Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 428961 kertaa)
Poissa JiiPee
Vs: Ez-run 60a edullinen esc. Kokemuksia?
« Vastaus #60 : 20.11.09 - klo: 13.00 »
Mulla pitkällä välityksellä tuli tuo säksätys ja nykiminen (siinä Ansmanissa) ihan selkeesti esille. Jos välit olis ollu alunperin kunnossa niin tuskin olisin kiinnittänyt asiaan kummempaa huomiota.
Poissa janne.g82
« Vastaus #61 : 20.11.09 - klo: 23.22 »
täytyypä koittaa vielä pinempää välitystä.. mutta nyt tuo nykiminen on paljon pinempää mitä viimeksi,pystyy nyt nauttimaan ajostakin :azn: millaset lipot tuo mun kombo mahtas tarvita/kestää?
yokomo b-max  kyosho kanai3 kyosho777wc
Poissa Penguin
« Vastaus #62 : 20.11.09 - klo: 23.45 »
Meillä on ajeltu niin tällä noparilla ja Ezrunin koneella kuin Traxxasin VXL-3 + Velineon -yhdistelmällä käyttäen Zippy Flightmax 4000 mAh hard case lipoa. Turnigyn 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack on kans ihan asiallinen valinta, joskaan sen kestävyydestä en osaa vielä sanoa juuta enkä jaata, kun on vasta pari kertaa moisella ajettu.
Tulevat muuten tuolta Saksan varastolta ilman tullia ja alvia, joten vaikka tilaisia useamminkin niin tulee lähipostiin asti, eikä tarvitse hakea tai haetuttaa tullista eikä maksaa mitään ylimääräisiä.
Poissa janne.g82
« Vastaus #63 : 21.11.09 - klo: 00.07 »
tarviskohan tuo mun 5,5t motti vaihtaa isompaan ettei käy väärin lipoilla ajellessa sanooko nopari sopimuksensa irti?
Poissa Penguin
« Vastaus #64 : 21.11.09 - klo: 00.30 »
Eihän se LiPo siihen mitään vaikuta. Moottori ottaa sen oman tehonsa ja virtansa, ellei akku kyykkää ja nopari sen kestää jos on kestääkseen oli akun kemia mikä tahansa. Akku ei työnnä sähköä mihinkään eli moottorin teho ei siitä kasva vaikka laittaisi millaisen tehoakun sinne noparin jatkeeksi. Sitten jos nykyiset peltikennot ei kertakaikkiaan anna tarpeeksi virtaa ulos voi jotain ongelmia tulla, mutta kertomasi perusteella sinulla ei pitäisi sellaista tilannetta olla. Hobbywingin sivuilta löytyy ihan tuollainen combo, joten eiköhän sen luulisi hyvin kestävän tuon.
Poissa McJones
« Vastaus #65 : 21.11.09 - klo: 13.36 »
Semi-OT, mutta eivät vissiin postittele Suomeen tuolta Saksan varastosta...? Ainakaan vielä...? Sivuilta jää väkevä käsitys, että joku pläni EU:n sisämarkkinan suhteen löytyy, mutta toisaalta, että vain Saksaan ja Ranskaan lähtisi tavara.
Punaiset HC:n kovakuoriset olleet käytössä täälläkin, toimii.
Poissa Lehtila
« Vastaus #66 : 25.11.09 - klo: 14.28 »
Tänään saapui Hobbycitystä tuo 60A nopari sekä 9T moottori.
Onko tietoa mistä tuommoisen 25x25mm 12V tuulettimen saisi suomesta, mielellään Turun seudulta?
Vai kannattaako modata tuo alkuperäinen siihen Becciin suoraan?
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #67 : 25.11.09 - klo: 14.51 »
Modaa vaan alkuperäinen, menee pienitehoisella kolvilla reilussa minuutissa. suojaa vaan lakalla ne juotokset uudestaan niin "vesitiiveys" säilyy
Poissa OV
« Vastaus #68 : 25.11.09 - klo: 15.19 »
Eihän tuo vesitiivis ole... Auki vaan ja lakkaa päälle jos tiiviiksi haluaa.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #69 : 25.11.09 - klo: 15.59 »
Jos valmistaja sanoo waterproof and dustproof niin oonko mä ymmärtänny jotain väärin ? omiani oon ainakin uitannu eikä oo vielä kuulunut tirinää mistään
Poissa JiiPee
« Vastaus #70 : 25.11.09 - klo: 19.09 »
Nyt OV vähän ryhtiä tuohon kommentointiin :laugh: Tuossa sivulla 1 jo kyselin että miten tuo valmistajan ilmoitus uittovalmiuteen on, niin ei tullu vastauksia mutta onhan se näköjään jo tehtaalta valmis pulahtamaan.
Poissa Krisu
« Vastaus #71 : 25.11.09 - klo: 19.19 »
Onkohan kukaan tilaillut täältä: eZrun
Poissa OV
« Vastaus #72 : 25.11.09 - klo: 19.54 »
No hemmetti multa mennyt ihan ohi. Ite vielä väsäsin tolle kauheen muovilootan. CD levystä kansi ja hemmetisti kuumaliimaa joka reikään. Ja sitten se oli jo valmiiksi wp... Jep jep.
Poissa JiiPee
« Vastaus #73 : 25.11.09 - klo: 20.18 »
Nyt on pakko tarkistaa että kun veskuvaan sano että beciin kiinni tuuletin niin
tuohonko laitetaan tuuletin kiinni?
