Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 424680 kertaa)
Poissa tomppa82
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #960 : 22.01.13 - klo: 22.52 »
Eh... Vastaria ja ohjaintako ei sitten tarvi yhdistää nillä johdolla? Kai vastarille kuitenki jostain pitää virtaa antaa?
Poissa kaapolainen
« Vastaus #961 : 23.01.13 - klo: 09.08 »
kytket vaan normaalisti kaikki vehkeet ja sitten katsot vastarilta että minkä portin kohdalla lukee "bind".
johdot tulee siihen porttiin. sitten vaan mahdollisen ohjekirjan selailuun.
mutta yleensä ainakin halpiksissa jotka toistensa kopioita, bindaus tapahtuu laittamalla ohjain ensin päälle ja valitaan kanava, sitten auto päälle ja painallus ohjaimen bind napista (johto vastarin bind portissa).
voin muistaa väärinkin mutta tuskin tuo koittamalla hajoaa... :smiley:
FG, HPI, Nutech, Kyosho, Tamiya
Poissa Diese-listi
« Vastaus #962 : 23.01.13 - klo: 13.02 »
Ohjain päälle bind-nappi pohjassa, sitten vastari päälle bindauslenkki paikoillaan. Vastarin punainen valo jää palamaa bindauksen onnistuttua. Sitten virrat pois molemmista ja tuo bindausjohto vastarista irti ja normaalisti virrat päälle ja kokeilu että toimiiko.
Tuossa kuvassa näkyvä liitin jossa johtosilmukka on se bindaus-johto.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/6ch-receiver.jpg
Poissa pijokela
« Vastaus #963 : 23.01.13 - klo: 15.24 »
Jos vielä laitan hiukan lisää rautalankaa kehiin:
Kyllä vastarin pitää saada sähköä jostain. Jos teet bindaamisen vastarin ollessa autossa kiinni, laita auto päälle ja vastari saa sähköä noparista (tai polttis vastarin akusta) niin kuin tavallisestikin. Jos haluat bindata vastarin niin, että se ei ole autossa kiinni, voin laittaa johonkin vastarin kanavaan vaikka 4 patterin paristokotelon.
Eli laita se vastari autoon, niin sähkö tulee autosta.
Poissa Matti Räsänen
« Vastaus #964 : 23.01.13 - klo: 16.49 »
Ei, vaan vastari päälle bind- lenkin kanssa ja sitten vasta lähetin päälle bind nappia pohjassa pitäen.
Vastarissa valo vilkkuu nopeahkoon tahtiin ja sitten palaa yhtäjaksoisesti kun bindaus onnistui.
Poissa tomppa82
« Vastaus #965 : 23.01.13 - klo: 18.33 »
Juu, noh käytetyt laitteet, tullu kuin ohjain ja vastari... Niin ja ohjaimeen akku... Ohjekirjoja tahi mitään muutakaan oheissälää en saanu... Jotenki vaan oli jääny mielikuva, että pitäisi vastari ja ohjain yhdistää sillä johdolla. En vaan enää sitä aihetta pikaisella haulla löytäny... Vastarissa toki oli se bind-johdon paikka merkittynä. Kyllä se jo nyt saaduilla ohjeilla onnistuu. Kiitokset toki myös Jokelalle ja Räsäselle.
Nyt sitten vaan pitäisi vielä niitä lisävastareita pistää tilaukseen.. Noh eipä tässä nyt kuitenkaan muutamaan kuukauteen pääse "veneileen" näillä nurkilla. Katsoa sitten jos tässä innostun vaikka hydrokopteria väsään, niin pistää samantien useamman tulemaan. Kun eivät ole hinnalla, koolla tahi painolla pilattuja... Yhden auton kanssa nyt kuitenki vielä pärjää yhdellä vastarilla...
« Vastaus #966 : 23.01.13 - klo: 18.40 »
http://www.absima.com/absima_uploads/funken/cr2s_manual.pdf
Absiman CR2S manuska, bindaukseen proseduuri on sama.
Poissa Hanski82
« Vastaus #967 : 01.04.13 - klo: 21.03 »
Tipahti GT3B:n kantama noin viiteen metriin.Antenni oli hyvin paikoillaan, tinasin kuitenkin uudestaan. Pattereissa on virtaa eikä kontakteissa ongelmaa. Vastari kunnossa. Vinkkejä korjaamiseen?
