Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 363919 kertaa)
Poissa Toni
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #60 : 29.09.09 - klo: 14.15 »
Ainakin käytin 3-kanavaisessa FM KO:ssa 6-kanavaista vastaria ja hyvin pelitti. Jos tarvitset autoosi nelikanavaisen radion, niin 3-kanavainen ei muutu nelikanavaiseksi vastaria vaihtamalla. 2.4 gigasista ei minulla ole kokemusta vastareiden kanavamäärien kanssa. Mutta jos tuo vastari (9-kanavainen) maksaa alle kympin, niin ei kokeilu tule edes kalliiksi.
SC10 4x4
Poissa tomppa80
« Vastaus #61 : 30.09.09 - klo: 00.21 »
Tässä noviisina kysyisin seuraavaa. Toimiiko tämä vastaanotin http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps21416 Ko propo ex-5 ur radion kanssa? http://www.kopropo.com/america/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=138 joku halpa vastari pitäisi saada Crawling hommiin.
 Kyosho Big Brute x2
Poissa Toni
« Vastaus #62 : 30.09.09 - klo: 13.34 »
Tuskin.
SC10 4x4
Poissa Heuli
« Vastaus #63 : 30.09.09 - klo: 13.44 »
Tuosta löytyy oikea vastari tuohon KO:n radioon 50 eurolla: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/144456/n/KO-Propo-KR-407S-24Ghz-Spread-Spectrum-4-Channel-Micro-Receiver
Tuntuu melkein järjestäen olevan noissa halvemman luokan radioissa vastarit melkein puolet koko paketin hinnasta...
Poissa limonaati
« Vastaus #64 : 30.09.09 - klo: 14.03 »
Tuohon postikulut + alv + tullit niin ei tuota alle sataseen taida Suomeen saada.
Ei pysty käsittämään tätä vastareilla rahastamista mitä nämä radioita tekevät firmat harrastavat.. valmistuskustannukset kun tuskin ovat muutamaa dollaria enempää (kuten näistä markan radioista voi huomata).
Poissa fd
« Vastaus #65 : 01.10.09 - klo: 12.32 »
Tuli itsellekin tilattua tämä Eurgle 2.4Ghz ohjain+vastaanotin.
http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61208
Ensivaikutelma laitteesta on että rahoilleen saa hyvän vastineen. Ohjauksen tuntuma mielestäni parempi kuin vanhassa Traxxasin 27MHz  AM ohjaimessani. Kantamasta sen verran että vanhalla radiollani alkoi yhteys pätkiä jo 10 metrin jälkeen mutta Eurglella voi vetää vaikka horisonttiin asti.
Traxxas Stampede ▪ Sidewinder ESC ▪ Velineon 3500 ▪ Zippy Flightmax 2S 5000mAh 20C ▪ Dynamite 3S 5300mAh 25C ▪ Eurgle 2.4GHz.
Poissa Habaku
« Vastaus #66 : 01.10.09 - klo: 21.38 »
Joo, poika tilas kanssa justiin eurklen. Saapa nähä mitä se sanoo, kun saadaan käteen.
Onko kokemuksia, mitkä servot tässä pelaa ilman ylim. surinoita ?
fd !! Menikö kauan kun sait paketin kotiin ? Tilasin samasta puljusta.
Poissa fd
« Vastaus #67 : 01.10.09 - klo: 22.44 »
Tilauksesta 10 pv ja kotiin tuli kuponki että paketti olisi postista noudettavissa.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #68 : 05.10.09 - klo: 19.57 »
Terve. Mites näissä radioissa tuo kolmas kanava, pystyykö sen käyttämään vinssin ohjaukseen? Tarkoitus olisi ajaa ohjaimella scalecrawleria ja miniä.
Poissa OV
« Vastaus #69 : 10.10.09 - klo: 20.10 »
Nyt tuli hätäseen kotona väsättyä paketti näistä: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
Hyvin ajeli tehdas latauksella (vähän alta 8V) 30min ja jännite tais tippua 0,1V. Latasin täyteen ja jätän nyt yöksi päälle. Summeri varmaan pitäs irrottaa kokonaan kun vaikka äänet on pois niin tik tik tik tik.
Tälllänen näpsäkän näkönen, tarranauhalla kiinni eikä löytynyt pienempiä liittimiä kuin 3mm banaaneja eikä ohkasempaa kaapeliakaan kuin 12AWG :)
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #70 : 10.10.09 - klo: 22.01 »
Olenko mä ainoa kenellä on vaikeuksia saada nuo ohjeet auki? Huomasin vaan, että mulla on ohjeessa 19 sivua kun tuon sisällysluettelon mukaan pitäsi olla 23 sivua
Poissa OV
« Vastaus #71 : 10.10.09 - klo: 22.06 »
Kyllä täällä ainakin 23 sivua on.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #72 : 10.10.09 - klo: 22.10 »
Mulla on vain 19 sivua. Nyt tuli mietittävää, olenko itse hävittänyt lappuja kun avasin paketin vai onko edellinen omistaja unohtanut muutaman lapun.