Poissa tt-rc
« Vastaus #74 : 25.11.09 - klo: 20.25 »
Voithan ottaa virran vastarilta, jos se on siinä noparin lähettyvillä. Itsellä B4:ssa nopari ja vastari ovat eri puolella autoa, joten johtoja täytyy hieman jatkaa.
Poissa Lehtila
« Vastaus #75 : 25.11.09 - klo: 21.07 »
JiiPee, siirrät kuvassasi näkyvää puhaltimelle menevää punaista johtoa kaksi pykälää oikealle, eli samaan nastaan josta lähtee vastarin johtosarjan punainen johto. Elikkä siihen tuulettimen mustan johdon viereiseen nastaan juotat sen punaisen tuulettimen johdon.. :)
Tänään kokeilin tuota pakettia ekan kerran. Sekoilin kaasuvivun sopeutuksessa/kalibroinnissa sen verran että pärähti täysi laulu päälle yhtäkkiä. Onneksi oli Slashin perä kengän päällä että pyörät pyörivät vapaasti.
Meinasi tulla p*skat housuun kun renkaat oli yhtäkkiä pallona :D
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #76 : 25.11.09 - klo: 21.17 »
eli juurikin noin kun Lehtila sanoo. Jos kolvi koskee molempiin napohin samaan aikaan niin ESC:n muisti menee ja se pitää säätää uudestaan
Poissa JiiPee
« Vastaus #77 : 25.11.09 - klo: 22.14 »
Oon nyt niin skeptinen tän kanssa että jos viitsitte niin lainatkaa tätä tätä kuvaa ja jos siihen sais ne becin nastat ympyröityä...
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #78 : 25.11.09 - klo: 22.20 »
eli ton valkosen liittimen nastat 4 ja 5. neloseen plussa ja vitoseen miinus eli se musta johto olis saannu olla paikoillaan. Toki jos tunnet olosi turvallisemmaksi niin voit juottaa ne piuhat siinä vastarille menevän liittimenkin päässä, ajaa saman asian
« Viimeksi muokattu: 25.11.09 - klo: 22.25 kirjoittanut Veskuvaan »
Poissa OV
« Vastaus #79 : 25.11.09 - klo: 22.38 »
Ei ne toisetkaan näköjään alkua jaksa lukea. (itse tosin lukenut, mutta en kyllä totta wp juttua huomannut. kuumaliimahässäkästäkin voi jotain sellasta päätellä)
http://rc10.fi/index.php?topic=39325.msg367079#msg367079
Poissa JiiPee
« Vastaus #80 : 25.11.09 - klo: 22.41 »
Eli näihin nastoihin(ko)?
Editttiä; No niin, onhan se noin oltava...
« Viimeksi muokattu: 25.11.09 - klo: 22.55 kirjoittanut JiiPee »
Poissa OV
« Vastaus #81 : 25.11.09 - klo: 22.52 »
Kuten tuosta ekalla sivulla näkyvästä kuvasta näkee. Tässä vielä toistona:
Vaikka laatu onkin heikko niin eiköhän se siitä silti näy mitkä nastat.
Poissa JiiPee
« Vastaus #82 : 25.11.09 - klo: 22.57 »
Just kattelin tota kuvaa niin tajusin ja vähän editoin mutta kerkesit :police:
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #83 : 26.11.09 - klo: 10.07 »
« Vastaus #84 : 25.12.09 - klo: 15.14 »
Kestääkö tämä Cs Magnetic 7.5t (4600 vai oliko 4700kv) konetta ? -Sami
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #85 : 25.12.09 - klo: 18.31 »
moottori rajoitus on 5.5 t Star
« Vastaus #86 : 25.12.09 - klo: 18.34 »
Kiitti. Mistä tämän siis saa nyt halvimmalla ? -Sami
Poissa Penguin
« Vastaus #87 : 25.12.09 - klo: 18.42 »
Tuo on kuitenkin vain ohjeellinen arvo käytettäessä 2S-LiPo-akkua. Todellinen valmistajan ilmoittama raja on 60 A jatkuva virta ja 380 A hetkellinen.
Suitable Brushless Motor:
        With 4-6 cells NiMH/NiCd or 2 cells Lipo:   On-Road≥5.5T, Off-Road≥8.5T;
        With 6-9 cells NiMH/NiCd or 3 cells Lipo:   On-Road≥8.5T, Off-Road≥13T;
Jospa etsit itse mitä tuo maksaa esim.
  - Hobbycityssä
  - Rcmartilla
  - Swanghobbylla
  - eBayssa
Tuotenimenä esim. Turnigy, Ezrun, Hobbywing tai Yeah Racing. Kaikki ovat yksi ja sama tuote ja tunnistaa kyllä ulkonäöstä ja 60 A maksimivirrasta.
Helpotan sen verran että tuo nopari on Swanghobbylla $57.00 sisältäen postikulut Suomeen. En tiedä onko halvin, mutta ei ainakaan kallis.
« Viimeksi muokattu: 25.12.09 - klo: 18.49 kirjoittanut Penguin »
« Vastaus #88 : 25.12.09 - klo: 18.54 »
Käytän siis 2s lipoa ja CS Magnetic 7.5t konetta, joten kannattaako unohtaa tämä nopari, ja ostaa kerralla vai speed passion ? -Sami
Poissa JiiPee
