Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 424557 kertaa)
Poissa KHS77
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #1050 : 02.08.14 - klo: 15.23 »
Poissa KHS77
« Vastaus #1051 : 06.08.14 - klo: 17.30 »
2,5h käytin aikaa ton FlySky GT3B radion ja vastarin korjaukseen, kun sain hommattua tota ohutta koaksaali johtoa.
3-4 kertaa juotin lähettimen antennin kiinni ja vastariin juotin yhden kerran, kun se onnistu heti.
Paras kantama mitä sain oli 15m, jonka jälkeen hävis yhteys täysin....eli en saanut korjattua vikaa! :angry: :angry: :angry:
En jaksa enään vaivautua yrittämään mitään uusia juotoksia....SUORAA ROSKIKSEEN MENI! :azn:
Nyt kaivataan kokemuksia seuraavasta radiosta Spektrum DX2E 2-Channel DSMR Surface Radio System , joten antakaa palautetta tännä kokemuksista.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1052 : 18.11.14 - klo: 22.06 »
Itse annan Turnigy GTX3 radiolle suuret plussat! (sama softa ja sisukset kuin gt3b:ssä ja muissa ''kopioissa''
Toiminut oikein hyvin ilman ongelmia. Kantama on todella riittävä autojen kanssa (parempi kuin omassa 2.4Ghz Traxxas radiossa) Veneen kanssa kantavuus loppui kun näkyvyyskin...
Tuli hommattua mod kit+regulaattori kyseiseen ohjaimeen ja kolvattua paikoilleen. Uusi softa sisällä =
- 62 muistipaikkaa 10 sijasta.
- lisää trimmejä + trimmejä voi säätää 30 pykälän sijasta 99
- Bugi korjailuja
- muisitpaikan resetti
- Käännön nopeus
- 4WS Mixing
- Dual ESC Mixing (DIG)
- Kaikki nappulat voi itse koordinoida mitä tekevät.
-Ohjaimen kalibrointi (en muista onko orkkis softassa?)
-Säädettävä alijännite varoitus
- End pointit voi säätää huomattavasit suuremiksi
- Äänet on/off
- lisää kanavia vissiin 3 sijasta max 6
- Ja vaikka mitä muuta!
Uuden regulaattorin myötä lupaavat lähes tuplasti pidemmän akun keston/patterien keston, saa nähdä..
Suosittelen! http://www.rccrawler.com/forum/electronics/321742-gt3b-hack-question-answer-thread.html
Sieltä lukemaan jos löytyy kyseinen ratti ja mielenkiintoa :)
Poissa tomppa82
« Vastaus #1053 : 23.11.14 - klo: 10.38 »
Mod Kit? http://overkillrc.3dcartstores.com/GT3B-Firmware-Flashing-Kit_p_9.html tämäkö siis?
Poissa Jeepster
« Vastaus #1054 : 23.11.14 - klo: 20.32 »
oikeasti tarvii tuon st discovery laudan, jolla saa yhteyden tietokoneen ja ohjaimen välille. ohjaimeen tarvii juottaa johdolle nelipiikkinen piikkirima, ja koodata uusi softa. ohjaimen kuoria ei kannata loveta, niinkuin tuo ohje kertoo.
oman tilasin saksasta, ja osaavalle kaverille sitä voi jopa lainata.
itsellä siis käytössä fs-gt3c, tuohon b-malliin ilmeisesti kannattaa vaihtaa se regulaattori, toimii toki ilmankin.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1055 : 27.11.14 - klo: 00.44 »
Kyllä. Tuo on itsellä.
Itse suosittelen tekemään loven, riippuu kuorista, mutta joku 2x6mm kolo ei siinä mitään haittaa. Itse oli pakko tehdä omaan koteloon kolo koska ei muuten mennyt kiinni. Koko softanhan voit siihen vaihtaa mitään kolvaamatta, pinnejä vain paikoillaan pitämällä...Suosittelen kolvaamista ettei tule kosketushäiriötä softan päivityksen aikana...= ongelmia
Voit toki ostaa dollarilla pelkän pinni osan http://overkillrc.3dcartstores.com/GT3B-4-Pin-Header_p_15.html ja jos ei omat taidot riitä niin voin pientä vaivanpalkkaa vastaan pistää sulle sen ohjaimeen kiinni+päivittää softan...