No pari kysymystä täytyy heittää ilmoille, koska oma englanti ei ole sieltä parhaasta päästä. Eli miltä sivulta löydän ohjeet tuohon olikos se nyt EPA säätöihin? Pitäisi saada ohjausta rajoitettua, koska ministä hyppii vetarit ulos. Renkaat kääntyy aivan liikaa. Ja toinen asia. Saako tuosta ohjaimesta jotenkin äänet pois?
Poissa OV
« Vastaus #73 : 10.10.09 - klo: 22.16 »
Siis ei tuossa tule ohjeita lainkaan mukana. Pdf:nä ne pitää tuolta sivulta ladata. Hyvää hyvyyttään varmaan myyjä sinulle ne tulostanut jos käytettynä joltakulta ostit.
e point valikon kohdalta ST siellä rajotukset kuinka pitkälle kääntää. Ääntä ei tainnut ohjeissa lukea enkä enää muista miten sain pois. Jotain painon pohjassa :D.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #74 : 10.10.09 - klo: 22.19 »
Okei. Ihmettelinkin kun on mustavalkoiset. Kopiokoneella varmaan ottanut. Täytyykin itse tulostaa ne loput puuttuvat sivut. Vieläkun saisi mustavalkoisen version itselle niin ei menisi väriä hukkaan. No jos pyytäisi pomon töissä tulostaan.
Poissa OV
« Vastaus #75 : 10.10.09 - klo: 22.24 »
Tai sitten tulostus asetuksista harmaasävy tulostus :). Toki jos tulostin on mallia pelkät värikasetit niin väriä palaa. Mutta ei kai nykyään sellasia enää ole. Ei noissa kyllä väriä juurikaan ole. e: siis ohjeissa
 Nyt kun radio on muuten kuosissa niin suurin miinus on taustavalo. Hämärässä aika tuskaa selata valikoita. Sillon kun avasin tuon niin nestekidenäyttö oli lähinnä vitsi. Ohkasempaa näyttöä en ole koskaan aikasemmin nähnyt. Tiedä saisko tohon jotenkin modattua jonkun himmeän tausta tuikun niin käytettävyys paranis vielä.
Poissa Habaku
« Vastaus #76 : 11.10.09 - klo: 01.14 »
Minkä merkkiset servot tässä pelittää ? futabat, sävöksit yms... digit, kokemuksia ?
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #77 : 11.10.09 - klo: 09.56 »
Itsellä ainakin on savoxin digi ja toisessa autossa on joku todella vanha perusservo. Ei mitään hajua merkistä mutta hyvin toimiii molemmat.
Poissa SH.
« Vastaus #78 : 11.10.09 - klo: 13.20 »
Tuli sitten itsekkin tilattua nuo halppikset,saas nähä millonka tulee..
Sain peräti reilun 4 dollarin alennuksen kun siellä on joku tarjous menossa.
Poissa Habaku
« Vastaus #79 : 11.10.09 - klo: 13.28 »
Kiitos tiedosta hyrsleri :wink:
« Vastaus #80 : 11.10.09 - klo: 13.31 »
Testattu Ace DS1015 servolla, toimii ok.
Mites,oliko raadilla jo kokemuksia ulkona pisempien etäisyyksien kanssa?
Poissa OV
« Vastaus #81 : 11.10.09 - klo: 13.44 »
Kyllä tuolla pari sataa metriä on kiitettävästi ajellut. Kerran tosin hirtti kaasu jumiin ja sai juosta 300m auton viereen repimään akkua irti kun reagoinut lähempääkään painaluksiin. En kyllä mene vannomaan tuliko vika radiosta vai ez-runin noparista mikä oli sillä hetkellä käytössä. Harmi kun ei eilen tullut testattua kuopalla missä olis about 1km matkan pystyn vielä ajamaan niin, että näki mihin menossa.
Trustfiret kävi ja kukkui radiossa n.15-17h.
« Vastaus #82 : 14.10.09 - klo: 08.29 »
Tännekin saapui radio eilen ja pienen hypistelyn perusteella kelpo ohjaimelta näyttää. Pistin tilaukseen samantien 5 lisävastaria. Heh heh, ei tartte kohta enää vastareita vaihdella...