Poissa SchTS
« Vastaus #968 : 01.04.13 - klo: 22.28 »
häriöitä tod. näköisesti.
| Schumacher | Speed Passion | Futaba | Thunder Power |
Poissa Mazza
« Vastaus #969 : 01.04.13 - klo: 22.38 »
Kokeilitko toisella vastarilla? Tinasitko vastarin vai ohjaimen antennin uudelleen? Näissähän on ollu käsittääkseni sitä ongelmaa, että ohjaimen antennijohto irtoaa tinauksistaan, ja saattaa jostain syystä vaatia monta tinausyritystä, ennen kuin alkaa pelata kunnolla. Ei mitään hajua, miksi näin, mutta tälläkin palstalla on puhuttu siitä. Eihän se maalaisjärkeen sovi, etteikö hyvin tinattu toimis, mutta näistä kiinalaisista kun ei tiedä...
Poissa Hanski82
« Vastaus #970 : 01.04.13 - klo: 22.55 »
Juu kokeilin kahdella eri vastarilla joista kumpikin toimii hienosti eri radiolla,  pitänee antaa vähän lämpöä tuolle piirilevylle ja toivoa parasta.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #971 : 04.04.13 - klo: 20.41 »
Absimalta tulossa myös uutta:
http://www.absima.com/index.php?id=222&L=1
Löytyy näköjään kosketusnäyttö ja ratin voi kääntää myös vasenkätisille.
Lisäinfoa tuolta:
http://www.rceet.net/cr4t-4ch-24ghz-ennakkotilaus-p-1627.html
Ihan nätiltä näytti värinäyttö ja kaikki :> Kohta rateilla voi soittaa puheluitakin  :shocked: kun onjo kosketusnäytöt yms.. Kenelläkään tätä rattia?
Poissa pijokela
« Vastaus #972 : 05.04.13 - klo: 08.38 »
Tuossa on tuo sama AFHDS protokolla, joka on noissa kaikken halvimmissa radioissa myös. En todellakaan maksaisi mistään radiosta 160€, jos siinä on AFHDS käytössä. En ainakaan ostaisi näkemättä että se oikeasti kestää häiriötä paljon paremmin kuin ne halvat romut.
100€ hintaan saa kuitenkin ihan oikeita laaturadioita, joissa on paljon toimintoja ja varmatoiminen tiedonsiirto. Tarkoitan etenkin sitä uutta Sanwaa.
Kahvinkeitin, puhelin ja videopeli on sitten erikseen. :wink:
Poissa tomppa82
« Vastaus #973 : 05.04.13 - klo: 11.03 »
Lisäinfoa tuolta:
Ihan kivannäköinen laite. Itse tosin en enää ihan tuollaista 160€ laitetta laske kuuluvaksi "markan gigaradiot"-ryhmään... Noh ominaisuuksia toki näyttäis olevan jonku verran enemmän, kuin jossain peruslaitteissa, mutta eiköhän se oikeasti sitä "markan radiota" hakeva ole vähän valmis jostain tinkimäänkin...
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #974 : 05.04.13 - klo: 15.59 »
Onhan tuo tosiaan aika hintava.
Niin ja on noista kahvinkeittimistä, puhelimista ja videopeleistäkin tullu maksettua aika paljon joten eiköhän tolla kunnon ''markan gigaradiolla'' pärjää joka maksoi sen 20-40e :>
Poissa pijokela
« Vastaus #975 : 07.04.13 - klo: 10.50 »
Tarkoitin lähinnä sitä, että ainakin meidän radalla on aivan kauheaa radiohäiriötä noilla halvoilla 2.4GHz radioilla. Niillä ei oikeasti voi ajaa. Sen sijaan ns. merkkiradioilla ei ole ongelmia. Eikä siinä mitään, jos joku ostaa 30€ radion ja se toimii omassa pihassa, niin useimmiten ostaja on tyytyväinen.
Mutta on aika harmillista, jos ihminen nyt ostaa 160€ "laaturadion" ja se on yhtä häiriöaltis kuin ne halvat. Kenen syytä se hukkaan heitetty raha sitten on? :undecided: Varsinkin, kun ongelma voi tulla vastaan vasta pitkän aikaa hankinnan jälkeen, kun menee kisoihin.
Poissa zeniitti
« Vastaus #976 : 29.04.13 - klo: 14.29 »
Pikkukysymys: mulla on tuon kohteen kaltainen lähetin ja yksi vastaanotin: www.ebay.co.uk/itm/280843598043
Sen vastaanotin on autossa kiinni. Voinko hankkia toisen vastaanottimen toiseen autoon ja ajella samalla ohjaimella sitä? Esim. tämä: www.ebay.co.uk/itm/300700177078
Poissa SixStars
« Vastaus #977 : 29.04.13 - klo: 15.23 »
Jos tuo vastari siihen ohjaimeen vaan käy, niin toki.. tosin pitää sitten aina parittaa tuo ratti uudelle vastarille ( eli sille autolle mitä alat ajamaan )
Itsellä on tuo hobbykingin HK310, jossa muistipaikkoja enemmän kuin tarvii ( ja kolmessa autossa eri vastaanottimet ), niin riittää kun tuikkaa ajettavan auton tulille ja ohjaimesta valitsee ajettavan muistiin tallennetun mallin ( toki tietysti ensin ohjain päälle, ja sitten auto, ettei nyt siitä kukaan ala saivartelemaan  :wink: )
Poissa kimantero
« Vastaus #978 : 09.05.13 - klo: 00.23 »
joko löytyy suomesta kokemuksia tästä: FlySky FS iT4
vaikuttaa ihan lupaavalta nuin halvaks jos toimii yhtähyvin ku nuo aikasemmat...ja todennäköseti tulee jossain välissä kustomi firmwareja niinkö aikasempiikin flysky:in radioihin
halvimmillaan löyty ebaystä n.120€ posteineen ja vastarit n.13€ posteineen
Features:
Servo Reversing
End Point Adjustment
Sub-trim Adjustment
Steering Exponential
Steering Speed Adjustment
Steering Mix Adjustment
Throttle Neutral (Dead Zone) Range Adjustment
Throttle Exponential Adjustment
Throttle Curve Adjustment
ABS Braking Programming
Throttle Speed Adjustment
Throttle Centering Position Programming
Throttle Idle Up Programming
Engine Cut Programming
Boat Mode
Brake Mixing
Full Channel Mixing
Servo Movement Display
Race Timer
Key Programming
20 Model Memory
Transmitter Specifications:
Channels: 4
Model type: car/boat
RF range: 2.4-2.48GHz
Bandwidth: 500KHz
Band: 160
RF power: less than 20 dBm
2.4G system: AFHDS 2
Code type: GFSK
Sensitivity: 1024
Low voltage warning: yes(less than 3.5V)
DSC port: yes(USB; output: PPM)
ST range: 90
TH range: 45(F: 30;B:15)
Charger port: yes
Power: 3.7V(1200mAh)
Weight: 347g
ANT length: 26mm
Color: black
Certificate: CE0678, FCC
Receiver Specifications:
Channels: 4
RF range: 2.40-2.48GHz
Band: 160
RX Sensitivity: -105 dBm
2.4G system: AFHDS2
Code type: GFSK
Power: 4.0-8.4V DC
Weight: 15g
ANT length: 26mm
Color: black
AS-Bus PORT: yes
Data Acquisition port: yes
Included in Package:
Fly Sky FS-iT4 AFHDS 2 Transmitter
Fly Sky FS-iR4 AFHDS 2 Receiver
FS-SEV01 Serial bus receiver
FS-BA1200 Lipo battery
FS-PEN01 Stylus
FS-SPD01 Rotation speed telemetry
FS-STM01 Tempreture telemetry
FS-SVT01 External voltage telemetry
Bind Plug
Additional Rubber Grip
Micro USB Charging Cord
ja pieni viteo esittely:
New FlySky FS iT4 Transmitter with Touchscreen
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #979 : 09.05.13 - klo: 18.28 »
Muakin kiinnostaisi tuo Flysky iT4.
Onko tuohon mahdollista ohjelmoida erillistä takaohjausta? Se olisi nyt ensisijainen kriteeri ostamiselle... Vaikka eipä tuo nyt niin mahdottomia maksa etteikö voisi ostaa ihan kokeilun vuoksi.
EDIT: Vähän lueskellut tietoja nyt tuosta vehkeestä, niin ainakin tuo telemetria systeemi vaikuttaa vähä omituiselta, koska kierroslukuanturin maksimi on 16000 kierrosta minuutissa ja lämpöanturin maksimi on sadassa asteessa. :shocked:
« Viimeksi muokattu: 10.05.13 - klo: 16.06 kirjoittanut Pauli4x4 »
Poissa tomppa82
« Vastaus #980 : 19.05.13 - klo: 00.09 »
En jaksa koko aihetta selata läpi, joten:
HK 300 ja HK GT-2R. Pelaavatko yhteen?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__12177__HK_300_3_Channel_2_4ghz_FHSS_Ground_Radio.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html
Kellään kokemusta?
Jokunen uusi GT-2R-vastari käytössä/ varalla pakissa, mutta monipuolisempi lähetin olisi aikeissa GT-2:sen tilalle. Eikä kehtaisi koko arsenaalia uusia... Ei sillä, että liian hintava operaatio olisi, vaan kun siis tosiaan noita GT-2R-vastareita nyt vaan joitakin on jo.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #981 : 19.05.13 - klo: 13.27 »
Kellään kokemusta?
Eivät toimi yhteen. Mutta tuossa radio mikä toimii.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23165__Turnigy_GTX3_AFHDS_2_4ghz_3_Channel_Radio_System.html
Myös flysky radiot toimii noiden hk gt2 radioiden kanssa...
Poissa tomppa82
« Vastaus #982 : 19.05.13 - klo: 14.00 »
Tiesinki jo tuon Turnigyn... HK300:sen edullinen hinta vaan ois houkutellu...
Noh mietin tuossa, että jos pistäis http://www.verticalhobby.com/kauppa/flysky-3ch-24ghz-gt3b-lahetin-autovene-afhds-p-2134.html tuosta tilaukseen. Käsittääkseni kuitenki, merkkiä lukuunottamatta, sama radio, kuin tuo Turnigy GTX3...
Kotimaasta kuitenki olettavasti saa nopeammin, kuin hobbykingiltä ja toisaalta Hobbykingin toimituksissa on kuitenki aina pieni vaara tulliin jäämisestä, joka kuitenki sitten pompsauttaisi hintaa.
Edit: Syteen tai saveen. Tilasin tuon Flyskyn tuolta Vertical Hobbyltä.
« Viimeksi muokattu: 19.05.13 - klo: 14.26 kirjoittanut tomppa82 »
Poissa Diese-listi
« Vastaus #983 : 19.05.13 - klo: 15.15 »
Juu sama radio melkein samasa paketisa...  :grin:
Poissa Dirt Devil
« Vastaus #984 : 19.05.13 - klo: 16.42 »
pitäis saada vastari/t LRP:n A2-STX PRO 2.4GHz F.H.S.S. radioon.
Mitä speksei pitäis ettii et vastari käy tohon radioon??
Saa laittaa suoria linkkejä käypiin vastareihin.
Ei riemulla rajaa
Poissa sakke76
« Vastaus #985 : 20.05.13 - klo: 09.40 »
Tuolla olisi: http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1714_1717&products_id=87254
Suomesta en löytäny :undecided:... joskus oli Power Racingilla ainakin noita myynnissä.
Poissa allu 6
« Vastaus #986 : 23.05.13 - klo: 23.18 »
Hommasinpa sitte fly-sky gt2,kun tuo futaban 3prka rupesi sekoilemaan sen verran ettei sillä voinut ajaa.Vähän kyllä harmittaa, kun se kuitenkin sen 70e makso eikä edes 1 vuotta kestänyt.No laatikon avattuani katoin, että kyllä on pienen pieni vastari ja mää kun luulin, että futaban ois pieni.  :laugh:Sitten vastaria autoon kiinni bingaus onnistui helposti ja noparin kalibrionti ja sehän toimii. :wink: Pihalla kerkesin vähän testata ja tuntuma oli aika hyvä verrattuna futabaan.Ainoastaan ratti oli löysempi ,kuin futaban mutta kyllä siihen tottuu.Minkäänlaista sekoilua tuo ei tehnyt,kuin futaba.Akut (nihmit) pystyi ajaa tyhjiksi ilman, että auto lähtee omille teilleen.Toimi suoraan sanottua loistavasti. :azn:
Poissa jperala
« Vastaus #987 : 23.05.13 - klo: 23.39 »
On ollut noit flysky ohjaimia varmaan 3-4 autossa ja hyvin toimineet kaikissa.. jopa uusimmassa on samaa syntyperää oleva ohjain.
Tiger II
Poissa tomppa82
« Vastaus #988 : 27.05.13 - klo: 08.20 »
Onko kellään muulla ollu ongelmia tuollaisen GT3B:n bindauksen kanssa?
Eka Bindaus lähettimen ja HK GT2R-vastarin välillä onnistui, mutta paketin mukana tullutta vastaria en enää saanu bindattua, enkä toista HK GT2R:ää
Poissa Hanski82
« Vastaus #989 : 27.05.13 - klo: 09.03 »
Noissa on joskus pieniä ongelmia ton bindauksen kanssa. Viimeviikolla tuskailtiin yhden tuommoisen kanssa, useasta yrityksestä huolimatta ei toiminut. Sitten radiosta akku pois, kupillinen kahvia termarista naamariin, akku takaisin ja jo toimi.
