Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 429112 kertaa)
Poissa nestori
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #600 : 31.05.11 - klo: 21.58 »
Tietysti sinne vähän enemmän menee.Mun omaan 4000Mah lipoon mnee n.4200mah:ta kun sen lataa 3,0v per kennosta 4.2v kenno.
Poissa vipezu
« Vastaus #601 : 31.05.11 - klo: 22.17 »
Elikkä Akkuni ei kärsinyt tuosta yhtään ?
Traxxas stampede 4x4 vxl 3s lipo   Traxxas Revo 2.5R
« Vastaus #602 : 31.05.11 - klo: 22.27 »
Miten tämä ylikuumenemissuoja käytännössä toimii esimerkiksi Xerunin nopareilla?
Muistaakseni vaatii hw:n moottorin, en oo käytännössä nähny miten toimii. Mutta kait se leikkaa sähköt pois niinku lipo cutoff?
Aika jännää, mulla on ollut HW:n comboja enkä ole kyseistä ominaisuutta koskaan huomannut, en manuaalissa enkä käytännössä. Kaikkea sitä oppii kun wanhaksi elää :smiley:
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #603 : 31.05.11 - klo: 23.09 »
Mulla ollut ezrunin 60A noparissa lipo cuttoff 3.0v. Normaalisti en ajele akkua lipo cut offille asti mutta tänään ajoin. Akku kesti noin 40min kunnes tuli lipo cutt of. Meni joku 3min kun otin korin ja akun irti ja laittoin akun lataukseen. Akkujen kennoissa oli kummassakin vähän päälle 3.5v ja yhteisjännite oli päälle 7v. Mutta ihmeellisintä oli se että laturi latas akkua 67min ja se latas akkuu noin 5070mahia vaikka akku on 5000mah .
Ihan normaalia.
Akkun jännite tipahtaa kun siitä otetaan virtaa, riippuen virran määrästä. Se on myös normaalia että akuissa heittää mAh lukemat jopa 100-200mAh, on myös yleistä että akut ylimerkataan 200-400mAh jolloin akut ovat oikeesti pienempiä kuin mitä lapussa lukee.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #604 : 01.06.11 - klo: 07.55 »
Tästä päätellen käytät kiinalipoa :wink:. Mut eikös se ole hyvä asia että akku on kapasiteetiltaan isompi mitä luvataan. :roll:
Poissa _valtsu_
« Vastaus #605 : 01.06.11 - klo: 14.41 »
Kuvakaappaus Xerun 60/120A noparin manuaalista:
« Vastaus #606 : 01.06.11 - klo: 16.24 »
No voe mahoton, jotain on näköjään jäänyt lukematta :cool:
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #607 : 02.06.11 - klo: 12.40 »
Ei kukaan sattuis lonkalta muistamaan miten ohjelmoidaan EzRun 60A säädin ajokuntoon?
Mites se menikään, kaasu neutraali, pohjaan ja pakki. Voisiko joku selittää Suomenkielellä missä vaiheessa set-nappia painetaan ja miten pääsee ohjelmointitilaan?
Ohjeet on hukassa ja englanninkielentaito samoten.. :(
« Vastaus #608 : 02.06.11 - klo: 12.51 »
Radio päälle, epat 100% ja keskitykset nolliin.
Noparin nappi alas ja virrat päälle.
Nappi ylös kun piipittää.
Kaasu pohjaan ja painallus napista.
Jarru pohjaan ja painallus napista.
Nyt pitäisi olla kalibroitu.
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #609 : 02.06.11 - klo: 13.28 »
Liipasin keskiasennossa ja painallus napista.
