Kirjoittaja Aihe: 1/4 rc-rallicross  (Luettu 383558 kertaa)
Poissa SH.
Vs: 1/4 rc-rallicross
« Vastaus #960 : 03.04.13 - klo: 10.08 »
Mulla olisi yksi jemmassa,suorana vain vielä.
Poissa Micco
« Vastaus #961 : 03.04.13 - klo: 17.56 »
Jos kiinnostuneita tosiaan on niin ottakaa suoraan yhteyttä umeshg.iin
umesh.gohil1@gmail.com
Niin ei sotketa enempää tätä topiccia.
Poissa DeLeX
« Vastaus #962 : 10.05.14 - klo: 23.24 »
tämmönen 1/4 ykkös koppasen escortin kori tuli ostettua tänään ja tarkoituksena olisi pikemmiten aloittaa rojekti. autohan minulla on hpi baja 5b ss ja siispä kysynkin jos joku täällä on jo toteuttanut tämmösen rojektin, korin kiinni tuohon autoon tai tietää et onko missään myynnissä jotakin pidennyspaloja tuohon runkoon vai onko tehtävä itse pidempi et sais rattaat kohilleen 600mm pitäs saaha tohon koppaan ja mites nuo kiinnitykset, jne.
tiedän että tämmösen korin asentamin on täysin oman mielikuvituksen ja taidon käsissä mutta kysynkin kokemuksia ja neuvoja.
Hpi Baja 5b ss + 1/4 scale Ford escort MK1 body project.
Poissa umeshg
« Vastaus #963 : 10.05.14 - klo: 23.57 »
Voisitteko kertoa minulle, mistä ostit tämän elimen
kiitos
Poissa Fleku
« Vastaus #964 : 11.05.14 - klo: 11.36 »
Tämähän oli myyntiosiossa myynnissä.Ajattelin itsekin tuon kopan ostaa,tarkoituksena ujuttaa baja 5sc runko alle.Ei kai mitään valmiita palikoita ole saatavana,itse on kaikki tehtävä.Mutta laittele tänne päivitystä miten projekti etenee,kiinnostaa  :wink:
Baja 5sc
Poissa DeLeX
« Vastaus #965 : 11.05.14 - klo: 12.03 »
Jep tämä on just se koppa :)  kiitos vielä kerran käyttäjälle (Hekekorte) joka raski luopua tästä, ja samalla reissulla tarttui mukaan isompaa konetta 34cc ja tehoputkea niin tässä on nyt rojektia kerrakseen  :azn: pitää välillä päivittää tänne kuvia kunhan joutaa aloittamaan rojektin. :wink:
Poissa Mäkistation
« Vastaus #966 : 11.05.14 - klo: 16.33 »
Vieläköhän savapude tekee noita ekkerin koppia?
Poissa ylikar-h
« Vastaus #967 : 11.05.14 - klo: 18.05 »
[][/img][][/img][][/img][][/][][/img]
« Viimeksi muokattu: 11.05.14 - klo: 18.29 kirjoittanut ylikar-h »
Poissa Mäkistation
« Vastaus #968 : 11.05.14 - klo: 19.18 »
Uuuh! :shocked:
Mistä noin nättejä MKII koreja saa?
Todella tyylikäs!
Poissa ylikar-h
« Vastaus #969 : 11.05.14 - klo: 19.26 »
Ostin ton Eskon "raakileena"  muutama kuukausi sitten..laitellut siihen ikkunat ym ym , tekniikka täysin ajamaton, jaa no etujarrulevyt otettu toisesta Fg:stä.
Projekti vähän kesken..puskurit , oviteippaukset ym.
Poissa taistot
« Vastaus #970 : 11.05.14 - klo: 20.48 »
Nätti välikoppa.
Poissa DeLeX
« Vastaus #971 : 11.05.14 - klo: 22.19 »
on kyllä hyvännäköinen laitos! aika paljon tekee nuo ikkunanlistat! näyttää äkkiseltään oikealta autolta :cheesy: mitä listaa tuo on? mites  muuten nuo etujarrut näyttäis olevan vaijeri käyttöiset, minkalaista kokemusta nuista ollut? ite oon aatellu levyjarruja tuohon rojektiin mut vähän auki et neste vai vaijeri jarrut.
Poissa ylikar-h
« Vastaus #972 : 11.05.14 - klo: 22.45 »
Lista on, muistaakseni Motonetista ostettua 3 mm kromilistaa, pysyy hyvin , kun muistaa puhdistaa pinnan hyvin.
Minulla noita vaijerijarruja kolmessa autossa, toimii ainakin normaalissa pihakruisailussa hyvin, nestejarruista ei kokemuksia, kuullut joskus  , etteivät  tahdo pelittää, jos auto seisoo paljon käyttämättä, mutta ei siis omakohtaista kokemusta niistä.
Poissa DeLeX
« Vastaus #973 : 12.05.14 - klo: 06.35 »
ok, eli se on mullae pyörähdettävä motonetissä shoppailemassa  :grin:, mites nuista jarruista vielä kun nyt tarkemmin katsoin niin sinulla näyttäis olevan vakio jarrutkin käytössä! miten ne on kytketty? eli onko tuo etujarru ihan omana jonkun ohjaimen vivun alla vai kytketty niin että kun jarrutat normaalisti vakiojarrua niin etujarrukin jarruttaa :huh: jos on näin niin niin kerro miten se on toteutettu, silloinhan kaikki rattaat jarruttaa samanaikaisesti niin olen enemmän kuin innostunut tämmösestä järjestelmästä omaan bajaan :azn:
Poissa ylikar-h
« Vastaus #974 : 12.05.14 - klo: 08.22 »
Etujarrujen toimintaan on monta tapaa, laitoin vain y-johdon kaasu / takajarruservoon ja säädin ne toimimaan suhteessa toisiinsa, eli toimii aivan normaalisti vakiojarrujen yhteydessä... Yhdessä autossa minulla takanakin levyt pyörissä + vakiojarrut..vähän hätävarjelun liioittelua  :smiley:
Toi etujarrujen servo kannattaa mitoittaa yläkanttiin,  että saa asfaltillakin pyörät lukkoon, kun painoa on 1/4 autossa on vähän enempi.
« Viimeksi muokattu: 12.05.14 - klo: 08.26 kirjoittanut ylikar-h »
Poissa Pazuu
« Vastaus #975 : 12.05.14 - klo: 09.35 »
Kyllä on hieno. Itselläkin olisi jossain vaiheessa tarkotuksena alkaa tuota Fg monsteria muuttaa rallicross autoksi, tosin pohjalevyn ja korin joutuu hommaamaan.
Poissa DeLeX
« Vastaus #976 : 12.05.14 - klo: 23.29 »
Tarkoi
[/quote
Tarkoitatko et servon johdot yhdistetty et menee sama käsky kumpaankin samaan aikaan? :huh: en saa nyt hahmotettua.  Eli se kolmas servo etujarruilta ei kytketä omaan taajuuteen vaan samaan kuin kaasu/jarru?. Näinkö?
Poissa ylikar-h
« Vastaus #977 : 13.05.14 - klo: 05.50 »
Juuri niin, eli ostat servon y-johdon , eli sama kanava molemmilla servoilla.
Poissa DeLeX
« Vastaus #978 : 13.05.14 - klo: 06.33 »
ok,kiitos neuvosta, pitänee ruveta osia hommaamaan :azn:
Poissa DeLeX
« Vastaus #979 : 13.05.14 - klo: 17.01 »
Pistin tänään dremelin laulamaan  :grin: ja piiiiiiiitkä runko sekä kiinnikkeet on tulossa postissa  :azn: tiiä vaik viikonlopuksi kerkiää niin pääsee rassaa.
Poissa PeeJii
« Vastaus #980 : 13.05.14 - klo: 18.08 »
Mistä hommasit rungon? Pitäis alkaa iteki kasaamaan toista autoa, kunhan sais pakettia Saksan maalta. ODOTTAVAN AIKA ON PITKÄ
Poissa Micco
« Vastaus #981 : 13.05.14 - klo: 18.22 »
Hyviltä näyttää projektit. Hiukan alkoi taas omakin kipinä syttymään, eli pitänee taas ruveta viettämään aikaa rcluolassa et sais omaa rallicross projektia eteen päin tai itse asiassa niitä on kaksikin valmistumassa.
Poissa DeLeX
« Vastaus #982 : 13.05.14 - klo: 18.23 »
yksi
yksi foorumin käyttäjistä tarjosi vanhaa pidennettyä runkoa ja tehtiin kaupat.
Poissa SH.
« Vastaus #983 : 14.05.14 - klo: 22.12 »
Allekirjoittaneelta saa myös noita pohjalevyjä.
Joko suorana tai kantattuna.
Poissa Pazuu
« Vastaus #984 : 14.05.14 - klo: 23.40 »
saako tiedustella et mitä hintoja pidät?
Poissa SH.
« Vastaus #985 : 19.05.14 - klo: 20.13 »
Sait yv:tä
Poissa Nieminen
« Vastaus #986 : 20.05.14 - klo: 10.43 »
Harmi vain kun näitä koreja ei hirveästi löydy. Saisi olla tarjolla kaikki legendaarisemmat korit esim. B-ryhmän ajokeista.  :tongue:
Poissa sami.salmela
« Vastaus #987 : 14.09.14 - klo: 19.27 »
Morjens,
Onkos kaikki Rallicrossi kuljettajat hylänny ajokkinsa?Hiljasta on ainakin ollut topikissa
Itselle ajautu hetken mielijohteesta Nutechin leveä TB3/monster sekasikiö,jonka muutan 4wd 1/4 rallicrossi autoksi.Vähän on aloiteltu projektia jo,mutta kaikenlaisia ideoita on vielä jemmassa.Koriksi tulee Volvon 3-sarjan lasikuitukoppa,jonka akseliväli on n.61-62cm.Onkos muita 4wd autoja rakenteilla?
Pari räpsyy:
FAST MOTORS RC
YOKOMO / WIRC / REDS RACING
Poissa sami.salmela
« Vastaus #988 : 19.09.14 - klo: 18.22 »
Projekti etenee pikkuhiljaa.En ole tyytyväinen nykyiseen pohjalevyy joten täytyy leikata/porata uusi pikapuoliin.Tankin ja muiden tavaroiden uusi sijoittelukin on edessä.Tankiksi hankin Elfvingiltä MCD RR5 tankin.Se on just passeli ja on vähän nykyaikaisempi,kuin Nutechin oma.Kaikkea pientä puuhastelua olis vielä,mutta siitä se etenee pikkuhiljaa.Kori muotteja on tarkoitus tehdä syksyn parikin erilaista ja materiaalina käytetään lasikuitua.Koreja on tarkoitus saada muutama ihan myyntiikin asti,jos jotakuta kiinnostaa.
Ensi kesäksi on tarkoitus järjestellä 1/4 4wd/2wd rallicrossi ajopäiviä mahdollisemman paljon.Autona mikä vaan 4wd/2wd bensapeli,kunhan on koppiautoa muistuttava kori päällä.Renkaina vois olla esim MCD rallyt tai vaikka minipinnit.Tarpeeksi porukkaa kasaan,niin saa vaikka pientä kisameininkiä päälle.Nyt vaan kaikki muuttelemaan hyllyissä lojuvat autot rallicrossiin.
-sami-
FAST MOTORS RC
Poissa Micco
« Vastaus #989 : 19.09.14 - klo: 20.08 »
Kiva et joku muukin väsäilee näitä. Ite saisin kans varmaan melko rivakasti toisen ainakin noista projekteista kasaan, mutta kun ei ole koppaan muottia tehtynä, niin on sit hiukan kasaus innostus laskenu. Ja kun ei kaiken lisäksi ole yhtään silmää tehdä muottia, tai lähinnä ongelma taitaa olla siinä et on liian tarkka ja yrittää liian vimpanpäälle olevaa muottia. Töis olis alipainemuovauskoneet ym. et sais muovista koppia tehtyä kun vaan sais muotin aikaiseksi.