Onkos lisää kommentteja ko. tuotteesta käyttökokemuksien karttuessa?
Poissa Habaku
« Vastaus #83 : 15.10.09 - klo: 14.26 »
Jees, eilen tuli tännekin tämä ratio. Hyvältähän toi vaikuttaa ja poika innoissaan. Käyttökokemukset jäi vielä ottamatta, kun oli poitsu kuumeessa, mut sisätestissä ei mitään ihmeellistä havaittu. Kaikki pelas niin kuin pitääkin.
Kaipasin tausta valoa, helpottas säätöjen tekemistä. Manuskaa pikaisesti lueskelin, muttei sattunu silmään siihen viittaavasta säädöstä. Onko viisaammilla parempaa tietoa asiasta, vai onko sitä tässä ratiossa ollenkaan ?
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #84 : 15.10.09 - klo: 14.49 »
Eipä taida olla ollenkaan valoa. Itseäkin asia harmittaa/ärsyttää. VIlli idea tuli kaverin kanssa mieleen. Ottaisi jostain vanhasta nokialaisesta näytön ja sovittaisi paikkaan. Saisi vaikka sinisen valon jos haluaa. En ainakaan vielä ala ohjainta purkamaan.
Poissa Habaku
« Vastaus #85 : 15.10.09 - klo: 15.05 »
Ok, eipä tartte sitä enää miettiä  :wink:
Ai niin, futaban däkä, däkä servokaan ei pidä mitään ylim. ääniä tässä ratiossa  :shock:
Poissa camshaft6
« Vastaus #86 : 15.10.09 - klo: 18.28 »
Tälläisen radion postin kusti toimitti alkuviikosta tähänkin osoitteeseen.
Ensitesti on takana ja hyvältä vaikuttaa,toki tuo mainittu taustavalon puute hankaloittaa,ja lisäksi miinusta tulee ohjauksesta,jossa on havaittavissa servon liikkeessä pykälittäistä liikettä(lue: liikerata ei ole tasainen).Tätä oli odotettavissakin tämän hintaluokan radiossa,mutta toivottavasti servo ei ota tästä itseensä.
[corally rdx][speedpassion gt2.0 lpf]
[gm10,5][eurgle 2,4ghz] [zippy lipo]
Poissa OV
« Vastaus #87 : 16.10.09 - klo: 00.48 »
Käytinpä tässä hetken tutkiakseni valikoita ja kävi näin:
No joo ei tohon mee ku tyhmimmät :D.
Eli kun nuo asiat tuntuu vaivaavan niin eipä niille voi muuta kuin pakko tehdä jotain räpellystä itse. Eli siellä on 3x pintaliitos lediä (tarkotettu 12V:lle ja pelittää ihan ok tolla 8V:llä mitä mun akuista tulee).
Tuostakin ois ehkä voinut saada siistimmän, mutta tämä on markanradio niin ei siinä kaiken tarttekkaan olla niin viimottteen päälle. Käytettävyys on pääasia ja se parani nyt taas reilusti. Samalla lähti summeri mäkeen koko vehkeestä.
Tässä pari shottia ratiosta:
2x18650 akku paketti:           neitseellinen levy:                pintaliitos ledit:                  raiskattu piirilevy:
ensimmäinen yritys:        radion sisältämät ylimääräset osat:         ledien asettelu:
Käyttöaika varmaan laskee tuosta 16h:sta johonkin 10h? Eiköhän sekin riitä. Oma radio on atm kyllä siinä pisteessä ettei enää ole parannettavaa tai ainakaan mitä ite tarvitsisin. Säätöjäkin on meikäläisen bashailuun liikaakin...
Poissa Fabe
« Vastaus #88 : 16.10.09 - klo: 19.17 »
Hienoa työtä. Ei kai pieni kytkin ledeille olis pahaksi. Itse avasin vain katsoakseni emoa ja moduulia. Ja niinhän siinä kävi, että ei toimi enää. Moduulia liikuttelemalla välillä toimii. Sitten kun toimii ja kytkee sähköt pois ja taas päälle, niin ei taas toimi. Liittimet käyty kolvilla läpi ja ei auta. Ei ole ennen noin käynyt ja taas kävi. No, toinen tuli jo kotia. Ei taida saada ostettua tuota moduulia erikseen, siinä se vika piilee.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #89 : 16.10.09 - klo: 19.34 »
Juuri tämän takia en ala itse ledejä laittamaan näyttöön. Mieluummin toimiva ohjain ilman valoja kuin pas***a oleva mankka valoilla  :wink: Jos joku haluaa mun radioon laittaa lamput ja antaa pienen takuun toimivuudesta sen jälkeen niin YV:tä kehiin.
