Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 429127 kertaa)
Poissa RCHessu
Vs: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #1440 : 14.03.17 - klo: 20.05 »
Minkä verran sulla on asetuksissa punch rate? Alimmilla kolmella punch rate asetuksella (1-3) menee virranrajotus toiminto päälle joka toimii juuri tuolla tavalla.
Tarkoittaako siis tuolla HW asetuksilla 1. ja 2. punch rate:lle 1-3 samaa kuin 10-30?
TLR 22X-4, TLR 22 5.0, TLR 8ight XE, TLR TEN-SCTE 3.0
Poissa RCHessu
« Vastaus #1441 : 20.03.17 - klo: 20.31 »
Koitin analysoida ongelmaa tarkemmin asfaltilla ajolla.
Eli ongelma ilmenee niin, että kun laittaa kaasun pohjaan esim. puolikaasulta niin normaalisti auto lähtee kun tykin suusta, mutta välillä ei ikäänkuin tapahdukaan mitään? Kuin jatkaisi matkaa puolikaasulla, vaikka kaasu on pohjassa?
Nopari on toki käytettynä ostettu, joten en tiedä voisiko siinä sitten olla vikaa?
Poissa RCHessu
« Vastaus #1442 : 25.03.17 - klo: 22.33 »
Päivitin noparin ohjelmiston, vaikkakaan uutta versiota ei ollut tullut eli sama uudestaan.
Päivityksen jälkeen toimii? On nää noparitkin näköjään sellaisia tietokoneita nykyään :tongue:
Poissa Flameball
« Vastaus #1443 : 26.03.17 - klo: 09.10 »
aivan täysin mahdollista, että edellisessä softassa ollut yks bitti vinossa. Jos on päivitettävä softa, niin kyllähän se vähän tietokoneen emolevyy lähentelee :D
Schumacher Cougar LD, ABC Hobby Gambado & Kyosho Scorpion mk5
Poissa topcat
« Vastaus #1444 : 26.03.17 - klo: 09.42 »
Mulle on kokeneemmat neuvoneet että uusi softa pitää aina laittaa 2 kertaa nopariin juurikin siksi että ekalla kerralla voi jäädä poikkitelaisia bittejä.
Poissa k2x80w
« Vastaus #1445 : 10.05.20 - klo: 21.52 »
Xerunissa pitäisi olla sisällä 3 eri profiilia. Kuinka voin vaihtaa profiileja? Kahdessa profiiilissa ei ole pakkia, mutta yhdessä olisi.
Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #1446 : 11.05.20 - klo: 05.57 »
Ohjelmointi boksin avulla ja miten löytyy manuaalista. Manuaali löytyy Hobbywingin sivuilta, jos on hukannut oman.
Eurorc - Tamiya Lunch Box - Blackfoot -  Avante BS - Arrowmax - Halko - Hobbywing - Highest - Futaba
Poissa k2x80w
« Vastaus #1447 : 11.05.20 - klo: 14.56 »
Kokeiltu painaa escin nappia, mutta sillä ei vaikutusta.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #1448 : 11.05.20 - klo: 16.12 »
Säätöboksilla voi muuttaa profiilileja ja miten se tapahtuu löytyy manuaalista. Manuaali löytyy hobbywingin sivuilta jos omansa on hävittänyt.
Poissa k2x80w
« Vastaus #1449 : 11.05.20 - klo: 20.49 »
Joo säätöboxi löytyy ja sillä olen säätänyt, mutta Ajattelin, että profiilin vaihto onnistuisi ilman kyseistä laitetta...ilmeisesti sitten ei.
Olisi helpompi verrata muutoksia jos ajaa muutaman kierroksen ja sit napista tyrkkää toisen profiilin jo takas radalle.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #1450 : 11.05.20 - klo: 22.31 »
Ei onnistu hobbywingin säätimellä, mutta aika  nopeasti sen sillä boksillakin hoitaa. LRP:n säätimet taitaa olla ainoita joita voi tai pitää yhden napin avulla säätää nykypäivänä.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #1451 : 21.06.20 - klo: 18.14 »
Itseltä paloi vuosia vanha Mamba monster ja mietin tilalle jotain 6s kestävää noparia 1/8 buggy hommiin. Onkohan tässä jotain selkeästi huonoa verrattuna mamba monsteriin?
https://www.eurorc.com/product/11539/hobbywing-ezrun-max8-v3-brushless-esc---traxxas
Onko punch raten toiminnasta verrattuna mambaan kokemuksia. Mambasta tuo antoi ainakin kunnolla kaikki voimat ulos heti startista jos tuon punchin laittoi maksimiin. Mietiskelin vaan onkohan hobbywingin ja mamban välillä eroa tuossa.
« Viimeksi muokattu: 21.06.20 - klo: 18.28 kirjoittanut Lassi »
Poissa tjukkola
« Vastaus #1452 : 17.08.20 - klo: 01.33 »
Osaiskohan joku antaa vinkkiä mistä kannattaisi lähteä hakemaan vikaa kun auto ei liiku pakittamisen jälkeen? Noparina hobbywing xerun 120a brushless esc v2.1 ja vihreä led jää palamaan pakittamisen jälkeen. Nopari koitettu kalibroida uudelleen ja tehdasasetukset palautettu.
Poissa TuomasL
« Vastaus #1453 : 17.08.20 - klo: 17.08 »
Voisko vika olla ohjaimessa? Liipaisin ei keskitä kunnolla vaan pakki jöä päälle. Lähteekö normaalisti eteenpäin pakituksen jälkeen kuitenkin?
Poissa tjukkola
« Vastaus #1454 : 18.08.20 - klo: 09.44 »
Ongelma tuskin on ohjaimessa. Ei tosiaan pakittamisen jälkeen liiku enään mihinkään kun koittaa eteenpäin lähteä. Eteen kulkee ok ja taakepäinkin kerran. Ei merkitystä onko sensorijohto paikoillaan vai ei. Mitähän nopari yrittää kertoa kun vihreä led jää palamaan?
Poissa tjukkola
« Vastaus #1455 : 21.08.20 - klo: 00.50 »
Ohessa linkki huonoon videoon noparin toiminnasta, mutta pääasiat varmaan näkyy.
https://youtu.be/hiKF0j7k80M
Edit: firmiksen päivitys ratkaisi ongelman.
« Viimeksi muokattu: 22.08.20 - klo: 17.01 kirjoittanut tjukkola »
