonu93
« Vastaus #583 : 28.04.11 - klo: 21.13 »
onko becci mennyt rikki kun auto ei tottele kaasua yhtään kun kaasuttaa ja servo kääntyilee omiaan. muuta vikaa en keksiny. voiko se olla siitä kiinni kun ajelin niin auto sammui ja noparin kytkimessä oli jokin vika kun se ei yhdistänyt, sitten juotin johdot toiseen kohtaan kytkintä ja sen jälkeen tuo sekoilu alkoi.
noparina on ezrun 60a, 8,5t motti ja hitec servo. onko mahdollista korjata vai tarviiko ulkoisen becin.
Poissa polle
« Vastaus #584 : 29.04.11 - klo: 09.56 »
Kiitos neuvosta :tongue:! Ohjelmointikortti tuli paketin mukana.
Poissa polle
« Vastaus #585 : 29.04.11 - klo: 12.03 »
Mikäs nyt on? Eli, kun käynistän noparin ihan normaalisti niin auto rupeaa painamaan kaasua ja pakkia itsestään.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #586 : 29.04.11 - klo: 15.36 »
Oletko kalibroinut noparin vastarin kanssa?
Poissa polle
« Vastaus #587 : 30.04.11 - klo: 08.18 »
Joo, se piti vaan ohjelmoida uudestaan. Kyllä tuossa on ihan mukavasti tehoa :cool:.
Poissa Ooppelijanne
« Vastaus #588 : 24.05.11 - klo: 09.33 »
Täällä ezrunin kanssa vastaavia pätkimisongelmia, ei meinaa tulla ajelusta mitään. Vähän kaikkea kokeillut, mutta mikäs tähän auttaisi? Noparina siis ezrunin 60A V2.
hobao hyper 8 .28, Kyosho mini-Z mr-01, HB cyclone s drift CounterSteerMod 86%
Poissa jonu93
« Vastaus #589 : 24.05.11 - klo: 09.38 »
kiedo noparista tulevat akunjohdot yhteen servon johdon kanssa ja sen mikä lähtee noparista vastarille.
Poissa vipezu
« Vastaus #590 : 31.05.11 - klo: 19.38 »
Mulla rustlerissa toi ezrun 60a 8.5t combo. Ennen lipo-cut off oli 3.2v ja  ajoaika 5000 mah lipolla oli 25min ja nyt säädin cut offin 3.0v ja ajoaika oli noin 40min. Moottori kävi myös aika kuumana jtn 84 astetta :D mutta nopari ei tehnyt kuitenkaan lämpökatkaisua.
Traxxas stampede 4x4 vxl 3s lipo   Traxxas Revo 2.5R
Poissa Ama
« Vastaus #591 : 31.05.11 - klo: 19.52 »
Noparissa on ylikuumenemissuoja ei moottorissa , eli se moottorin lämpöjen kontrollointi jää kuskin kontolle.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #592 : 31.05.11 - klo: 20.00 »
Sensorittomissa moottoreissa ei ole ylikuumenemissuojaa, mutta sensorillisissa yleensä on.
« Vastaus #593 : 31.05.11 - klo: 20.06 »
Missä moottoreissa on ylikuumenemissuoja ja miten se toimii? Ensimmäistä kertaa kuulen tästä.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #594 : 31.05.11 - klo: 20.32 »
FTT-sääntöjen mukaan moottorissa pitäisi olla 10k termistori. Sensorijohossa kulkee tieto moottorin lämpötilasta noparille.
« Vastaus #595 : 31.05.11 - klo: 20.38 »
Miten tämä ylikuumenemissuoja käytännössä toimii esimerkiksi Xerunin nopareilla?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #596 : 31.05.11 - klo: 21.24 »
Muistaakseni vaatii hw:n moottorin, en oo käytännössä nähny miten toimii. Mutta kait se leikkaa sähköt pois niinku lipo cutoff?
Poissa Grasshopper
« Vastaus #597 : 31.05.11 - klo: 21.32 »
Joo Hw:n moottorin se vaatii mutta meikäläinenkään ei ole saanut laitteita niin kuumaksi että cutoff olisi päälle tullut.
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada
Poissa vipezu
« Vastaus #598 : 31.05.11 - klo: 21.43 »
Mulla ollut ezrunin 60A noparissa lipo cuttoff 3.0v. Normaalisti en ajele akkua lipo cut offille asti mutta tänään ajoin. Akku kesti noin 40min kunnes tuli lipo cutt of. Meni joku 3min kun otin korin ja akun irti ja laittoin akun lataukseen. Akkujen kennoissa oli kummassakin vähän päälle 3.5v ja yhteisjännite oli päälle 7v. Mutta ihmeellisintä oli se että laturi latas akkua 67min ja se latas akkuu noin 5070mahia vaikka akku on 5000mah .
Poissa pijokela
« Vastaus #599 : 31.05.11 - klo: 21.56 »
Noin sen pitääkin mennä. Akun jännite oli alle 6V, kun auto repi siitä virtaa kaksin käsin. Silloin nopari katkaisi menon. Akun jännite putoaa hetkellisesti, kun siitä otetaan paljon virtaa. Sitten kun mittasit jännitteen akulla ei ollut juuri mitään kuormaa ja se näytti isompaa jännitettä.
Sain juuri uusia Turnigynm 5200mAh akkuja. Niihin menee latauksessa 5500mAh sisään.. olen päättänyt olla vain tyytyväinen asiaan.  :grin:
