Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 423122 kertaa)
Poissa Rotary
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #30 : 04.09.09 - klo: 15.42 »
Noilla gift hommilla ei ole mitään tekoa jos tulli puuttuu tuohon pakettiin. Ostajalta pyydetään tavarasta kuitti joka tapauksessa, jolloin on ihan se ja sama, mitä siinä lukee. Jos itse rupeaa lahjaksi tosiaan väittämään, niin pitää olla näyttää esim maili jossa lähettäjä sanoo lähettävänsä vastaanottajalle lahjan.
Supermieskin pukeutuu sini-punaiseen...Miksi en minäkin?
Poissa Fabe
« Vastaus #31 : 04.09.09 - klo: 22.34 »
Ihan sama. Tilattu on ja heti pitää tietysi avata ja katsoa yleissilmäys. Kaikkihan pitää avata ja tutkia.
Jonkun laitteen saanu jopa takas kiinni ja joskus toimimaankin sen jälkeen. Lapsena jäi avaus puolelle.
Poissa OV
« Vastaus #32 : 04.09.09 - klo: 23.50 »
Tuosta ebay-linkistä vielä:
- Item(s) will be declared as GIFT.
- Declaring lower value can be made upon request.
Joo toihan siinä on se mikä merkkaa. Gifteille yms. on yhtä turhan kanssa. Mutta jos paketin päällä on summa mikä on alta 45e niin omakohtainen kokemus sen jäämisestä tulliin on 1/50. Eli mulla on yks tollanen paketti viidestäkymmenestä jäänyt tulliin. Tänään juuri tuli haettua se yksi ja ainut missä oli merkattuna yli 45e hinta paketissa tullista.
Eli tulli blokkaa autom kaikki lootat missä on yli 45e paketin syrjässä ja randomisti (todella randomisti) niitä halvempia.
Ite en huomannu, että sillä on tollanenkin optio siellä. Pitänee laittaa postia myyjälle jos viiteis pistää 42e hinnaksi niin säästäis muutaman lantin taas :).
Poissa jonde_sorone
« Vastaus #33 : 05.09.09 - klo: 08.07 »
Hobbypeople.com:issa on ainakin myynnissä 6ch tikuradio, taajuutena 2.4Ghz. Pakettiin tulee vain vastari ja ohjain, eli ei muuta kun vastari kiinni ja ajoksi! Hintana hobbypeoplella on 79€ joka ei ole mikään päätähuimaava. Radio on E-Sky, ja on Futaba:n tehtaan valmistama Hobbylinnan kauppiaan mukaan.
Poissa matti.l
« Vastaus #34 : 05.09.09 - klo: 10.18 »
^Kyllähän noita tikkuradioita on saanut jo pitkän aikaa kiina settinä 2,4ghz, mutta halpoja rattiohjaimia ei ole vastaan tullut. Ja niistä tässä topikissa oli puhettakin.
Tuossa esim. samasta kaupasta oleva tikkuratio versio(6ch versio), mistä topikin alussa oli juttua. Hintana 28€+pk:t
Poissa Fabe
« Vastaus #35 : 17.09.09 - klo: 11.36 »
Nyt on noita vähän hiplattu ja ihan asiallisilta vaikuttaa. Istuu hyvin käteen, varsinkin tuolla kääntyvällä ohjauspyörällä. Kurkkasin sisäänkin ja ihan asiallinen työn jälki koneessa sekä modulissa. Kantomatkatesti kokeillaan mökillä.
Poissa McJones
« Vastaus #36 : 17.09.09 - klo: 12.21 »
Havaintona, että kantomatkaa voi olla (en ole testannut maksimia), mutta ainakin oma jättää ns. vedon päälle, kun lähettimestä kääntää virrat pois. Koskee niin kaasuservoa, eikä auta kuminauhat kun servo pitää kaasun auki, kuin myös noparia, eli kone jauhaa vakiokaasulla, kun lähettimen signaali loppuu.
« Vastaus #37 : 17.09.09 - klo: 12.31 »
Ettei vaan olis sama juttu kuin suuressa osassa gigaradioita.
Eli siinä on feilseiffi joka asettuu kun lähettimen ja vastarin bindaa.
Eli tee bindaus uudestaan... älä koske bindauksen aikana kaasuun tai rattiin...
Sen jälkeen mahdollisesti tuokin vastari on asetettu menemään tähän neutraali asentoon jos sammutat ohjaimen, tai esim kantomatka loppuu tai jotain muuta ihmeellistä tapahtuu radioyhdeyden välillä.
Tuo mainintasi että pitää kaasuservon auki, viittaa juuri siihen että tuossa on feili joka on vaan pieleen asetettu.
Kuminauhahan toimii silloin kun autosta syystä tai toisesta katoaa virta.
Sillonhan feilseiffi ei toimi, joten kuminauha vetää kaasun pois päältä.
Eli ei muuta ku bindaus tekemään, ja jos ei auta kyseiseen juttuun niin ohjekirjaa käteen ja katsomaan miten feili asetetaan.
« Vastaus #38 : 17.09.09 - klo: 12.35 »
Voi olla semisti turhaa sitä failsafee tunkata, kun ainakaan teknisiin tietoihin ko. fiitseriä ei ole edes speksattu?
Poissa Ile__
« Vastaus #39 : 17.09.09 - klo: 12.57 »
Kannattaa varmaan täällä foorumeilla "huudella" näistä asioista. Alkavat kohta tarkistuttamaan joka paketin arvon vaikka sisältö ei oiskaan sen arvokkaampaa kuin päällä lukee. Se sitten hidastaa jo entisestään hidasta paketien läpimenoa tullista...
Tullin väkikin kuitenki lukee näitä juttuja täältäkin...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
« Vastaus #40 : 17.09.09 - klo: 13.28 »
Enpä sen tarkemmin kieltämättä ole radion fiitsereitä tutkinut, mutta tuo kuvattu ominaisuus vaan viittais siihen.
Mikäli vastarissa ei ole mitään feili ominaisuutta niin jos katkaset radiosta virran, ei se käske servoa mihinkään asentoon, eli servo liikkuu yhtä löysästi kuin autossa ei olis virtaa ollenkaan.
Ja mitä on niin monissa kiinaihme halpiksissa tullut todettua niin ohjeet yms on monesti ties miten tarkkoja, eli monesti on jotain ominaisuuksia mitä ohjeet ei edes kerro.
Esim radioita hieman päivitetty jossain välissä ja ohjeet on tehty siihen ekaan versioon...
Sen jälkeen tietenkin menty siitä missä aita on matalin, eli ei tuhlattu pienintäkään eforttia ohjeiden uusiks tekemiseen tai edes printtaamaan ylimääräistä lappua mukaan.
Tätä näkee hyvin monissa autosarjoissakin.
Eniveis.... Ei käryäkään onko tuossa setissä kyseistä ominaisuutta, mutta kannattaa kokeilla bindata radiot uusiks ja jos ei auta niin käy jokaisen valikon lähettimestä läpi jos vaikka vahingossa olis jotain ohjeiden fiitsereistä poikkeavaa.
Eipähän siitä ainakaan haittaa ole...
Poissa OV
« Vastaus #41 : 17.09.09 - klo: 14.29 »
Kyllä se taitaa olla ihan resurrseista kiinni. Ei siellä riitä porukka arpomaan kaikkia puketteja missä on alta 45e hinta varsinkin kun 90% niistä on alle sen. Monasti vielä paketissa ole minkään maan kuittia niin pitäsi aina pyytää ostajaa selvittämään asia kuitin kera.
Itelle tuli ks. ohjain+vastari ja lisäksi 3 vastaria pari päivää sitten. Ratin tilasin ebay:sta ja vastarit r2hobbiessita. Kävipä vaan ilmi, että se on sama pulju... Eli tuo ebay linkin takana on myös r2hobbies. Hinta tosin vaan kovempi, johtuen varmaan siitä, että ebay rahastaa myyjiä... Huvittavaa vaan, että nettisivun saldo oli out of stcok ja ebay:ssä 10+.
Eipä vaan ole ainuttakaan auto ajokunnossa joten paha sanoa juuta tai jaata. Molempien settien mukana tosin tuli yhteensä 20$ edestä alennus lappuja niin voisi vielä yhden varaohjaimen tilata halvalla. Muutenkin vaikutti aika pätevältä kaupalta.
Tuon yllämainitun hinnan alennuksen pyysin ja ne sitten veti sen lappuun, mutta tyyliin 2$ ja 6$... Eli järki on sielläkin ollut taas kotona vaikka vielä kerroin mikä se raja on ja pistäkää joku 40$.
e:Voisikohan joku enemmän radiota räplännyt auttaa hieman? Sain tuosta kuulumaan tasaisen piip piip äänen... En tiedä yhtään mitä räpläämällä tuollasen sain päälle, mutta se siitä nyt kuuluu. Toimii kyllä muuten ihan ok.
e2: Piippasu tulikin pattereiden tilasta. Alta 9,3V niin alkaa piippailemaan. Ja imee muuten pattereita tämä laitos ainakin mulla.
Onkohan joku onnistunut parittamaan tätä uuden vastarin kanssa? Tein kuten ohjeissa mainitaan, mutta kaasu ja servo säädöt menee ihan jonnekkin. Vasemmalle kun kääntää niin kääntyy vasemmalle, mutta kun oikealle niin kääntää oikealle ja sen jälkeen vasemmalle. Kaasua kun painaa niin motti lähtee pyörimään eteen päin, jossian vaiheessa alespäin painasessa se pysähtyy(jarruttaa) ja lähtee pakittamaan. Jarrua/pakkia painaessa ei tapahdu mitään.
Nuo on niin paljon vitturallaan, että mikään säätö ei riitä korjaamaan lähellekkään oikein. Sen mukana tulleen vastarin kanssa pelittää ok (tehtaalla paritettu).
« Viimeksi muokattu: 18.09.09 - klo: 23.23 kirjoittanut OV »
Poissa OV
« Vastaus #42 : 18.09.09 - klo: 23.49 »
Dodii joku useamman vastarin hommannut vahvistakaas tuo toiminta: http://www.rcuniverse.com/forum/m_8987014/anchors_8987014/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#8987014
Well i got the radio last week and i love it!!!! It work incredebly well. Just as good as a KO Propo. What a deal!!! however im have ing one problem with it. When i turn the wheel left, the servo goes left but then right. Its only on models 2-8. When i view the calibration bars on the radio, it shows exactly what the servo is doing i just dont know how to fix it. Anyone?
Täysin sama juttu meikäläisellä... Paljon auta, että vastareiden hinta on 9$, mutta jos homma ei pelitä kuin sillä yhdellä. Halvalla sai hyvää vai miten se meni :). Kokeilin vielä toista vastaria ja paikat 2-4 on tullut kokeiltua.
« Viimeksi muokattu: 19.09.09 - klo: 01.03 kirjoittanut OV »
« Vastaus #43 : 18.09.09 - klo: 23.51 »
Apinoi muistipaikasta yx, ARC valikosta löytyvät käyrät muihin muistipaikkoihin.
Arvaa mistä tiedän..
Poissa OV
« Vastaus #44 : 19.09.09 - klo: 01.22 »
Katos perskule siellähän oli oikein hienot käyrät. Miten muka missannut tollasetkin (varmaan tajunnu mitä edes tarkotti :) ). Mikä ihmeen järki noissa muiden paikkojen vakio käyrissä mahto olla? Mutta kiitokset vinkistä, en varmaan ite olis tajunnu, ainakaan heti.
Syökö toi muuten sulla pattereita? Tänään meni yksi satsi normi AA:ta eikä muuta tehty kun ajettu 20min ja räplätty 30min. 2,4Ghz modulia kun kokeilee niin on aikas lämmin siitä napin kohtaa. Lieneekö epänormaalia vai ominaisuus?
e: Taas vilisti yhdet patterit silmissä kun räpläsin asetuksia :/. Akut ei mahdu kun niin nafti patterilokero ja mulla vähän normaalia paksumpia AA akkuja. Vielä kun sais tuon ongelman pois niin olis kyllä täydellinen vehje meikäläiselle.
« Viimeksi muokattu: 19.09.09 - klo: 02.24 kirjoittanut OV »
Poissa Toni
« Vastaus #45 : 19.09.09 - klo: 09.09 »
Minä otin radiosta paristokotelon pois ja laitoin tilalle 1600mAh 3S radiolipon by ecpower, joka maksaa vain kympin verran. Paristokotelon saa pois, kun avaa radion ruuvit ja raottaa sitä alaosasta, jolloin kotelo mahtuu tulemaan pois.
SC10 4x4
« Vastaus #46 : 19.09.09 - klo: 09.18 »
Käyrillä voidaan muuttaan fyysinen saatu lineaarinen ohjauskomento johonkin toiseen muotoon, en osaa kyllä päässäni sanoa yhtäkään esimerkkiä missä ko.toimintoa tarvii rc-auton Ohjauksessa.
Mulla on 1800 tai 2800 (en muista kummat nyt sisäs) AA-akkupatterit ja olen niillä ajanut ja ropannut tuntikausia...
(oletuksena halvat tai 20 patteria paketissa -patterit on aika shittiä....)
Poissa -Juho-
« Vastaus #47 : 19.09.09 - klo: 13.13 »
Hobbycityn foorumilla on juttua Turnigy 9x aka Flysky:n modaamisesta 2s-lipolle. Siinä on ihan 7805 regulaattori moduulissa, joka hukkaa kaiken yli viiden voltin lämmöksi. Radio ei muutenkaan tarvitse isoa jännitettä. Itseasiassa se modaus muuttaa varoituksen jännitteen sopivammaksi. Näyttämä menee silloin kyllä pieleen. Joku taisi olla repinyt summerinkin pois kokonaan...
Liikaa Kyoshoja
Poissa OV
« Vastaus #48 : 19.09.09 - klo: 13.56 »
Kiitti vinkistä. Avasin meinaan tuon moduulin ja siellä tosiaan on aikas jöllikkä regu juuri siinä kohtaa mistä lämpeää. Pitänee lukasta tuolta foorumilta lisää.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1087351
Tuossa on ohjeet. Pitää viikolla kokeilla onnistunko kärventämään moduulin :).
« Viimeksi muokattu: 19.09.09 - klo: 14.58 kirjoittanut OV »
Poissa -Juho-
« Vastaus #49 : 20.09.09 - klo: 16.09 »
http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery4.shtml
Tuolla ne ohjeet olikin. Eli huijataan jännitemittausta.
Liikaa Kyoshoja
Poissa OV
« Vastaus #50 : 21.09.09 - klo: 10.39 »
LOL nyt vasta luin ajatuksella minkä linkin ite kaivoin... Tuo meikäläisen linkki on ks. moduulin modaamista JR X-388 radiolle. Ei hyvää päivää taas tuo luetun ymmärtäminen on mitä on.
Sivut tehty aika huonosti kun taaksepäin ei tunnu pääsevän mistään enkä löytänyt tuota artikkelia tuolta helpolla. Meinaan selasin juuri noita sivuja pari päivää sitten. Tässä ensimmäinen sivu: http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml pitänee laittaa dx:stä tulemaan tollanen trustfire pari kun näemmä noissa on kätevä sisään rakennettu ylilataus ja purkusuoja.
« Viimeksi muokattu: 21.09.09 - klo: 10.44 kirjoittanut OV »
Poissa sebu26
« Vastaus #51 : 21.09.09 - klo: 15.52 »
Pystyykö tähän radion liittämään Eurgle 2.4Ghz 3 Channel Digital Programmable LCD Wheel Radio Gear [ftp] http://r2hobbies.com/products.php?cat=71/ftp]. :huh:
Tämän vastaan ottimen jos tulis jatkossa tarvetta useammalle kanava paikalle  :azn:
[ftp] http://r2hobbies.com/products.php?cat=23/ftp] Eurgle 2.4Ghz 9 Channel RC Digital Receiver
mini inferno ep
Poissa Fabe
« Vastaus #52 : 22.09.09 - klo: 08.50 »
Mulla tuli noihin jo joku käpy. Mittasin tuon ottovirran ja ensin otti n.160mA ja vähän myöhemmin 85mA. Regu ainakin toimii vielä. En nyt tiedä onko käpy lähettimessä vai vastarissa.