Yhdellä piipillä ohjelmoidaan neutraali, kahdella kaasu ja kolmella jarru.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #610 : 02.06.11 - klo: 15.36 »
Eli koetan nyt konffata tuota säädintä:
Radio päällle, trimmit on kaikki keski asennossa, ST D/R täysillä(tämä lienee epa?), kanavien suunnanvaihdot reversellä (radiona HobbyKing HK-GT2 2,4GHz)
Pidän SET nappia pohjassa, laitan akun kiinni, nopariin syttyy pun. valo joka palaa 5 sekkaa ja sitten alkaa vilkkumaan.
Moottorista kuuluu vaimea jatkuva piipitys.
Painan eka kerran set nappia, kaasu neutraalilla: valo sammuu ja piippaus lakkaa
Painan toisen kerran nappia, kaasu pohjassa: mitään ei tapahdu, valo ei vilku ja piippausta ei kuulu.
Painan kolmannen kerran nappia, jarru pohjassa: mitään ei tapahdu, valo ei vilku ja piippausta ei kuulu.
Mitäs teen tässä nyt väärin?
Jos laitan akun kiinni ja en pidä SET nappia pohjassa syttyy punainen valo joka palaa n. 5sek ja sammuu, onko nopari rikki?
« Vastaus #611 : 02.06.11 - klo: 17.59 »
Toimiiko ohjaus?
Onko vastari paritettu ohjaimen kanssa?
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #612 : 02.06.11 - klo: 22.04 »
Toimii ohjaus, lienevät siis pariutuneet ohjain ja vastari?
On se kumma kun toimivana otin irti ja nyt ei enää pelaa. Tosin auto pätki kaasulla jonkun verran viimeisillä ajoilla, ei ollut esc:ssa tuuletinta joten se taisi ylikuumentua.
« Vastaus #613 : 02.06.11 - klo: 23.18 »
Taisit juuri löytää oikean vastauksen.
Omat poltetut säätimet on voinut tunnistaa hajusta.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #614 : 03.06.11 - klo: 00.32 »
Vähän haiskahti kyllä..
Ok, mistäs sitten sopiva halvin karvaton säädin tuolle EzRun 8.5T koneelle, kaasu/jarru/pakki pitäs löytyä? Suomalaisista kaupoista
Meinaa tuo 6v kuski olla jo aika malttamaton..
Kiitos etukäteen avusta. :)
Käykö tämä: http://www.hobbylinna.com/dualsky-40-a-esc-p-7229.html
DualSky 40 A ESC
VXC4018BA
« Viimeksi muokattu: 03.06.11 - klo: 00.44 kirjoittanut tuplaesa1 »
« Vastaus #615 : 03.06.11 - klo: 08.15 »
 on liian kevyt luultavasti, itse ettisin ezrunin uuden säätimen tilalle vaikka euroRC:tä tai ebaystä...
Poissa SH.
« Vastaus #616 : 07.06.11 - klo: 00.34 »
Suositelkaapas jotain kohtuuhintaista comboa kasikrossiin.
4s mentäisiin ja ihan pihasuttausmeiningeillä.
Rupeaa nyppimään tuo lrp säädin kun pränikkä SP:n motti kesti 5 min ja yhden täyskaasuvedon ennenkuin päästi savut ulos :shocked:
160€ olisi kipurajoilla.
Linkkikin olisi hyvä.
« Vastaus #617 : 07.06.11 - klo: 07.18 »
Hobbywing combo on järkevän hintainen ja toimiva paketti ja Googlesta löytyy monta paikkaa missä niitä myydään, eBay on ehkä halvin paikka hakea Hobbywingejä.
Poissa nikoprkl
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #618 : 07.06.11 - klo: 08.12 »
Itse suosittelisin hommaamaan Euro-RC:ltä suomesta. Pelaa takuuasiatkin vähän kivemmin kuin kiinalaisten kanssa, eikä hintaerokaan ole kovin suuri..
EuroRC / TEK
Poissa ESC
« Vastaus #619 : 10.06.11 - klo: 12.52 »
Jos olen oikein ymmärtänyt niin turnigy car 60 on sama, kuin ezrun tai xerun noparit.