Poissa tomppa82
« Vastaus #1056 : 27.11.14 - klo: 16.07 »
Kolvi kyllä pysyy sen verran kädessä, että noi pinnit sinne saa kolvattua.
Jos oikein käsitin, niin itse ohjaimellehan ei siis tarvi tehdä sen jälkeen muuta, kuin tuo setissä tuleva kortti ohjaimen ja tietokoneen välille ja sitten syöttää uusi softa...
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1057 : 27.11.14 - klo: 17.04 »
Nelipinni kiinni ohjaimeen, kolo piuhalle tai ei, piuha kiinni ja koneeseen, uusi softa ja ensimmäisen kerran kun käynnistät uudella softalla se haluaa kalibroida ohjaimen, seuraa ohjetta missä järjestykseeäs oikea, vasen, kaasu, neutraali, pakki jne tulevat.
Poissa Jeepster
« Vastaus #1058 : 27.11.14 - klo: 20.58 »
Meinasin vain, ettei mene suotta hiekkaa tms ohjaimeen siitä kolosesta, jos tarvitsee joskus myöhemmin päivittää uusi ohjelmistoversio, aukeaa ohjain parilla ruuvilla.
fs-gt3c ohjeessa on se kalibrointi selvitetty paremmin.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1059 : 27.11.14 - klo: 22.01 »
Nojoo.. Kyllä sitä hiekkaa tahtoo sinne sisään muistakin koloista mennä, esim liipasimen kolosta. Eiköhän tämä asia ole käsitelty :roll:
To enter menu turn radio on, turn wheel full right then press and hold enter.
Its also displays right after you flash a new firmware...from stock firmware
With the 1 displayed on your left
Hold ST Wheel full left till numbers stop moving,
Press enter
Let ST Wheel center, once numbers stop changing
press enter
Turn wheel full right, once numbers stop changing
press enter
Now turn the enter button till 2 is displayed on your left
Hold trigger full throttle, let numbers stabilize
press enter
Let trigger center, let numbers stabilize
press enter
push trigger full reverse, let numbers stabilize
Press enter
now scroll to 4
with a volt meter measure your current battery voltage
press enter (while 4 is displayed)
Now scroll to the voltage your volt meter read
press enter
Now press and hold enter till you exit the calibration menu.
En kyllä keksi miten tuota paljoa selvemmin voi selittää :)
Poissa tomppa82
« Vastaus #1060 : 28.11.14 - klo: 19.58 »
Minä ainakin pidän ohjainta kädessä, en missään hiekkakasassa. Ja jos pitää ohjain laskea kädestä, niin yritän kyllä katsoa jonku muun paikan, kuin sen "viereisen" hiekkakasan...  :wink:
Poissa Zufee
« Vastaus #1061 : 03.12.14 - klo: 14.57 »
Jännä juttu. Eihän markalla voi saada kuin markan tavaran? Kuinkas tuollainen markan ohjain voi olla parempi, mitä ne kalliimmat?
Meinaan tällä sitä että jos joutuu ostamaan käytetyn auton, jossa ei ole ohjainta antaa mukaan (mistä lie johtuu), niin saatampa tilata tällaisen halpiaisen.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1062 : 04.12.14 - klo: 03.19 »
Ei brändiä, tuotteen tarkistus heikonpaa, siksi kiinan kamoissa tuleekin välillä kamaa joka ei vain toimi. Komponentitkin on yleensä asteen halvempaa, riippuu.
« Vastaus #1063 : 04.12.14 - klo: 07.56 »
Sivuheittoon kommentti.
Samaa laaturadiota käytetään yleensä useammassa autossa. Siksi ei ole antaa radioita autojen mukaan.