Voisko joku mitata paljon tuo lähetin nappaa virtaa? Siintä voisi jo jotain päätellä. Vai käviköhän tässä vanhanaikaisesti ja hajosi vain sisään kurkkaamisesta.
Mittasin uudestaan virtoja ja vedin vähän tuota moduuliosaa poispäin ja virta hyppäsi tuonne n.150mA:iin. Avasin sitten moduulin ja kääntelin vähän noita liittimiä ja nyt ottovirta pysyi tuossa 150mA:ssa. No, kokeilin kotona ja sehän toimii taas. Eli täytyy käydä nuo liittimet kolvilla läpi. Silmämääräisesti kyllä ihan ok juotokset. Tuon mittauksen mukaan 2500mA:n akuilla pitäisi toimia n.16h. Onhan näissä halpiksissa sekin hyväpuoli, että saa vähän rakentelua kaupan päälle.
« Viimeksi muokattu: 23.09.09 - klo: 08.39 kirjoittanut Fabe »
Poissa redman
« Vastaus #53 : 23.09.09 - klo: 17.03 »
Pystyykö tuollaisen "halpis" vastarin bindaamaan spectrumin kanssa ja toimiiko se? kellään kokemuksia?
« Vastaus #54 : 23.09.09 - klo: 17.06 »
Esim spektrumin lentävät vastarit ei toimi autoradion kanssa, niin tuskimpa vaan pelaa kiinanvastari kummankaan kanssa.
(mutua siis)
Poissa mop
« Vastaus #55 : 24.09.09 - klo: 12.13 »
Sehän on tietysti mahdollista, että kiinan poika on apinoinut tekniikan jonkun merkkivalmistajan mallista, jolloin ko. mallin kanssa toimivat aidot lähettimet pariutuisivat myös sisuskaluiltaan identtisen kopiovastarin kanssa.
Että siitä vaan testaamaan halpiksen parittamista kaikkien mahdollisten ohjainten kanssa. Ja tulokset sit kans jakoon  :grin:
Poissa OV
« Vastaus #56 : 25.09.09 - klo: 08.26 »
Tulihan tuo avattua ja piirilevy on sen verta eri layoutilla, että iten en ainakaan lähde arpomaan mitä pitäisi muokata jotta saisi tuota mittausta saisi hämättyä. Joten tyydyin teippaaman summerin umpeen. Pitää kahtella miten tuo pelittää alhasella jänöllä jahka ne 2x3,7 akut tulee joskus.
Mutta muuten juotosten laatu on aivan eri tasoa kuin esimerkiksi tuossa flysky x9:ssä. Tuo sky näyttää räpellykseltä tähän verrattuna :).
Poissa Fabe
« Vastaus #57 : 25.09.09 - klo: 11.37 »
Saahan siitä summerista äänen pois. Siis jos tarkoitat sitä ikävää piipitystä, kun säätää jotain parametria.
Jaa, juu, tuskin sitä tarkoitit.
Poissa OV
« Vastaus #58 : 25.09.09 - klo: 11.53 »
Juu saa, mutta se piippaa silti sitä patteri piipitystä kun voltit alhaalla...
Poissa sebu26
« Vastaus #59 : 29.09.09 - klo: 13.00 »
Niin voisko viisaammat kertoa sopiiko tohon 3 kanavaiseen ohjuriin toi 9 kanavainen vastaan otin ? Esim. summitissa kun pitäis olla 4:jä kanavaiset laitteet vai voiko esim. summittia käyttää 3 kanavaisella vastaan ottimella?
 kiinnostas tietää kun olis haavena ostaa summitti ja käyttää samal radiolla.
Jos joku viisaampi vois kertoa onnistuuko?
Kiitos etukäteen   :undecided:
mini inferno ep