Ontko tuossa turnigyssä automaattisesi lipon turvaominaisuudet päällä eli katkasee virrat, kun on tarpeeksi tyhjä akku?
Tuota ei voi siis ohjelmoida millään muulla, kuin sillä erillisellä kortilla?
Poissa ESC
« Vastaus #620 : 10.06.11 - klo: 13.45 »
Ääh, olinpas taas puusilmä. Näköjään tuota turnigyäkin voi säätää siitä set napista ja hyvä niin, ei meinaa tuo mun kortti oikeen pelaa tai sitten en vain osaa.
« Vastaus #621 : 10.06.11 - klo: 13.56 »
Kortilla säätäminen on  P A L J O N  helpompaa kuin napista piippausten ja vilkutusten mukaan. Oliko johto oikein päin?
Poissa ESC
« Vastaus #622 : 10.06.11 - klo: 14.22 »
Mielestäni johto oli oikein päin, koska valkoinen oli signaalille ja sitten katsoin, että punainen meni + ja musta -.
Vastarin akkua en tuohon kytkenyt, kun näytti menevän päälle pelkän esc:n ja siihen kytketyn akun voimalla.
Huomasin kanssa, että ei tuota set napista ohjelmointia pitemmän päälle jaksa. Hommaan uuden kortin, jos tuo vanha ei toimi.
Se on turnigyn ohjelmointikortti ja ilmeisesti pitäisi toimia turnigyn noparissa? Kokeilin korttia käyttää niin, että noparissa oli auton nimh akku kiinni sekä moottori. Sitten laitoin noparin johdon vain kiinni korttiin ja kortti käynnistyi ohjelmointitilassa, jonka sain noparista päälle. Muutin lipo arvosta nimh arvoon ja painoin ok. Tämän jälkeen connecting valo vain jatkoi vilkkumistaan ja en tiedä onko se jo valmis vai milloin? Tuota vilkkumista ei myöskään saanut pois, ennenkuin katkaisi virrat.
Kokeiltu myös niinpäin, että ensin nopari kiinni korttiin ja sitten vasta akku kiinni nopariin. Odotin jotain 20 min ja vieläkin connectin valo vain vilkkui ja arvot eivät muutu.
« Viimeksi muokattu: 10.06.11 - klo: 15.14 kirjoittanut ESC »
Poissa ESC
« Vastaus #623 : 10.06.11 - klo: 21.02 »
Ei tuo set napista ohjelmointi olekkaan loppupeleissä niin puuduttavaa, kun sen vain oppii. Ohjeessa onneksi on selitetty selkeästi joka kohta.
Poissa RoopeAAAAA-XD
« Vastaus #624 : 05.07.11 - klo: 09.36 »
Mulla on toi hobbywing 60a esc ja siin os sellanen ongelma et se peruuttaa ittestää vaikka en paina taakkepäin ja säätö loppuu kesken onks rikki vai säädöt pieles pliis auttakaa
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #625 : 05.07.11 - klo: 09.44 »
Voisit kokeilla seuraavaa: Laita trimmit nollaan radiosta (jos radiosta löytyy) ja kalibroi radio uudestaan säätimeen.
Poissa topcat
« Vastaus #626 : 05.07.11 - klo: 09.45 »
Teeppä sille kalibronti, jonka ohjeet löytyy tästä ketjusta, viimeksi 14 viestiä aiemmin käsiteltynä.
Luulis auttavan.
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #627 : 05.07.11 - klo: 11.03 »
Jossain tapauksissa kannattaa myös säätää vapaan-aluetta noparista isommalle.
« Viimeksi muokattu: 05.07.11 - klo: 11.08 kirjoittanut Peku »
« Vastaus #628 : 05.07.11 - klo: 20.10 »
Mites toi kalibroidaan?
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #629 : 05.07.11 - klo: 21.19 »