Poissa tomppa82
« Vastaus #1064 : 04.12.14 - klo: 21.38 »
Kyllä niitä halppisradioitakin jotku käyttää useamman auton kanssa, varsinkin pienellä budjetilla liikkeellä olevat pihasudittelijat. Laaturadioiden osaltahan se ei oo ihmekkään. Kun ei niin mitään järkeä hommata montaa, jopa useita satasia kappaleelta maksavaa radiota, kun yhdelläkin handaa useampia autoja ja mahdollisen veneen tms. härpäkkeenkin vielä...
Monet pidempään harrastaneet nimenomaan ostaa autotkin kitteinä tai ainakin ilman sähköosia just sen takia, että tarvittavat sähköt löytyy jo ennestään. Tietenkin kannattaa huomata, ettei kaikkia autoja saa kitteinä tai edes ilman sähköosia...
Poissa Zufee
« Vastaus #1065 : 06.12.14 - klo: 08.57 »
Kummanko laitan tilaukseen: Turnigy GTX3 vai FlySky GT3C?
Poissa tomppa82
« Vastaus #1066 : 06.12.14 - klo: 22.53 »
Turnigy GTX3 käsittääkseni vastaa FlySkyn vanhempaa GT3B-mallia. Itse ainakin valitsisin mielluummin tällä hetkellä sen uudemman version, eli GT3C:n
Poissa TapsaK
« Vastaus #1067 : 29.12.14 - klo: 15.14 »
Tähä radioon tarviisin varaosavastarin -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23165__Turnigy_GTX3_AFHDS_2_4ghz_3_Channel_Radio_System.html
Turnigyn omaa en löydä, mutta käyköhän esim. Hobbykingin jokin "vastaavan merkkisen" 3-kanavainen vastari?
Poissa MLA
  • EKpa ry
« Vastaus #1068 : 29.12.14 - klo: 18.07 »
FlySky GR3C Käy tuohonkin. Löytyy esim. VerticalHobbyn valikoimista.
Poissa tomppa82
« Vastaus #1069 : 30.12.14 - klo: 19.46 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__HobbyKing_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html on ihan sama vastari, kuin mikä tulee FlySky GT3B:n mukana. Ainoastaan eri tarroilla. Tuo Turnigyn GTX3:han siis on vain uudestaan brändätty GT3B. Tuon Turnigyn vastarikin näyttäis kuvan perusteella samalta, mutta eri tarrat vaan päällä, kuin Flysky- ja Hobbyking-brändätyissä yksilöissä..
Poissa Zufee
« Vastaus #1070 : 01.01.15 - klo: 17.30 »
Voivoi, tuli vain mieleen että nyt kun on tämä fs gt2b, niin tästä ei vissiin pysty säätämään servon end pointseja?
Pitääkö kuitenkin ostaa sitten GT3C tai turnigyn vastaava laite.. p*skanmarjat, kun nyt vasta ajattelin asiaa tarkemmin..
edit, onhan tuossa dual rate, jolla näköjään pystyykin säätämään servon liikkumavaraa :) Hyvä hyvä.
« Viimeksi muokattu: 01.01.15 - klo: 17.45 kirjoittanut Zufee »
Poissa E.G.E
« Vastaus #1071 : 19.03.19 - klo: 10.17 »
terve ja nostellaas vanhaa.
Olen hommaamassa rc autoo ja radioo piha crossaukseen pojan kans.
auto/autoja on jo valmiiks kattellu mut radio on tuottanu hieman ongelmia.
eli oon kattellu flysky gt3b ja flysky gt3c malleja ja nyt kysyisin vielä teidän mielipidettä et kumpi?
sen verran olen tätä kahlannut läpi et ton gt3c vastarin kans on ollut ongelmia joidenkin servojen kans mut vielä hieman hukassa et mistä tunnistan mitkä servot on sit sopivia ja millä ohjelmalla ne toimii.
Poissa raptor75
« Vastaus #1072 : 19.03.19 - klo: 10.40 »
Flyskyn radio maksaa tulleineen nelisenkymppiä kotiovelle. Kotimaasta saat reiluun kuuteenkymppiin Sanwa MX-V:n, joka toimii varmasti kaikilla vehkeillä. Kannattaako säästää?
